[1.79.3] Начиная с данной сборки УБУ, для кореектной работы МСЕ теперь требуется Python v3.7 или вышг. Также следует установить 2 библиотеки: - pip install colorama - pip install pltable
[1.75] Куча нововведений в папках Интел [1,72] MMTool К сожалению, невозможно предугадать какой муму отработает корректно. Поэтому используйте 2 разные версии мумутула - 5.0.0.7 как "mmtool_a4.exe" и 5.2.0.2x+ как "mmtool_a5.exe" Использование только одной версии не пригодно для многих бивисов на Aptio. [1.71] VROC Для обновления VROC with VMD требуется 2 файла, пример в папке Intel\VROC Штатные файлы RAID и sSATA укладываются, как обычно, в папку RSTe. MMTool Заложена поддержка 2-ух различных версий MMTool на перспективу. На данный момент используется одна версия, рекомендуется 5.0.0.7. Переименовать как "mmtool_a4.exe"
[1.70] IRST/IRST(e) Начиная с версии 1.70 пользователь самостоятельно подбирает нужные версии файлов для создания RAID массивов.
1) В послденее время опять участились жалобы на наличии вируса в пакете UBU, якобы МСЕ,ехе содержит вирус. Поэтому принято решение, что вместо ехе файла теперь будет py исхотдный Пайтона. Чтобы была корректная работа с микодами вам необходимо установить пакет Ptyhon версии 3.7 или выше. А также две библиотеки: - colorama - PLTable Как это сделать уаказано на ГитХабе в репе МСЕ. Вы можете юзать м ехе файл, но скачивать его будете самостоятельно. Если установите Пайтон то у вас появится возможность юзать другие приложения на Пайтон, которых очень много. 2) Все архивы с файлами теперь здесь https://mega.nz/#F!MSRDxSqR!5etS-te7ZqRQX9Zb25es_A 3) На данный момент рекомендуется использовать UEFITool v0.25.0 (и не выше), до выяснения
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер. Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 22.02.2025 23:07, всего редактировалось 1045 раз(а).
Здравствуйте, подскажите ,а для материнки Intel S5520HC возможно модифицировать BIOS для загрузки с nvme или ssd? Перерыл весь инет, но ничего стоящего не нашел. Заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2013 Откуда: Moskow Фото: 0
Вопрос к знающим людям в UEFI на платах Asus, пытался ли кто отвязать bclk от DMI/PCIe? Интересует платформа 2011v3 архитектуры Haswell. Заметил на своей плате asus x99 aii отдельный от PCH генератор опорной частоты CLOCK Gen.9FG1200AK, на нем завязан только тактовый сигнал для процессора. Я так понимаю он служит для выставления strap (100, 125МГц... и т.д.) для процессора. Общается с PCH по шине SMBus1 пин GPO75 (в обычных платах посажен на землю). На платах где нет отдельного генератора, такую функцию берет на себя PCH, присутствуют настройки шины и отдельно делителя для DMI/PCIe. Может кто сталкивался с подобным или уже проделывал нечто похожее, любым подсказкам буду рад.
DeathBringer Да, но это как я понимаю Integrated Clock Controller который находится в PCH? Но что сделала Asus, они не стали использовать Integrated Clock Controller из PCH, а распаяли на плате внешний тактовый генератор. Если интересно могу зарисовать схемку. То есть по сути PCH ни как не задействован в формирование bclk процессора, выводы отвечающие за это просто висят в воздухе. Я уже все прозвонил и замерил, могу все скинуть если интересно.
DeathBringer Конечно, осциллограф, программатор и паяльная станция имеются. Если что имеется и второй комп для экспериментов на B85 и Pentium Haswell, сначала думал на нем потренироваться запаяв туда внешний тактовый генератор, но решил сразу за 2011 взяться.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2003
efim123 Тогда снимите текущий дамп и перетащите файл с ним в окно Flash Image Tool из состава Intel ME System Tools v9.1 r7. Перейдите в ME Region\Configuration\Integrated Clock Controller\ICC Profile - Overclocking\DMI and PCIe Clock Setting Поэкспериментируйте с параметрами в этом разделе. Например, можно DMI/DMI1 Clock Source Disable выставить в Disable(0b) Нажмите F5, чтобы собрать новую прошивку. В окне журнала будет указан путь к результату - outimage.bin Прошейте новую прошивку. P.S. К каждому параметру есть аннотация на английском.
DeathBringer Могу ли я прошить новую прошивку через ASUS Flashback? С фото оба параметра отключить?
Добавлено спустя 11 минут 34 секунды: Если все проделать и опять открыть файл outimage.bin в Flash Image Tool то параметр "DMI/DMI1 Clock Source Disable" снова находится в положении Enable(1b), хотя для "PCIE Clock Source Disable" все сохранилось как положено в Disable(0b)
efim123 Пробуйте, экспериментируйте. Кроме Вас это никто не сделает. Если не получается с дампом, пробуйте с официальной прошивкой. Только из капсулы (*.CAP) извлеките.
Добавлено спустя 27 минут 23 секунды: Итак запусти компьютер с данной модификацией и попробовал установить страп, компьютер выдал ошибку разгона и предложи нажать F1. Затем попробовал изменит шину на 101 МГц, компьютер снова выдал ошибку разгона и предложи нажать F1. То есть если установлены ограничения в ME то МП имитирует ошибку разгона). Отсюда вывод что настройка дополнительного генератора связана с PCH, физически частоту изменить возможно но нужно чтоб PCH не видел как я меняю частоту на CLOCK Gen.9FG1200AK.
Добавлено спустя 1 час 9 минут 55 секунд: Ни в какую не сохраняет эти параметры, что с бекапа, что с сайта.
Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 50 секунд: Все же некоторые удалось сохранить, но ничего особо это не дало, максимум плата переставала реагировать на настройку bclk и грузилась с параметрами по умолчанию.
DeathBringer DMI Source Clock менял, перестает реагировать на настройки bclk в bios. Эти настройки отвечают за источник тактирования при разгоне. DMI1 Source Clock изменить не дает, если его изменить то настройки становятся все по умолчанию. PCIE Clock Source Disable/DMI/DMI1 Clock Source Disable - Эти настройки отвечают за отключение встроенного генератора при наличии внешнего, поэтому трогать их смысла нет.
Я как понимаю ME всегда получает данные о частотах (инженеры asus об этом позаботились) и если они выходят за рамки дозволенного то он просто блокирует запуск хотя физически возможность есть.
Для большего понимания ниже приведу небольшую блок схему, пунктирными линиями обозначены линии тактовых сигналов во всех материнских платах где нет внешнего тактового генератора, все остальное как на платах asus с внешним генератором. Кружочками обозначены те выводы которые никуда не подключены на плате asus. По моим предположениям выводы PCH CLK_OUT_DMI_N0/CLK_OUT_DMI_P0 подключаемые к выводам процессора BCLK_DP_CPU_1/BCLK_DN_CPU_1 служат для тактирования шины DMI в процессоре, а выводы PCH CLK_OUT_DMI_N1/CLK_OUT_DMI_P1 подключаемые к выводам процессора BCLK_DP_CPU_0/BCLK_DN_CPU_0 служат для тактирования самого процессора. Иначе как объяснить наличие двух тактовых сигналов? К тому же на плате имеются 6 страпов (перемычек) для выбора источника тактового сигнала для этих двух линий процессора. То есть входы процессора BCLK_DP_CPU_0/BCLK_DN_CPU_0 могут быть подключены как к CLOCK Gen.9FG1200AK CLK_CPU_0, так и к PCH CLK_OUT_DMI_N1/CLK_OUT_DMI_P1, а входы BCLK_DP_CPU_1/BCLK_DN_CPU_1 могут подключатся к CLOCK Gen.9FG1200AK CLK_CPU_1, к CLK_DMI_0 и к PCH CLK_OUT_DMI_N0/CLK_OUT_DMI_P0. Возможно asus так пыталась обойти ограничения встроенного Integrated Clock Controller в PCH или добавить больше делителей для шин. Но основная идея я думаю заключается в раздельной регулировке bclk и DMI/PEG как на тех же Z170 и настройки соответствующие имеются, допустим если взять сокет 1150 и 4770К то там на процессор подается один тактовый сигнал и нет никакой возможности разгона по шине. Если не прав то поправьте.
Добавлено спустя 24 часа 23 минуты 22 секунды: Самое интересное из этого всего как управляется CLOCK Gen.9FG1200AK из биоса, с ним на одной шине висят еще два устройства (TPU и мультик).
В общем для всех владельцев ASUS Flashback небольшой мод. На своей плате сделал точно так же. Можно прошивать любые биосы без программатора. Суть мода заключается в запайке перемычки на AI1314 ASMEDIA с 36 ноги на +3v VSB, ноги считаются против часовой стрелки от точки в углу корпуса. Далее: 1. Берем наш биос, если это (*.CAP) файл то извлекаем из капсулы (удаляем первые 800h или 2048 байт, кому как удобнее считать). 2. Переименовываем файл в creative.rom, закидываем файл на флешку с FAT32. 3. Обесточиваем полностью компьютер. 4. Вставляем флешку в USB для Flashback. 5. Подключаем питание. 6. Нажимаем кнопку Bios Flashback, ждем окончания пока индикатор не погаснет полностью. 7. Запускаем ПК и радуемся прошитому bios.
Актуально для всех плат с контроллером прошивки AI1314 ASMEDIA, можно шить абсолютно любые файлы так же как и на программаторе. Учтите что серийные номера и мак адреса после такой модификации сохранятся не будут, поэтому нужно заранее об этом позаботится.
LS_29 Вобщем так, залил оригинал биоса на флешку затем сделал дамп региона Gbe с помощью ФТК. Запустил ту утилиту через ком строку с ключом -nosilent. После перезагрузки ещё раз сделал дамп Gbe региона. В Hex редакторе показало что разница всего в 9 местах, т.е. всего 9 байт. А версия Gbe осталась неизменной, 0.15.
Здравствуйте! Занимаемся производством устройств на базе китайских мини-пк. Пришла новая партия, а в ней обновленный биос, который не умеет выставить приоритет загрузочных устройств так, как нам надо. Залил старый биос на новые платы - не грузится ОС (убунту, дебиан), зависает похоже на инициализации видео. Пересобрал старый биос по инструкциям здесь на форуме, обновил микрокод и драйвер видео - не помогло.
Есть здесь кто-то знающий, кто сможет помочь? Трудозатраты компенсируем
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2020 Фото: 5
Доброго времени суток всем. Есть ноутбук Асус N751jx, с встроенным слотом м.2 PCIe. Есть ssd - Adata sx6000 lite m.2 2280 PCIe Gen 3x4. В службе поддержки Асус сказали что данная модель не поддерживает загрузку системы с данных ssd. Вопрос - можно прошить биос данной модели, что бы стартовать систему с ssd nvme? Биос стоит последней версии 211 скаченного с сайта Асус, обновлялся через Биос. На ноуте стоит Вин10, система SSD видет, и им можно пользоваться как хранилищем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
