Куратор(ы):   DeathBringer    CodeRush    LS_29
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14405 • Страница 524 из 721<  1 ... 521  522  523  524  525  526  527 ... 721  >
Куратор темы
Полезные статьи (автор: CodeRush)
Открыть для чтения
"Устройство файла UEFI BIOS"
Часть 1 Часть 1.5 Часть 2
"Устройство NVRAM в UEFI-совместимых прошивках"
Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4
"Модификация UEFI BIOS в UEFI :super: Tool"
Часть первая: знакомство с UEFITool
Часть вторая: полезные модификации
Софт
UEFITool - просмотрщик и редактор UEFI BIOS'ов
Новости зресь
UEFI утилиты
Еще редактор
UEFI BIOS Editor
UEFI BIOS Updater - комплект для автоматического обновления EFI, OROM и mCode в UEFI BIOS
v1.80 B17 от 03.10.2024
Скачать последнюю поделу MEGA
Все изменения lдо v1.79.17 тут
[1.79.3]
Начиная с данной сборки УБУ, для кореектной работы МСЕ теперь требуется Python v3.7 или вышг.
Также следует установить 2 библиотеки:
- pip install colorama
- pip install pltable
[1.75]
Куча нововведений в папках Интел
[1,72]
MMTool
К сожалению, невозможно предугадать какой муму отработает корректно. Поэтому используйте 2 разные версии мумутула - 5.0.0.7 как "mmtool_a4.exe" и 5.2.0.2x+ как "mmtool_a5.exe"
Использование только одной версии не пригодно для многих бивисов на Aptio.
[1.71]
VROC
Для обновления VROC with VMD требуется 2 файла, пример в папке Intel\VROC
Штатные файлы RAID и sSATA укладываются, как обычно, в папку RSTe.
MMTool
Заложена поддержка 2-ух различных версий MMTool на перспективу. На данный момент используется одна версия, рекомендуется 5.0.0.7. Переименовать как "mmtool_a4.exe"
[1.70]
IRST/IRST(e)
Начиная с версии 1.70 пользователь самостоятельно подбирает нужные версии файлов для создания RAID массивов.
[Предыдущие версии]
1.69.xx и ранние выпуски
Больше не поддерживается и тема не поднимается
Посмотреть все изменения можно на сайте Win-Raid
Скачать UEFI BIOS Updater
Для описалки
Обновления для видеоадаптеров
Новости от 02.01.2019
02.01.2019 - В коллекцию добавлены VBIOS + BSF SKL/KBL 1062
Перенос настроек OROM Intel VBIOS - Новая редакция
Перенос настроек OROM Intel VBIOS - Старая редакция
23.10.2021 GOPUpd v1.9.6.5.k_mod_v0.4.9 - Добавление/обновление EFI GOP Driver для видеокарт на базе AMD и NVIDIA
Сохраненные статьи с Win-Raid Forum:
Другие интересности по теме:
Доска объявлений
от 20.06.2020
Актуальное
1) В послденее время опять участились жалобы на наличии вируса в пакете UBU, якобы МСЕ,ехе содержит вирус. Поэтому принято решение, что вместо ехе файла теперь будет py исхотдный Пайтона. Чтобы была корректная работа с микодами вам необходимо установить пакет Ptyhon версии 3.7 или выше. А также две библиотеки:
- colorama
- PLTable
Как это сделать уаказано на ГитХабе в репе МСЕ.
Вы можете юзать м ехе файл, но скачивать его будете самостоятельно.
Если установите Пайтон то у вас появится возможность юзать другие приложения на Пайтон, которых очень много.
2) Все архивы с файлами теперь здесь https://mega.nz/#F!MSRDxSqR!5etS-te7ZqRQX9Zb25es_A
3) На данный момент рекомендуется использовать UEFITool v0.25.0 (и не выше), до выяснения
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер.
Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 22.02.2025 23:07, всего редактировалось 1045 раз(а).
правила
Фото: 20
UPD: посмотрите, пожалуйста, чем отличаются эти два биоса. Один сдампленный мною, второй с сайта repo.palkeo.com/clevo-mirror/
Комментарий к файлу: Внутри дамп и скачанный биос
bios.zip [4.33 МБ]
Фото: 18
Господа, есть проблема!
Есть материнская плата GA-Z68M-D2H, к ней есть последний UEFI биос (beta). Работал без нареканий но недавно обнаружил неприятную проблему. Не работает слот PCI-E x4. Точнее он работает только как x1. Мне это принципиально важно так как хочу использовать PCI-E NVMe SSD. И ещё в нём присутствует порт LPT которого нет на матери как такового. Видимо программеры гигабайта накосячили.
Методом научного втыка подобрал прошивку от материнки GA-Z68MX-UD2H-B3. В ней этих проблем нет. Но в ней присутствует лишнее оборудование такое как USB 3.0, GigaRAID, показывает на звуковом контроллере 6 гнёзд вместо 3-х, логотип страшненький и пр. А так же отображается в программах естественно ка модель GA-Z68MX-UD2H-B3.
Может кто нибудь поможет разобраться какой модуль надо в UEFI переставить из одной прошивки в другую или как нибудь иначе исправить косяк?
Вставлять модуль NVMe я наловчился, а дальше ничего понять не могу.
:oops:
Куратор темы
mol61
А есть BIOS, в котором PCI-E x4 работает нормально?
Все просто оказалось - неверное значение PCIe Port Configuration 1. Там стоит 00: 4x1 Ports 1-4 (x1), а надо 11: 1x4 Port 1 (x4), Ports 2-4 (disabled)
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
AMXmod2X
Отличаются только значениями в NVRAM. То есть все нормально.
Фото: 18
Вам может и просто. А где эти параметры искать?
Куратор темы
mol61
Запустите FITC версии 8.x (входит в состав Intel ME System Tools v8 r3) и перетащите туда файл с прошивкой.
Потом идите Descriptor Region -> PCH Straps -> PCH Strap 9 -> PCIe Port Configuration 1
Меняйте на нужное и жмите F5, чтобы пересобрать прошивку.
Добавлено спустя 13 минут 32 секунды:
Если FITC при сборке будет выдавать ошибку, то нужно поправить прошивку в hex-редакторе.
Вместо 00 00 00 00 00 00 FF 03 01 00 7F 01 FF 1F 00 00 нужно сделать 00 00 00 00 80 01 FF 03 01 00 7F 01 FF 1F 00 00.
Последний раз редактировалось DeathBringer 19.10.2019 22:19, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 18
DeathBringer Очень интересно. Но почему то в двух разных прошивках все значения там одинаковые. Но в одной всё порты работают правильно а в другой нет. :?:
Наверное причина где то ещё прячется.
ага, в архитектуре. Вот отличное видео как это работает.
Грубо говоря, вы пытаетесь перераспределить конечное число линий PCIe и вполне может быть, что что-то заработает только хуже.
Но самое интересное это то, что pcie ssd не нужен в принципе, серьезно :) За линейной скоростью гонятся идея так-себе и я бы взял хороший ssd с большим к-вом IOPS, что-то типа 860 PRO.
Asus P9X79-WS; 2690v2 3430 MHz (fsb 114.2); 64Gb 2133 10-12-12-26-2
Фото: 18
Грубо говоря вы крайне не внимательно прочли что я написал. PCI-E x4 изначально нормально работала на старом биосе и нормально работает на биосе от другой материнки. Это в новом UEFI биосе, который к тому же beta, програмеры косяков наделали, а я пытаюсь только исправить. Кстати на PCH один канал PCI-E даже вообще не используется. Их всего 8. 1 порт х4, 2 порта х1, один х1 занят сетевухой и последний свободен.
А нужен или нет слот х4 не вам решать. Может я хочу CrossFireX замутить. ;)
mol61 писал(а):
не вам решать.
Ой, да я без претензий... :)
А как вы определили, что оно нормально работало на старом биосе?
Фото: 18
Потому что прошил. Ещё есть вопросы?
Куратор темы
mol61
Попробовали изменить BIOS по моему предложению?
Фото: 18
Понял. сначала в редакторе а потом уже в FITC. :bandhead:
Вроде сохранил. Щас буду пробовать.
Получилось!!! Огромное человеческое спасибо. :beer:
С него сейчас загрузился и PCI-E V2.0 x4 работает. :-)
Куратор темы
mol61
Я же говорил, что все просто :)
Фото: 20
DeathBringer, тот что с сайта идет с чистым NVRAM?
Куратор темы
AMXmod2X
Да, естественно.
Фото: 20
DeathBringer, тогда есть смысл шиться им, чтобы было "как с нуля" без багов? :)
Хочу итоговый мод-биос сделать на его основе.
Куратор темы
AMXmod2X
Без разницы. Просто после прошивки нужно сделать Load Defaults в BIOS.
Фото: 20
DeathBringer, принял) а существуют ли обновы для EC Firmware? Или только от производителей ноутбуков их можно получить?
Куратор темы
AMXmod2X писал(а):
EC Firmware
Это оффтопик. Ищите спецов в другом месте.
Фото: 20
Возможно ли просмотреть текущие версии efi gop driver, raw gop vbt, orom vbios, которые на данный момент работают? Не загружая файл биоса в UBU.
И еще, нормально ли, что после их обновления немного по-другому ведет себя яркость - при минимуме экран полностью гаснет, до этого минимум не гасил экран.
Сейчас этот форум просматривают: Kindbad, Majestic-12 [Bot] и гости: 21
