[1.79.3] Начиная с данной сборки УБУ, для кореектной работы МСЕ теперь требуется Python v3.7 или вышг. Также следует установить 2 библиотеки: - pip install colorama - pip install pltable
[1.75] Куча нововведений в папках Интел [1,72] MMTool К сожалению, невозможно предугадать какой муму отработает корректно. Поэтому используйте 2 разные версии мумутула - 5.0.0.7 как "mmtool_a4.exe" и 5.2.0.2x+ как "mmtool_a5.exe" Использование только одной версии не пригодно для многих бивисов на Aptio. [1.71] VROC Для обновления VROC with VMD требуется 2 файла, пример в папке Intel\VROC Штатные файлы RAID и sSATA укладываются, как обычно, в папку RSTe. MMTool Заложена поддержка 2-ух различных версий MMTool на перспективу. На данный момент используется одна версия, рекомендуется 5.0.0.7. Переименовать как "mmtool_a4.exe"
[1.70] IRST/IRST(e) Начиная с версии 1.70 пользователь самостоятельно подбирает нужные версии файлов для создания RAID массивов.
1) В послденее время опять участились жалобы на наличии вируса в пакете UBU, якобы МСЕ,ехе содержит вирус. Поэтому принято решение, что вместо ехе файла теперь будет py исхотдный Пайтона. Чтобы была корректная работа с микодами вам необходимо установить пакет Ptyhon версии 3.7 или выше. А также две библиотеки: - colorama - PLTable Как это сделать уаказано на ГитХабе в репе МСЕ. Вы можете юзать м ехе файл, но скачивать его будете самостоятельно. Если установите Пайтон то у вас появится возможность юзать другие приложения на Пайтон, которых очень много. 2) Все архивы с файлами теперь здесь https://mega.nz/#F!MSRDxSqR!5etS-te7ZqRQX9Zb25es_A 3) На данный момент рекомендуется использовать UEFITool v0.25.0 (и не выше), до выяснения
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер. Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 22.02.2025 23:07, всего редактировалось 1045 раз(а).
dihlofos Умерьте пыл, все там работает. Из-за правовых нюансов MMTool v5.0.0.7 нужно найти и скачать самому, затем переименовать в mmtool_a4.exe и положить в каталог с "автобновителем". Ну и полезно читать под спойлерами в шапке темы.
Спасибо друг, в архиве уже эта версия MMTool 5.00.0007 есть и ее не надо качать. переименовывал её в mmtool_a4.exe и результат тот-же. Уточните, что за каталог, куда положить ее? Может я что-то не так делаю?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2004 Откуда: Россия Фото: 38
dihlofos положить надо просто в каталог с UBU (ubu.bat). У меня всё норм. Проверял и Aptio 4 (mmtool_a4.exe) и Aptio V (mmtool_a5.exe). Единственный глюк был с кракозябрами у RAW GOP VBT, но вечером потестирую с новым drvver.exe.
Добавлено спустя 3 часа 48 минут 17 секунд: LS_29 с новым drvver.exe крякозябр вроде нет. Полазал по пунктам раз 20, ни разу не вылезло.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2012 Откуда: Россия
binarycraft Спасибо. Запарился я с этими массивами и '%s'. Массив имеет длину [15], а по факту через %s выводит всё, что сверху туда попадет.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: dihlofos Если на распаковке нет файлов ЕФИ, то их и нет в бивисе. А для ОРОМ и микодов для А4 нужно муму и это уже сказано что и как.
CloneVBT v0.1.0
clone.JPG [ 29.52 КБ | Просмотров: 1567 ]
Новая утилита для быстрого переноса настроек из одного ОРОМ ВБИОС в другой. При этом не важно чистая иди уже заполненаная целевая ОРОМ. Успешный трансфер гарантирован при 3-ёх условиях у Исходного и Целевого файла совпадают 1) $VBT Name 2) $VBT Version 3) #VBT Size После успешного переноса настроек вы получите новый файл cln_vbios.bin со всеми перенесёнными настройками из Исходника.
Во всех остальных случаях, в том числе и для GOP VBT. будет выводится только маленькая инфа об этих параметрах
Найти утилиту можно в моём Облаке где и iBMP
Добавлено спустя 3 часа 57 минут 29 секунд: v0.1.1 - пофиксил корректировку CS8
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2006 Откуда: BY/NL
Господа, как добавить efi rste с помощью UBU?
У меня есть биос для Asus RIVGene с: efi irst orom irst orom rste
Нужно сделать: efi irst orom irst efi rste orom rste
На крайний случай: efi rste orom rste orom irst
Кладу efi rste в папку rste, но UBU не обновляет efi (orom обновляет). Если irst и rste файлы поменять местами, то добавит - будет в таком виде: efi rste orom irst efi irst orom rste
Почему так происходит и что мне нужно сделать, чтобы добавить efi rste?
Alex_BY Бантик не занимается добавлением того чего нет, только замена. Добавлять ттакие файлы как ИРСТ(е) бесполезно.
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд: Это старая тема, еще на х79 пытались добавлять КФИ ИРСТе, результата никакого. Насколько я помню, в бивисах, в которые производитель добавил нужные фалы, были изменены настройки, которые позволяли выбирать между инициализацией ИРСТ и ИРСТе. На уровне пользователя вносить такие изменения бесполезно без исходного кода.
Вот сижу ломаю голову, что можно сделать с биосом ноутбука SONI VAIO на борту мост H55, i7 - 840 QM, SSD samsyng 860 EVO, ATI HD5650m. Хотелось бы разлочить биос и сделать доступной вкладку advansed так её там нет, что еще можно сделать? Как думаете?
Alex_BY Подмена с ИРСТ на ИРСТе или наоборот не работает. Это разные вещи и Device ID для устройств у них разных. Когда в бивисе выбираешь "домашний" RAID, те ИРСТ, то система риентируется на DevID 0x2822, если "корпоратив", то DevID 0ч2826.
Можно попробовать добавить нужный файл в виде готового FFS, но бивис должен его увидеть в настройках для инициализации и управления при выборе типа "IRST" or "IRSTe", но если такого выбора нет, то и указателя на инициализацию нужного файла нет. Это равносильно тому, что если нужного микода нет, поддержки нет, то хоть задобавляйся...
LS_29
В oprom режиме, в меню биоса есть выбор между irst и rste. Но если выставить csm>>boot both, efi first, то остается только irst (что логично - есть только efi irst).
Попробовал вставить efi rste в биос, после nvme ffs - но если открыть этот файл в UBU, то UBU определяет, что внутри два efi irst с одинаковым GUID. Странно, размер ffs разный, но GUID одинаковый - как тогда в биосе dual efi организовывается...
После этого я решил вернуться к исходному биосу. Закинул этот же файл efi rste в rst папку и UBU перезаписал efi rst файлом с rste. При открытии модифицированного биоса, показывает:
Меня это устроило. (тут я пропущу попытки добавить efi irst - похоже, два efi с одиновым GUID не могут нормально обрабатываться).
Попытался прошить fptw64.exe -f bios_mod.bin -savemac -bios, но выдало ошибку 200 про неправильный формат команды. AFUWIN с GUI не открыл rom (не помню ошибку), но через командную строку с /GAN вроде перезаписал.
Перезагрузка - старый биос.
Сейчас буду с записью биоса разбираться, что не так...
"Один из них не может жить пока жви дргуой"
Добавлено спустя 3 часа 30 минут 38 секунд:
Не логично. Даже если файл будет, то выбора всё равно не будет. Потому что этот выбор надо описывать и привязывать к нему нужный файл.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
BlueScreenViewer писал(а):
надо удалить Gbe region из UEFI, чтобы встроенная сеть Intel была неактивна, навсегда.
Какой смысл, устройство в диспетчере всё равно будет. вот только с восклицательным знаком, аля запуск невозможен. в итоге какое то странное задание, дурость какая та))) линию рубить нужно а не GBE затирать.
Сейчас этот форум просматривают: shmrv и гости: 22
