Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12836 • Страница 128 из 642<  1 ... 125  126  127  128  129  130  131 ... 642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Фото: 5
W124TH, да, есть у него line-interactive.
я заметил, что у нас на форуме скорее получишь помощь, чем от тех поддержки) спасибо!
Submoderator
Фото: 29
boris1974 писал(а):
Насколько я понял то ли малый ток,то ли напряжение
По ходу, ток мал.
boris1974 писал(а):
Насколько это вредно для батареи?
заряд малым током? Ни насколько..
boris1974 писал(а):
До конца вообще зарядит?
Если ток заряда больше тока саморазряда - да, рано или поздно батарея зарядится..
boris1974 писал(а):
Бесперебойник если что могу сдать обратно продавцу с возвратом денег
Лучше уточнить у продавца (или в сервисе) вот что..
В спеке на ИБП сказано, что сей девайс (если я правильно понял) может обеспечить зарядный ток до 15А. Возможно, на заводе зарядный ток ограничивают до 0.7-1А (т.е., чтоб хватало для зарядки штатного аккумулятора). Но путем перекалибровки / перестановкой каких-нибудь перемычек в ИБП (это и надо выяснить!!) зарядный ток можно увеличивать.. и в данном случае (для батарейки 65 Ач) ток нужно поставить на 6.5-7А (чтоб было 10% от емкости), чтобы ИБП сам заряжал такую батарею, и не пришлось бы тогда ломать голову над внешним зарядным устройством..
boris1974 писал(а):
Или только отдельное зарядное нужно..?
Можно и внешним зарядным устройством обойтись. Таким, чтоб обеспечивал те самые 7А зарядного тока..
boris1974 писал(а):
А то пишут вот такое:
Внимание! Зарядные устройства постоянного тока нельзя применять для подзарядки Gel- и AGM- аккумуляторных батарей
Кто и где такое пишет? Бред какой-то.. Батарея - источник постоянного тока.. и заряжают ее постоянным током..
как блок ведет себя?
UPS Ippon Back Comfo Pro 600
планирую 550 ватт-но вариант с больши блоком прокатит?
Submoderator
Фото: 29
Этот ИБП рассчитан на 360 Вт.. т.е., средний конфиг он должен осилить.. Но "подружится" не со всяким БП на 550 Вт..
Chieftec aps 550c меня этот интересует
Submoderator
Фото: 29
Pacificans, имхо, такой ИБП с таким БП не "подружится".. и придется брать более мощный ИБП..
Конфиг, кстати, какой? Укажи, пожалуйста..
Вопрос про конфиг улыбнет наверное):
i5 750 3.5hz
hd5770 1024
4DDr3 (2*2)
CВО
10ears
самсунговская 17(713syncmaster)
Предвкушу ваш вопрос:
-Необходимость:При скачке напряжения первый импульс на себя должен принять ибп и принципе хотя бы пять минут пропработать-и принципе все.
Добавлено спустя 30 минут 46 секунд:
потом комп вместе с ибп может отрубиться :writer:
Submoderator
Фото: 29
Нормальный конфиг.. Такой возьмет, имхо, до 350 Вт в пике.. без разгона
Исходя из этого нужен ИБП на 1000ВА минимум, имхо (подтверждение)
хорошо прикинусь веником- что произойдет если я поставлю сей девайс на свою ситсему и отклонение сети составит плюс минус 10 в и 0,1А??? :fingal:
Submoderator
Фото: 29
Pacificans, будет работать AVR..
а если немножко конкретизировать-я про модель
Submoderator
Фото: 29
Pacificans, я и ответил про поведение конкретной модели в конкретной ситуации..
Добрый день!
Решил купить бесперебойник для своей домашней файлопомойки:
Intel Pentium DC 5300
2*2048 DDR2-800
Asus P5Q-E
Corsair HX520
NVidia 7300 GS
Hitachi 7K2000 2TB
Hitachi 7K1000.B 1TB * 5
Hitachi P7K500 500GB * 2
В будущем добавятся еще 6 дисков.
От бесперебойника не требуется долго держать систему на батареях - достаточно, чтобы было несколько минут на корректное завершение работы. Какую модель и какой мощности посоветуете? Выбираю из APC.
Фото: 13
Порекомендуйте УПС для ниже следующей конфигурации, время работы не важно, самый важный критерий это что бы успеть выключить и защита, а так же тишина, и что бы не создавал помех =)
Системный блок питается от Enermax Revolution85+ 1250W (если нужна подробная конфа, она есть в профайле)
Монитор Nec 90GX2 Pro
+ дополнительно, но не обязательно еще Gigaworks 7.1, но по моему в "мама" питания ни как у обычных.
PS: Телек Sony 40W4000 упсы не потянут? ну что бы не спалить его вдруг маргнет, или фильтра пилота хватит?
JCD
День добрый!
Такого должно хватить apc back-ups cs 500 если с Б/п подружится!, лучше конечно на 800VA брать но ценник уже не гуманный!
Добавлено спустя 10 минут 45 секунд:
AndreyTNT
Любой UPS мощностью на 1.5 -2Ква подойдет!
Уважаемый народ !
Имеется в наличии следующий офисно-инетовский конфиг
- проц E8400 без разгона
- мат.плата Intel на чипе G45HD (т.е. со встроенной графикой) без разгона
- мосги DDR2-800 2x2GB без разгона
- HDD 250GB однопластинный Сигейт
- обычный DVD-RW
- БП чифтек 350W
Выбираю к этому всему хозяйству ИБП
APC Back-UPS ES 400VA или APC Back-UPS ES 550VA
Вопрос о том, достаточно ли будет 400VA или надо обязательно 550VA не дает заснуть по ночам.... :tooth:
Submoderator
Фото: 29
wats0n, какой именно чифтек 350W? модель укажи, пожалуйста.
Вельд
Он не при мне (с) Поэтому наклейку на БП посмотреть не получится.
Вроде этот Chieftec GPS-350FB-101A 350 W
Корпус называется Chieftec Smart SM-01B-B-350F
БП шел в комплекте с ним.
wats0n
Да будет работать, такой конфиг не больше 150W кушает
Submoderator
Фото: 29
wats0n, у чифов серии GPS "подозрительный" APFC; я бы не рискнул брать ни 400ВА, ни 550ВА.. имхо, 800ВА минимум.. в твоем случае..
Впрочем, можешь последовать совету wednic'a.. только обговори moneyback или проверку при покупке..
