Куратор(ы):   Bookmaker
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32474 • Страница 1621 из 1624<  1 ... 1618  1619  1620  1621  1622  1623  1624  >
Куратор темы
Фото: 82
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake)!
Процессоры семейства Coffee Lake
Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
#77#77#77
Режимы Turbo
#77#77
Значения температур Intel Core i7-8700K при прохождении тестирования в LinX 0.8.0 без скальпа (охлаждение Noctua NH-U14S)
Значения температур Intel Core i7-8700K при прохождении тестирования в LinX 0.8.0 со скальпом (охлаждение Noctua NH-U14S)
Энергопотребление разогнанного Intel Core i7-8700K
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
Обзоры
Overclockers i9-9900K
Overclockers i7-9700K
Overclockers i7-8700K
Обзор процессора i7-8086K
Разгонный потенциал Coffee Lake: замена термоинтерфейса под крышкой i7-8700K
TechPowerUp i9-9900K
TechPowerUp i7-8700K
TechPowerUp i5-8400
Tom's Hardware i9-9900K
Tom's Hardware i7-8700K
Tom's Hardware i5-8600K
PRO Hi-Tech i9-9900K
PRO Hi-Tech i7-8700K
GamersNexus i9-9900K
GamersNexus i7-8700K
GamersNexus i5-8400
iXBT i7-9700K и i9-9900K
iXBT i5-8600K и i7-8700K
HEXUS i9-9900K
HEXUS i5-8400 и i7-8700K
Hardwareluxx i9-9900K
Hardwareluxx i5-8400, i5-8600K и i7-8700K
Hardwareluxx - разгон Core i7-8700K
3DNews i9-9900K
3DNews i7-9700K
3DNews - как разогнать Core i7-9700K
3DNews - обзор процессора Intel Core i5-9600K
3DNews i7-8700K
3DNews - cкальпирование и разгон i7-8700K: 5 ГГц
Руководство по разгону i9-9900K до 5,0 ГГц для материнских плат MSI Z390
Обзор и тестирование MSI Z370 Gaming Pro Carbon AC с процессором i5-8600K
Обзор процессора Core i5-8400: самый доступный шестиядерник
PCLab i5-9600K, i7-9700K и i9-9900K
PCLab i5-8600K и i7-8700K
TechSpot i7-9700K и i9-9900K
TechSpot i7-8700K
Guru3D i9-9900K
Guru3D i7-9700K
Guru3D i7-8700K
TweakTown i9-9900K
TweakTown i5-8400 и i7-8700K
i2HARD - обзор и тест Intel Core I9-9900K
Обзор и тестирование процессора Intel Core i9-9900K: лидер октагона?
Разгон i9-9900K на материнской плате ASRock Z390 Taichi
i2HARD - обзор и тестирование процессора Intel Core i7-8700K: 5 ГГц
i2HARD - тестирование i7-8700
Влияние производительности памяти на Intel: часть I
Исследование зависимости производительности памяти от частоты и таймингов: часть II
der8auer - Overclocking Test and Guide i9-9900K
der8auer - Overclocking Test and Guide i7-8700K
Anandtech i5-9600K, i7-9700K и i9-9900K
Anandtech i7-8086K
Статистика разгона от пользователей
Подробную статистику о разгоне можно узнать ЗДЕСЬ
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake.
Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp.
2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом:
Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид:
Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона:
Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1071012 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Решение проблем
BSOD code - анализ ошибок при разгоне:
Убедительная просьба соблюдать правила, воздержаться от оффтопа и более двух видео/картинок в сообщениях прятать под спойлер! [spoiler=][/spoilеr]
Последний раз редактировалось Bookmaker 12.03.2019 8:35, всего редактировалось 261 раз(а).
Фото: 12
Agiliter писал(а):
Плохим его делают термосопли.
Нифига, его кто то ещё юзает с соплями, тут жм то скорей всего в камень превратился, лень лезть, да и температуры пока адекватные.
I7-8700K\GIGABYTE Z370 AORUS GAMING 7\F4-3200C14D-16GTZ\Gigabyte Aorus RTX 3080 MASTER 12Гб \Thermaltake TPX-1275M \SKC3000S1024G
Как думаете, есть смысл менять i5-8400 на i5-9600K на мат. плате, не поддерживающей разгон? По сути просто +500 МГц прироста по всем ядрам... Видяха GTX 1070, в перспективе поменяю, может на что-то уровня RTX 3060.
ASUS PRIME H310M-A R2.0 | i5-8400 | DDR4-2666 32Gb | MSI GTX 1070 | TT Toughpower 650W
Ну это вам решать, стоят ли затраты этих +13% скорости (в наилучшем случае) :-). На 8700/k или 9700/k я бы сказал еще есть смыл, а так весьма спорно. К тому же ваша плата не так чтобы прям обрадуется возросшему потреблению энергии процессором. Слабый питальник.
niask
На этой плате без дополнительного охлаждения VRM не надо ничего менять. Совсем. Это мёртвая система, у которой достоинство только 32ГБ памяти.
Фото: 28
на алике купи 9900t es (инженерник энергоэффектиный) будет толк в много потоке за небольшие деньги
仁者见仁,智者见智
Alexshanghai что-то он дороже 9700K с авиты...
Фото: 28
лохито оно и в африке лохито.
仁者见仁,智者见智
Alexshanghai в смысле на авитах гуано прожженое или что? так на алике тоже б/у
Фото: 28
на твоем месте я бы попробовал продать сборку и купить что то на райзене 5000/7000. PCI-E4, разгон памяти, актуальные биосы. на h310 с 1151v2 ничего этого нет и уже не будет.
仁者见仁,智者见智
В общем всем спасибо, проц не буду менять, для этой сборки смысла действительно мало. На данный момент всё устраивает, а если решу апрейдить видяху, буду тогда уже менять всё. Хотя геймер из меня такой себе в последнее время)
Нет смысла. Да, за счет частоты ты небольшой прирост получишь, но всего 6 потоков. У меня точно такая же связка. Мать слабая под более мощный проц, поэтому апгрейд - не вариант.
Проц сильно будет ограничивать 3060 в новых проектах. Для более старых и менее процессорозависимых сойдет еще.
И не слушай вредных советов по апгрейду проца: мать не вывезет (в АИДЕ fpu пирометр показывает 75 градусов сзади платы при тонкой настройке напруге, какой там 9900?)
قلب العقرب
Фото: 487
niask настала пора менять всю систему а там уж как по деньгам
https://overclockers.ru/blog/A224/show/136270/sapphire-nitro-amd-radeon-rx-7900-xtx-vapor-x-znakomstvo-i-razgon
Фото: 3
wwr222 На офф сайт написана поддержка даже 9900К а обычный 9900 имеет такой же TDP в 65w как 9400 правда при частоте в 3.1Ггц. Но сути не меняет и если урезать его по TDP скажем максимум 100w то мать вывезет а прирост в играх будет огромный тут и ядер больше а потоков так вообще более чем в 2 раза. Можно будет зафиксировать его частоту на 4.0-4.2ГГц и TDP на основной 80W и кратковременный 100W, напруги тут 1.1v (максимум 1.2v) хватит за глаза и проблем быть не должно.
MagicHero тут дело в том, что по адекватной цене его пока не найти.
Фото: 28
на мамке h310? очень сомнительно :facepalm:
仁者见仁,智者见智
Ты же понимаешь, что это лишь формальность?
По умолчанию плата давала на 8400 около 1,2в и в АИДе частота падала ниже 3800 при потреблении около 100вт. Офсет есть, но работает черех жопу: я знал примерную напругу для проца (он раньше в другой материнке стоял) и тут падение заметно сильнее и постоянно синька. Надо напругу задирать выше (тупо такая система питания). Я положил на это болт и сделал напругу на постоянку 1,035в. В "легком Линксе" (все инструкции, но малый объем задач) проседает ниже 1в. Такого не было на Асроке В360...
Так что покупка 9900 - глупая затея. Либо смириться, либо платформу менять.
قلب العقرب
wwr222 я сделал максимальными лимиты по питанию в BIOS, теперь проц не сбрасывает частоты, стабильно 3800 ГГц держится по нагрузкой Prime95 Blend, при достижении 100W и выше в том числе. Напряжение 1.152 в среднем (1.136-1.152-1.168V) - это авто стоит по умолчанию. И никаких синих экранов нет. Если проседает напряжение под нагрузкой, надо с Load Line Calibration играться по идее. Попробую снижать теперь офсетами. А почему они через жопу работают?
Очень сильно проседает под нагрузкой. Условная дельта между напругой в игре и в Линксе очень большая. И это вина питальника. Оффсетом можно настроить, но тогда в играх будет выше, чем нужно. Не вижу смысла в этом.
Естественно. Оно тут намного завышено нормы.
قلب العقرب
niask
Если вам нужно получить через некоторое время кирпич вместо платы, то можно какие угодно лимиты ставить. Чем быстрее сдохнет VRM тем быстрее поменяете этот хлам. Защита там если и есть стоит на таких температурах, что оно относительно быстро уедет.
Agiliter на халяву взял комплект, поэтому не ругаю) я же не планирую Linx 24/7 гонять, да и вообще не люблю его - таких нагрузок в обычной системе не будет никогда.
здесь, видимо, имелось ввиду 1.12, поэтому недопонимание. а 75 градусов ихмо норма для современных чипов. но 9900 ставить, пожалуй, не буду)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
