Куратор(ы):   DeathBringer    CodeRush    LS_29
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14402 • Страница 553 из 721<  1 ... 550  551  552  553  554  555  556 ... 721  >
Куратор темы
Полезные статьи (автор: CodeRush)
Открыть для чтения
"Устройство файла UEFI BIOS"
Часть 1 Часть 1.5 Часть 2
"Устройство NVRAM в UEFI-совместимых прошивках"
Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4
"Модификация UEFI BIOS в UEFI :super: Tool"
Часть первая: знакомство с UEFITool
Часть вторая: полезные модификации
Софт
UEFITool - просмотрщик и редактор UEFI BIOS'ов
Новости зресь
UEFI утилиты
Еще редактор
UEFI BIOS Editor
UEFI BIOS Updater - комплект для автоматического обновления EFI, OROM и mCode в UEFI BIOS
v1.80 B17 от 03.10.2024
Скачать последнюю поделу MEGA
Все изменения lдо v1.79.17 тут
[1.79.3]
Начиная с данной сборки УБУ, для кореектной работы МСЕ теперь требуется Python v3.7 или вышг.
Также следует установить 2 библиотеки:
- pip install colorama
- pip install pltable
[1.75]
Куча нововведений в папках Интел
[1,72]
MMTool
К сожалению, невозможно предугадать какой муму отработает корректно. Поэтому используйте 2 разные версии мумутула - 5.0.0.7 как "mmtool_a4.exe" и 5.2.0.2x+ как "mmtool_a5.exe"
Использование только одной версии не пригодно для многих бивисов на Aptio.
[1.71]
VROC
Для обновления VROC with VMD требуется 2 файла, пример в папке Intel\VROC
Штатные файлы RAID и sSATA укладываются, как обычно, в папку RSTe.
MMTool
Заложена поддержка 2-ух различных версий MMTool на перспективу. На данный момент используется одна версия, рекомендуется 5.0.0.7. Переименовать как "mmtool_a4.exe"
[1.70]
IRST/IRST(e)
Начиная с версии 1.70 пользователь самостоятельно подбирает нужные версии файлов для создания RAID массивов.
[Предыдущие версии]
1.69.xx и ранние выпуски
Больше не поддерживается и тема не поднимается
Посмотреть все изменения можно на сайте Win-Raid
Скачать UEFI BIOS Updater
Для описалки
Обновления для видеоадаптеров
Новости от 02.01.2019
02.01.2019 - В коллекцию добавлены VBIOS + BSF SKL/KBL 1062
Перенос настроек OROM Intel VBIOS - Новая редакция
Перенос настроек OROM Intel VBIOS - Старая редакция
23.10.2021 GOPUpd v1.9.6.5.k_mod_v0.4.9 - Добавление/обновление EFI GOP Driver для видеокарт на базе AMD и NVIDIA
Сохраненные статьи с Win-Raid Forum:
Другие интересности по теме:
Доска объявлений
от 20.06.2020
Актуальное
1) В послденее время опять участились жалобы на наличии вируса в пакете UBU, якобы МСЕ,ехе содержит вирус. Поэтому принято решение, что вместо ехе файла теперь будет py исхотдный Пайтона. Чтобы была корректная работа с микодами вам необходимо установить пакет Ptyhon версии 3.7 или выше. А также две библиотеки:
- colorama
- PLTable
Как это сделать уаказано на ГитХабе в репе МСЕ.
Вы можете юзать м ехе файл, но скачивать его будете самостоятельно.
Если установите Пайтон то у вас появится возможность юзать другие приложения на Пайтон, которых очень много.
2) Все архивы с файлами теперь здесь https://mega.nz/#F!MSRDxSqR!5etS-te7ZqRQX9Zb25es_A
3) На данный момент рекомендуется использовать UEFITool v0.25.0 (и не выше), до выяснения
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер.
Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 22.02.2025 23:07, всего редактировалось 1045 раз(а).
правила
Куратор темы
Sav4 писал(а):
Боюсь что 7,99мб не заведется при прошивании
Изменение размера файла прошивки - это явный признак ошибочной модификации.
Просто не делайте описанные в посте Postarc манипуляции (которые имелись в виду под "плясками с бубном для Q-Flash) и не превращайте 8 в 7.99.
Куратор темы
DeathBringer
Самое интересное, что у оромок вбиос визуально видно только BUILD, он в двух местах -в BIOS_DATA_BLOCK и в самом теле, номер всегда статичен. А самой версии как таковой нет, ее обычно докручиваем в голове гдяля на строку в $VBT, те к примеру для HSW это будет 5.0.2180, а вот если оромка будет поддерживать BDW, то уже смотрим на список DevID и если поддержка есть то версия будет например 5.5.1033, например.
Вот к примеру для чисто CFL полная версия 9.2,хххх, хотя по ГОП это всё равно 9.0.хххх
иочно также для VLV, там 7.0-7.2. Я часто видел такие упоминания ив самих ОРОМ, в блоке
Код:
$Signon         155 bytes   ; Signon string
и иногда в сторонних описаниях в выпуску вбиос.
Спасибо всем, в общем вы правы. Чтобы включить всякие ремоуты надо для начала перевести систему в режим "workstation".
Это для моей платформы, X79 LGA2011 IME версии 8.1.70.1590. Если включить только этот параметр то при загрузке появляется еррор
"PCI Express resource allocation error", аля меня это пока сложно, да и чипа большего размера нет. :)
Asus P9X79-WS; 2690v2 3430 MHz (fsb 114.2); 64Gb 2133 10-12-12-26-2
А Flash Programming Tool не будет так ругаться и прошьет что угодно куда угодно?) И после прошивки плата заведется с модифицированным биосом (с внедренной слик таблицей)? Не хотелось бы нести потом биос на программатор. Пробовал через @bios от гагабайт, тоже образ не нравится, потом ещё не запустится после принудительной прошивки.
Фото: 25
Gigabite z390 Master g2. О модификации bios путем замены модулей efi через прогу UBU. Дело в том, что даже в последнем bios устаревшие модули на сетевую от Интел, rst и аж четыре устаревших микрокода для CPU в моем случае. Так вот, после всех обновлений модулей файла bios я не могу его прошить ни одним из всех известных способов прошивки. Q-flash, @bios, через загрузочную флешку DOS - везде одна ошибка, что файл bios якобы не проходит проверку и прошивка отменяется.
С UBU прекрасно работал и знаю что это ещё с Z87. Разумеется использовал последнюю версию с сайта winraid, также пробовал разные версии mmtool.
Кто из сдешних гуру сталкивался с такой проблемой, что я упускаю? Размер файла одинаковый на выходе. Разумеется штатная бета f11e без модификаций прекрасно прошилась.
MPG_321URX/14900K/Cracken_X72/Z790_Aorus_Master_X/RTX5090/9100pro/850pro/860evo/970evo_plus/Kingbank_Dark_Star_Blade_K5.01.FLM5EM9502/Phoebus_solo/HX1000i/Cosmos_II
Profy13 Смотри https://applelife.ru/threads/ga-z170x-ud5-th.1883585/page-2#post-638527
Прошьёт то, что открыто на запись. В вашем случае достаточно прошить с ключом -BIOS.
Следите за тем, чтобы размер прошивки не менялся в результате ваших манипуляций. Я себе таким образом SLIC-таблицу добавлял.
Использование FPT.
Использование FPT.
Спасибо за помjom! Получил уже готовый биос, так что отложу до свободного времени изучение FPT.
Фото: 25
Использование FPT
Скачал несколько версий FPT. В винде ни один батник не работает, . Сделал загрузочную флэшку под DOS, там тоже на любые команды ругаться начинает. Что-то не клеется.
Зачем спрашивать, если не читаешь ответы? Я даже ссылку с подробной инструкцией дал выше. Но видимо "чукча не читатель - чукча писатель".
Вам нужен FPT из Intel CSME System Tools v12, поскольку чипсет Z390.
fptw64.exe -BIOS -F file.bin
учтите, что после этого плата скинет все настройки BIOS на дефолтные
Фото: 25
Да вы все правы, я сегодня после своего же поста про мои неудачи понял, где был не прав. По началу совсем в другое русло ушел. Спасибо, теперь все предельно ясно))
Последний раз редактировалось DeathBringer 13.04.2020 16:46, всего редактировалось 1 раз.
Результат - https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16818913#p16818913
Фото: 20
Sav4, если размер файла изменился, значит удалили что-то лишнее в редакторе, будьте внимательнее при редактировании.
Rexcor писал(а):
И к кому обратиться на тему отключения BootGuard? Если что, речь идёт про Alienware 15 R2. Хочу возможность изменения частоты памяти и таймингов.
На свежих dell'ах прокатывает вот это. Проверено на xps skylake-coffeelake.
Господа, помогите раздобыть старые микрокоды 306c3 19, 22 (какие еще можете посоветовать под разгон?). А то поставил 28-ой и какая-то задница началась, постоянные бсоды.
Куратор темы
meteora
Ищите UBU 1.69, в нем были все по 0x24
А BSOD на 0x28 связан с тем, что Haswell на нем более требовательный к питанию, но чуть быстрее.
meteora
https://www.win-raid.com/t5709f47-OFFER ... hives.html
Спасибо!
DeathBringer писал(а):
meteora
Честно говоря, с 27-ым я разницы в производительности не увидел, замерял майнером. 27-ой более стабильный был... Все очень хвалят 22-ой, который до "заплаток" появился.
Куратор темы
Так разницы между 0x28 и 0x27 в производительности нет. Там разница только в одном бите одной функции CPUID.
Значит, они не понимают сути. "Заплатки" есть только в коде операционной системы, а микрокод в процессоре лишь обеспечивает необходимый функционал. Если этот функционал не использовать и не задействовать защиту (которая, как я уже неоднократно говорил, бесполезна на домашних компьютерах), то разница в производительности процессора на микрокоде 0x22 и 0x24 заметна в пользу последнего.
На моем i7-4785T@3.2 GHz по производительности без использования защит от известных атак получалось так: 0x22 < 0x24 < 0x25 = 0x27 = 0x28, а 0x23 был глючным.
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S, vad1mDiller, vxz и гости: 24
