Куратор(ы):   sashmxm    Lecc
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2429 • Страница 1 из 1221  2  3  4  5 ... 122  >
Мануалы по установкам:
Установка на Linux Mint 20.2 от tguskill правки от 31.10.2021
Разгон 3х и более видеокарт
Настройка загрузки линукс и работа F@H без включенного монитора
Перезапуск TeamViewer каждые 3 часа
Перезапуск Wi-Fi каждые 3 часа
Скрипт для отображения статистики по логам от Lecc обновление от 12.08.2020
Настройка и установка клиента FAHСlient на HiveOS
Настройка и установка клиента FAHСlient на арендованных хостах vast.ai обновление от 14.12.2025
Прочее:
Folding@Home: обсуждение - рассматриваются общие вопросы проекта Folding@Home
Запуск boinc из консоли без GUI интерфейса
Последний раз редактировалось sashmxm 29.01.2026 17:00, всего редактировалось 59 раз(а).
В инструкции к vast.ai добавлены команды для запуска проекта E@H
Фото: 6
ЧАВО
Пошаговое руководство по консольной установке и запуску SMP-клиента F@H в среде ОС Linux (SMP, x86_64)
1. Создаётся подкаталог для клиента, командой:
Код:
mkdir ~/fah_smp
2. Переход в каталог осуществляется командой:
Код:
cd ~/fah_smp
3. Скачиваете с сайта докторов сооотв. архив с клиентом, например:
Код:
wget http://www.stanford.edu/group/pandegroup/folding/release/FAH6.34-Linux64.tgz
4. Распаковываете:
Код:
tar xf ./FAH6.34-Linux64.tgz
4.1 Присваиваем флаг "исполняемый файл":
Код:
chmod +x fah6
5. Запускаете командой:
Код:
./fah6 -verbosity 9 -smp
Эти ключи служат для вывода подробного лога и получения SMP заданий. Для получения bigadv заданий (БЖ) не забудьте дописать ключ -bigadv!
6.Настраиваете аналогично обычному консольному клиенту. Далее он качает задачу, ядро и работает!
P.S. Удобно запускать клиента либо в свободной виртуальной консоли, либо в сеансе screen, например:
Код:
screen
cd ~/fah_smp
./fah6 -smp
процесс пошел... далее [Ctrl]+[a][d] и сессия screen отсоединяется от консоли. Чтобы снова к ней вернуться:
Код:
screen -r
7. Автозапуск при включении системы:
Код:
sudo apt-get install screen
sudo nano /etc/rc.local
Перед последней строчкой вида exit 0 добавляем строку
cd /home/user-name/fah_smp && sudo -u user-name screen -d -m ./fah6
где user-name - имя пользователя в системе.
P.P.S. Чтобы посмотреть, как F@H ест ресурсы системы:
Код:
top
Если что-то непонятно (или стало любопытно), то :
Код:
man соотв_команда
ВАЖНО!
1. При получении сообщения:
Код:
No such file or directory
Необходимо произвести установку библиотек. Выполняется командой:
Код:
Debian(и производные Ubuntu и т.д.): sudo apt-get install ia32-libs
Arch Linux: #pacman -Sy lib32-glibc
Fedora: #yum -y install compat-libstdc++-33
Gentoo: emul-linux-x86-sdl
2. И ещё, если вы получаете ошибку вида
Код:
Fatal error in MPI_Wait: Other MPI error, error stack:
или клиент тормозит на 4-х строчках
Код:
4 NNODES
то проверьте, записано ли имя компьютера в строчке "127.0.0.1 localhost" в /etc/hosts
Существует Affinity(привязка к ядрам) для платформы Linux.
Для повышения скорости счета уже неактуально, но можно распределить нагрузку по ядрам и освободить одно из ядер для других целей.
Необходимо для повышения "отдачи" от системы. Каким образом получается "выигрышь": 4-х ядерные процессоры Intel - склейка из 2-х процессоров по 2 ядра каждый. В случае "автоматической" привязки все четыре ядра клиента будут "болтаться" между двумя половинами, так как ШИНА - узкое место, соответственно мы получаем потерю производительности. Данная методика позволяет вручную привязать ядра клиента к "парным" ядрам, освободив шину для обращений к памяти.
В начале устанавливаем пакет "sсhedutils". Выполняется командой
Код:
sudo apt-get install sсhedutils
В консоли или в скрипте запускаем клиента строкой вида
taskset -c 0 ./fah6 -verbosity 9 -smp -forceasm
Жирным шрифтом выделен номер ядра/процессора в системе. Вешать можно на любое количество ядер/процессоров, номера указываются через запятую(запись вида "0,1,2,3").
Осуществлять привязку желательно при наличии двух либо четырех клиентов. Привязка по ядрам должна быть 0,1 и 2,3. Клиенты привязываются парами. По два на каждую пару ядер.
Необходимо обратить внимание на ЧАСТОТУ процессора. Отдельные материнские платы в среде Linux отказываются отключать C1E и EIST.
Можно решить проблему, отключив C1E и EIST или установив программу cpufrequtils и изменять профиль работы в самой ОС.
Если у вас сбойнул клиент и уже готовое (100%) задание не отправляется, не перезапускайте его, а попробуйте метод, предложенный здесь:
[TSC!] FAH-SMP для Linux в виртуальных машинах (VMWare, VirtualBox и т.д.) #6175560
Последний раз редактировалось Behc 16.09.2013 7:42, всего редактировалось 9 раз(а).
Актуализация
Спасибо за обширнейший ответ.
Фото: 6
пожалуйста
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
Запустил в background. Всё как обычно оказалось просто и легко "open 11 -- FAH502-Linux.exe".
извините, накипело....
Код:
[09:42:07] Writing local files
[09:42:07] Completed 4900000 out of 5000000 steps  (98 percent)
[09:52:44] Writing local files
[09:52:44] Completed 4950000 out of 5000000 steps  (99 percent)
[10:02:51] Warning:  long 1-4 interactions
[0]0:Return code = 0, signaled with Segmentation fault
[0]1:Return code = 0, signaled with Segmentation fault
[0]2:Return code = 0, signaled with Segmentation fault
[0]3:Return code = 0, signaled with Segmentation fault
[10:02:55] CoreStatus = 0 (0)
[10:02:55] Client-core communications error: ERROR 0x0
[10:02:55] Deleting current work unit & continuing...
[0]0:Return code = 0, signaled with Quit
[0]1:Return code = 0, signaled with Quit
[0]2:Return code = 0, signaled with Quit
[0]3:Return code = 18
:grob:
http://people.overclockers.ru/pomah
Фото: 6
Код:
#!/bin/bash
# This script has started by cron
FAH1_STATUS=`ps -ef | grep fah1 | grep -v grep`
FAH2_STATUS=`ps -ef | grep fah2 | grep -v grep`
FAH1_HOME=/home/fah/fah1/
FAH2_HOME=/home/fah/fah2/
cd $FAH1_HOME
if [ -z "$FAH1_STATUS" ]
then
$FAH1_HOME/fah1 -local -verbosity 9 -forceasm >/dev/null 2>&1 &
fi
cd $FAH2_HOME
if [ -z "$FAH2_STATUS" ]
then
$FAH2_HOME/fah2 -local -verbosity 9 -forceasm >/dev/null 2>&1 &
fi
Здесь подразумевается, что копии клиента лежат в подпапках fah1-N в папке /home/fah/ и имена самих исполняемых файлов fah1-N
Скрипт проверяет наличие процесса, например, fah1, и, при его отсутствии, запускает, соответственно, fah1. Файл скрипта клади в одну из папок крона, например, в hourly. В этой папке он будет исполняться раз в час. Я себе делал на раз в 5 минут, но это потребовало переделки самого крона, посколько по его внутреннему скрипту у него дискретность проверки 15 минут.
И кстати, не слажай с именем файла скрипта. А то я уже успел наступить на грабли - в имени файла скрипта присутствовал текст, который он ищет в процессах и не запускал мне одну копию, считая, что она уже запущена. :D
Добавлено спустя 9 минут, 58 секунд
Переходить в папку клиента перед его запуском надо обязательно.
It's dolomite, baby! (c)
Так проблема не в том, что fah не стартует, а в том, что доктора пихают мне лажевые задания через одно. В итоге сутки сервак молотит задание и сдыхает на 99% или на 40%.
Сервак двухкамневый двухядерный брэндовый неразогнанный в охлаждаемой серверной. Претнзии только к докторам.
Фото: 6
romanivanov
Ты знаешь, у меня на линухе считает один сервак в два потока - никаких ошибок.Если и были, то давно. Может, что-то с правами? Попробуй грохни подчистую и сделай заново с нуля.
я не парюсь - рутом считаю :-)
остается только грохать queue и work/
У меня к счастью не smp - тупо трудится обычный клиент. А вот недостаток этого скрипта, имхо... от имени какого юзера запустится ФАХ, вызванный Кроном?
Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
Фото: 6
У меня он его запускает от рута. Вероятно, крону можно указать отдельно, от какой учетки запускать.
targitaj Угу, у меня под ФАХ отдельный юзер выделен, чтоб не путать =)
Обновил ядро до 2.6.22 получил:
Код:
[13:48:40]
[13:48:40] Project: 3052 (Run 6, Clone 15, Gen 44)
[13:48:40]
[13:48:40] Assembly optimizations on if available.
[13:48:40] Entering M.D.
[0]0:Return code = 0, signaled with Floating point exception
[0]3:Return code = 0, signaled with Quit
[13:48:51] CoreStatus = 0 (0)
[13:48:51] Client-core communications error: ERROR 0x0
[13:48:51] Deleting current work unit & continuing...
и так по кругу, ткните носом что не так ???
Помогите пытался запустить клиента под ubuntu x64 + прокси, вот что выдал:
Код:
 Attempting to get work packet
[18:25:05] - Connecting to assignment server
[18:25:08] - Successful: assigned to (0.0.0.0).
[18:25:08] + News From Folding@Home: Welcome to Folding@Home
[18:25:08] Work Unit has an invalid address.
[18:25:08] - Error: Attempt #1  to get work failed, and no other work to do.
             Waiting before retry.
хотя в конфе указывал нужный ip
Код:
[http]
active=yes
host=127.0.0.1
port=8081
usepasswd=no
куда копать?
vbif 2.6.22 SMP?
Добавлено спустя 2 минуты, 58 секунд
Night wolf
Четыре нуля значат только то, что для тебя не нашлось подходящих заданий (Connecting to assignment server - Successful). Какой тип в конфиге?
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
type=2, поменял на 3, скачалось задание Считаю...
А в чем разница?
А нет под гном какого нибудь аплетика?
Night wolf писал(а):
type=2, поменял на 3, скачалось задание Считаю... А в чем разница?
*Ласково* Ты фак читал?
Сорри, уже нашел, разобрался.
Anoss
ДА SMP , вылечилось установкой 6 беты.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
