Куратор(ы):   DeathBringer    CodeRush    LS_29
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14402 • Страница 537 из 721<  1 ... 534  535  536  537  538  539  540 ... 721  >
Куратор темы
Полезные статьи (автор: CodeRush)
Открыть для чтения
"Устройство файла UEFI BIOS"
Часть 1 Часть 1.5 Часть 2
"Устройство NVRAM в UEFI-совместимых прошивках"
Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4
"Модификация UEFI BIOS в UEFI :super: Tool"
Часть первая: знакомство с UEFITool
Часть вторая: полезные модификации
Софт
UEFITool - просмотрщик и редактор UEFI BIOS'ов
Новости зресь
UEFI утилиты
Еще редактор
UEFI BIOS Editor
UEFI BIOS Updater - комплект для автоматического обновления EFI, OROM и mCode в UEFI BIOS
v1.80 B17 от 03.10.2024
Скачать последнюю поделу MEGA
Все изменения lдо v1.79.17 тут
[1.79.3]
Начиная с данной сборки УБУ, для кореектной работы МСЕ теперь требуется Python v3.7 или вышг.
Также следует установить 2 библиотеки:
- pip install colorama
- pip install pltable
[1.75]
Куча нововведений в папках Интел
[1,72]
MMTool
К сожалению, невозможно предугадать какой муму отработает корректно. Поэтому используйте 2 разные версии мумутула - 5.0.0.7 как "mmtool_a4.exe" и 5.2.0.2x+ как "mmtool_a5.exe"
Использование только одной версии не пригодно для многих бивисов на Aptio.
[1.71]
VROC
Для обновления VROC with VMD требуется 2 файла, пример в папке Intel\VROC
Штатные файлы RAID и sSATA укладываются, как обычно, в папку RSTe.
MMTool
Заложена поддержка 2-ух различных версий MMTool на перспективу. На данный момент используется одна версия, рекомендуется 5.0.0.7. Переименовать как "mmtool_a4.exe"
[1.70]
IRST/IRST(e)
Начиная с версии 1.70 пользователь самостоятельно подбирает нужные версии файлов для создания RAID массивов.
[Предыдущие версии]
1.69.xx и ранние выпуски
Больше не поддерживается и тема не поднимается
Посмотреть все изменения можно на сайте Win-Raid
Скачать UEFI BIOS Updater
Для описалки
Обновления для видеоадаптеров
Новости от 02.01.2019
02.01.2019 - В коллекцию добавлены VBIOS + BSF SKL/KBL 1062
Перенос настроек OROM Intel VBIOS - Новая редакция
Перенос настроек OROM Intel VBIOS - Старая редакция
23.10.2021 GOPUpd v1.9.6.5.k_mod_v0.4.9 - Добавление/обновление EFI GOP Driver для видеокарт на базе AMD и NVIDIA
Сохраненные статьи с Win-Raid Forum:
Другие интересности по теме:
Доска объявлений
от 20.06.2020
Актуальное
1) В послденее время опять участились жалобы на наличии вируса в пакете UBU, якобы МСЕ,ехе содержит вирус. Поэтому принято решение, что вместо ехе файла теперь будет py исхотдный Пайтона. Чтобы была корректная работа с микодами вам необходимо установить пакет Ptyhon версии 3.7 или выше. А также две библиотеки:
- colorama
- PLTable
Как это сделать уаказано на ГитХабе в репе МСЕ.
Вы можете юзать м ехе файл, но скачивать его будете самостоятельно.
Если установите Пайтон то у вас появится возможность юзать другие приложения на Пайтон, которых очень много.
2) Все архивы с файлами теперь здесь https://mega.nz/#F!MSRDxSqR!5etS-te7ZqRQX9Zb25es_A
3) На данный момент рекомендуется использовать UEFITool v0.25.0 (и не выше), до выяснения
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер.
Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 22.02.2025 23:07, всего редактировалось 1045 раз(а).
правила
Куратор темы
Los3r
Здесь обсуждаются вопросы модификации. Считается, что вопрошающий знает как прошить. Кстати, BIOS нужно из капсулы извлекать...
dart_raiden писал(а):
Взять Intel CSME System Tools v12, найти там Flash Programming Tool/WIN64 (если используется Windows x64). Распаковать эту папку. Поместить bios.bin, полученный в результате работы UBU рядышком с исполняемым файлом FPTW64.exe, открыть консоль в этом каталоге и выполнить FPTW64 -BIOS bios.bin
После успешной прошивки настройки биоса будут сброшены, если это нежелательно, то перед прошивкой сохраните их на флешку.
Спасибо за помощь, правда прошил через AFU, вашим после ввода команды ничего не происходило. После перезагрузки проверил микрокод и он был обновлен, тут я решил проверить все как подсказали выше и сделал бэкап биоса, открыл его в ubu кроме микрокода другие элементы(disk controller, Network) которые я обновлял остались старых версий. Чекнул модицированый фаил, там все обновлено. Не пойму почему один элемент обновился а остальные нет.
Если вы про то что нужно инструментом uefitool сделать extract body в rom фаил то это я проделал, результат описал выше.
попробывал с делать подержку биос под NVMe в мат-плате GA-Z87X-OC Force.
не помню на каком сайте скачал утилиту UEFITool_v0.22.1 , несжатый_вариант_модуля_NvmExpressDxe_3, сжатый_вариант_модуля_NvmExpressDxe_3.
Долго я не решался с делать это,боялся запароть Мат-плату
Так как я совсем немного разбираюсь и понимаю То решился модифицировать свой БИОС
По описанию примерно как у Вас на сайте. Не много покопавшись, изучив эту Прогу
скачал свой Биос с мат-платы и начал модификацию Биоса програмой UEFITool_v0.22.1.
В ставил этот файл "несжатый_вариант_модуля_NvmExpressDxe_3".
Програма после всавки модуля проверила "мод-биос" ошибок не нашла.
И я решился перопрошить свой Биос.Все получилось. Теперь Биос видит NVMе диски
пока все прекрасно идем дальше - устананавливаем Windows -. Обязательно отключаем диск на катором устанолена Windows. Устанока прошла отлично.Теперь КОМП работает на твердательном диске NVMe.На одном стоит Система на другом утанавливаю Игры и играю.Скорости прибавилось на глаз заметно.ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ ТЕМ КТО ети проги создал
МОЙ КОМП
Операционная система
Майкрософт Windows 10 Pro 64-bit
Центральный процессор
Intel Core i7 4770K @ 3.50GHz 31 °C (разогнан до 4.50GHz)
Технология Haswell 22nm
Оперативная память
32,0ГБ 2-канальная DDR3 @ 1099 МГц (11-15-15-36)
Системная плата
Gigabyte Technology Co. Ltd. Z87X-OC Force-CF (SOCKET 0) 32 °C
Графические устройства
BenQ XL2420T (1920x1080@120Hz)
Intel HD Graphics 4600 (Gigabyte)
3071 МБNVIDIA GeForce GTX 1080 Ti (Gigabyte) 31 °C
Версия ForceWare: 441.66
SLI отключён
Хранение данных
238GB XPG GAMMIX S11 Pro (Неизвестно (SSD))
476GB XPG GAMMIX S11 Pro (Неизвестно (SSD))
111GB KINGSTON SH103S3120G (SATA-3 (SSD)) 25 °C
1863GB TOSHIBA DT01ACA200 (SATA ) 36 °C
1863GB Seagate ST2000DM008-2FR102 (SATA (SSD)) 35 °C
931GB Western Digital WDC WD10EARS-00Y5B1 (SATA ) 36 °C
Оптические накопители
PIONEER BD-RW BDR-209D
Звуковые устройства
Sound Blaster ZxR
Парни, а что такое "BIOS32 service directory" в биосе? Это старое что-то или недавно начали добавлять?
Тут одна утилита отказывается работать и надо соответствующую материнку найти
https://www.broadcom.com/support/knowle ... i-sas-hbas
Asus P9X79-WS; 2690v2 3430 MHz (fsb 114.2); 64Gb 2133 10-12-12-26-2
Здравствуйте!
Прошу помощи с модификацией BIOS для HP 6560b https://support.hp.com/ru-ru/product/hp-probook-6560b-notebook-pc/5045605.
Нужно добавить в White list инфо. об WLAN Intel 7260.
Люди добрые, подскажите, что я делаю не так. Или помогите сделать правильно.
На руках имеется матплата MSI A68HI AC. Она не поддерживает процессор AMD A8-7680, хотя чипсет совместим с этим процессором и есть поддержка других процессоров семейства Carrizo.
Я воспользовался UEFI BIOS Updater и обновил микрокоды процессоров в биос. К сожалению не помогло. Возможно я что-то сделал не так или нет нужных микрокодов.
У MSI есть другая материнская плата на этом чипсете. Модель MSI A68HM-E33-v2 и она точно поддерживает AMD A8-7680 с последним биосом ( это прописано на сайте )
Может есть какой-то способ собрать франкенштейна на базе биоса от MSI A68HM-E33-v2, который позволит завестись процессору на моей MSI A68HI AC? Видимо одной замены микрокодов недостаточно.
Надеюсь на вашу помощь. Моя благодарность не будет иметь границ, в пределах разумного.
P.s. Оригиналы биос на обе матплаты в наличии.
До этого у меня получилось интегрировать поддержку NVME в старинную материнку на проце AMD A4-5000 от ASRock.
Куратор темы
RiCo97
Что именно происходит при попытке запуска? Бипер молчит? Процессор есть возможность проверить с другой материнкой?
DeathBringer писал(а):
RiCo97
Бипер подключил. Он ни с этим, ни с другим процессором звуков не издаёт. Второй процессор это AMD A10 X860K. Когда его ставлю - матплата стартует.
Ставлю A8-7680 - Тишина. У меня клавиатура с подстветкой. Подстветка не загорается.
Другой матплаты нет, что бы проверить. Точнее есть, но не совместимая. На чипсете A88.
Куратор темы
RiCo97
Пробовали откатить версию BIOS до 1.2? Есть ли какие-либо отличия в поведении системы при запуске без видеокарты и/или памяти? Остальные устройства, включая клавиатуру и мышь, конечно, должны быть отключены. Найдите правильное подключение бипера, используя совместимый процессор.
Бипер подключен правильно и пищит когда нет памяти или видюхи. Это с процессором X4 860K
Если ставлю A8-7680 - пищит без памяти. Без видюхи не пищит. Кулеры крутятся. Включается и выключается по кнопке Power, но система не стартует.
Такое ощущение, что ему чего-то не хватает. Кстати когда я обновлял микрокоды, в разделе AMD GOP версия 2 не захотела обновляться. Т.е. только версия 1 обновилась.
Комментарий к файлу: До обновления
CPU Before.jpg [ 98.03 КБ | Просмотров: 1344 ]
Комментарий к файлу: После обновления
CPU After.jpg [ 98.66 КБ | Просмотров: 1344 ]
Комментарий к файлу: И это GOP
AMD GOP.jpg [ 116.58 КБ | Просмотров: 1344 ]
Последний раз редактировалось DeathBringer 14.12.2019 16:27, всего редактировалось 1 раз.
Не забывайте о п. 3.8 Правил конференции
Куратор темы
RiCo97
Вы не ответили про 1.2. Обновление GOP для процессора без видеоядра не требуется.
Программатор есть?
RiCo97
Программатор есть?
На 1.2 не откатывался ещё. Процессор A8-7680 имеет встроенное GPU. Возможно требуется интеграция OROM vBIOS Carrizo. Его можно выдернуть из совместимой материнки MSI A68HM-E33-v2?
Могу по поводу программатора договориться с ребятами на Савке. Но мне нужно понимать, что делать. Ибо это они будут делать сами, на своём оборудовании.
Куратор темы
RiCo97
Значит попробуйте прошить программатором BIOS от MSI A68HM-E33 V2. Сообщите об изменениях в поведении при загрузке.
RiCo97
Я конечно попробую, но у плат есть существенные различия. У MSI A68HM-E33 V2 Multi I/O обеспечено микросхемой Fintek F71878AD, у моей VLI VL806-Q4. На моей присутствует mini PCI-E и совсем иная подсистема питания.
Совсем нет никакой возможности распотрошить биос от MSI A68HM-E33 V2 и выковырять оттуда нужное? Например GOP Carrizo? Ведь очевидно, что его и не хватает?
Вот BIOS от неё https://download.msi.com/bos_exe/mb/7721v85.zip
Куратор темы
Нет в этом заинтересованности без достоверных сведений о работоспособности "нового" процессора. А также неизвестно, что именно блокирует его запуск. Если после кроссфлешинга BIOS система хоть что-то будет писать на экран, то можно попробовать найти причину.
Добавлено спустя 10 минут 12 секунд:
Попробуйте со старым процессором установить дискретную видеокарту, зайти в BIOS и выставить Primary Video Adaptor равным Ext Graphics (PEG), сохранить и выключить. А потом установить новый процессор и попытаться запуститься.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
А редактирование BIOS лучше начать с переноса AmdProcessorInitPeim, а потом обновить микрокод.
Просто что бы шить программатором, биос надо снимать с платы, потом заново припаивать. Процессор новый. Куплен 2 дня назад в Ситилинке. Он вышел в продажу в 2019 году. Это условно новая модель. Десктопная версия ноутбучного APU Carrizo. У него графика R7, но с новым блоком UVD 6, который умеет аппаратно декодировать HEVC и низкий TDP в 45Ватт. Cам чипсет старый, поэтому многие и не заморачиваются по этому поводу и не обновляют биос. Этого процессора даже нет в базе Cpu-world.
Добавлено спустя 41 секунду:
Пробовал. Результат тот же.
Куратор темы
Тогда сделайте через AMIBCP значение по умолчанию для данной переменной равным Ext Graphics (PEG).
Фото его крышки покажите.
через AMIBCP
Для меня, к сожалению, это уже космос. Как и перенос AmdProcessorInitPeim. :(
Куратор темы
Тогда на этом и закончим. Вам дешевле будет сменить материнку.
A8-7680.jpg [ 1.31 МБ | Просмотров: 1300 ]
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Ах если бы. Она MiniITX. Аналогов нету.
Я готов попробовать осилить эти правки, если кто-то мне подскажет, что именно.
Развёрнутого FAQ я не нашёл. NVMe я ещё как-то добавил, т.к. оно распространнено и была инструкция.
А вот мой случай, по своему, уникален. Не нашёл в инете что бы кто-то ещё этим заморачивался.
Ещё раз прошу прощения, что отвлёк вас своей проблемкой. Спасибо за советы.
Upd. Запустил UBU с BIOS от MSI A68HM-E33-v2 и он показывает наличие OROM VBIOS Carrizo - 015.048.000.071
который надо интегрировать в мой биос. Подскажите как это сделать а?
Orom vBIOS Carrizo.jpg [ 78.68 КБ | Просмотров: 1289 ]
cron
