[1.79.3] Начиная с данной сборки УБУ, для кореектной работы МСЕ теперь требуется Python v3.7 или вышг. Также следует установить 2 библиотеки: - pip install colorama - pip install pltable
[1.75] Куча нововведений в папках Интел [1,72] MMTool К сожалению, невозможно предугадать какой муму отработает корректно. Поэтому используйте 2 разные версии мумутула - 5.0.0.7 как "mmtool_a4.exe" и 5.2.0.2x+ как "mmtool_a5.exe" Использование только одной версии не пригодно для многих бивисов на Aptio. [1.71] VROC Для обновления VROC with VMD требуется 2 файла, пример в папке Intel\VROC Штатные файлы RAID и sSATA укладываются, как обычно, в папку RSTe. MMTool Заложена поддержка 2-ух различных версий MMTool на перспективу. На данный момент используется одна версия, рекомендуется 5.0.0.7. Переименовать как "mmtool_a4.exe"
[1.70] IRST/IRST(e) Начиная с версии 1.70 пользователь самостоятельно подбирает нужные версии файлов для создания RAID массивов.
1) В послденее время опять участились жалобы на наличии вируса в пакете UBU, якобы МСЕ,ехе содержит вирус. Поэтому принято решение, что вместо ехе файла теперь будет py исхотдный Пайтона. Чтобы была корректная работа с микодами вам необходимо установить пакет Ptyhon версии 3.7 или выше. А также две библиотеки: - colorama - PLTable Как это сделать уаказано на ГитХабе в репе МСЕ. Вы можете юзать м ехе файл, но скачивать его будете самостоятельно. Если установите Пайтон то у вас появится возможность юзать другие приложения на Пайтон, которых очень много. 2) Все архивы с файлами теперь здесь https://mega.nz/#F!MSRDxSqR!5etS-te7ZqRQX9Zb25es_A 3) На данный момент рекомендуется использовать UEFITool v0.25.0 (и не выше), до выяснения
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер. Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 22.02.2025 23:07, всего редактировалось 1045 раз(а).
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2012 Откуда: Россия
Ребят, подмогните советасм не по теме. В общем задача такая. Есть комп на Z87, смсиеса Win 7x64, была установлена в CSM режиме. Те на системном диске 2 NTFS раздела га 100 метров и 115 гигов. На системе навешено куча софта который привязан и его переустановка спплощные финзатраты. Нужно загрузку системы перевести в ЕФИ не переустанавливая систему.
Это реально?
У меня пока такая идея. 1) На другом диске завести 7-ку уже в совместмом УЕФИ, тн по бивису CSM+UEFI. 2) С рабочего диска клонировать второй раздел с смстемой на второй. 3) Полученый резулттат на втором диске полностью заклонировать на рабочий.
Прокатит или надо еще что то делать или есть другие варианты полдмены загрузчика?
DeathBringer
list
list.JPG [ 104.28 КБ | Просмотров: 1280 ]
Добавлено спустя 15 минут 29 секунд: Смотрел по инету, чтобы том 1 сделать EFI надо диск в GPT лопатить, а он тольоко для не размеченных дисков доступен.
Имеется плата B85-PLUS и процессор i3-4130 (биос последний + обновление ME с сайта)
сначала решил обновить микрокоды потом вспомнил про уязвимость Intel ME и решил вырезать его с помощью me_cleaner
взял прошивку с сайта, прошел по ней UBU (обновил микрокоды), сохранил как BIN
натравил me_cleaner на полученный файл - всё ок, без ошибок
лог
Код:
python me_cleaner.py -S -O mod.bin bios.bin Full image detected The ME/TXE region goes from 0x1000 to 0x500000 Found FPT header at 0x1010 Found 27 partition(s) Found FTPR header: FTPR partition spans from 0x160000 to 0x210000 ME/TXE firmware version 9.0.30.1482 Public key match: Intel ME, firmware versions 9.0.x.x, 9.1.x.x The AltMeDisable bit is NOT SET Reading partitions list... PSVN (0x00000bc0 - 0x000000c00, 0x00000040 total bytes): removed FOVD (0x00000c00 - 0x000001000, 0x00000400 total bytes): removed MDES (0x00001000 - 0x000002000, 0x00001000 total bytes): removed FCRS (0x00002000 - 0x000003000, 0x00001000 total bytes): removed EFFS (0x00003000 - 0x0000df000, 0x000dc000 total bytes): removed BIAL (NVRAM partition, no data, 0x0000add3 total bytes): nothing to remove BIEL (NVRAM partition, no data, 0x00003522 total bytes): nothing to remove BIIS (NVRAM partition, no data, 0x00036000 total bytes): nothing to remove NVCL (NVRAM partition, no data, 0x000069c9 total bytes): nothing to remove NVCM (NVRAM partition, no data, 0x0000439b total bytes): nothing to remove NVCP (NVRAM partition, no data, 0x0000a3c0 total bytes): nothing to remove NVHM (NVRAM partition, no data, 0x00000058 total bytes): nothing to remove NVJC (NVRAM partition, no data, 0x00003da0 total bytes): nothing to remove NVKR (NVRAM partition, no data, 0x00005c30 total bytes): nothing to remove NVNF (NVRAM partition, no data, 0x0000175f total bytes): nothing to remove NVOS (NVRAM partition, no data, 0x0003a34b total bytes): nothing to remove NVSH (NVRAM partition, no data, 0x000022c0 total bytes): nothing to remove NVSM (NVRAM partition, no data, 0x00001de8 total bytes): nothing to remove NVTD (NVRAM partition, no data, 0x00001feb total bytes): nothing to remove NVUK (NVRAM partition, no data, 0x00008940 total bytes): nothing to remove PLDM (NVRAM partition, no data, 0x000043c5 total bytes): nothing to remove GLUT (0x000df000 - 0x0000e8000, 0x00009000 total bytes): removed LOCL (0x000e8000 - 0x0000ec000, 0x00004000 total bytes): removed WCOD (0x000ec000 - 0x000160000, 0x00074000 total bytes): removed FTPR (0x00160000 - 0x000210000, 0x000b0000 total bytes): NOT removed NFTP (0x00210000 - 0x00048a000, 0x0027a000 total bytes): removed MDMV (0x0048a000 - 0x0004ca000, 0x00040000 total bytes): removed Removing partition entries in FPT... Removing EFFS presence flag... Correcting checksum (0xfa)... Reading FTPR modules list... UPDATE (LZMA , 0x1baf41 - 0x1bb076 ): removed ROMP (Huffman, fragmented data, ~1 KiB ): NOT removed, essential BUP (Huffman, fragmented data, ~56 KiB ): NOT removed, essential KERNEL (Huffman, fragmented data, ~202 KiB ): removed POLICY (Huffman, fragmented data, ~92 KiB ): removed HOSTCOMM (LZMA , 0x1bb076 - 0x1c3399 ): removed TDT (LZMA , 0x1c3399 - 0x1c8754 ): removed The ME minimum size should be 1544192 bytes (0x179000 bytes) The ME region can be reduced up to: 00001000:00179fff me Setting the AltMeDisable bit in PCHSTRP10 to disable Intel ME... Checking the FTPR RSA signature... VALID Done! Good luck!
попытался через FPT - сначала получил 280 ошибку, вылечил по FAQ
далее опять попытался через FPT (с опцией f) - получил 26 ошибку (я так понял это защита регион ME послала меня) по гуглил вроде можно отключить через тот же amisetupwriter, только адрес нужен (не нашел)
вообщем плата хороша тем что там микросхема W25Q128FV в корпусе DIP-8, а в наличии программатор CH341a
вытащил флешку, через AsProgrammer слил дамп
далее этот слитый дамп прогнал через UBU обновив микрокоды
уже далее прогнал через me_cleaner
лог
Код:
python me_cleaner.py -S -O orig_mod.bin bios.bin Full image detected The ME/TXE region goes from 0x1000 to 0x500000 Found FPT header at 0x1010 Found 27 partition(s) Found FTPR header: FTPR partition spans from 0x160000 to 0x210000 ME/TXE firmware version 9.1.41.3024 Public key match: Intel ME, firmware versions 9.0.x.x, 9.1.x.x The AltMeDisable bit is NOT SET Reading partitions list... PSVN (0x00000bc0 - 0x000000c00, 0x00000040 total bytes): removed FOVD (0x00000c00 - 0x000001000, 0x00000400 total bytes): removed MDES (0x00001000 - 0x000002000, 0x00001000 total bytes): removed FCRS (0x00002000 - 0x000003000, 0x00001000 total bytes): removed EFFS (0x00003000 - 0x0000df000, 0x000dc000 total bytes): removed BIAL (NVRAM partition, no data, 0x0000add3 total bytes): nothing to remove BIEL (NVRAM partition, no data, 0x00003522 total bytes): nothing to remove BIIS (NVRAM partition, no data, 0x00036000 total bytes): nothing to remove NVCL (NVRAM partition, no data, 0x000069c9 total bytes): nothing to remove NVCM (NVRAM partition, no data, 0x0000439b total bytes): nothing to remove NVCP (NVRAM partition, no data, 0x0000a3c0 total bytes): nothing to remove NVHM (NVRAM partition, no data, 0x00000058 total bytes): nothing to remove NVJC (NVRAM partition, no data, 0x00003da0 total bytes): nothing to remove NVKR (NVRAM partition, no data, 0x00005c30 total bytes): nothing to remove NVNF (NVRAM partition, no data, 0x0000175f total bytes): nothing to remove NVOS (NVRAM partition, no data, 0x0003a34b total bytes): nothing to remove NVSH (NVRAM partition, no data, 0x000022c0 total bytes): nothing to remove NVSM (NVRAM partition, no data, 0x00001de8 total bytes): nothing to remove NVTD (NVRAM partition, no data, 0x00001feb total bytes): nothing to remove NVUK (NVRAM partition, no data, 0x00008940 total bytes): nothing to remove PLDM (NVRAM partition, no data, 0x000043c5 total bytes): nothing to remove GLUT (0x000df000 - 0x0000e8000, 0x00009000 total bytes): removed LOCL (0x000e8000 - 0x0000ec000, 0x00004000 total bytes): removed WCOD (0x000ec000 - 0x000160000, 0x00074000 total bytes): removed FTPR (0x00160000 - 0x000210000, 0x000b0000 total bytes): NOT removed NFTP (0x00210000 - 0x00048a000, 0x0027a000 total bytes): removed MDMV (0x0048a000 - 0x0004ca000, 0x00040000 total bytes): removed Removing partition entries in FPT... Removing EFFS presence flag... Correcting checksum (0xfa)... Reading FTPR modules list... UPDATE (LZMA , 0x1c6487 - 0x1c66b1 ): removed ROMP (Huffman, fragmented data, ~1 KiB ): NOT removed, essential BUP (Huffman, fragmented data, ~70 KiB ): NOT removed, essential KERNEL (Huffman, fragmented data, ~226 KiB ): removed POLICY (Huffman, fragmented data, ~99 KiB ): removed ClsPriv (LZMA , 0x1c66b1 - 0x1c6a8a ): removed SESSMGR (LZMA , 0x1c6a8a - 0x1d23fe ): removed SESSMGR_PRIV (LZMA , 0x1d23fe - 0x1d7cee ): removed HOSTCOMM (LZMA , 0x1d7cee - 0x1e0021 ): removed TDT (LZMA , 0x1e0021 - 0x1e53f3 ): removed FPF (LZMA , 0x1e53f3 - 0x1e6ef6 ): removed The ME minimum size should be 1560576 bytes (0x17d000 bytes) The ME region can be reduced up to: 00001000:0017dfff me Setting the AltMeDisable bit in PCHSTRP10 to disable Intel ME... Checking the FTPR RSA signature... VALID Done! Good luck!
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2003
Да, это обязательно. Только не том, а весь диск. Сделайте чуть по другому. Скопируйте Том 2 куда-нибудь для сохранности. Загрузитесь с установочного диска Windows 10 (1703) или более поздней в EFI-режиме. Когда появится окно выбора языка, нажмите Shift-F10 - появится командная строка. Используя MBR2GPT, конвертируйте диск в GPT.
DeathBringer А, ну да. Весь диск, просто с утра пораньше привезли, закомпостировали мозг, поэтому я так отписал. Понял. Спасибо. Комп пока забрали до четверга-пятницы, тк работать надо, потом снова привезут на выходные. В общем я Акронисом True Image сделаю полный клон на другой диск. Затем в БИОС перевожу в полный УЕФИ, 10-ка уменя на флэшке 2005 уже есть. Пускаю с не и делаю конвертацию. После в БИОС подстраиваю уже CSM+UEFI (иначе по видео не пройдет) и смотрб что выгло. Потом надо будет чего-то еще?
DeathBringer Хорошо. Сделаю парочку клонов, благо пара ЖД на 250ГБ валяется бесхозно, на них можно будет сразу безболезненно химичить. Если всё пройдет как надо, то можно будет и рабочий сразу сканвертить.
Возможно, при помощи BCDboot придется сделать запись в список операционных систем.
DeathBringer, LS_29, я рекомендую установить утилиту EasyBCD, не надо мучиться с GUID загрузочными, там простой и понятный GUI. Добавляем в меню загрузки второй пункт, на ту же самую винду, время на выбор системы 2 секунды, 2-х секунд хватит для нажатия F8, убрать галку-CheckBox METRO. Зато появится меню загрузки, далее F8 и выбор загрузки (безопасный режим, отключить проверку подписи драйверов и т.д. и т.п.)
Michael_Code Какой в этом смысл? Изначально задача другая. Диск разбит стандартно, система одна. Если конверт пройдет нормально, то пути на автомате пропишктся правильно.
Добавлено спустя 10 минут 11 секунд: DeathBringer Проделал конвертацию на клоне. Отрубил второй диск. С флэхи
Код:
MBR2GPT /convert /disk:0
Руганулось на создание паздела восстановления, но всё остальное Success Подключил обратно второй диск и стартанулся. Система загрузилась. В бивисе приорите UEFI в CSM режиме. Фурычит. Но вот что смущает, нумаерация дисков и томов подменилась. Не знаю насколько это критично, тк нет ключей проверить работоспособность установленного софта. Вот что стало после конвертации в GPT
iist after
list_cnv.JPG [ 103.09 КБ | Просмотров: 1394 ]
И вот еще менюшки по F8 все на аглицком теперь, как то не критично, но бррр.. Вот что на 100 метровом разделе теперь
то есть сначала через UBU обновлю модули EFI Intel RST for SATA и EFI GOP Driver, микрокоды CPU в обязательном порядке, потом прошью этот мод, а уже после обновлю ME через FTK/FIT
пока с GA-B75-D3V всё прошло удачно
UPDATE: с B85-PLUS тоже успешно всё прошло, только пришлось восстановить через программатор дамп перед всеми изменениями ну и в готовом мод. BIN снять локи в HxD перед проiивкой через FTK/FIT
думаю ещё на счет того надо ли закрывать регион на запись https://habr.com/ru/company/pt/blog/425105/ (FTP с опцией –CLOSEMNF) или оставить как есть (Manufacturing Mode в статусе Enabled)
Последний раз редактировалось RangerRU 07.08.2020 6:37, всего редактировалось 5 раз(а).
