Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12501 • Страница 63 из 626<  1 ... 60  61  62  63  64  65  66 ... 626  >
Тема для обсуждения и выбора источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде чем задать вопрос - читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу, дать поработать какое-то время, исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ - режим генератора/стабилизации, другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование, особенно тип, мощность или марку БП.
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные "хотелки" (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
Вопросы по эксплуатации и Решение проблем с UPS - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Включаем с сетью - обычно должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Проверяем селф-тест (есть не у всех) нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем сеть - должен перейти на АКБ. Можно изобразить "неконтакт" - подергать сеть несколько раз отключив/включив сетевое питание - должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем холодный старт - включение без сети: нажать и удерживать кнопку "включение" при выключенном ИБП (есть не у всех).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП, достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить напряжение при работе от АКБ, но это если скилл имеется и навыки обращения с напряжёметром.
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Здравствуйте все! хочу поставить ИБП только не знаю какой мощности он нужен... итак система:
Quad Q9300 3,0Ghz
9600GT 512Mb
EP45-Extreme
4Gb RAM Geil 8500 (1066Mhz)
500Gb HDD
монитор: Samsung T220
Вообщем какая мощность ИБП нужна? срочно нужны ответы!
-Ni{-, возьми какой-нибудь интерактивник на 1000VА.. например, Роwеrсоm IМD-1025..
Приветствую всех. Кто-нибудь сталкивался с ИБП VivalDI (www.vivaldiups.ru)? Инфы про них в инете никакой. :(
Является ли слышимое низкочастотное гудение Powercom IMD-1025AP, конструктивной особенностью или недостатком части экземпляров?
Обсуждают тут и тут
На сколько сильно падает эффективность работы UPS без заземления?
Powerware выпустила Lansafe v.6 с официальной поддержкой Vista, Server 2008, VMWare:
линк
32 bit
64 bit
Powerware USB and Plug-and-Play Drivers
линк
Обсуждают тут
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 05.08.2008 18:34
Здравствуйте,если не трудно,что можете посоветовать для моей конф-и:
FSP Epsilon 700W
Asus Maximus Extreme (2 PCI, 1 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Raid 0 Hitachi 1 Tb*2
OCZ <OCZ3FXT20002GK> DDR-III DIMM 2Gb KIT 2*1Gb <PC3-16000> 8-8-8-28
DualCore Intel Core 2 Duo E8400 разогнан до 4.5 Mhz
Radeon Gigabyte 4850 пока одна,но скоро планирую еще докупить такую же.
Тв-тюнер Aver TV 507
Моник- Samsung 971P
Корпус-Thermaltake Black Window Kandalf LCS
Впринципе проблем с отключением электроэнергии нет,но для спокойствия
души за сию конфу,хочется перестраховаться..Хотелось бы дешево,но сердито.На APС денег врядли наберу:)
P.S.Розетка евро имеется,"землю" сами прокладывали..
UN_Mazay, подойдет интерактивник на 1200-1500VА (Роwеrсоm ВNТ-1200 или аналогичный по мощности Iрроn).
Спасибо.Положил глаз на UPS 1500VA PowerCom <IMD-1500AP> +USB+RJ11/45.
Теперь вот мучает маленький вопрос.А можно
этот ИБП подключать не напрямую в розетку,а через сетевой фильтр.
Фильтр APC.В своё время немало отдал за него:)
SilentFreak
UN_Mazay [url=http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=129661#129661]
FAQ писал(а):
Q: Можно ли подключать UPS к сетевому фильтру?
A: Можно.
[/url]
Intel Core 2 Duo E8500
Noctua NH-U12P+Noctua NF-P12-1300
GIGABYTE GA-X48-DQ6
TEAM 2x2048MB PC8500 1066MHz (TXDD4096M1066HC5DCD)
ATI Radeon HD4870 512MB
Samsung 640 Gb (HD642JJ)
DVD-RW/+RW,ASUS SATA 20x8x8x/-6x Silver bulk Lightscribe (DVR-2014L1T/BLT)
Thermaltake ToughPower 750W (W0106RE)
THERMALTAKE ARMOR+ MX VH8000BWS
Вот на эту систему нужен ИБП бюджет 130$ подобрал вот этот MGE Protection Center 750, USB.Или есть модели получше?Хватит его если система находиться под разгоном?
память 2Gb x2 DDR2 SDRAM Corsair Dominator TWIN2X4096-8500C5DF G (PC8500 1066MHz CL5) 162.82
комплект для установки 3.5" HDD в 5.25" отсек Scythe SQD-1000 32.25
процессор INTEL Core 2 Quad Q9450 (2.66GHz 2x6Mb 1333MHz EM64T) Socket 775 345.15
мат. плата s.775 ASUS P5Q-E (iP45 4DDR2 SATA2 RAID 3xPCI-E 2xGLAN 1394 USB2.0) 202.88
жесткий диск HDD 74Gb SATA Western Digital Raptor WD740ADFD 10000rpm 16Mb 135.28
жесткий диск HDD 640Gb SATA2 Western Digital Caviar SE16 WD6400AAKS 7200rpm 16Mb 89.49
видеокарта PCI-E 896Mb Zotac GeForce GTX 260 ZT-X26E3KA-FSP (GeForceGTX260 DDR3 2xDVI TV) 364.16
привод DVDRW Pioneer DVR-215BK SATA 20xW/8xRW/16xR/40xW/32xRW/40xR черный 27.4
корпус Antec P182 EU черный ( без БП ) 210.2
блок питания 700W Thermaltake Toughpower 700W W0106RE (20/24+4+6+8pin. вент d140mm) + кабель питания 116.56
аудиокарта Creative X-Fi Xtreme Gamer SB0730 ( PCI ) 94.7
Посоветуйте ИБП для этой конфигурации....разгон будет!!! (всего , что гониться)
Q9550@3.6 + P5Q-E + 6G 1066MHz DDR2 + GTX260 Core216 + 150Gb VelociRaptor + 640Gb+ 2TB + Creative X-Fi Xtreme Gamer Fatality + Enermax PRO82+ 625 Вт
prostre1, 1200-1500VА.. Линейно-интерактивный.
Я на этой странице уже кому-то отвечал на подобный запрос.
Вельд писал(а):
prostre1, 1200-1500VА.. Линейно-интерактивный. Я на этой странице уже кому-то отвечал на подобный запрос.
ИБП Powercom Imperial IMD-1500AP 1500VA UPS ( USB ) - вот такой подойдёт??
prostre1, да, подойдет.
SilentFreak
Всем доброго!
Нужен On-Line UPS с минимальными размерами. Не в стойку. Мощность порядка одного кВА. Шум, коэф мощности на выходе, КПД не интересуют.
Присматривались к PW 9120, но размеры...
Заранее благодарен.
W124TH, посмотри Powercom VGD, тут вся информация.
SilentFreak
Вельд
POWERWARE 9120: 155*245*410
VANGUARD VGD-1000: 152x420x237
Не сильно то и меньше. :(
В общем надо подобрать ИБП для дома
комп
БП 320
Athlon 64 3800+ 2.4
GeForce 7800 128
винт 160
Какой лучше взять на 500-700-800ВА. В чем разница между ИБП 600 и 500ВА. Ведь аккумуляторы в них стоят одинаковые емкостью 7 А/ч, при равной нагрузке и 500 и 600 Вольт-Амперные бесперебойники должны проработать одинаковое время.
torth, подойдет ИБП на 650-700VА (Роwеrсоm ВNТ/IМР, Iрроn).
Разница между 500 и 600, как правило, только в мощности силовых элементов.. а батарейки, как ты верно заметил, там зачастую одинаковой емкости.. И одну и ту же нагрузку они поддержат в течение одинакового времени.
На счет моделей от PowerCom BNT/IMP, в этих линейках ИБП я не нашел моделей на 650-700VA. А вот как на счет модели, например, BNT-800AP, там тоже вроде стоит 1 аккумулятор на 7Ач. Так же как и в IMP-825AP тоже вроде стоит 1 аккумулятор 12В 7.2Ач. Выходит, что аккумуляторы в них одинаковые и в автономном режиме они должны проработать такое же время, как и 500-600VA ИБП, выходит разница только по подключаемой мощности что ли. Нельзя ли этот аспект разъяснить поподробнее?
Ошибка - там аккумулятор на 9Аh.. В целом, неплохой ИБП (у меня такой же; работает уже третий год на непрофильном компе).
В предыдущем сообщении вроде всё доступно рассказал..
