Куратор(ы):   DeathBringer    CodeRush    LS_29
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14402 • Страница 548 из 721<  1 ... 545  546  547  548  549  550  551 ... 721  >
Куратор темы
Полезные статьи (автор: CodeRush)
Открыть для чтения
"Устройство файла UEFI BIOS"
Часть 1 Часть 1.5 Часть 2
"Устройство NVRAM в UEFI-совместимых прошивках"
Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4
"Модификация UEFI BIOS в UEFI :super: Tool"
Часть первая: знакомство с UEFITool
Часть вторая: полезные модификации
Софт
UEFITool - просмотрщик и редактор UEFI BIOS'ов
Новости зресь
UEFI утилиты
Еще редактор
UEFI BIOS Editor
UEFI BIOS Updater - комплект для автоматического обновления EFI, OROM и mCode в UEFI BIOS
v1.80 B17 от 03.10.2024
Скачать последнюю поделу MEGA
Все изменения lдо v1.79.17 тут
[1.79.3]
Начиная с данной сборки УБУ, для кореектной работы МСЕ теперь требуется Python v3.7 или вышг.
Также следует установить 2 библиотеки:
- pip install colorama
- pip install pltable
[1.75]
Куча нововведений в папках Интел
[1,72]
MMTool
К сожалению, невозможно предугадать какой муму отработает корректно. Поэтому используйте 2 разные версии мумутула - 5.0.0.7 как "mmtool_a4.exe" и 5.2.0.2x+ как "mmtool_a5.exe"
Использование только одной версии не пригодно для многих бивисов на Aptio.
[1.71]
VROC
Для обновления VROC with VMD требуется 2 файла, пример в папке Intel\VROC
Штатные файлы RAID и sSATA укладываются, как обычно, в папку RSTe.
MMTool
Заложена поддержка 2-ух различных версий MMTool на перспективу. На данный момент используется одна версия, рекомендуется 5.0.0.7. Переименовать как "mmtool_a4.exe"
[1.70]
IRST/IRST(e)
Начиная с версии 1.70 пользователь самостоятельно подбирает нужные версии файлов для создания RAID массивов.
[Предыдущие версии]
1.69.xx и ранние выпуски
Больше не поддерживается и тема не поднимается
Посмотреть все изменения можно на сайте Win-Raid
Скачать UEFI BIOS Updater
Для описалки
Обновления для видеоадаптеров
Новости от 02.01.2019
02.01.2019 - В коллекцию добавлены VBIOS + BSF SKL/KBL 1062
Перенос настроек OROM Intel VBIOS - Новая редакция
Перенос настроек OROM Intel VBIOS - Старая редакция
23.10.2021 GOPUpd v1.9.6.5.k_mod_v0.4.9 - Добавление/обновление EFI GOP Driver для видеокарт на базе AMD и NVIDIA
Сохраненные статьи с Win-Raid Forum:
Другие интересности по теме:
Доска объявлений
от 20.06.2020
Актуальное
1) В послденее время опять участились жалобы на наличии вируса в пакете UBU, якобы МСЕ,ехе содержит вирус. Поэтому принято решение, что вместо ехе файла теперь будет py исхотдный Пайтона. Чтобы была корректная работа с микодами вам необходимо установить пакет Ptyhon версии 3.7 или выше. А также две библиотеки:
- colorama
- PLTable
Как это сделать уаказано на ГитХабе в репе МСЕ.
Вы можете юзать м ехе файл, но скачивать его будете самостоятельно.
Если установите Пайтон то у вас появится возможность юзать другие приложения на Пайтон, которых очень много.
2) Все архивы с файлами теперь здесь https://mega.nz/#F!MSRDxSqR!5etS-te7ZqRQX9Zb25es_A
3) На данный момент рекомендуется использовать UEFITool v0.25.0 (и не выше), до выяснения
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер.
Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 22.02.2025 23:07, всего редактировалось 1045 раз(а).
правила
k0rwin писал(а):
Пытаюсь добавить поддержку NVMe.
k0rwin, во-первых, в биосе уже есть поддержка протокола NVMe. Во-вторых, асус выложил только регион биос. В-третьих, имеется ввиду, что М2 физически висит на контроллере SATA.
Спасибо за ответ. Но можно все-таки чуть подробнее? :)
Правильно понимаю, в данном конкретном случае сделать ничего нельзя, т.к. М2 физически не имеет доступа к PCIe?
k0rwin, правильно понимаете, М2 это просто форм-фактор. В данном случае SSD будет работать через контроллер SATA. Уже сто раз говорили, разницы между работой через SATA или PCI нет, её можно заметить только на очень специфичных задачах.
Это-то понятно. Лопухнулся при заказе с амазона, ткнул в NVMe вместо SATA. Думал, может как-то можно извернуться. Но придется возвращать. Еще раз спасибо за ответ.
k0rwin, не понял, разъём М2 есть? При чём здесь возвращать? Не надо путать программный протокол обмена NVMe и электрическое подключение M2.
Последний раз редактировалось Michael_Code 16.02.2020 6:57, всего редактировалось 1 раз.
k0rwin, не понял, разъём М2 есть? При чём здесь возвращать? Не надо путать протокол обмена NVMe и электрическое подключение M2.
Разъём есть. На ноуте снизу надпись "M.2 slot support sata ssd only".
k0rwin, ну и всё, будет работать через SATA контроллер.
Так не работает. Биос не видит диск.
k0rwin, так, мы мы уже в оффтопике, завязываем. Можно увидеть носитель в меню загрузочных дисков. И ещё, диск ужЕ размечался? Режимы загрузки CSM-Legacy или UEFI выставлен? Ставим UEFI и грузимся с установочной флешки винды. Вот там увидим носитель для установки.
Нет, не видно.
Тоже нет, диск новый.
И снова нет, не видно.
k0rwin, режим загрузки в биосе какой выставлен?
Отлистай пару страниц назад, только что решали эту проблему, если не удалили оффтопик.
Диск будет виден как PATA.
Пошел еще раз проверил. UEFI стоит. Диск не видно ни в списке загрузки, ни с флешки с виндой. Обычный сата - без проблем (с него и работаю сейчас).
Сходи-ка сюда, только модель укажи. и попробуй выдернуть SATAшный SSD и зайти в биос, может они на один порт сели. Чего не бывает.
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (часть 4)
Попробую. Еще раз огромное спасибо!
Фото: 38
LS_29 скорректируйте, плиз:
Info1.png [ 14.4 КБ | Просмотров: 791 ]
ROGMXIE+2004•i9-9900K/AE420@4800/AVX0/+0.1V/LLC5•@4000/17-17-17-36-2T/1.35V/1.15V/1.1625V•RTX4090•2*970PRO1TB•SBAE9•EDT1250EWT•AG271QG•W11x64Pro
Куратор темы
binarycraft
Бррр... Что скорректировать??
Куратор темы
LS_29
Думаю, что он желает, чтобы дефисы были на одном уровне. Поставьте еще один пробел после platform
Куратор темы
Вот эстэты....
В 126-ой строке "пробел" перед "-" добавить.
DeathBringer
Слуушай, а что там по новым микодам для о5 намудрили?
От HSW до SKL+ обновили..
Если бы не Haswell, я бы предположил, что это заплатки от https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=52260
dart_raiden, хочешь смейся, хочешь нет, я ребят с кофейниками сподвигнул на тесты, говорят, разницы нет. Я им через VMware 906 microcode.dat подбросил.
Сейчас этот форум просматривают: vxz и гости: 25
