[1.79.3] Начиная с данной сборки УБУ, для кореектной работы МСЕ теперь требуется Python v3.7 или вышг. Также следует установить 2 библиотеки: - pip install colorama - pip install pltable
[1.75] Куча нововведений в папках Интел [1,72] MMTool К сожалению, невозможно предугадать какой муму отработает корректно. Поэтому используйте 2 разные версии мумутула - 5.0.0.7 как "mmtool_a4.exe" и 5.2.0.2x+ как "mmtool_a5.exe" Использование только одной версии не пригодно для многих бивисов на Aptio. [1.71] VROC Для обновления VROC with VMD требуется 2 файла, пример в папке Intel\VROC Штатные файлы RAID и sSATA укладываются, как обычно, в папку RSTe. MMTool Заложена поддержка 2-ух различных версий MMTool на перспективу. На данный момент используется одна версия, рекомендуется 5.0.0.7. Переименовать как "mmtool_a4.exe"
[1.70] IRST/IRST(e) Начиная с версии 1.70 пользователь самостоятельно подбирает нужные версии файлов для создания RAID массивов.
1) В послденее время опять участились жалобы на наличии вируса в пакете UBU, якобы МСЕ,ехе содержит вирус. Поэтому принято решение, что вместо ехе файла теперь будет py исхотдный Пайтона. Чтобы была корректная работа с микодами вам необходимо установить пакет Ptyhon версии 3.7 или выше. А также две библиотеки: - colorama - PLTable Как это сделать уаказано на ГитХабе в репе МСЕ. Вы можете юзать м ехе файл, но скачивать его будете самостоятельно. Если установите Пайтон то у вас появится возможность юзать другие приложения на Пайтон, которых очень много. 2) Все архивы с файлами теперь здесь https://mega.nz/#F!MSRDxSqR!5etS-te7ZqRQX9Zb25es_A 3) На данный момент рекомендуется использовать UEFITool v0.25.0 (и не выше), до выяснения
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер. Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 22.02.2025 23:07, всего редактировалось 1045 раз(а).
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2003
igorwhite Как оказалось, указанная строка в AIDA64 формируется из данных файла aida64.dat, исходя из информации DMI. Проверил эту версию, создав дамп процесса aida64.exe Так что изменения в BIOS тут бесполезны.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2005 Откуда: VoID
В связи с тем, что некоторые вендоры почему-то жмотят микрокод, возник вопрос, как можно их добавить в биосы для ам4 плат. Я так понял, они находятся в неком якобы "пустом" блоке , где есть сигнатура $psp и разделены FFами. Как можно туда вставить пару новых кодов, просто на любое пустое место залить?
Добрый день ! Проясните пожалуйста по поводу CPUID и версии Microcode. Есть два одинаковых китайских miniPC на intel J1900 В BIOS одного написано что CPUID 0x30679 и microcode 90b, у другого CPUID 0x30678 и microcode 811. Есть прошивка BIOS от китайцев. UEFI BIOS Updater показывает 4 разных варианта микрокода в зависимости от CPUID. Почему у одного и того же процессора разные микрокоды ? Можно ли повысить микрокод для CPUID 0x30678 ?
p.s. Попытка поднять микрокод "программно" в debian привела лишь к тому что для одной материнки от поднялся до :
dmesg | grep microcode microcode: microcode updated early to revision 0x90c, date = 2019-04-23 microcode: sig=0x30679, pf=0x4, revision=0x90c
для другой до : dmesg | grep microcode microcode: microcode updated early to revision 0x838, date = 2019-04-22 microcode: sig=0x30678, pf=0x4, revision=0x838
Спасибо. Получается что нет ни чего плохого что для одного из процессоров версия микрокода такая "устаревшая" ? Или она не устаревшая, а просто последняя для данного CPUID ?
Приветствую) Мать ASUS P8Z68-V LX. Проц i5-2400. Стоит мод биоса отсюда (репа на гитхабе умерла, но чейнджлог там был уже побольше). У меня он пашет, но у некоторых - нет, UEFITool репортит:
Код:
parseBios: one of volumes inside overlaps the end of data
Мод. биос здесь. Сток. биос здесь. В общем, подскажите, критично ли. Нужен биос со свежаком. Но самое интересное - заставить мою GTX760 работать с режимом UEFI Boot. Сейчас работает только в Legacy. Видяха умеет в UEFI:
Код:
NVIDIA Firmware Update Utility (Version 5.558.0) Copyright (C) 1993-2019, NVIDIA Corporation. All rights reserved.
EEPROM ID (37,3012) : AMIC A25L020 2.7-3.6V 2048Kx1S, page
Sign-On Message : NVIDIA GeForce GTX 760 VGA BIOS Build GUID : Blank IFR Subsystem ID : 10DE-0984 Subsystem Vendor ID : 0x10DE Subsystem ID : 0x0984 Version : 80.04.C4.00.11 Image Hash : 0AC3830BDBB9A02AB6699BD73AD47758 Product Name : GK104 Board - 20040010 Device Name(s) : GeForce GTX 760 Board ID : 0xE115 Vendor ID : 0x10DE Device ID : 0x1187 Hierarchy ID : Normal Board Chip SKU : 225-0 Project : 2004-0010 Build Date : 06/04/13 Modification Date : 10/10/13 UEFI Version : 0x10034 UEFI Variant ID : 0x0000000000000004 ( GK1xx ) UEFI Signer(s) : Microsoft Corporation UEFI CA 2011 XUSB-FW Version ID : N/A XUSB-FW Build Time : N/A InfoROM Version : N/A InfoROM Backup : Not Present License Placeholder : Not Present GPU Mode : N/A
Я даже обновил UEFI в видяхе на более свежий через GOPUpd (была версия от 2013, стала от 2015). Но при выборе UEFI в матери попасть в биос я уже не могу, отображает только логотил и постоянный одиночный нездоровый писк от мамки. Стало быть, надо добавить что-то в биос матери? Сорян, я нуб, помогите, если не сложно. Хочется получить максимум от матери.
Michael_Code, прошу прощения, форум говорит, 2 мессега нужно, чтобы отвечать в ЛС)) (гениально). Программатора нет, но мод шил тупо через сам биос и всё ок. Но если уж совсем никак (что вполне логично), подскажите, какой именно подойдет.
Small bug in the latest MCE, will be fixed tomorrow at v1.34.1 r114. By the way, "MCE Microcode Blob" can be used with UBU, if LS_29 wants to. Basically, you keep one big microcode blob and ask MCE to fetch the latest based on input. No need for separate files. Read the explanation at Github if you're interested.
Последний раз редактировалось plutomaniac 14.06.2019 11:52, всего редактировалось 2 раз(а).
Всех приветствую, помогите разобраться, вчера пытался обновить свою Asus h110T до поддержки Coffe процессоров, в итоге собрал bios через CoffeTime, процессор завёлся(судя по лампочкам), а вот встроенное видео нет.. Скорее всего это из-за того, что не сделан правильный перенос настроек видеоядра? Нашел современный аналог моей материнки Asus h310T с аналогичными видеовыходами, но уже с поддержкой 8 и 9й серии процессоров, можно ли это как-то совместить и получить работающее видеоядро? Или я вообще неверно мыслю? Версии VBT и Size VBT одинаковы у обоих материнок, но версия Orom почему-то на старой материнке выше в последнем обновлении, чем на новой. Что я пробовал: по инструкции из шапки, брал родной последний bios от донора h310t дергал vbios через MMTool (версию 5.02 и 5.07 использовал), потом пытался его заменить на последнем биусе от h110t и после уже прогонять получивший биус через CoffeTime - в результате программа вылетает после указания такого франкинштейна, я думаю из-за разных версий Orom. P.s CoffeTime 0.83a
спасибо, еще раз перечитал, создал две версии(один очень старый который слил с программатора, второй самый свежий с оф сайта) vbios со своими настройками. Только теперь, как их внедрить в биос который я буду подкидывать в coffetime?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2015 Откуда: Belarus
Darkrogua, прости, но мегу сейчас навскидку, Тяжко именно сейчас. Бо я обычно всё руками. Так, теперь в кофи во всех каталогах, найти драйвер. swarmod описывает интерфейс, а вот о структуре....
