В теме обсуждается выбор блоков питания для компьютера.
В данной теме действуют ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ Также есть локальные правила темы: 1. Вопрос по выбору блока питания задаём в соответствии с шаблоном шапки. Уважайте время других участников. У нас хрустальных шаров нет, маги и гадалки в отпуске. Угадывать ваш бюджет, город и т.д. тоже никто не будет. 2. Обсуждение какого-то блока питания допускается в пределах 5-7 постов, дальнейшее обсуждение по этому блоку должно переходить в специальную тему по этой фирме. 3. Не допускается коверканье оригинального названия блоков питания, например: Seasonic > сисоник, CoolerMaster > кулер мастер и т.д. Это значительно затрудняет поиск по теме. По возможности, не ленитесь, пишите название блока питания полностью. 4. Утверждение о превосходстве технологии Full‑bridge над Half‑bridge допускается только при наличии обоснованных доказательств!
Прежде чем задавать вопросы, прочитайте, пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Небольшой гид по темам, не относящихся к выбору блока питания:
1. Хватит ли мощности блока питания для моего компьютера - тема предназначена, если вдруг не знаете хватит ли вашего блока питания для какой-либо системы (покупаете ли новый блок под имеющуюся конфигурацию или уже приобрели, или приобретаете системник и блок питания имеется в наличии, и т.д.) 2. Общие вопросы по блокам питания - принцип работы, какие конденсаторы лучше (а какие - хуже), какой OEM-производитель лучше, а какой стоит обойти стороной и подобные им вопросы. 3. Замена вентилятора в блоке питания - тема предназначена для помощи по замене вентилятора в блоке питания (подобрать модель вертушки, как правильно подключить и т.д.) 4. Свист и/или писк блоков питания - тема по посторонним звукам/свистам в блоках питания (причины, как устранить и прочее) 5. Форум по фирмам блоков питания - если хотите задать вопрос конкретно по ВАШЕМУ блоку питания, то в указанном форуме находим тему со своим блоком питания и спрашиваем там. Если темы нет под Ваш блок питания, то можете создать свою, нажав на ссылку в верхнем левом углу - Новая тема 6. Ремонт блоков питания - если что-то пошло не так, и блок питания вышел из строя, то можно написать в данную тему. Возможно, есть вероятность его отремонтировать малыми средствами.
Полезные ссылки по блокам питания. Обязательны к изучению
~ Online калькуляторы по расчёту мощности блока питания Калькулятор от Extreme OuterVision Калькулятор от be.Quiet P.S. Надо понимать то, что данные калькуляторы дают примерную мощность блока питания под указанную Вами конфигурацию.
Разъёмы, напряжения и технологии защиты блоков питания
1) - Разъем для подключения Флоппи-дисковода. Максимальная нагрузка на контакты - 2А. Суммарная мощность - 34 Вт 2) - Разъем "Molex" для подключения старых HDD CD\DVD приводов периферии. Нагрузка на контакты - 11А, мощность - до 187 Вт на разъем 3) - Разъем для подключения устройств с интерфейсом "SATA". На каждый провод выделено по три контакта в разъеме. Нагрузочные характеристики соответствуют разъему "Molex" 4,5) - Разъем 6+2pin (8pin с отсоединяемыми 2pin для совместимости с разъемом 6pin) и 6pin для подключения питания видеокарт. Совместим с видеокартами имеющими 8pin питание и 6pin - (два контакта не задействуются). Мощность нагрузки от 75 Вт до 280 ватт (6pin) или от 150 до 430 ватт (8pin) в зависимости от примененных контактов - подробнее: по этой ссылке 6,7) - Разъем 8pin или разделяемый 8pin (4+4pin) для питания процессора. Нагрузка от 192 Вт до 288 Вт для 4pin. 8) - 24-контактный основной разъём для подачи напряжения на материнскую плату. Может иметь отсоединяющиеся 4pin (20+4pin) для совместимости со старыми материнскими платами. Максимальная суммарная нагрузка на разъем от 373 Вт до 684 Вт в зависимости от примененных контактов. Напряжения и допустимые отклонения, размах пульсаций:
Технологии и защиты в блоках питания: OCP - Защита от перегрузок по току OTP - Защита от перегрева SCP - Защита от короткого замыкания OVP - Защита от повышения напряжения OPP/OLP - Защита от перегрузки силами микроконтроллера PWM UVP - Защита от понижения напряжения SIP - Защита от бросков напряжения\тока NLP – Возможность работы с нулевой нагрузкой
Недостатки использования БП с избыточной мощностью:
1. Снижение КПД на низких нагрузках (режим рабочего стола Windows, офисной нагрузки, интернет-серфинга и т.д.). Вот у меня специально нарисовано сравнение типовой зависимости КПД для БП с мощностями 750W и 1000W и сертификатом 80+ Gold: График! Для информации: система с i7-3770K с разгоном до 4.6 ГГц и Radeon HD6950 без разгона + 4x4 Гб памяти + 4 дисковых устройства, запитанная от Seasonic SS-760XP2, потребляет под LinX + Furmark (1920x1080 burn-in) 1.6A из розетки, т.е. около 350 Вт (собственное измерение с помощью токовых клещей). С учетом КПД (это "платиновый" БП) нагрузка на него самого при этом около 320 Вт. Поскольку LinX + Furmark - это практически максимально возможная программным способом нагрузка, такая система с этим БП будет в режиме низких нагрузок, в общем-то, всегда.
2. В более мощные БП часто приходится ставить более высокооборотные вентиляторы, чтобы хватало охлаждения на полной нагрузке (все-таки качественные БП рассчитывают на использование и при 100% паспортной нагрузки). Это сказывается на уровне шума и в простое. 3. На более мощных БП - более высокий порог срабатывания защиты от КЗ. Соответственно, если какое-то комплектующее ушло в КЗ, на менее мощном БП выше вероятность, что он успеет его спасти, вовремя отключившись 4. При включении БП с APFC происходит зарядка входного конденсатора. Это сопровождается кратковременным резким всплеском потребления тока из розетки, порядка десятков ампер (inrush current). У кого электросеть на это не рассчитана, может легко выбить пробки/автоматы. Причем этим можно подложить свинью не только себе, но и соседям. Чем мощнее БП, тем больше емкость входного конденсатора (одного или нескольких параллельно соединенных) и тем больше inrush current.
Принятая в теме терминология (краткий чатлано-пацакский словарь темы):
Вендор (англ. vendor) - продавец товаров, владелец торговой марки, несущий гарантийные обязательства по проданным товарам. Может не иметь собственного производства, а продавать под своей торговой маркой продукцию, реально произведенную другой компанией (оригинальным производителем, OEM - см. ниже). Вторичка (вторичный контур БП), она же низковольтная (НВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся после трансформатора (трансформаторов) и генерирующая выходные линии постоянного тока с их стабилизацией и подавлением пульсаций напряжений. Групповая стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой +12В и +5В стабилизируются с помощью обмоток одного дросселя (ДГС - дросселя групповой стабилизации). Напряжение +3.3В чаще всего стабилизируется отдельно. Самый дешевый способ, но в то же время дающий, как правило, самый большой разброс напряжений при изменении нагрузок в рамках паспортной мощности БП из-за зависимости одной линии от нагрузки на другую. Двойной стресс-тест - одновременная максимальная программная нагрузка на процессор и видеокарту, например, с помощью запуска LinX + Furmark вместе. Дежурка - линия питания +5VSB (+5V standby), от которой производится питание системы в режиме сна (либо выключенной, но подключенной к сети, системы). А также модуль на печатной плате БП, который генерирует эту линию. КЗ, или просто "коза" - короткое замыкание. Монорельс - единая линия +12В, без разделения на несколько виртуальных (или, очень редко, реальных) линий. Подробнее о разделении на виртуальные линии читайте здесь. Первичка (первичный контур БП), она же высоковольтная (ВВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся до трансформатора (трансформаторов) и преобразовывающая входное напряжение переменного тока к удобному для трансформации виду. Раздельная стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой каждое из напряжений +12В / +5В / +3.3В стабилизируется через собственный дроссель. Качество стабилизации значительно выше, чем у групповой стабилизации, но дороже. Схема стабилизации напряжений с помощью DC-DC преобразователей (см. ниже) для линий +5В и +3.3В является частным случаем раздельной стабилизации и является, как правило, еще более эффективной, чем обычная раздельная стабилизация со схемой на магнитных усилителях, но (как правило) еще дороже. Супервайзер, супервизор (англ. supervisor) - контроллер, реализующий защиты БП от разнообразных нештатных ситуаций (КЗ, перегрузка выходных линий по току, общая перегрузка БП, выход напряжений постоянного тока за определенные пределы вверх/вниз, перегрев). ШИМ (англ. PWM) - широтно-импульсная модуляция. DC-DC преобразователь (DC - direct current, постоянный ток) - электронный компонент, аналогичный трансформатору для переменного тока (AC - alternating current), но производящий те же действия с постоянным током (понижение/повышение напряжения и обратно пропорциональное повышение/понижение тока, за вычетом потерь при преобразовании). В БП обычно используются DC-DC преобразователи buck-типа (понижающие) с 12В на 5В и на 3.3В. Регуляторы напряжения (VRM) материнских плат и видеокарт также включают систему DC-DC преобразователей, понижающих 12В от БП до напряжения ядра, памяти, чипсета и т.д. EMI-фильтр - входной фильтр БП, является частью первички. Также фильтрует помехи, передаваемые в сеть самим БП. ESR - Equivalent Series Resistance, характеристика конденсатора - сопротивление резистора, эквивалентного данному конденсатору при работе на определенной частоте. Для БП необходимо использовать конденсаторы с низким ESR (в описании конденсаторов должно быть "Low ESR"). При износе электролитических конденсаторов их ESR значительно повышается. Inrush current - пусковой ток БП или другого оборудования при включении с обесточенного состояния, потребляемый из розетки. У БП обусловлен зарядкой входного конденсатора и может достигать значительных величин (несколько десятков ампер), но время его действия - порядка микросекунд. LLC-преобразователь - резонансный преобразователь напряжения, построенный вокруг двух дросселей (двух L) и одного конденсатора (одного С). Является частью первички качественных современных БП (стоимость БП с LLC-преобразователем обычно начинается от $75-80). NTC-термистор (NTC - negative temperature coefficient) - электронный компонент, терморезистор, имеющий отрицательный ТКС (температурный коэффициент сопротивления), т.е. при росте температуры его сопротивление падает. Применяется в схемах ограничения пускового тока (inrush current) или как датчик температуры. OEM - Original Equipment Manufacturer, реальный производитель оборудования (часто по заказу владельца бренда, не имеющего собственного производства). PFC - схема корректора коэффициента мощности (является частью первички). Может быть пассивной (Passive PFC, PPFC) или активной (Active PFC, APFC). Более подробно о том, как работает, читайте здесь - https://3dnews.ru/911366 RDS, или обычно RDS(on) - Resistance of Drain to Source On, характеристика полевого транзистора или мосфета - сопротивление перехода исток-сток в открытом состоянии. Чем ниже RDS(on) используемых в БП мосфетов, тем, как правило, выше КПД блока. Full Bridge и Half Bridge — термины, которые описывают разные конфигурации схем в электронике. Full Bridge — полная мостовая схема. В ней используются четыре силовых ключа (транзистора, тиристора). Конденсаторы, которые используются в полумостовой схеме, в Full Bridge не нужны. Особенности: ➡️ Позволяет обрабатывать большие напряжения и токи, подходит для приложений, требующих большего напряжения и тока. ➡️ Обычно обеспечивает лучшую эффективность, так как позволяет более полностью использовать входное напряжение. ➡️ Для управления двумя парами ключей требуются два набора противофазных импульсов, что может усложнять схему управления. Half Bridge — полумостовая схема. В ней используются два силовых ключа и два конденсатора. Конденсаторы делятся входное напряжение и обеспечивают путь возврата тока. Особенности: ➡️ Может обрабатывать меньшие напряжения и токи по сравнению с Full Bridge. ➡️ Simpler в конструкции, обычно менее дорогой. ➡️ Используется там, где не требуется высокое выходное напряжение, либо как часть трёхфазных мостов. 🚫 Утверждение о превосходстве технологии Full‑bridge над Half‑bridge допускается только при наличии обоснованных доказательств!
Вопрос:Какой БП гарантированно не будет пищать, свистеть и вообще издавать посторонние звуки, кроме обычного шума вентилятора? Чем вообще опасно данное явление? Ответ:...ответ на этот вопрос... (#24 в списке)
Вопрос:Можно ли кабели от одного модульного БП (т.е. с отсоединяемыми кабелями) использовать для другого модульного БП Ответ:...ответ на этот вопрос... (#25 в списке)
Вопрос:Можно ли доверять софтовым показаниям о напряжений БП Ответ:Нет! Только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются
Но бывает так, что прочитали шапку темы, воспользовались поиском и вопросы по выбору блока питания остались; тогда сформулируйте его согласно данному шаблону и вам обязательно помогут. И помните - хорошо заданный вопрос содержит в себе половину ответа.
- Укажите точную конфигурацию вашего ПК, включая модель корпуса - Наличие/отсутствие разгона - Укажите бюджет на покупку (можно ли двигаться в бОльшую сторону от него или нет) - Магазин/город для ориентации в ценах и ассортименте (в разных городах/магазинах ассортимент может отличаться как по наличию, так и по цене) - Планируется ли апгрейд процессора и/или видео карты. Если да, то примерный уровень апгрейда - Какие-то другие пожелания (подсветка, модульность, тишина и при каких нагрузках).
Шапка в процессе редактирования. Если есть какие-то вопросы, пожелания, дополнения по шапке темы, статьи и обзоры, просьба отправлять James_on
Так-бы конечно чего другое смотрел, посолиднее, но рубль нынче...
кроме этого FSP как бы особо ничего в этой ценовой категории и нет...HIPRO HPA-500W да старичок FSP 500PNR. Пожалуй ничего больше не разглядел в ситилинке. Если модели 600 и 500W только корпусом отличаются (имею ввиду если на одной платформе), то вариант имхо нормальный.
В поисках надёжного блока питания, но при этом тихого.
i7 4790k + GTX 970
Корпус Node 304 накладывает ограничения по длине блока питания.
Варианты
На базе Seasonic G (создалось впечатление, что это весьма шумная платформа в нагрузке): Seasonic G650 - цены на него сейчас не из маленьких, но ведь и этот блок шумный будет? Seasonic S12G 650 - тот же G650, но без модульности; если обменять модульность на меньшую цену, то слишком много проводов для такого корпуса? Вообще стоит избегать блоков питания без модульности в этом корпусе? Или можно рассматривать их? XFX XTR 550 - шуметь будет ещё больше? (550 ватт всё же, а версия на 650 уже не войдёт в такой корпус.) Ещё непонятно, что с гарантией у XFX. В Регарде только 1 год. Есть история про отправку блока питания XFX на замену в Нидерланды, но это за счёт клиента.
На других базах: XFX P1-650X-XXB9 - бронзовая платформа от Seasonic. Должен быть ещё более шумный? (У этого блока в некоторых местах фигурирует длина 17 см, хотя в других 16 см. Но это можно уточнить, что он войдёт, если бы блок устроил.) Cooler Master V650 - платформа от Enhance, есть обзор модели 550 ватт, но как дела с шумом у модели 650 ватт? Ещё смущает, что сейчас на их англоязычном сайте заявлены 100% Japanese capacitors, но в обзорах модели 550 ватт замечены конденсаторы Teapo. Неужели со времен обзоров заменили все на японские? Или просто лгут?
SLI такой корпус не предусматривает. Разгон в начале не планируется. Но шум всё равно определяется не только потребляемой мощностью, а ещё и температурой.
Какие блоки ещё можно рассматривать? Что можно сказать про вышеперечисленные блоки питания?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
AFE Seasonic S12G (именно такое общее обозначение у платформы) при нормальной вентиляции в корпусе и при ~25 градусах снаружи держат около 500 оборотов до 350-400 Вт нагрузки, далее раскручиваются до 1800-1900 оборотов. При более высоких температурах начало раскрутки раньше (в компактном корпусе такая вероятность есть). Поэтому если нужна тишина во всех нагрузках независимо от внешних условий (вдруг жара, или сильно топят батареи, и т.д.) - лучше смотреть в сторону других моделей. Ну или смириться с тем, что в некоторых случаях может быть шумно. По поводу платформы M12II (бронзовой) - там начало раскрутки уже на 200 Вт при обычных температурах, для тихой системы точно не подойдет. CM Vx50 от Enhance по обзору не тихие при нагрузке более 300 Вт - http://www.techpowerup.com/reviews/Cool ... 50S/6.html Что касается японских конденсаторов, то они, конечно, являются преимуществом, но главное - качественный конденсатор в дежурке, он в 90% случаев изнашивается первым, даже если японский (из опыта ремонтников - Выбор блока питания (часть 4) #11398694 ). Остальные менее критичны. Если в остальных местах не японские, а что-то попроще типа Teapo/CapXon, но производитель дает гарантию от 5 лет - то сразу отвергать такой вариант не стоит. Собственно, к Вашему списку можно добавить только http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=857707 , http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=857707 , http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=857707 или http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=857707 . Правда, у них у всех на выходе не японские конденсаторы, но про это см. выше. На мой взгляд, RM650 ляжет на Ваши условия идеально - полупассив, максимальные обороты вентилятора в нагрузке ~1100 (ну м.б. около 1300 при повышенной температуре), в дежурке конденсатор от NCC, полностью модульный и 160 мм в длину, 5 лет гарантии от производителя. У меня такой есть и он отработал 2 месяца под 400-ваттной нагрузкой в режиме 24/7 без каких-либо проблем, работает и дальше (уже без такой нагрузки на постоянку). Есть тут, конечно, и те, кому с ним не повезло, но это может быть с любым БП (мне, например, как раз с платиновыми Seasonic-ами в майнинге не повезло). Ну или если не душит жаба, можно брать такой - http://www.regard.ru/catalog/tovar144010.htm , это уж точно премиум. Правда, без полупассива, но обороты в диапазоне 300...1000 при обычных температурах.
AFE Seasonic S12G (именно такое общее обозначение у платформы) при нормальной вентиляции в корпусе и при ~25 градусах снаружи держат около 500 оборотов до 350-400 Вт нагрузки, далее раскручиваются до 1800-1900 оборотов. При более высоких температурах начало раскрутки раньше (в компактном корпусе такая вероятность есть). Поэтому если нужна тишина во всех нагрузках независимо от внешних условий (вдруг жара, или сильно топят батареи, и.т.д.) - лучше смотреть в сторону других моделей. Ну или смириться с тем, что в некоторых случаях может быть шумно.
Среди S12G платформы 650 модель много выиграет у 550 в плане шума? Гибридный режим на XFX XTR 550 может быть полезен? По графикам для 650 модели http://www.techpowerup.com/reviews/XFX/XTR650/6.html всё выглядит как-то совсем уж не слишком радостно.
Да, тогда его можно и не рассматривать дальше.
Стоит ли ожидать у этой линейки разницы по шуму между 650 и 550 моделями? И как у них с гарантией? В Регарде 2 года, хотя Cooler Master обещает 5 лет.
У этого корпуса есть особенность - если размер блока 160 см, то это уже вплотную к видеокарте. Поэтому у модульных блоков такой длины будет закрыт доступ к разъёмам. Но у некоторых моделей Seasonic эти разъёмы расположены удачно - снизу, к ним доступ остаётся.
RM650 как раз по этой причине не войдёт. Находил как-то сборку на его основе в таком же корпусе, но для этого пришлось демонтировать крепления внутри и закреплять блок не столь надёжными способами, а также потребовались другие провода для подключения. Thermaltake Урал 650W не подойдёт по той же причине. Enermax Platimax 600W не подойдёт по той же причине. (И по причине цены тоже.) Enhance Electronics EPS-1760GA4 600W редкий зверь какой-то. Corsair CS650M как-то за качество питания его не слишком жалуют. http://www.tomshardware.co.uk/forum/id- ... -list.html
А с Corsair CX600M какая ситуация?
Для i7 4790k (без разгона) и GTX970 (без разгона) примерно какие задачи по характеру будут соответствовать какой потребляемой мощности?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2007 Откуда: Краснодар
Потянет ли блок питания Thermaltake Амур 1200W - 4 видеокарты 280х (Psi-e 8х4 R3) в кроссе на i7 3770s в стоке (стендовый тест на бенчи) и даже прожиг фурмарк extrime 30 min (стенд обдувается комнатным вентилятором - так что темпы всегда в норме.
_________________ Sinclair ZX Spectrum 128K w AY-8912 w TR-DOS 5.04T w Kempston joystick
Там тестируют на повышенных температурах снаружи (38-45 градусов). Что тоже надо иметь в виду при построении тихой системы (при этом часто обрезают вентиляцию). Правда, если сравнивать - то и тесты других БП смотреть при этой же температуре. Гибрид просто даст некоторый участок пассива ватт до 150-200.
AFE писал(а):
В этом же обзоре они его дальше по шуму позиционируют совсем уж хорошо:
И это при 1400 оборотах на 300 Вт нагрузки (при повышенной температуре), дальше больше. Что как-то не стыкуется. Это при том, что тот же RM650 даже в перегрузе таких оборотов не достигает.
Без разгона здесь даже в двойном стресс-тесте не более 300 Вт по 12В (+30-40 Вт по остальным линиям), т.е. даже S12G при нормальной вентиляции еще не должен раскрутиться. Игровая нагрузка обычно меньше, разве что Crysis 3 или Metro LL догонят практически до результатов двойного стресс-теста (только в пиках, а значит, шуметь как при 300 Вт нагрузки не будет), остальные - нет (не более 80-85% от этих значений). С разгоном процессора до ~380 Вт по 12В (если скальпировать), разгон видео может добавить еще ватт 50 по 12В, но обычно +200 МГц к базовым частотам для GTX970 - это максимум +20 Вт по 12В.
Так это ж прямо от производителя, того, чья платформа и стоит в CM Vx50 (но там другая). EPS - хорошо известные по другим брендам платформы (Zalman ZMx50-XG, Silverstone Strider Gold Evolution и другие). Даже конденсаторы там японские, Panasonic/Rubycon. http://www.overclockers.ru/lab/44459/Zo ... GA4.html#3 Там, правда, пишут о шумности в нагрузке, но в другом тесте, наоборот, ничего страшного не намерили, стабильно около 700 оборотов: http://www.overclockers.ru/lab/64696_4/ ... a4.html#12 (в такой ситуации лучше верить более новому тесту, т.к. могли выпустить новую ревизию).
А здесь, опять же, ничего критичного: http://fcenter.ru/online/hardarticles/t ... Corsair#05 Есть, правда, отзывы о том, что через месяц вентилятор начинает скрипеть. Но от этого не застраховаться ни у какого БП, к сожалению.
А это уже более низкий класс (CWT DSA-II), стабилизация только групповая и шумность существенно выше, чем у CS. Обычно его советуем тем, у кого бюджет ограничен $100.
Могу предложить Enermax Triathlor FC 550W http://www.regard.ru/catalog/tovar43155.htm . Обычно его не советуем из-за невысокого соотношения цена/качество (дорого для бронзового БП), но когда такие ограничения по габаритам - приходится включать в рассмотрение. Там 140 мм глубины + модульность. Этой мощности Вам хватит, а вот 650-ваттник в этой серии уже более шумный, поэтому на него лучше не смотреть. Хотя высокие температуры и этот переносит плохо: http://www.techpowerup.com/reviews/Ener ... T-M/6.html
------------------ Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: Fanat AMD На киловаттники вешали 2xHD7970 + 2xHD7950 и это работало в майнинге. Так что на 1200 (тем более с полной их отдачей по 12В и платформой Enhance такого уровня) можно и 4xR9-280x.
AFE
ravencity` писал(а):
По поводу Corsair CX600M. Могу Вам с уверенностью сказать, крайне ненадежный бп, быстро выходит из строя
+1 У меня такой помер даже не проработав и 3 месяца Причём стрельнув так что я подумал что комп взорвался . Заменил на RM750 - тянет даже пару разогнанных 280х в кроссе на стоковом FX8350 :danced : cx750 уходил в защиту и система была замена на i5 3770k на которой он проработал уже почти год) зы: таких блоков у меня было аж 2 !
Здесь даже S12G-650 привлекательнее других. А отсутствие модульности будет большим недостатком? Вроде бы у него провода, которые не должны слишком много проблем создавать вентиляции? Или тут счёт идёт на каждый проводок?
Внутри корпуса 38-45 градусов - это уже неприемлемая температура? Node 304 среди Mini ITX корпусов вроде бы обладает хорошей вентиляцией.
А сколько i7 4790k и GTX970 должны потреблять в обычных задачах (браузер, просмотр видео)? Пассивный режим того же XFX XTR 550 хоть где-то полезен будет?
Master2007
Нефига он не выдержал причём сдохла только линия которая на видяхи, на проц и на молексы и сата +12в есть, проработал он в фурике burn extreeme едва 10 минут - правда был какойто запах (я подумал что это новенькая 280х пустила запашёк) внезапно монитор гаснет и куллеры на видяхах останавливаются - в итоге блок нормально работает с 1й видяхой R9 290 (больше нагрузки пока не пробовал) запитанной от молексов. (имхо) Получается линий там 2 и неравномерная нагрузка может убить её (странно а где защита?) И того возьмём пример - процессор селерон 22нм (линия +12в практически не занята) флешка и 4 видяхи 280х в майнинге - как долго такой блок удержит питание этих видях? Или две видяшки обязательно нужно подключать переходниками 2 molex to 8-pin pcie чтобы распределить нагрузку?
зы: В закормах есть подопытный чиф GPM 1250 думаю с ним продолжить бенчи - там явно 2 линии (хотя заявлена одна) - счас уже гамаю и все видяхи на одной линии +12. Так что авторитетное мнение профи наверняка заставит меня нагрузить И второю линию - ведь я же не вандал И кста - стоит ли играть на R9 290, ну типа Амур слился в Урал?
AFE
AFE писал(а):
Спасибо за реальные случаи с CX600M. А другие компоненты системы оставались в порядке после выхода из строя этого блока питания?
К счастью как всегда да и блок перед "выстрелом" был загружен всего на 60-70 %:ok: и похолодало градусов на 5 кстати!
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2012 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 2
Всем привет, вот решил помониторить с помощью GPU-Z видеокарту(GV-R929XOC в дефолте 1040/1250) в BF4(FHD, Ultra+2MSAA+130%скайлинг) сеть 64 каски в связке с FX8320~4.4ГГц(Vcore=1.34В в LinX), блок питания Chieftec APS-550SB 80+Bronze. В общем играл пару часов (загрузка GPU практически всегда 100%) и вижу в лог файле что по линии +12В видеокарты напруга держится постоянно 11.25-11.37В, один раз было падение до 11.13В, подскажите это нормально, или БП не справляется и главное это опасно для здоровья видеокарты? Стресс тесты одновременно на проц. и видяху на моём БП опасаюсь запускать. Так система стабильна, перезагрузок и вылетов не было. Взял БП на 550Вт потому что не рассчитывал покупать R9 290X, случайно по дешёвке подвернулась.
Ну если их нагромоздить перед вдувным вентилятором, то будут. А так основная их проблема в удобстве, куда их запихать внутри корпуса, чтобы они не мешали тебе самому.
Вообще это маловато, если значение правдивое, помню у меня показывало 11.6, притом, что блок выдавал стабильные 12в. Надо бы померять напругу на молексах мультиметром, чтобы дальнейшие выводы делать. От низкой напруги, по-идее видеокарте больший износ идет, ну и нагрев.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2006 Откуда: Волжский
А вот с этого момента - по-подробней, плиз!!!
_________________ Пока красота спасёт мир - уроды его погубят! Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
Спасибо, то есть GPU-Z может приврать, в простое вообще без нагрузки показывает 11.63В по видюхе. А как связан больший нагрев с низкой напругой, и связана ли линия 12В процессора с линией 12В видеокарты, может ЦП надо немного даунклокнуть?
SergeyVLZsg999570 Ниже напруга - выше ток, а нагрев находится в квадратичной зависимости от силы тока - это касается нагрева ВРМ. Ну и сам факт, что он работает на границе допустимых напряжений, врядли идет ему на пользу.
Линия 12в там одна. Можно даунклокнуть не только проц, но и видеокарту немножко, до родных 1000мгц по ядру и снизить на нем напряжение на 0.1в, например. Тут это уже оффтоп правда.
lautre1 Благодарю за развёрнутый ответ, ради интереса скину проц.. в дефолт и посмотрю изменяться ли на показания GPU-Z, а для точности надо взять конечно мультиметр...
Сейчас этот форум просматривают: papazol85 и гости: 4
