[1.79.3] Начиная с данной сборки УБУ, для кореектной работы МСЕ теперь требуется Python v3.7 или вышг. Также следует установить 2 библиотеки: - pip install colorama - pip install pltable
[1.75] Куча нововведений в папках Интел [1,72] MMTool К сожалению, невозможно предугадать какой муму отработает корректно. Поэтому используйте 2 разные версии мумутула - 5.0.0.7 как "mmtool_a4.exe" и 5.2.0.2x+ как "mmtool_a5.exe" Использование только одной версии не пригодно для многих бивисов на Aptio. [1.71] VROC Для обновления VROC with VMD требуется 2 файла, пример в папке Intel\VROC Штатные файлы RAID и sSATA укладываются, как обычно, в папку RSTe. MMTool Заложена поддержка 2-ух различных версий MMTool на перспективу. На данный момент используется одна версия, рекомендуется 5.0.0.7. Переименовать как "mmtool_a4.exe"
[1.70] IRST/IRST(e) Начиная с версии 1.70 пользователь самостоятельно подбирает нужные версии файлов для создания RAID массивов.
1) В послденее время опять участились жалобы на наличии вируса в пакете UBU, якобы МСЕ,ехе содержит вирус. Поэтому принято решение, что вместо ехе файла теперь будет py исхотдный Пайтона. Чтобы была корректная работа с микодами вам необходимо установить пакет Ptyhon версии 3.7 или выше. А также две библиотеки: - colorama - PLTable Как это сделать уаказано на ГитХабе в репе МСЕ. Вы можете юзать м ехе файл, но скачивать его будете самостоятельно. Если установите Пайтон то у вас появится возможность юзать другие приложения на Пайтон, которых очень много. 2) Все архивы с файлами теперь здесь https://mega.nz/#F!MSRDxSqR!5etS-te7ZqRQX9Zb25es_A 3) На данный момент рекомендуется использовать UEFITool v0.25.0 (и не выше), до выяснения
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер. Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 22.02.2025 23:07, всего редактировалось 1045 раз(а).
Всем доброго времени суток! Профессионалы подскажите плиз. Добавил в биос от мамки Asus H110M-C поддержку NVMe. Но вот прошить bios модифицированным файлом ни в какую не получается. стандартными понятно что даж пробовать не стал. AFUDOS ругается error 18 unable to start secure flash session. Как обойти данную ошибку? Пробовал выключить secure boot с очисткой ключей - не помогло.
Использовать FPT из состава Intel CSME System Tools v11. Если заругается про BIOS Lock, то отключить его по инструкции из шапки.
Спасибо. Да ругнулся на блокировку. Снял блокировку по методу в шапке, через uefi shell. в окне показало что вроде бы как все хорошо. перегрузился, попробовал прошить и снова пишет ошибку блокировки bios. Что не так делаю?
И зачем в 100-ую серию добвалять поддержку NVMe? Наачиная с 9-ой серии оно уже дефолтом вроде как идет, штатное АМИшное NVMe.
Хм..да не. мать Asus H110M-C не держит по дефолту nvme. ну или я не знаю где это в бивисе включить...
Добавлено спустя 27 минут 58 секунд: LS_29 Глянул то что по ссылке - в принципе тож самое что и я делал.. даж офсет тот же. Походу только программатором лить. которого нет)
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2012 Откуда: Россия
NickGrava Бивис 4212 дрова NVMe в нем есть. Z так понимаю, что порта М.2 нет и попытка юзать SSD через адаптер PCIe-PCIe NVMe. Если железо правильное, то при установке вин10 диск увидеться должен. Если нет то надо смотреть в дровах бивиса проблема или в железках. В самом бивисе вряд ли будет упоминание об NVMe при отсутствии М,2.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: Лок снимается и делается клавишная перезагрузка, не резет ни отключение не допустимы, лок встает на место. И вообще шить лучше не из винды, а из ДОСи.
Добавлено спустя 18 минут 30 секунд: NickGrava Прежде чем "портить" систему сторонними дровами и вызывать духов прошивки, советую сначала обратиться в ТП асуси. Пояснить им конкретно, что есть и что надо и как сделать. И послушать их отмазку, но может чего и путного скажут если на них снизойдет благодать. Ну, а после, если ответ будет, что всё это не работает, засучивать рукава и химичить..
LS_29 Спасибо! Не думал что есть в биосе в последнем. Так то да - пытаюсь ssd m2 воткнуть через переходник дешманский m2 to pcie 4x NGFF который. Вставил в слот видюхи. Однако биос стал прилично так грузиться (минуту 1-2 висит POST экран). Стоит 7 64bit. Про то что в десятке по умолчанию все видится наслышан.. но хочу поднять ради интереса на 7.
NickGrava Попробуй послдений слот и в настройках бивиса найди конфиш слота. Обычно там можно выставить х2 или ч4 ружим. Затем грузани 7-ку и отметь, что оно видит сия диск. Также 7-ка держит NVMe если поставить два КВ Windows6.1-KB2990941-v3-x64.msu Windows6.1-KB3087873-v2-x64.msu может было и новее. Если диск виндой узрелся, то сделай его GPT с двумя разделами FAT32 и NTFS и тд, ну словно он системный, стартовый и системный. Если это всё сделется, то потом в бивисе перейти в режим Legacy + UEFI. И посмотреть будет ли диск в списке загрузок EФИ. Если да, то всё отлично, можно сконвертить и клонировать текчку или поставить новую7-ку.
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды: Хотя можно и проще проверить работу адаптера. Воткнуть в послдений слот, настроить х4 для данного слота. Бивис в полный УЕФИ режим, все диски отключить, оставить только адаптер. И грузануться с установочной вин 10. Еслм лмск увидится, то штатные дрова NVMe в рабочем состоянии.
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: Знаю, что дальний слот 2.0, но надо убедиться, что железо верное и штатные дрова работают.
"LS_29" Попробую! Только для других слотов есть одно но - адаптер блин размером x4))) а два оставшихся слота x1) и его туда никак не вставить.... там слоты глухие.
NickGrava Адаптер устанавливаем в слот х16 2.0, который завязан на РСН, саиый дальний (нижний) от проца. И на нем делаем все тесты и эксперименты. В бивисе его можно настроитть как х2 или х4, ставим х4 В видяшные слоты пока нет смысла его совать.
Эксперименты смогу продолжить тока в понедельник. У меня на мамке всего один слот PCI-e x16. самый нижний просто PCI. В него чтоли? Он ж не войдет) если тока насильно впихнуть))))
А экспресс самый нижний - в него не влезет.. тока если напильником пластик стачивать. там глухой разъем.
Последний раз редактировалось LS_29 22.08.2020 9:00, всего редактировалось 1 раз.
Упс! про PCI я уже как то не подумал, их уже практически не савят По описанию слотов на мамке
1 x PCIe 3.0/2.0 x1 (x16 mode) - * как это х1, но моде х16? 2 x PCIe 2.0 x1 1 x PCI
Получается, что полноразмерных х16 только один что-ли??
Добавлено спустя 24 минуты 6 секунд: В общем тогда пихнуть адаптер в этот единственный слот и загрузить ОСьку и посмотреть найдет она чего или нет. Если не найдет... Я не уверен, но боюсь, что это бесполезная затея.
Отправь запрос в ТП асуси - можно ли подключить NVMе адаптер с диском? Если да, то куда и как настроить?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2006 Откуда: Москва
Есть относительно свежий комп HP с кастомной платой на Intel H370 LGA1151 https://support.hp.com/us-en/document/c05991290 UEFI поддерживает, i5 9400F поддерживает. Есть ли шанс добавить в биос поддержку процов-мутантов (QL3X) ? Flash Image Tool при открытии .bin дает сразу unable to open UEFITool открывает файл усешно. Каковы мои дальнейшие шаги? Вот крайняя версия биоса с оф.сайта:
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2015 Фото: 1
Это добавление микрокодов, успешный старт от их наличия не зависит... (точно так же, как с инженерниками Skylake на 200-х чипсетах, сколько ни добавляй микрокоды, оно просто не стартанет)
Запрос в ТП кинул им еще в пятницу. Пока молчат). Загрузился с десятки. Стандартный контроллер NVM Express в диспетчере устройств с ошибкой запуска с кодом 10. Вообщем походу надо ждать ответа от асус).
NickGrava П Да, надо обождать. В бивис всегда залезь можно. Тут хохма в том, что не всегда в слоте под видяху может что-то работать кроме видяхи, даже если втюхать сторонний драйвер.
Мдэ)) Ответ асуса: 1) Как увидеть данный диск в BIOS (дабы можно было на него ставить Windows).
- к сожалению, PCIe SSD накопители не отображаются в меню BIOS до омента установки ОС на них, а после отображаются оишь в виде загрузочной записи Windows Boot Manager. То есть даже если в BIOS накопитель не определяется, усаовщико ОС его все ранвно обнаружит и позволит установить ОС, однако следует помнить, что устанлвка должна осуществляться обязательно в режиме UEFI, при выключенном модуле CSM на вкладке Boot меню BIOS.
2) Существуют ли драйвера для того чтобы успешно использовать диск в Windows 7 64 bit.
- для Windows 7 драйверы не требуются, но, опять же, при условии установки ОС в режиме UEFI. Впрочем, допускаю, что некие драйверы могут существовать, но это вопрос к производителю накопителя.
Орфография сохранена). Кинул им еще один запрос мол че за лажу вы написали. дайте ответы на конкретные вопросы.
Сейчас все таки попробую сделать флешку загрузочную с десяткой. выключить все диски.. отключить CSM. посмотрю че будет.
Кстати, да, не знаю, это болячка конкретно асусов ли, но на моей Z170-P NVME-накопитель в управлении накопителями (там, где настройки каждого порта) не отображается ("M2: Empty").
Сейчас этот форум просматривают: rtyn, Saturnus и гости: 12
