[1.79.3] Начиная с данной сборки УБУ, для кореектной работы МСЕ теперь требуется Python v3.7 или вышг. Также следует установить 2 библиотеки: - pip install colorama - pip install pltable
[1.75] Куча нововведений в папках Интел [1,72] MMTool К сожалению, невозможно предугадать какой муму отработает корректно. Поэтому используйте 2 разные версии мумутула - 5.0.0.7 как "mmtool_a4.exe" и 5.2.0.2x+ как "mmtool_a5.exe" Использование только одной версии не пригодно для многих бивисов на Aptio. [1.71] VROC Для обновления VROC with VMD требуется 2 файла, пример в папке Intel\VROC Штатные файлы RAID и sSATA укладываются, как обычно, в папку RSTe. MMTool Заложена поддержка 2-ух различных версий MMTool на перспективу. На данный момент используется одна версия, рекомендуется 5.0.0.7. Переименовать как "mmtool_a4.exe"
[1.70] IRST/IRST(e) Начиная с версии 1.70 пользователь самостоятельно подбирает нужные версии файлов для создания RAID массивов.
1) В послденее время опять участились жалобы на наличии вируса в пакете UBU, якобы МСЕ,ехе содержит вирус. Поэтому принято решение, что вместо ехе файла теперь будет py исхотдный Пайтона. Чтобы была корректная работа с микодами вам необходимо установить пакет Ptyhon версии 3.7 или выше. А также две библиотеки: - colorama - PLTable Как это сделать уаказано на ГитХабе в репе МСЕ. Вы можете юзать м ехе файл, но скачивать его будете самостоятельно. Если установите Пайтон то у вас появится возможность юзать другие приложения на Пайтон, которых очень много. 2) Все архивы с файлами теперь здесь https://mega.nz/#F!MSRDxSqR!5etS-te7ZqRQX9Zb25es_A 3) На данный момент рекомендуется использовать UEFITool v0.25.0 (и не выше), до выяснения
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер. Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 22.02.2025 23:07, всего редактировалось 1045 раз(а).
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2012 Откуда: Россия
Michael_Code Хммм.. Возьмем на заметку такой вариант, на всякий случай. Спасибл. Нашел еще такой вариант для не более ранних моделей как вариант, несли в БИОС есть упомнание о РТТ (вроде как то так), то активировать данную функцию. Это прогрммный эмулятор ТРМ.
PS посмотрел тот файл от Реалтека. Версия 1.0, для DrvID 8136, 8167-8169, про ВиФи ни каких указаний. Скорее всего это древний файл, один из первых до 2.хх, но после 0.00А
Ну да, есть такое дело, сборная солянка какая-та. Видимо реализовано для мобильных устройств...
Добавлено спустя 7 часов 37 минут 21 секунду: Не нашел ничего для того 3-в-1 сетевого реалтека Зато нашел ЕФИ драйвер 2.035 для USB сетевушек Реалтека https://www.realtek.com/en/component/zo ... 0-software Укачайте пожалуйста, а том там капча..
Последний раз редактировалось LS_29 20.07.2021 9:34, всего редактировалось 1 раз.
На своей Z170 M8H провел сие действие, и чекер от Win 11 принял, что у меня TPM 2.0. Я вот только не понимаю, зачем ASUS вообще многие настройки скрывают. К примеру они скрыли настройку Primary Display, из-за этого нельзя выбрать, с чего выводить сигнал (встройка или дискретка).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2004 Откуда: Ижевск
имеется Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ARE05 в нем частота DDR4 памяти заблокирована на нижней границе , в старшей серии нотбуков ограничение убрано на частоту и она там выше.
По факту память быстрая стоит но искуственно ограничена биосом. Можно биос отредактировать, снять ограничение ? пользователей таких нотбуков много!
MexicanHead Скрытые плюшки не только у Асус, а практически у всех есть. Думаю что это связано с тем что если мать не топовая то и ползать там нечего, а если топовая то и позай в куче всяких фичей. На МСИ В450м тоже нигде не нашел упоминания про РТТ, а он есть по БЦП. По винде не активно, но мать новая и бивисы под не делают, так что включат со временем, а если нет буду писать и лапами махать. А вот на Асрок ч570м пункут с РТТ доступен, да и вообще там открыто почти всё, что порой страшно туды ползать.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2021
Всем здравствуйте. Как разрешить запись - прошивку Bios на ноутбуке Dell без програматора только программно. Пожалуйста. Большое всем Вам спасибо. Очень надо
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2021
Здравствуйте все. Скажите пожалуйста уважаемые знатоки, специалисты и мастера - как разрешить запись в BIOS на ноутбуке Dell. Хочу настройки кое какие поправить. Меня интересует только программный способ - загрузочная флешка, редактор HEX там. Большое всем Вам спасибо за помощь и не болеть. Всем пока.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Murtaza-Ali писал(а):
Здравствуйте, можно ли на b450m steel legend, повысить предел по напряжению на память, а то 1,4в совсем не хорошо.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2007 Откуда: Moscow
Может кому то пригодится. Сам потратил уйму времени на решение проблемы. Мать ASUS p8Z77 M PRO. Вставил ЦП Xeon E3-1245v2. Подключил монитор в мать, все показывало. Решил обновить БИОС обычным способом (всегда так делаю). Пропало изображение и пропал пункт iGPU в БИОС. Откатывался на разные версии БИОС и через EZ Flash и через USB Flashback, результат ноль. Начал думать что Асус специально закрыли эту возможность, но нет. В поисках наткнулся на тему чела с такой же проблемой, и благодаря его решению решил проблему. В общем, шить надо из под винды через AMI Flash Tool. Вот только тогда БИОС встает корректно и встройка видна. Что характерно, после этого, я накатил на уже нормальный БИОС ранее сохраненный (на кривом БИОС) профиль настроек. Настройка iGPU снова исчезла! Пришлось заново шить. Кривоваты видимо ручонки у инженеров Асус....
_________________ Выхлоп БуБуБу, а под капотом ЕЖ и мимо овощей ты резво проскользнешь...
Последний раз редактировалось Stroff 29.07.2021 16:36, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте. Недавно пересел с платформы ASUS Z77 на Gigabyte B550 (Aorus Pro AX). Меня накаляет одна вещь на этой МП - Разрешение экрана на этапе загрузки, установки windows, утилиты восстановления и тп. Оно 1024*768. Даже старая Z77 плата имела разрешение 1920*2080. Уточню на всякий случай, видеокарта у меня поддерживает UEFI GOP драйвер и на предыдущей материнке все работало. CSM в биосе я тоже отключал. Стал гуглить на эту тему, и нашел пост на реддите и win-raid.com почт человека с такой же проблемой. Проблему человек решил модификацией биоса и активацией нескольких пунктов меню связанных с windows 10. Процитирую пост на английском
I got it figured out! After updating motherboard's GOP to 2.10 using UBU Tool and making no progress, I used some of the tools bundled with it to look around bios and try to find anything of use. Once I extracted setup IFR, bunch of "Windows 10" strings stood out which made me think that Windows 10 WHQL mode was there, but hidden. Bios menus unlocking threads here pointed me to AMICBP (used version 5.02), and I was right! There was Windows 10 Features item in "BIOS" tab which is hidden by default. After setting it's access value to USER and making WHQL mode a default, I finally got 1920x1200 boot splash resolution and linux/windows output before drivers.
Тк в теме переделки биоса я не очень силен а человек описал все достаточно поверхностно, прошу помочь мне с выполнением тех же манипуляций или хотя бы тыкнуть в мануал. Спасибо большое.
Upd: Как я понял в биосе есть скрытые пункты (которые кстати на материнской плате ASUS есть).
Windows 10 Features: -Other OS -Windows 10 -Windows 10 WHQL
и по умолчанию стоит "Другие ОС", а надо поставить Windows 10 WHQL, либо сделать это меню открытым.
Upd2: Открыл файл биоса программой AMIBCP5. Нашел там этот раздел, но странная вещь - там стоит Show -Yes, Access - Default то есть по идее этот пункт должно быть видно. Но Можно поставить пункт Access на USER и выбрать дефолт на любой из трех параметров.
Теперь у меня такие вопросы. 1. Как грамотно сделать бэкап (Что бы сохранились серийные номера, MAC адреса и тп) 2. Какую версию этой программы лучше всего использовать. 3. Как правильно сохранить изменения в файл. 4. Как правильно прошить модифицированный файл (кнопка BIOS Flashback если что есть)
_________________ AMD R5 3600, Ballistx 16Gb 3600Mhz Cl16, Aorus B550 Pro AX, AMD RX580 4Gb OC, XPG S11 Pro 512Gb
antonkazz94 В любом случае желательно иметь программатор. FPT пробовал юзать? Какой код ошибки?
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: Stroff ЭЗалипаниеЭ настроек известная проблема. Регается использованием FPT, если есть BIOS Lock и тп, то это легко снимается для КМИ биосов, а на Асус 7-ой серии вообще решается откатом на первые релизы БИОС.
Добавлено спустя 13 минут 30 секунд: Aruth БИОСы под АМД 500-ой серии и 400-ой (последних редакций) состоят из 2-ух полноцнных БИОС Первые 16 метров для Равенов и Пикассо, вторые 16 метров для Матиса, ренуа и тд Штатно и стандартными средствами полные 32 метра не снять. 2 варианта: 1) Программатор 2) FlashROM для АМД биосов на Вин-Райдее можно это найти. БЦП для Аптио 5 вообще юзать не желательно. Но если так хочется, то файл биоса надо резать пополам по 16 и после копания склеивать обратно. Что качается инфы то ищем файл "народно" говоря FD44, если ешо нет то и нфы с МАС, S/N и тп - нет.
Спасибо за разъяснение, честно говоря не понял последнюю строчку на счет инфы. То есть МАС, S/N и тп в этих биосах не зашивается в файл?
Aruth Есть такой файлик SMBiosFileData GUID {FD44820B-F1AB-41C0-AE4E-0C55556EB9BD} в котором по логике закладываются данные о материнке, те MAC, S/N, UUID и прочая инфа. Но из всех брендов этот файлик ведет только Асус, все остальные бренды не заморачиваются. Иногда вносят инфу в DMI, но в большинстве случаев инфа там долго не живет, ичезает после даже штатной прошивки. Проверить есть ли файлик FD44 просто. Делается бекап и в УТ ищется данный GUID, если файлик есть то какая-то инфа есть, а если не найдено то и фи... По сути толку от этой инфы в бивисах никакой, привязки по материнкам нет. Даже АСЦ после гарантийного ремонта ее не восстанавливают.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: МАС всегда прописывается в EEPORM самого сетевого чипа, а прочие идентфткаторы на наклейках.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2021
Всем привет. Помогите открыть все настройки на ноутбуке Dell - пожалуйста прошу модифицировать Bios и открыть его на запись и открыть все настройки. Большое Вам спасибо. Архив со скриншотом и бекапом моего BIOS - прикладываю к сообщению.
PS Код ошибки 167 при использовании FPT 12-ой версии.
Последний раз редактировалось LS_29 14.08.2021 22:33, всего редактировалось 1 раз.
Ерунда какая-то. Появмоись в продаже гибриды АМД 5600G и 5700G. Цена конечно высоковата 30тр и 39тр +/-. Но это ладно. Смущает что все торгоавее площадки заявляют о контроллере PCIe 4.0, тогда как на сайте АМД официально заявлено 3.0 Непонятно кому верить?
PS Если кто возьмеь гибрид 5000-ый то дайте знать что там на самом деле. Я себе буду брать ближе к НГ.
Приветствую. У Gigabyte GA-H110TN отсутствует SPDIF, у Gigabyte GA-H110N присутствует. В обоих используется ALC887, но у первой платы на второй ноге рилтека висит DMIC, у второй SPDIF. У кодека есть основной выход SPDIF на 48 ноге, но почему-то ни на одной плате он не задействуется, а задействуется именно "разнорабочий" на второй ноге GPIO0/SPDIF1 либо под SPDIF, либо под цифровой микрофон. Не могу разобраться, как расковырять BIOS, чтобы разлочить SPDIF. Этот вопрос не такой частый и попадался в сети редко, но примера решения по UEFI/BIOS я не нашел. Я знаю, что CodeRush точно знает, как это сделать
Реально ли с помощью FPT снять дамп с гигабайтовского Backup BIOS (со второй микросхемы)? Уж больно хочется глянуть, что там прошито в неё. Встроенная утилита Q-Flash умеет только писать во вторую микросхему, но не читать с неё.
Не берите Gigabyte, я уже устал записывать косяки в прошивке, собираюсь им на почту отослать скопом. Это одна большая бета.
Добавлено спустя 3 часа 30 минут 56 секунд: Ещё непонятный момент, то ли UBU косячит, то ли инженеры Gigabyte. Есть вот такой биос
После обновления до EFI Intel Gigabit UNDI 0.0.29 и OROM Intel Boot Agent CL 0.1.16 пропадает возможность настройки параметров адаптера в биосе.
До и после мода (как видно, пропадают 2 настраиваемые опции и подменю
Приветствую. ASUS ROG STRIX X99 GAMING.После обновления обновления сетевых компонентов BIOS пропали дополнительные настройки. Конкретно advanced\intel ethernet connection i218-v. После отката на заводскую версию bios и подмены EFI Intel Gigabit UNDI на 0.0.24 картина не изменилась.Прошивался Flashback. Картина похожа на вашу ситуацию. Дампа нет.Или проще забить ? Работает и ладно.
Более новые версии ЕФИ ЛАН для Интел в большинстве случаев не совместимы со "старыми" БИОС. И в обновлении сетевых ЕФИ и ОРОМ абсолютно нет никакого смысла. На работу в ОСях это никак не влияет, даже если вы вырежете эти файлы из БИОСа то сетевуха будет работать как обычно.
Сейчас этот форум просматривают: andrev и гости: 73
