Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 54212 • Страница 477 из 2711<  1 ... 474  475  476  477  478  479  480 ... 2711  >
В теме обсуждается выбор блоков питания для компьютера.
В данной теме действуют ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Также есть локальные правила темы:
1. Вопрос по выбору блока питания задаём в соответствии с шаблоном шапки. Уважайте время других участников. У нас хрустальных шаров нет, маги и гадалки в отпуске. Угадывать ваш бюджет, город и т.д. тоже никто не будет.
2. Обсуждение какого-то блока питания допускается в пределах 5-7 постов, дальнейшее обсуждение по этому блоку должно переходить в специальную тему по этой фирме.
3. Не допускается коверканье оригинального названия блоков питания, например: Seasonic > сисоник, CoolerMaster > кулер мастер и т.д. Это значительно затрудняет поиск по теме. По возможности, не ленитесь, пишите название блока питания полностью.
4. Утверждение о превосходстве технологии Full‑bridge над Half‑bridge допускается только при наличии обоснованных доказательств!
Прежде чем задавать вопросы, прочитайте, пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Небольшой гид по темам, не относящихся к выбору блока питания:
1. Хватит ли мощности блока питания для моего компьютера - тема предназначена, если вдруг не знаете хватит ли вашего блока питания для какой-либо системы (покупаете ли новый блок под имеющуюся конфигурацию или уже приобрели, или приобретаете системник и блок питания имеется в наличии, и т.д.)
2. Общие вопросы по блокам питания - принцип работы, какие конденсаторы лучше (а какие - хуже), какой OEM-производитель лучше, а какой стоит обойти стороной и подобные им вопросы.
3. Замена вентилятора в блоке питания - тема предназначена для помощи по замене вентилятора в блоке питания (подобрать модель вертушки, как правильно подключить и т.д.)
4. Свист и/или писк блоков питания - тема по посторонним звукам/свистам в блоках питания (причины, как устранить и прочее)
5. Форум по фирмам блоков питания - если хотите задать вопрос конкретно по ВАШЕМУ блоку питания, то в указанном форуме находим тему со своим блоком питания и спрашиваем там. Если темы нет под Ваш блок питания, то можете создать свою, нажав на ссылку в верхнем левом углу - Новая тема
6. Ремонт блоков питания - если что-то пошло не так, и блок питания вышел из строя, то можно написать в данную тему. Возможно, есть вероятность его отремонтировать малыми средствами.
Полезные ссылки по блокам питания. Обязательны к изучению
~ Обзоры блоков питания:
1. Обширная таблица-проводник по выбору блоков питания. Благодарности и помощь в наполнении к камраду Цыган_Шести_Путей
2. 12 блоков питания мощностью 850 Вт - введение
3. Блоки питания на 850 Вт от Chieftec, Enermax, EVGA, Super Flower ч.1
4. Блоки питания на 850 Вт от Cooler Master, Fractal Design, Silverstone и Thermaltake ч.2
5. Блоки питания на 850 Вт от Antec, Corsair, Seasonic и be quiet! ч.3
6. 12 блоков питания на 850 Вт – итоги
~ Ресурсы по поиску информации о блоках питания
1. База данных по блокам питания (кто OEM, и т.д.)
2. Каталог протестированных блоков питания от Ixibt
3. Каталог протестированных блоков питания от Gecid
4. Каталог протестированных блоков питания от Фцентр
5. Каталог протестированных блоков питания от Ferra
6. каталог протестированных блоков питания от Overlockers
7. Каталог протестированных блоков питания от JohnnyGURU
8. Блоки питания: конструкция, форм-факторы и спецификации. Обязательно к изучению!
~ Типовые рекомендации по выбору БП для разных мощностей:
Список рекомендованных маломощных БП (до 600 Вт) на разные бюджеты.
Список рекомендованных БП мощностью ~650 Вт
Список рекомендованных БП мощностью ~850 Вт
Список рекомендованных блоков питания от Johnny GURU
Список НЕ рекомендованных блоков питания от JohnnyGURU
~ Online калькуляторы по расчёту мощности блока питания
Калькулятор от Extreme OuterVision
Калькулятор от be.Quiet
P.S. Надо понимать то, что данные калькуляторы дают примерную мощность блока питания под указанную Вами конфигурацию.
Разъёмы, напряжения и технологии защиты блоков питания
Снимок00332.png [ 509.5 КБ | Просмотров: 1986313 ]
1) - Разъем для подключения Флоппи-дисковода. Максимальная нагрузка на контакты - 2А. Суммарная мощность - 34 Вт
2) - Разъем "Molex" для подключения старых HDD CD\DVD приводов периферии. Нагрузка на контакты - 11А, мощность - до 187 Вт на разъем
3) - Разъем для подключения устройств с интерфейсом "SATA". На каждый провод выделено по три контакта в разъеме. Нагрузочные характеристики соответствуют разъему "Molex"
4,5) - Разъем 6+2pin (8pin с отсоединяемыми 2pin для совместимости с разъемом 6pin) и 6pin для подключения питания видеокарт. Совместим с видеокартами имеющими 8pin питание и 6pin - (два контакта не задействуются). Мощность нагрузки от 75 Вт до 280 ватт (6pin) или от 150 до 430 ватт (8pin) в зависимости от примененных контактов - подробнее: по этой ссылке
6,7) - Разъем 8pin или разделяемый 8pin (4+4pin) для питания процессора. Нагрузка от 192 Вт до 288 Вт для 4pin.
8) - 24-контактный основной разъём для подачи напряжения на материнскую плату. Может иметь отсоединяющиеся 4pin (20+4pin) для совместимости со старыми материнскими платами. Максимальная суммарная нагрузка на разъем от 373 Вт до 684 Вт в зависимости от примененных контактов.
Напряжения и допустимые отклонения, размах пульсаций:
Снимок00333.png [ 616.52 КБ | Просмотров: 1986313 ]
Таблица выходных напряжений и размах пульсаций БП ATX.png [ 93 КБ | Просмотров: 1986099 ]
Технологии и защиты в блоках питания:
OCP - Защита от перегрузок по току
OTP - Защита от перегрева
SCP - Защита от короткого замыкания
OVP - Защита от повышения напряжения
OPP/OLP - Защита от перегрузки силами микроконтроллера PWM
UVP - Защита от понижения напряжения
SIP - Защита от бросков напряжения\тока
NLP – Возможность работы с нулевой нагрузкой
Недостатки использования БП с избыточной мощностью:
1. Снижение КПД на низких нагрузках (режим рабочего стола Windows, офисной нагрузки, интернет-серфинга и т.д.).
Вот у меня специально нарисовано сравнение типовой зависимости КПД для БП с мощностями 750W и 1000W и сертификатом 80+ Gold: График!
Для информации: система с i7-3770K с разгоном до 4.6 ГГц и Radeon HD6950 без разгона + 4x4 Гб памяти + 4 дисковых устройства, запитанная от Seasonic SS-760XP2, потребляет под LinX + Furmark (1920x1080 burn-in) 1.6A из розетки, т.е. около 350 Вт (собственное измерение с помощью токовых клещей). С учетом КПД (это "платиновый" БП) нагрузка на него самого при этом около 320 Вт. Поскольку LinX + Furmark - это практически максимально возможная программным способом нагрузка, такая система с этим БП будет в режиме низких нагрузок, в общем-то, всегда.
2. В более мощные БП часто приходится ставить более высокооборотные вентиляторы, чтобы хватало охлаждения на полной нагрузке (все-таки качественные БП рассчитывают на использование и при 100% паспортной нагрузки). Это сказывается на уровне шума и в простое.
3. На более мощных БП - более высокий порог срабатывания защиты от КЗ. Соответственно, если какое-то комплектующее ушло в КЗ, на менее мощном БП выше вероятность, что он успеет его спасти, вовремя отключившись
4. При включении БП с APFC происходит зарядка входного конденсатора. Это сопровождается кратковременным резким всплеском потребления тока из розетки, порядка десятков ампер (inrush current). У кого электросеть на это не рассчитана, может легко выбить пробки/автоматы. Причем этим можно подложить свинью не только себе, но и соседям. Чем мощнее БП, тем больше емкость входного конденсатора (одного или нескольких параллельно соединенных) и тем больше inrush current.
Принятая в теме терминология (краткий чатлано-пацакский словарь темы):
Вендор (англ. vendor) - продавец товаров, владелец торговой марки, несущий гарантийные обязательства по проданным товарам. Может не иметь собственного производства, а продавать под своей торговой маркой продукцию, реально произведенную другой компанией (оригинальным производителем, OEM - см. ниже).
Вторичка (вторичный контур БП), она же низковольтная (НВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся после трансформатора (трансформаторов) и генерирующая выходные линии постоянного тока с их стабилизацией и подавлением пульсаций напряжений.
Групповая стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой +12В и +5В стабилизируются с помощью обмоток одного дросселя (ДГС - дросселя групповой стабилизации). Напряжение +3.3В чаще всего стабилизируется отдельно. Самый дешевый способ, но в то же время дающий, как правило, самый большой разброс напряжений при изменении нагрузок в рамках паспортной мощности БП из-за зависимости одной линии от нагрузки на другую.
Двойной стресс-тест - одновременная максимальная программная нагрузка на процессор и видеокарту, например, с помощью запуска LinX + Furmark вместе.
Дежурка - линия питания +5VSB (+5V standby), от которой производится питание системы в режиме сна (либо выключенной, но подключенной к сети, системы). А также модуль на печатной плате БП, который генерирует эту линию.
КЗ, или просто "коза" - короткое замыкание.
Монорельс - единая линия +12В, без разделения на несколько виртуальных (или, очень редко, реальных) линий. Подробнее о разделении на виртуальные линии читайте здесь.
Первичка (первичный контур БП), она же высоковольтная (ВВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся до трансформатора (трансформаторов) и преобразовывающая входное напряжение переменного тока к удобному для трансформации виду.
Раздельная стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой каждое из напряжений +12В / +5В / +3.3В стабилизируется через собственный дроссель. Качество стабилизации значительно выше, чем у групповой стабилизации, но дороже. Схема стабилизации напряжений с помощью DC-DC преобразователей (см. ниже) для линий +5В и +3.3В является частным случаем раздельной стабилизации и является, как правило, еще более эффективной, чем обычная раздельная стабилизация со схемой на магнитных усилителях, но (как правило) еще дороже.
Супервайзер, супервизор (англ. supervisor) - контроллер, реализующий защиты БП от разнообразных нештатных ситуаций (КЗ, перегрузка выходных линий по току, общая перегрузка БП, выход напряжений постоянного тока за определенные пределы вверх/вниз, перегрев).
ШИМ (англ. PWM) - широтно-импульсная модуляция.
DC-DC преобразователь (DC - direct current, постоянный ток) - электронный компонент, аналогичный трансформатору для переменного тока (AC - alternating current), но производящий те же действия с постоянным током (понижение/повышение напряжения и обратно пропорциональное повышение/понижение тока, за вычетом потерь при преобразовании). В БП обычно используются DC-DC преобразователи buck-типа (понижающие) с 12В на 5В и на 3.3В. Регуляторы напряжения (VRM) материнских плат и видеокарт также включают систему DC-DC преобразователей, понижающих 12В от БП до напряжения ядра, памяти, чипсета и т.д.
EMI-фильтр - входной фильтр БП, является частью первички. Также фильтрует помехи, передаваемые в сеть самим БП.
ESR - Equivalent Series Resistance, характеристика конденсатора - сопротивление резистора, эквивалентного данному конденсатору при работе на определенной частоте. Для БП необходимо использовать конденсаторы с низким ESR (в описании конденсаторов должно быть "Low ESR"). При износе электролитических конденсаторов их ESR значительно повышается.
Inrush current - пусковой ток БП или другого оборудования при включении с обесточенного состояния, потребляемый из розетки. У БП обусловлен зарядкой входного конденсатора и может достигать значительных величин (несколько десятков ампер), но время его действия - порядка микросекунд.
LLC-преобразователь - резонансный преобразователь напряжения, построенный вокруг двух дросселей (двух L) и одного конденсатора (одного С). Является частью первички качественных современных БП (стоимость БП с LLC-преобразователем обычно начинается от $75-80).
NTC-термистор (NTC - negative temperature coefficient) - электронный компонент, терморезистор, имеющий отрицательный ТКС (температурный коэффициент сопротивления), т.е. при росте температуры его сопротивление падает. Применяется в схемах ограничения пускового тока (inrush current) или как датчик температуры.
OEM - Original Equipment Manufacturer, реальный производитель оборудования (часто по заказу владельца бренда, не имеющего собственного производства).
PFC - схема корректора коэффициента мощности (является частью первички). Может быть пассивной (Passive PFC, PPFC) или активной (Active PFC, APFC). Более подробно о том, как работает, читайте здесь - https://3dnews.ru/911366
RDS, или обычно RDS(on) - Resistance of Drain to Source On, характеристика полевого транзистора или мосфета - сопротивление перехода исток-сток в открытом состоянии. Чем ниже RDS(on) используемых в БП мосфетов, тем, как правило, выше КПД блока.
Full Bridge и Half Bridge — термины, которые описывают разные конфигурации схем в электронике.
Full Bridge — полная мостовая схема. В ней используются четыре силовых ключа (транзистора, тиристора). Конденсаторы, которые используются в полумостовой схеме, в Full Bridge не нужны.
Особенности:
➡️ Позволяет обрабатывать большие напряжения и токи, подходит для приложений, требующих большего напряжения и тока.
➡️ Обычно обеспечивает лучшую эффективность, так как позволяет более полно использовать входное напряжение.
➡️ Для управления двумя парами ключей требуются два набора противофазных импульсов, что может усложнять схему управления.
Half Bridge — полумостовая схема. В ней используются два силовых ключа и два конденсатора. Конденсаторы делят входное напряжение и обеспечивают путь возврата тока.
Особенности:
➡️ Может обрабатывать меньшие напряжения и токи по сравнению с Full Bridge.
➡️ Проще в конструкции, обычно дешевле по сравнению с Full Bridge.
➡️ Используется там, где не требуется высокое выходное напряжение, либо как часть трёхфазных мостов.
🚫 Утверждение о превосходстве технологии Full‑bridge над Half‑bridge допускается только при наличии обоснованных доказательств!
Некоторые часто задаваемые вопросы
Вопрос: Как узнать, какой блок питания тише в работе?
Ответ: ...ответ на этот вопрос...
Вопрос: Как узнать, кто является производителем (OEM) данного БП?
Вопрос: Какой БП гарантированно не будет пищать, свистеть и вообще издавать посторонние звуки, кроме обычного шума вентилятора? Чем вообще опасно данное явление?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#24 в списке)
Вопрос: Можно ли кабели от одного модульного БП (т.е. с отсоединяемыми кабелями) использовать для другого модульного БП
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#25 в списке)
Вопрос: Как мне ставить свой БП - вентилятором вверх или вниз?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#26 в списке)
Вопрос: Как мне подключить свою видеокарту с 2 разъемами доп. питания - одним или двумя кабелями?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#27 в списке)
Вопрос: Можно ли покупать б.у. блок питания
Вопрос: Можно ли доверять софтовым показаниям о напряжений БП
Ответ:Нет! Только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются
Но бывает так, что прочитали шапку темы, воспользовались поиском и вопросы по выбору блока питания остались; тогда сформулируйте его согласно данному шаблону и вам обязательно помогут. И помните - хорошо заданный вопрос содержит в себе половину ответа.
- Укажите точную конфигурацию вашего ПК, включая модель корпуса
- Наличие/отсутствие разгона
- Укажите бюджет на покупку (можно ли двигаться в бОльшую сторону от него или нет)
- Магазин/город для ориентации в ценах и ассортименте (в разных городах/магазинах ассортимент может отличаться как по наличию, так и по цене)
- Планируется ли апгрейд процессора и/или видео карты. Если да, то примерный уровень апгрейда
- Какие-то другие пожелания (подсветка, модульность, тишина и при каких нагрузках).
Шапка в процессе редактирования. Если есть какие-то вопросы, пожелания, дополнения по шапке темы, статьи и обзоры, просьба отправлять James_on
Рекомендуемые БП на 850 Вт.zip [11.51 КБ]
Рекомендуемые БП на 650 Вт.zip [14.28 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 09.10.2018 19:34, всего редактировалось 135 раз(а).
Народ хватит ли моего БП с запасом, если я решу новую видяху поставить через пару лет? Игравой комп, думаю максимум только видяху разогнать. БП по деньгам на этот решился,как тихий и эффективный,но нужен ваш совет :) И если можно посоветуйте корпус для данной системы,желательно тихий.
Samsung 2232BW 1680 x 1050
Intel Core i7-4790K, Quad Core, 4.00GHz, 8MB, LGA1150, 22nm, 88W, VGA, TRAY
CPU Scythe Kotetsu, CPU Cooler, Intel, AMD
Msi B85-G43
Crucial 8GB 1600MHz CL11 1.5V
Asus GeForce GTX 970 OC, 4GB GDDR5 (256 Bit), HDMI, 2xDVI, DP
SSD Crucial MX100 256GB 2.5" 7mm SATAIII
Seagate BARRACUDA 7200 1TB SATA 64MB ST1000DM003
Super Flower Golden Silent Platinum SF-500P14FG 122.99 €
Entery
Только что писал, что аналогичный пассивный БП тянет конфиг с ВК существенно прожорливее (TDP которой 250 Вт): Выбор блока питания (часть 4) #12786440 (конец сообщения)
А у Вас еще и разгона процессора не будет (материнка не позволит), только Turbo Boost, а он входит в TDP. Озаботьтесь, кстати, прошивкой правильного BIOS материнки заранее.
Корпуса в соседнем разделе.
Master2007 Я просто хотел узнать есть ли альтернатива этому БП за меньшие деньги.
Вот здесь по подробнее можно? Не хочу всяким гемором заниматься :))
Если нужен именно пассив, то альтернативы нет (от Seasonic будет дороже).
Если достаточно полупассива (включение вентилятора на ~40% максимальной нагрузки), то хватит, например, Corsair RM550.
На чипсетах 8x поддержка Devil's Canyon появилась не сразу (сразу она только в 9x), а начиная с более старшей версии. Посмотрите на сайте производителя, какая минимальная версия BIOS нужна. (Есть вероятность, что сразу из коробки будет нужный BIOS, но есть и обратная.)
Master2007 Corsair Power supply RM 550W, 80PLUS GOLD, fully modular, ATX, 135mm fan
Цена: 112.00 € по цене небольшая разница... а на счет биоса, если в магазине собирать будут то там поставят нужный биос, наверное :D
FSP Aurum Pro 1200W как сам Бп? Цена больно хорошая, нужен Бп под i7 и две 290 или 980?
psyon
Вся платформа на DC-DC и с японскими конденсаторами.
850-ваттник этой платформы в тестах на низкой нагрузке был с 700 оборотами вентилятора, на максимуме около 1100. У более мощных обороты на старте и в нагрузке повышаются на 100-150, т.е. в простое они будут шумноваты. При перегрузе или высокой температуре (что очень вероятно при 2-х нереференсах в корпусе и охлаждении воздухом) вентилятор может выдать и 1700-1800 - http://2a.zol-img.com.cn/product/75_500 ... AdYQD6.jpg , учитывайте это, если нужна тишина.
Собственно, 850-ваттника на две GTX980 абсолютно хватит (даже если их разгонять), на две R9-290 киловаттника с головой (опять же, даже если они с разгоном), а если процессор на LGA1150 - то и 850-ваттника тоже достаточно.
Пропеллер можно заменить в нем?) 850 и 1200 разница в 1000 р ;) лучше уже с запасом.
psyon писал(а):
лучше уже с запасом
Напоминаю - Ветка выбора железа до 90.000 рублей. #11355629
Больше смысла эту тысячу в качество вложить, или в другие комплектующие, чем в неиспользуемую мощность БП.
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
Заменить можно везде, но конкретно в этой серии он 135 мм, замену найти непросто.
Фото: 32
Если есть финансовая возможность купить Enermax или Seasonic.
То - имеет ли это вообще какой то смысл или все это лишь бренд ?
Например стоит ли переплачивать почти в 2 раза или лучше просто взять более мощный из фирм Corsair, Chieftec ?
Главный упор в выборе БП исходит из - стабильность, долговечность.
Такие понятия как шум, вес, запах, цвет - полностью для меня не имеют значения.
Например Enermax на 1000ватт стоит 18 000 рублей.
За эти деньги можно взять 1200+ ватт от фирм Corsair, Chieftec.
Как все же лучше ?
Как я вижу ситуацию:
Мне кажется лучше если комп жрет 700 ватт пиково, а БП на1200 ватт, чем комп жрет так же а БП супер фирменный но на 800 ватт.
Я думаю запас это лучший фактор долгих лет службы.
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Фото: 132
Cyborg39rus,
залог долгих лет службы - это хорошая платформа, не имеющих значительных инженерных просчётов.
И то, разница не огромная. Откровенно бездарные платформы, рассчитанные на нагрузку 50% от номинала имеют выход из строя 20% БП в год, а самые крутые с запасом до 150% от номинала имеют выход из строя 5-10% БП в год.
Брать более хреновый БП, но более мощный - это точно тупиковый путь.
В таком случае ты не используешь никакие преимущества более мощного БП, но разгребаешь все его недостатки.
При этом на Seasonic и Enermax свет клином не сошёлся, мне кажется, сейчас процент брака у них далеко не самый низкий.
Хорошие БП как правило имеют значительный запас, и при соответствующей настройке супервайзера они могут держать нагрузку 110-120% от номинала 24/7 длительное время без какого-либо ущерба для себя.
Проверено тысячами майнеров.
Cyborg39rus
У БП изнашиваемые со временем компоненты - вентилятор и конденсаторы. Самый нагруженный конденсатор - в дежурке (т.к. этот источник напряжения работает всегда, пока БП подключен к сети переменного тока), он в 99% случаев выходит из строя первым. Учитывая, что дежурка у большинства БП, включая сверхмощные, рассчитана на 3-3.5А - большой разницы в долговечности конкретно конденсатора в дежурке между БП разной мощности нет. Больше влияет качество этого конкретного конденсатора. (По тестам обычно хвалят японские конденсаторы типа NCC, Rubycon, Nichicon, Panasonic, Hitachi и т.д. Хотя это скорее больше репутация, а не показатель качества.)
Да и для продления жизни остальных конденсаторов величина запаса над реальной мощностью не настолько скажется на сроке их службы, сколько температурные условия внутри корпуса. Если поставить 1500-ваттный БП в систему с 2 нереференсными топовыми ВК со штатной СО на воздухе (типовое потребление такой системы в играх 650-700 Вт) в корпус, рассчитанный на подавление шума - вряд ли он прослужит больше, чем 850-ваттный, оптимальный по мощности для данной системы. Тем более конденсаторы не имеют собственного теплоотвода, в отличие от транзисторов, которые прикручиваются к радиаторам.
Соответственно, для повышения срока службы БП лучше вложить деньги не в запас по мощности у БП, а в эффективность отвода тепла из системы. Побочным эффектом повысится срок службы и других комплектующих.
Что касается брендов, то важен не бренд, а качество исполнения схемотехники. Покупая Seasonic (а он сам производитель), Вы гарантированно получаете качественные компоненты с запасом по напряжениям, по току и т.д. (Seasonic сам уже заботится о "запасе", о котором Вы говорите!), но за это, разумеется, надо платить. От брака и от различных неожиданностей не застрахован и Seasonic, панацеей от всех бед он не станет. У меня, например, ВК R9-290 в процессе майнинга оплавила PCI-E разъемы у кабелей SS-760XP2 и повредила один разъем на самом БП. Нет, более мощный не спас бы - разъемы у всех KM3 одинаковые.
Enermax, хоть и имеет свое производство, сейчас все больше использует сторонних производителей - нужно изучать тесты конкретных моделей. Еще один недостаток топовых Enermax - разделение линии 12В на виртуальные, что может привести ко всяким неожиданностям типа перегрузки виртуальной линии мощной картой (а потом делаются ложные выводы, что мощности 100500 Вт не хватает для видеокарты XXXYYY).
Остальных производителей (и соответственно бренды, для которых они производят) тоже нельзя сбрасывать со счетов. Надо просто изучать тесты, смотреть, что стоит внутри, какие конденсаторы, какой вентилятор, кому важна акустика - смотреть, как работает вентилятор при повышенной температуре и т.д.
Master2007 писал(а):
MrStalk
Симптомы еще не означают проблему именно с БП, а указанное напряжение по 12В абсолютно нормально.
Вам сначала нужно:
1) Вскрыть БП и проверить, нет ли вспухших конденсаторов (заодно почистить от пыли). Если такие есть - нужно менять либо БП, либо эти конденсаторы. Если таких нет, то:
2) Взять временно у знакомых или напрокат другой БП (потребление Вашей системы - не более 400 Вт по 12В в двойном стресс-тесте), желательно с одной линией 12В (а не с несколькими виртуальными), и проверить работу системы с ним. Если с ним работает - тогда уже менять БП. Если и с ним те же проблемы - то их надо искать не в БП, а в настройках разгона (нехватки Vcore, например - м.б. деградировал процессор?), проблемах с софтом и/или драйверами. Да даже ИБП мог перестать держать (деградация батарей) - надо сначала без него проверить работу.
Игнорирование указанных п. 1 и п. 2 грозит тем, что у Вас деньги пойдут на ветер - с новым БП проблема не уйдет.
Если же выяснилось, что проблема действительно в БП, то от Вас требуется назвать бюджет на новый БП и город, в магазинах которого искать.
Вскрыл БП, действительно, имеются два пузатых конденсатора: на картинке указаны стрелками, один большой и один из трех, что находятся под жгутом проводов. (Фото не мое, с просторов интернета).
Предполагаемый бюджет: до 10 тыс.руб.
Город: Великий Новгород (имеются магазины DNS, Юлмарт, Кей и несколько местечковых с никаким ассортиментом)
7ee6244ab9b044085c928717ee7cacfa.jpg [ 65.08 КБ | Просмотров: 2553 ]
MrStalk
650-ваттника на DC-DC преобразователях Вам абсолютно достаточно, даже если сделать сильнее разгон.
Выбирать лучше из этих моделей: Выбор блока питания (часть 4) #12414509
Вашего бюджета хватает даже на самый приоритетный по списку - http://www.ulmart.ru/goods/602107 . Также есть http://www.ulmart.ru/goods/687490 , http://www.ulmart.ru/goods/898595
Здравствуйте! В принципе с БП определился:
моя будущая конфигурация
Процессор Intel Core i5-4690K, OEM
Видеокарта Sapphire TRI-X OC, 11227-00-40G, AMD Radeon, R9 290, PCI-E, 4096МБ, GDDR5, 2xDVI, HDMI, DP, 512-бит, OverClock Edition, Retail
Материнская плата MSI Z87 MPOWER SP
Жесткий диск HDD 1ТБ, Western Digital Red, WD10EFRX
Жесткий диск SSD 128ГБ, SanDisk Ultra Plus, SDSSDHP-128G-G25
Память DIMM DDR3, 8ГБ (2x4ГБ), Crucial Ballistix Tactical, BLT2CP4G3D1608DT1TX0CEU
Корпус Corsair Carbide Series 330R, CC-9011071-WW
Блок питания ATX Thermaltake Ural W0426RE 650W
Кулер Scythe Ninja3 Rev В
Привод Samsung SH-224DB/BEBE black, черный (у меня остались диски DVD с играми)
Звуковая карта Creative SB AUDIGY RX
Место покупки: Юлмарт, Воронеж. У нас есть ещё Ситилинк, но я начитался отзывов, как там "кидают" с гарантией, и поэтому там покупать принципиально не хочу даже Seasonic.
Создавал тему в разделе "Выбор железа", благодаря ей составил этот список, и насчёт БП там тоже вразумили, выбрал Thermaltake Урал. Вначале метался между ним и Corsair CS650M, но мне дали ссылку на пост в этой теме:
По уровню схемотехники примерно одинаково, а по отдаче с 12В Урал даже лучше. Плюс в дежурке у CS стоит конденсатор CapXon, а у Урала NCC (что лучше).
Только за счет акустики в нагрузке CS видится более выигрышным вариантом.
И я решил, что переплата кажется в 970 руб. за CS650M того не стоит, тем более что на него три года гарантии, а на Урал аж пять лет. И сейчас вот смотрю, CS650M уже нет в наличии. То есть вроде бы можно быть спокойным и не переживать.
Но вот что мне не даёт покоя: есть в наличии блок питания ATX 550W CoolerMaster V550. Гарантия тоже 5 лет. Разница в цене не существенна: 660 руб. Я нашёл статью про него: http://www.hardwareluxx.ru/index.php/ar ... -v550.html
Рекламируемые Cooler Master японские конденсаторы соответствуют действительности, в качестве основного конденсатора используется модель Hitachi на 420 В и 390 мкФ. Но Cooler Master не указывает, что в блоке питания используются ТОЛЬКО японские конденсаторы. Так что во вторичных линиях можно заметить твердотельные и электролитические конденсаторы тайваньской марки Teapo, но проблем с этим мы не видим.
Я в конденсаторах как баран в апельсинах, поэтому хоть и от V550 так и прёт маркетнигом, но задался вопросом: а может внутри он действительно лучше чем Урал? Был бы там внутри Seasonic, то я бы не спрашивал, но он только в более мощных моделях V-Series, а там какой-то (в смысле что я о таком не слышал) Enhance Electronics, что собственно и побудило меня здесь о нём поинтересоваться. Мне главное качество начинки, так сказать для душевного спокойствия, даже если вентилятор там будет шумнее: как я понял, V550 в нагрузке играми будет громче чем Урал, но это не смертельно, тем более что планирую купить себе чуть позже закрытые наушники.
Вкратце: если уровень шума для меня не критичен, то что выбрать из этих двух: V550 или Урал? И как следствие: хватит ли 550 Вт? Или наоборот: не много ли будет 650 Вт?
Заранее безграничное спасибо за ответ!
Istophenoproter
Enhance - часто встречающийся производитель, у нас можно найти даже его OEM-ные блоки - http://www.regard.ru/catalog/group43021.htm . Также его схемотехника стоит в некоторых моделях Zalman, Thermaltake, Silverstone и не только.
550-ваттника на DC-DC здесь хватит, но если ВК будет разогнана, то 650 Вт не лишены смысла.
По качеству схемотехники эти БП на одном уровне, разница только на уровне блох для тех, кто разбирается в марках транзисторов. Акустически выиграет Урал.
Master2007 То есть, если я не разбираюсь в трензисторах, то Урал для меня предпочтительнее просто потому, что необходимость менее шумного (то есть менее мощного) охлаждения в моём понимании на уровне "чайника" свидетельствует о том, что Урал холоднее, соответственно качественнее? Видеокарту доразгонять не буду (нет опыта), но она ведь уже с заводским разгоном, так что, как я понимаю, можно считать, что разгон видеокарты есть. Вообще похоже что я сам себе ответил :) - вижу перевес в сторону Урала по двум пунктам: меньше шума и больше мощности, значит его и оставляю. Спасибо что развеяли сомнения!
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
Вспомнил! Я лазил по интернету в поисках информации, и где-то мне попалась на глаза такая фраза, что блок питания может давать наводки на звуковую карту. А поскольку я себе планирую хорошие наушники, то посчитал нужным также поставить и звуковушку, она есть в моём списке, её мне посоветовали в моей теме.
Скажите, велика ли вероятность таких наводок у Урала и V550? Правда я с трудом представляю, как эти наводки могут ощущаться, но вот "услышал звон, да не знаю где он" и теперь малость переживаю.
Речь о влиянии пульсаций напряжений на качество звука. По стандарту пульсации не должны превосходить 50 мВ на 3.3В и 5В, 120 мВ на 12В.
Пульсации V550: http://www.techpowerup.com/reviews/Cool ... 50S/9.html
Пульсации Corsair RM650, практически одинакового по платформе с Уралом: http://www.techpowerup.com/reviews/Corsair/RM650/9.html
В среднем картина на одинаковых абсолютных нагрузках одна и та же, если учесть, что RM650 / Урал - все-таки 650-ваттники. До пределов стандарта на максимальных нагрузках далеко каждому их них.
А вообще - я предполагаю, чтобы услышать разницу в качестве звука при пульсациях в 30% и 50% от предела стандарта, нужны как минимум ЗК стоимостью $300-400 и наушники с такой же ценой.
Вот новый пассивный БП
http://megaobzor.com/Enermax-Digifanles ... eysom.html
Жаль уже сисоник взял, так бы присмотрелся к энермакусу
Современный оверклокинг напоминает платную рыбалку©
PS: Конфиг в профиле
Hobgoblin
Уже видел. Он не Enermax, а CWT.
