Куратор(ы):   DeathBringer    CodeRush    LS_29
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14408 • Страница 632 из 721<  1 ... 629  630  631  632  633  634  635 ... 721  >
Куратор темы
Полезные статьи (автор: CodeRush)
Открыть для чтения
"Устройство файла UEFI BIOS"
Часть 1 Часть 1.5 Часть 2
"Устройство NVRAM в UEFI-совместимых прошивках"
Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4
"Модификация UEFI BIOS в UEFI :super: Tool"
Часть первая: знакомство с UEFITool
Часть вторая: полезные модификации
Софт
UEFITool - просмотрщик и редактор UEFI BIOS'ов
Новости зресь
UEFI утилиты
Еще редактор
UEFI BIOS Editor
UEFI BIOS Updater - комплект для автоматического обновления EFI, OROM и mCode в UEFI BIOS
v1.80 B17 от 03.10.2024
Скачать последнюю поделу MEGA
Все изменения lдо v1.79.17 тут
[1.79.3]
Начиная с данной сборки УБУ, для кореектной работы МСЕ теперь требуется Python v3.7 или вышг.
Также следует установить 2 библиотеки:
- pip install colorama
- pip install pltable
[1.75]
Куча нововведений в папках Интел
[1,72]
MMTool
К сожалению, невозможно предугадать какой муму отработает корректно. Поэтому используйте 2 разные версии мумутула - 5.0.0.7 как "mmtool_a4.exe" и 5.2.0.2x+ как "mmtool_a5.exe"
Использование только одной версии не пригодно для многих бивисов на Aptio.
[1.71]
VROC
Для обновления VROC with VMD требуется 2 файла, пример в папке Intel\VROC
Штатные файлы RAID и sSATA укладываются, как обычно, в папку RSTe.
MMTool
Заложена поддержка 2-ух различных версий MMTool на перспективу. На данный момент используется одна версия, рекомендуется 5.0.0.7. Переименовать как "mmtool_a4.exe"
[1.70]
IRST/IRST(e)
Начиная с версии 1.70 пользователь самостоятельно подбирает нужные версии файлов для создания RAID массивов.
[Предыдущие версии]
1.69.xx и ранние выпуски
Больше не поддерживается и тема не поднимается
Посмотреть все изменения можно на сайте Win-Raid
Скачать UEFI BIOS Updater
Для описалки
Обновления для видеоадаптеров
Новости от 02.01.2019
02.01.2019 - В коллекцию добавлены VBIOS + BSF SKL/KBL 1062
Перенос настроек OROM Intel VBIOS - Новая редакция
Перенос настроек OROM Intel VBIOS - Старая редакция
23.10.2021 GOPUpd v1.9.6.5.k_mod_v0.4.9 - Добавление/обновление EFI GOP Driver для видеокарт на базе AMD и NVIDIA
Сохраненные статьи с Win-Raid Forum:
Другие интересности по теме:
Доска объявлений
от 20.06.2020
Актуальное
1) В послденее время опять участились жалобы на наличии вируса в пакете UBU, якобы МСЕ,ехе содержит вирус. Поэтому принято решение, что вместо ехе файла теперь будет py исхотдный Пайтона. Чтобы была корректная работа с микодами вам необходимо установить пакет Ptyhon версии 3.7 или выше. А также две библиотеки:
- colorama
- PLTable
Как это сделать уаказано на ГитХабе в репе МСЕ.
Вы можете юзать м ехе файл, но скачивать его будете самостоятельно.
Если установите Пайтон то у вас появится возможность юзать другие приложения на Пайтон, которых очень много.
2) Все архивы с файлами теперь здесь https://mega.nz/#F!MSRDxSqR!5etS-te7ZqRQX9Zb25es_A
3) На данный момент рекомендуется использовать UEFITool v0.25.0 (и не выше), до выяснения
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер.
Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 22.02.2025 23:07, всего редактировалось 1045 раз(а).
правила
Michael_Code писал(а):
Сначала встройка, её запустить.
ASUS пишет, что Intel® series 500 чипсет не поддерживает UEFI VBIOS для встроенной графики, поэтому при ее использовании не работает режим устаревшей загрузки, и параметр включения CSM в материнке становится неактивным. А для работы Raid-контроллера ASM1061R нужен включенный CSM, вот и чешу репу, в материнке нет встроенного Raid. Короче, щасье задом повернулось. :-(
PS: Насколько понимаю, тут либо внешнюю видеокарту с поддержкой UEFI VBIOS (Nvidia 900 series или AMD 400 series) в слот втыкать для активации опции CSM материнки, либо как-то шаманить с прошивкой контроллера ASM1061R чтобы поддерживал UEFI pure boot. Хотелось-бы услышать мнение местных мудрецов, может еще какие варианты есть?
Я так понимаю, Intel не выпустила OROM-ку с поддержкой встроенной графики Xe. Поэтому, даже если каким-то чудом вы включите CSM, встройка не заведётся и мы приходим опять таки к необходимости дискретной видеокарты.
Nvidia 900 series
Зачем же, уже с 600-й серии были видеокарты, способные работать в EFI.
ASUS VGA Card UEFI VBIOS update tool
Update your ASUS VGA card's VBIOS from legacy VBIOS to UEFI VBIOS.
Возможно, не все производители подсуетились, но факт.
Куратор темы
softhive
Внешние контроллеры АСМедиа 106х не содержат в себе поддержку УЕФИ, те нет у них оригинального ЕФИ драйвер, как результат если бивис в УЕФИ то хрен его запустишь, нужно переводить в CSM.
Как вариант смотреть другие контроллеры RAID, например на базе Марвелл, в их прошивках может содержаться ЕФИ драйвер.
Что каксается встройки Интел Хе, то ОРОМ для нее нет, те оно не может работать в режиме CSM. Так что странно утверждение, что сия встройка не работает в УЕФИ.
Порекомендуете какую-нибудь недорогую модель, чтобы не промахнуться? Благодарю.
Куратор темы
Эра РОМОок и CSM mode закончилась. Через недолгое время в бивисах мы этих плюшек больше больше не увидим вообще.
softhive
Я теперь родными на мамке юзаюсь, а раньше Текрамовские..
Так что на свой вкус на базе 92хх или выше или от любого другого производителя RAID. Просто сиотреть в описании поддержка УЕФИ, а если еще и достеп к прошивкам будет то вообще замечательно можно сразу будет расковырять такую дабы убедиться в наличии ЕФИ драйвера.
Кстати, а для каких целей нужен RAID, под какие диски ЖД или ССД и желаемые уровни 0, 1, 10, 5 и тд?
Цели весьма скромны - HDD Raid1 set под данные. Нашел таки способ сконфигурировать ASM1061R под Windows утилитой Asmedia RAID Manager Tool, может кому пригодится. :-)
Подскажите, какой последний ME для MSI Z87 MPower?
Текущая версия такая:
изображение_2021-09-12_221703.png [ 28.59 КБ | Просмотров: 1431 ]
И что даст обновление на последнюю версию ME?
-> https://www.win-raid.com/t596f39-Intel- ... Tools.html
и смотрите последнюю доступную там версию линейки 9.0
ничего не даст
Куратор темы
dart_raiden писал(а):
ничего не даст
Ну если только циферки самой версии. ;) Те заходить в БИОС и зреть что вшита последняя версия. Так сказать тешить себя что вшито самое последнее..
А по существу как мертвому припарка.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
softhive
Ну тоже вариант. Только вот если будет сбой на то репейр томе тоже через сия тулзу?
пару лет назад в там обнаружили серьезные дыры в безопасности, а т.к. эта штука работает "на уровне железа" стандартные антивири туда добраться не могут, собственно все испугались.
если не планируете вырезать ME - обновитесь.
Asus P9X79-WS; 2690v2 3430 MHz (fsb 114.2); 64Gb 2133 10-12-12-26-2
Voyager777, я не помню, кто подсказал, intel выкупила подразделение ARM, когда ставишь драйверы целиком ставится HAL Hardware Abstraction Layerf аппликухи хаб может выполнять. Это Колька Шлей ака CodeRush Я был в шоке
UPD
Да, компьютер в компьютере.
Извините, возможно, за тупой вопрос, а что пытаются достичь, удаляя ME? Производительность/разгон вырастет?
Пытаются успокоить паранойю. Разгон без ME вообще отвалится, т. к. частотами рулит оно.
dart_raiden, знаешь, я так до конца не добил блок-схемы, для своей 8 серии. 8-series-chipset-pch-datasheet_05_2014.pdf
UPD. Там столькр вкуснятины, самые кишки.....
После обновления у меня отвалилось расширенное управление питанием если p-states включать принудительно, т.е. всякие экстрим профили на память и проц не работают.
Но я связываю это с наличием зеона, его вообще трудно заставить кушать больше 1,2 вольта.
С другой стороны управление питанием улучшилось, машина меньше потребляет.
А еще у меня в БП все коннекторы на периферию забиты и вполне может быть, что процу не хватает каких нибудь амперов, так что это всё субъективно и не показатель совсем. :)
Voyager777 слушай, а попробуй ThrottleStop, там Kevin Glinn такие вещи творит. С MSR на ТЫ.
Пробовал, бесполезно, машина загружена под завязку: 380 ватт, 3,7 ГГц, а по вольтажу - 1,08 :D
С другой стороны температура - 58С, он тихий :)
Ну там совершенно точно отваливается:
- разгон по шине (по множителю не проверял)
- PAVP
- PTT
Также был случай, когда с отключённым ME не завелась китайская память в паре с брендовой. По отдельности замечательно, а вместе завелось только, когда включил ME обратно. Так что, не стоит оно того. Отключать ME имеет смысл в специфических случаях, например, когда нужно завести Xeon или ноутбучный проц на десктопной плате - там отключение ME является обязательным условием, иначе проц не стартанёт.
В FIT в "power packages" есть такой параметр как power pkg 2 supported, его надо попробовать выключить
Еесли он включен то опции разгона гарантировано не работают.
И потом можно там же сбилдить биос с новым ME
Да, восстанавливать и мониторить рейд можно из нее. Единственное ограничение - загрузочным такой рейд не сделать, но в моем случае это как-бы и не важно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
