[1.79.3] Начиная с данной сборки УБУ, для кореектной работы МСЕ теперь требуется Python v3.7 или вышг. Также следует установить 2 библиотеки: - pip install colorama - pip install pltable
[1.75] Куча нововведений в папках Интел [1,72] MMTool К сожалению, невозможно предугадать какой муму отработает корректно. Поэтому используйте 2 разные версии мумутула - 5.0.0.7 как "mmtool_a4.exe" и 5.2.0.2x+ как "mmtool_a5.exe" Использование только одной версии не пригодно для многих бивисов на Aptio. [1.71] VROC Для обновления VROC with VMD требуется 2 файла, пример в папке Intel\VROC Штатные файлы RAID и sSATA укладываются, как обычно, в папку RSTe. MMTool Заложена поддержка 2-ух различных версий MMTool на перспективу. На данный момент используется одна версия, рекомендуется 5.0.0.7. Переименовать как "mmtool_a4.exe"
[1.70] IRST/IRST(e) Начиная с версии 1.70 пользователь самостоятельно подбирает нужные версии файлов для создания RAID массивов.
1) В послденее время опять участились жалобы на наличии вируса в пакете UBU, якобы МСЕ,ехе содержит вирус. Поэтому принято решение, что вместо ехе файла теперь будет py исхотдный Пайтона. Чтобы была корректная работа с микодами вам необходимо установить пакет Ptyhon версии 3.7 или выше. А также две библиотеки: - colorama - PLTable Как это сделать уаказано на ГитХабе в репе МСЕ. Вы можете юзать м ехе файл, но скачивать его будете самостоятельно. Если установите Пайтон то у вас появится возможность юзать другие приложения на Пайтон, которых очень много. 2) Все архивы с файлами теперь здесь https://mega.nz/#F!MSRDxSqR!5etS-te7ZqRQX9Zb25es_A 3) На данный момент рекомендуется использовать UEFITool v0.25.0 (и не выше), до выяснения
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер. Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 22.02.2025 23:07, всего редактировалось 1045 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2019 Откуда: Moscow City Фото: 3
У меня биос 16 мб, плата Asus B450M-A. Пробовал AMIBCP 5.02.0031 сменить права default на user в последних версиях биос (2409, 2807), чтобы открыть некоторые недоступные пункты меню. Ничего не вышло, amibcp изменения производит и даже сохраняет. Однако, afugan измененную версию не прошивает, а только "делает вид", что прошивает. В bios setup после прошивки все остается по default'у. А сам процесс прошивки уж очень быстро происходит, при этом afugan никаких ошибок не выдает.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2012 Откуда: Россия
BY_Pashka Ясненько. Ну БЦП и ММТ под Аптио 5 я уже давно не пользую, да и протечек практически нет. Вроде как была реплика что на В-Р Лост сообщал что сия тулзы за 5 бачей где то можно купить, но я не уточнял. Так что если интерес есть можешь у него спросить.
Добавлено спустя 7 минут 54 секунды: gesaly Радуйся что кирпич не получаешь. Setup и TSE уже давно в БЦП не пересекаются и кирич словить можно даже не меняя ничего, а просто перезаписав бивис в самой тулзе.
Добавлено спустя 17 минут 1 секунду: Кстати, вполне может быть что на 400-ых АМД с 16-ью метрами Setup и TSE по две копии всунуты и БЦП видит только 1-ую копию которая для 1000-2000 и 3200G/3400G процов, а вторая уже для Матиса, Рунуа и 5000-ых не видится. С 32-ух метровыми попроще, их достаточно пополам разделить, сделеать что надо , а потом склеить.
DeathBringer У меня тут одна мысль нарисовалась, но не понимаю как ее реализовать и возможно ли это вообще сделать. Возможно ли как то запустить ЕФИ Драйвер в винде?
DeathBringer Хмм.. Я не корректно вопрос задал. В общем хохма в том что каждый раз когда появляется новый ЕФИ Драйвер то для DrvVer как лотеря. В DrvVer версии драйверов смотрятся по заведомо известным признакам. 1) Опреляем какой тмп драйвера ГОП, РСТ и тп 2) Ищем определенный паттерн 3) Если найдено то от найденной строки начинаем пляать вправо или влево до места с версией. 4) На экран. Так вот пляску каждый раз приходится подстраивать если версиия сместилась с ранее уже известного места, те дописываю очередное условие IF Ну а некоторые вообще не поддаются, пример LAN Varvtll AQ, в этом случае приходится вносить какую нибудь уникальную для данной версии строку. В общем со временем напрягает... И вот меня свербит одна мысль В EFI Shell можно прекрасно увидеть версию драйвера
01122038.png [ 3.79 КБ | Просмотров: 1056 ]
Видно и назваеме м вепсмюю Но вот можно ли релизнуть код чтобы видеть подобное в винде? Эмулем или еще как то..
DeathBringer Не, не то.. Я думаю о том чтобы задав комманду drvver <EFI Drivwe> DrvVer в этом EFI файле инициализировал только вывод строки с версией в переменную (вместо экрана) и затем уже из этой переменной вытащить на экран то что нужно.
DeathBringer Не проще. Это каждый раз придется добавлять новые. Хорощо. А если так. Возможно ли из вне запустить опрделенный куок кода тот котоый отвечает за вывод версии? Те сам драйвер мы не запускаем, не грузим, а зная точку входа вывалж версии запускаем только ее.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2020 Фото: 0
rotorov писал(а):
Не нашел вопроса о перешивке плат-клонов на вид,но с разными чипсетами (b150->x150 кроме получения поддержки ксеонов).Есть плата одного производителя на h170 чипсете и ее точная копия на z170 чипсете.
Тот же вопрос. Подскажите новичку, сравнением файлов BIOS можно определить пригодность для прошивки чипсета h170 под z170? Может ли погореть плата от такой зашивки или просто не будет старта?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2008 Фото: 0
Propretor писал(а):
Решил провести эксперимент аналогичный тому, что делали парни на Reddit: В свою ASUS PRIMR B350-PLUS залил программатором крайний BIOS 2803 от ASUS PRIME B450-PLUS. ASUS не ASRock - на выходе кирпич Ход конем не вышел.
I/O не подошел. Зато BIOS от Asrock B450 Pro4 заливается в Asus Crosshair VI Hero, вот где смех. Интересно, что будет если поставить 256 мбит микросхему и залить от CH7.
_________________ Ryzen 5800X3D, Asus Crosshair VI Hero, KHX3600C18D4/32GX x 2, RX 6900 XT, KINGSTON SFYRD4000G x 2
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2004 Откуда: Ижевск
Имеется ноутбук асус с нетбучным амд процессором APU. В биос uefi нет раздела выбора размера видеопамяти, и кушает по умолчанию 1 гб от оперативной которой и так всего 6 гб. Можно ли отредактировать биос чтобы 128 мб видеопамяти встроенное видео забирало не больше?!
Сейчас этот форум просматривают: linyx2007, vychis и гости: 18
