Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2007 Откуда: Украина,Одесса
Вельд В будущем планирую поставить 4-х ядерник, видик так же будет заменен на что то более производительно для максимального выжимания соков с этой платформы. Подключать что то кроме системника и монитора не собираюсь.
Нужна помощь с выбором UPSа под такой конфиг
БП: Enermax Galaxy 850W EGX850EWL
Проц: Q9550
Видео: 4870x2 (два чипа) 2 гига
Жесткие: Western Digital 300Gb VelociRaptor <WD3000HLFS> + SEAGATE 1Tb ST31000340AS
Мать Rampage Formula
Монитор: 19' Sony
Щас от APC back-ups 750 вроде держит при выключение синий экран.... Помогите пожалуйста с выбором UPS-а до 6000
перепады часто выключение тоже часто
До 6к руб макс
Последний раз редактировалось Danox 16.09.2008 14:48, всего редактировалось 1 раз.
в последние время участились скачки напряжения в сети, пару раз комп уже ребутнулся
вот и встал выбор.
основное предназначение упса, обезопасить комп от скачков напряжения, большое время работы без света не требуется, максимум пару минут. поэтому чем дешевле тем лучше, ну до 3 к
вот конфиг
Intel Core 2 Duo E6750
Gigabyte GA-P31-DS3L
Qimonda 64T128020EU2.5B2 (две палки по гигу)
NVIDIA GeForce 8600 GT
винты:200,320,500,750
Samsung SyncMaster 920N моник
БП FSP 400pnf
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
Danox, возьми интерактивник на 1000VА.. например, Роwеrсоm ВNТ-1000АР. Добавлено спустя 3 минуты, 9 секунд }{UNTE®, по мощности - ИБП должен подойти. Насчет совместной работы БП и ИБП - скорее всего, проблемы не будет. Насчет качества ИБП - не знаю.
сразу в догонку вопрос, ипб относится к тем товарам которые можно обменять в течении 2 недель если не подойдут,?
Не относится. Купленный ИБП исправен? Исправен.. Тогда какие вопросы? ну малоли с бп конфликты будут
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 16.09.2008 21:21 спасибо, все ясно
Последний раз редактировалось }{UNTE® 16.09.2008 22:24, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2006 Откуда: Москва
решил все проблемы с отключением компа с помощью стабилизатора апс 1200ва лайн р
теперь вопрос такой - можно ли мне запитать его следующим образом: обычный компьютерный удлинитель типа пилот (100-200 рублевый в евророзетку), а стабилизатор в этот компьютерный удлинитель?
Вельд писал(а):
alexander9999, да, можно.
производительность и стабильность не снизится? потому как на стабилизаторе, который будет висеть на удлинителе, будет монитор и комп на 400 ватт, а на остальных разъемах в удлинителе будет струйный мфу и простая акустика 2.1
Не снизится. Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 18.09.2008 15:58
Привет! Помогите пожалуйста определиться с УПСом... сам похоже не смогу выбрать) в пределах 5000, если есть конечно..) основное - это конечно чтоб питание было без сбоев и перепадов, минуты три при отключении напряжения хватит)
Система такая:
- Core 2 Duo E6750 2,66 разогнан до 3,24
- Radeon HD 4850 512 mb
- 2х Corsair XMS2
- Gigabyte GA-P35-DS3P
- 2x WD 320 Gb
- монитор LCD Philips 17` 710C
- резак NEC, картридер, флопик, тв тюнер, в скором времени - звуковуха)
- блок питания - Ascot 420W
Напряжение не повышал нигде, но лучше с запасом ИБП все равно....
Решил запитать таки все по схеме: 200 рублевый удлинитель в розетку (220 вольт), стабилизатор ( на котором монитор и системный блок) в удлинитель, МФУ и Акустику 2.1 также в удлинитель.
Вопрос вот какой теперь (простите уж=))) : стабилизатор я поставил на 230 вольт - соответсвенно БП компа будет получать как требует 230 ватт, а монитор требует 100-240 вольт,
с МФУ тоже проблем нет он 90-240 АПФС, а акустика у меня на 220 вольт
из-за различий - что в одной розетке удлинителя будет стаб на 230 вольт, а другие стандартно на 220 вольт ничего не приключится?
Ничего. заранее извиняюсь за дотошность, просто сразу не сообразил всю инфу выложить
зы что означают в розетке удлинителя цифры 250/16
Имхо, максимальное напряжение/максимальный ток соответственно. Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 19.09.2008 1:02
Вельд, а если со временем захочу, к примеру, вторую такую же (HD 4850) видюху поставить? хватит этого? БП естессно другой поставлю, ватт на 550
Тогда бери сразу ИБП на 1200VА. Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 19.09.2008 12:38
Пожалуйста подскажите, нужен ибп =)
конфиг:кор8400, 4гб оперы,8800гтс,2*250гб ...
блок на 500ватт дельтавский с активным pfs.
Да и еще хочу чтобы можно было бы принтер и ибп подключить и сканер =) чтобы если свет отключат принтер допечатал )))
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2004 Откуда: Челябинск
возникла проблема... я в мае купил ИБП Sven Power Smart 1500, все работало без проблем. а сегодня он отрубился от сети ни с того, ни с сего, зеленая лампочка (т.е. подключения к сети нет) не горит и он работает только от батарей. хотя в сеть все включено, я почитал инструкцию, поменял на всякий случай предохранитель...
потом поменял сетевые кабели - все равно при включении он работает от батарей, не знаю что теперь делать... хотя когда втыкаю сетевой кабель - слышно щелчок и включение трансформатора, т.е. контакт с сетью все-таки есть.
_________________ Произведение оптимизма на знания есть величина постоянная...
