Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2008 Откуда: SPB
Посоветуйте нормальную недорогую упсу с хорошей защитой. Чтобы комп (профильный) выжил при любых катаклизмах в сети (скачки напряжения, 380в в сети, молния и т.д., на даче иногда с сетью такое творится...), и на акке работал хотя бы 1-2 минуты. Сначала хотел синусную, но цены... До этого была POWERCOM KIN-625A 2000 года, но ее я случайно подпалил
hlu386, почитал я отзвывы о них, не внушают они доверия. По защите спорят, какая есть, а какой нет. Да и скачки напряжения при переходе на акк как-то не радуют, не говоря уже о количестве брака в последнее время...
Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2004 Откуда: Новороссийск
7Gluk Поверком Смарткинг - лучший синусный ИБП из дешёвки. Иппон Смартвиннер - эти вообще горят как спички и шумят как пылесосы. А АПЦ аналогичные будет минимум вдвое дороже.
sales Возможна несовместимость любого блока питания с APFC с любым несинусным ИБП. Проблему проще решить, взяв ИБП с гарантией манибэка.
_________________ Вентиляторов начальник и коробок командир
hlu386, да я понял, что норманую синусную упсу мне не потянуть. А Поверком Смарткинги не внушают доверия... Я имел ввиду надежную, не очень дорогую, не синусную упсу, но с хорошей защитой. Чтобы комп выжил при любых "катаклизмах" в сети, даже если сама упса при этом сдохнет. Наверное я не очень понятно написал...
Забанен
7Gluk Полную защиту дают только онлайн аппараты с двойным преобразованием. А у всех прочих скачок напряжения при переходе на батареи и обратно неизбежен. Я своим клиентам уже не один смарткинг поставил и нареканий нету. Так что бери и не смотри на всякие заказные обзоры.
Забанен
sales Под обычные розетки нормальных ИБП почти не выпускают, в основном только дешёвые офисные модели оффлайн-типа. А так подойдёт что-то наподобие Powercom IMD-825 (линейно-интерактивный, но без синусоиды).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2009 Откуда: Москва Фото: 0
hlu386 Ну и напоследок - начинка SKP-1000 и SKP-1500 одинакова, разница только в мощности? Статью нашел только про 1500 вариант, в принципе к нему и склоняюсь, только жаба отговаривает.
Забанен
sales Если количество и тип батарей одинаковы, то да, разница в мощности, на которую настроена микропрограмма аппарата . Потому можно смело брать SKP-1000. Я себе планирую брать SXL-2000, а к нему 2-3 батарейных бустера. Т к с нынешним профильным ИБП моя машинка живёт только 10 минут при прогоне теста ОЦЦТ-блок питания .
