[1.79.3] Начиная с данной сборки УБУ, для кореектной работы МСЕ теперь требуется Python v3.7 или вышг. Также следует установить 2 библиотеки: - pip install colorama - pip install pltable
[1.75] Куча нововведений в папках Интел [1,72] MMTool К сожалению, невозможно предугадать какой муму отработает корректно. Поэтому используйте 2 разные версии мумутула - 5.0.0.7 как "mmtool_a4.exe" и 5.2.0.2x+ как "mmtool_a5.exe" Использование только одной версии не пригодно для многих бивисов на Aptio. [1.71] VROC Для обновления VROC with VMD требуется 2 файла, пример в папке Intel\VROC Штатные файлы RAID и sSATA укладываются, как обычно, в папку RSTe. MMTool Заложена поддержка 2-ух различных версий MMTool на перспективу. На данный момент используется одна версия, рекомендуется 5.0.0.7. Переименовать как "mmtool_a4.exe"
[1.70] IRST/IRST(e) Начиная с версии 1.70 пользователь самостоятельно подбирает нужные версии файлов для создания RAID массивов.
1) В послденее время опять участились жалобы на наличии вируса в пакете UBU, якобы МСЕ,ехе содержит вирус. Поэтому принято решение, что вместо ехе файла теперь будет py исхотдный Пайтона. Чтобы была корректная работа с микодами вам необходимо установить пакет Ptyhon версии 3.7 или выше. А также две библиотеки: - colorama - PLTable Как это сделать уаказано на ГитХабе в репе МСЕ. Вы можете юзать м ехе файл, но скачивать его будете самостоятельно. Если установите Пайтон то у вас появится возможность юзать другие приложения на Пайтон, которых очень много. 2) Все архивы с файлами теперь здесь https://mega.nz/#F!MSRDxSqR!5etS-te7ZqRQX9Zb25es_A 3) На данный момент рекомендуется использовать UEFITool v0.25.0 (и не выше), до выяснения
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер. Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 22.02.2025 23:07, всего редактировалось 1045 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2013 Фото: 20
DeathBringer, благодарю за помощь) с первым микрокодом (cpu000306C3_plat32_ver00000001_date30-10-2012.bin) разлочились множители турборежима и cpu cache, можно гнать хоть до скольки заодно отключил все локи по TDP в настройках биоса, теперь проц не сбрасывает свои частоты под нагрузкой, правда жрет уже под 70ватт (в разгоне) при температуре до 94 градусов.
вот, я пробовал сшивать, просто наивно добавил начало моего дампа к новому 5LKT42A так что бы совпало по метрах, естественно ничего не стартануло, ну все таки обновление это не совсем тоже самое что и дамп с рабочей машины, а что прошить микрокод i3-550 никак?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2003
AMXmod2X Поздравляю! Мне бы найти первый микрокод для CPUID=0x40661...
Mordoc Возьмите из файла LENOVO-5LKT42A.rom последние 0x200000 байт и замените ими последние 0x200000 байт в файле lenovo dump 5LKT39A.bin. Получите обновленную прошивку для программатора.
это отсчитать с хвоста по 200000 байт и заменить, или это по адресу 0x200000 в HEX редакторе произвести замену
Mordoc 0x200000 байт = 2097152 байт = ровно 2 мегабайта. То есть нужно взять два последних мегабайта из одного файла и заменить ими два последних мегабайта в другом файле.
ага, дошло, ну это просто. А оно работает!!! только страшно долго сохраняет изменения в биос и матерится на №0135 ошибка кулера, хотя вертушка обычная боксовая 4 пиновая, биос просто кошмар, множителя нет функций ноль, никогда не связывайтесь с Lenovo, они какого то черта заблокировали функционал платы, предложить помощь не смогу так как знаете больше, а холодного пива должен
Добавлено спустя 45 минут 50 секунд: неа, установил десятку, второй баг система работает но не выключается просто гаснет экран а система питания продолжает работать, выключается только с зажимом кнопки, и все! потом не реагирует на кнопку пока не сбросишь CMOS перемычкой, в жизни не встречал такой программный баг, склоняюсь к аппаратной проблеме, подкину новую флешку биоса, если не поможет заменю мультик, потом в ведро
После прошивки в BIOS Load Defaults не забыли сделать?
Да, после прошивки программатором в биос сбрасывал в дефолт, походу разрабы lenovo не совсем понимали что делали так как гугл кишит без решения с ошибкой error 0135 fan после обновы, решили освоить немного деньжат с бюджета оторвали пирога у мобильщиков с соседнего здания, а вышло так себе вот такой дамп получился после сшивки, после первого старта сам код правит себя и все приехали, если слить дамп он уже не совпадает с исходным, когда выходишь с изменениями то долго думает, посмотрю еще емкости по питанию микрухи может шумят уже от старости
DeathBringer, просто в ThrottleStop выставить нужный множитель и напряжение, а потом прошиться на биос с последним микрокодом? и в ThrottleStop должны остаться разлоченные множители?
DeathBringer, хмм, тогда не понимаю, как это сделать то что ThrottleStop не затрагивает Bios это понятно Видимо я неправильно понял это:
Note: You can maintain maximum turbo multiplier bin with latest microcode after setting it in throttlestop (imp: no crash when testing; make sure its stable) then flash the latest microcode for bug fixes (more stable on my side at x45 with only +230mv, depends on your CPU, i7-4800+ will require less voltage), and you will still be able to set the bin high (up to 80x) as long as you don't crash...
AMXmod2X Если использовать для разгона ThrottleStop, то после установки через него множителей можно подгрузить свежий микрокод из операционной системы. Любой программой умеющей это делать. Например, VMware CPU Microcode Update Driver. Работает до перезагрузки.
DeathBringer, попробую, когда буду дома А есть способ через BIOS это сделать? Просто у меня нет строчки в биосе для выставления множителя. Можно выставить только лимит множителя (максимальное значение 255 при любом микрокоде) для каждого ядра. Хотелось бы сделать через биос
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2012 Откуда: Россия
DeathBringer Ясненько. Впзможно, что 1 вообще в дикой природе может не быть. Бывает, что выпустив релиз внутри и тут же найдя какие либо ошибки на свет выходит уже следующий релиз. Таое частенько бывает.
Если штатных средств нет, то это сделать можно путем модификации BIOS. Только Вы вряд ли захотите платить за такую работу. P.S. После загрузки свежего микрокода будет невозможно менять ни множители. ни напряжение. В противном случае - разгон пропадет.
LS_29 писал(а):
Впзможно, что 1 вообще в дикой природе может не быть... Таое частенько бывает.
DeathBringer, заплатить то я готов, в пределах разумного) А так подгрузка из винды более универсальна получается, так как я всегда могу загрузиться без последних микрокодов и осуществить изменения множителей/напряжений?
Сейчас этот форум просматривают: shmrv и гости: 23
