Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
Irvin777, компы (точнее, блоки питания) и мониторы рассчитаны на широкий диапазон входного напряжения.. в котором 230В - допустимое значение.
А для увеличения времени автономной работы ИБП от батареи рекомендуется ставить 230В (потому что чем выше напряжение, тем меньше ток).. если, конечно, ИБП позволяет регулировать выходное напряжение.
Submoderator
8x88x8, подойдет интерактивник на 1000VА (например, Роwеrсоm ВNТ-1000АР).. Можешь рискнуть и взять 800VА, не хватит по мощности - запитаешь от него только системный блок.
Вельд Спасибо за ваш ответ.
А как PowerWare 5110 1000 VA работает нормально в паре с БП Chieftec GPS-350EB-101A Функция PFC (Power Factor Correction) активная (0,99) ?
99%, что конфликтовать не будут (ибо запас по мощности у ИБП значительный). Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 18.07.2008 11:31
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2005 Откуда: Реутов
Прошу подсказать тех, кто общался с Ippon Smart Winner 1000. Как я слышал, у него очень шумный вентилятор. Так вот, можно ли до него добраться и заменить не нарушая гарантию? То есть, пломбы стоят?
У моего нынешнего Ippon BACK Power Pro 800 никаких пломб не было и я его разбирал, пылесосил.
Добавлено
Тот же вопрос по Ippon Smart Winner 1500.
Доброго времени суток. Попросили подсказать в выборе недорогого УПС'а на 800-1000 VA. У меня ИПБ фирмы PowerCom, доволен им на все сто, но на данный момент нужных моделей нет в наличии (УПС будет покупаться скорее всего в Олди или Санрайзе). В Санрайзе из бюджетников есть только некий Krauler UP-G850VA (http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... &s=&p=2020). Сразу в глаза бросается наличие экранчика и дополнительные розетки. Но на ixbt пишут, что с блоками этой фирмы бывают лаги (самостоятельные отключения, потеря связи с компом и т.п.). Хотя тут же оговариваются, что такие недоработки присущи практически всем бюджетниками (т.е. как повезёт: может и норм. модель попасться, а может и с дефектом). В общем подведу итог : стоит ли ждать появления PowerCom'ов в данных магазинах или можно взять Krauler UP-G850VA ?
Всем привет.
У меня в доме в последнее время стало отключаться электричество. Ненадолго – 1-3 минуты. Бывает по 2 раза в день. По этому я решил приобрести себе ИБП. Мне на пробу дали Mastek PowerMust 800 USB. Я его подключил, провел не большое испытание. Провел серию включений отключений питания (ИБП справился с ними без проблем), а потом оставил его работать от батареи (прошло минут 5 заряд батареи упал с 97% до 40%).
Меня в принципе в нем все устраивает. Теперь думаю оставить или вернуть. Одно меня сильно тревожит:
Из FAQ
Mustek К покупке не рекомендуются, однако приемущество этих ИБП (для линейно-интерактивных) - низкий порог перехода на батареи. Оффлайн ИБП сконструированы с применением высокочастотной технологии, благодаря чему, имея неплохую мощность (кстати, на некоторых сайтах пишут, что заявленная мощность - пиковая...), имеют малые размеры, вес и цену.
Что же такого плохого в этих ИБП???? Стоит ли мне его вернуть и взять ИБП другой фирмы??? Если да то какой. Очень надеюсь на вашу помощь уважаемые специалисты. (я должен его вернуть в понедельник, до этого времени надо принять решение)
Так почему в FAQ пишут что Mustek к покупке не рекомендуется?
Устраивает - это на первый взгляд. Может я чего-то про него не знаю? Может за теже деньги (или чуть больше) можно купить ИБП лучше?
(куплен за $66)
Submoderator
MagicBolls, пишут потому, что с качеством не всегда хорошо. Тебе, похоже, повезло. Я бы не стал искать добра от добра - подавляющее большинство аналогов делается в Китае (и твой, подозреваю, оттуда родом).. А покупка более дорогого девайса вовсе не означает, что он будет более качественным и проживет дольше дешевого..
Спасибо понял. Значит скорей всего оставлю. А как насчет софта для ИБП. То что идет в комплекте мне не нравиться. Может, есть какая-нибудь хорошая прога для управления всеми ИБП. Или драйвер что бы можно было функциями Windows управлять.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
