Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2007 Откуда: Google Фото: 85
Доброе утро дамы и господа!
UPS Ippon Smart Power Pro 1400 va Есть пара вопросов. 1) Подключил к ИБП удлинитель-обычный 3-х розеточный. В нем модем и колонки. Недавно решил проверить, сколько вольт на выходе - 200 вольт. Это нормально?
2) Када убираю, включаю/выключаю пылесос - иногда ИБП издает щелчки. Причем не только при включении пылесоса, и при обычной работе тоже. Стоит ли бить тревогу?
Как-то раз было, у нас свет каждую секунду пропадал, раза 4-5, ИБП выдержал, но комп завис.
В принципе работает хорошо, свет выключают - держит минут 20-25...
Вельд Мерял мультиметром. 3-х розеточный удлинитель подключен к ИБП. В одну розетку засунул клемы и вышло 200 В. У самого UPS не мерял, т.к. добраться сложно. Но померяю.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
vault_dll, щелчки могут быть связаны с работой AVR (автоматический регулятор напряжения): напряжение в сети высокое --> АВР его снижает; низкое - повышает..
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2009 Откуда: с РЭСПУБЛИКИ Б
Всем привет!знающие подскажите..Вот решил взять такую штука mustek powermust 1000 usb. Для моего конфига пойдет!?или за эти деньги что-то лучше можно прикупить?!главное чтоб мин20 и вообще хороший был
_________________ Asus G72GX RBBX05 | P8700 @2.88Ghz | 6GB DDR2 | Nvidia Geforce GTX 260m 1GB DDR3 | 17.3" LG 1600x900 LED LCD--нет уже сейчас ALIENWARE с i7 940XM
Всем привет. Встал вопрос о покупке ИБП. Выбор из имеющегося в наличии у нас в городе сводится к Powercom BNT-1500ap/900W, и Mustek Power Must 1400ap/840W LCD. Конфиг в профиле + монитор LG Flatron 73W. Нуждаюсь в совете. Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2006 Откуда: ДОНЕЦК, ДНР Фото: 2
Обращаюсь к специалистам! Назрела необходимость покупки УПСа. Считаю, что APC - более, чем достойный выбор и денег своих стоит. Комп стоит в частном секторе и как часто это бывает "пляшет" напряжение в сети. Случается и свет внезапно выключают среди бела дня. Необходима защита компа и 24" TFT монитoра. Комп упакован следующим: БП КОРСАИР TX620, ПРОЦ 8400 (разогнан немного) 3 винта по 1ТБ, 2х2 DDR2, DVD-RW 2 шт. ВИДЯШКА АТИ 4870. Подскажите такого "Зверя" будет достаточно APC BACK-UPS RS 800VA 230V? ИЛИ ЛУЧШЕ ВЗЯТЬ APC Back-UPS ES 700VA 230V Russian? Необходимо сдерживать скачки напряжения, т.е. желательно линейно - интерактивный. и чтобы мог продержать пару-тройку минут машину на резервном питании, если внезапно вырубят подачу электроэнергии. Желательно также наличие евровилки, ибо часто подключаю внешний винт 3'5 в кармане. Через переходник его не подключить. А может и такого хватит APC Back-UPS ES 525VA Russia? А то тут написано, что дескать APC Back-UPS ES 700VA 230V Russian не является линейно - интерактивный. ВСЕМ СПАСИБО ЗА ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ ОТВЕТЫ!
_________________ Моя жизнь - мои правила, не нравятся правила - не лезь в мою жизнь.
Вельд! Благодарю за оперативный ответ. Правда ли что модель APC Back-UPS ES 700VA 230V не является линейно - интерактивной? Или на первой странице в FAQ ошибка? Потому как на сайте производителя прямо об этом не сказано.
Блок питания - Enermax Revolution 85+ 1250W, однако по сути система в пике потребляет ориентировочно половину. К ИБП также планируется подключить 26" жк-монитор, мелкое оборудование (вроде wifi-роутера), а также вторую небольшую систему, которая много потреблять не должна - неразогнанный core 2 duo, пара hdd - вот по сути и вся нагрузка (видео нет, монитора нет - система управляется исключительно по сети).
Хотелось бы взглянуть на возможные Line-Interactive ибп. Основная цель - защитить оборудование от скачков напряжения и очень редких моментов, когда вырубают свет - однако хочется, чтобы в такие моменты ибп мог продержаться не меньше 10, а лучше 15 минут, что не должно стать проблемой при мелких нагрузках - большую часть времени компьютер если не простаивает, то хотя бы потребляет не сильно много.
Бюджет - 15 тысяч рублей. Изначально смотрел на APC SUA1500I, однако на данный момент в раздумьях - а стоит ли брать APC, когда за эти деньги можно взять более мощный ибп, но другого производителя. Надеюсь на помощь.
Вельд Фотку я не сделал, но свой свежекупленный Powercom BNT 1500AP разобрал наконец-то. На плате присутствуют два дополнительных ножа В+ и GND для подключения дополнительного блока батарей, расположенные возле двух предохранителей (жёлтого цвета и с маркировкой 40 - видимо на 40А). Многие знающие люди настоятельно рекомендуют ставить дополнительный блок батарей только через дополнительные предохранители. Я планирую дополнительный блок из двух батарей 12В/7.2Ач, соединённых последовательно, в каком именно месте прицепить предохранители, не знаю. Если есть какие нибудь соображения на этот счёт буду весьма признателен за информацию.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2005 Откуда: сбп Фото: 8
Доброго времени суток. Есть необходимость в ИБП на 2 компа. Но проблема состоит в том, что у меня нет желания покупать 2 ибп к каждому PC. А по прочтенному тут я понял, что не стОит подключать к бесперебойнику сетевые фильтры. С подачей электроэнергии лишь одна проблема - периодически выбивает предохранители при слишком большой нагрузке на электрические печки, при этом выключается свет на всем этаже. Т.е. ИБП нужен для того, чтобы при выключении света можно было выключить компы ну или, на крайний случай, доделать быстро начатое, сохранить и выключиться. Конфиг моего ПК в профиле (без разгона) Жены: Core2 q9400 БП Huntkey 550w Монитор Acer v223hq 2048Mb samsung 9600GT magic, Asus
Бюджет до 80$ хотелось бы. Выбор не очень большой в магазинах, вот что нашел по приемлемой цене:
ИБП Powercom BNT-800AP; 480W; 155-275V; AVR, Black Knight PRO; USB ИБП UPS SVEN Reserve-650LCD-USB; 650VA; батарея 7Ah; AVR 165–275В; 2 - евророзетки ИБП APC Back-UPS CS 500,BK500-RS
Это не список для выбора, а просто констатация факта. Если есть какие-то ИБП достойные внимания и не входящие в этот список, то буду искать их. Заранее спасибо.
