[1.79.3] Начиная с данной сборки УБУ, для кореектной работы МСЕ теперь требуется Python v3.7 или вышг. Также следует установить 2 библиотеки: - pip install colorama - pip install pltable
[1.75] Куча нововведений в папках Интел [1,72] MMTool К сожалению, невозможно предугадать какой муму отработает корректно. Поэтому используйте 2 разные версии мумутула - 5.0.0.7 как "mmtool_a4.exe" и 5.2.0.2x+ как "mmtool_a5.exe" Использование только одной версии не пригодно для многих бивисов на Aptio. [1.71] VROC Для обновления VROC with VMD требуется 2 файла, пример в папке Intel\VROC Штатные файлы RAID и sSATA укладываются, как обычно, в папку RSTe. MMTool Заложена поддержка 2-ух различных версий MMTool на перспективу. На данный момент используется одна версия, рекомендуется 5.0.0.7. Переименовать как "mmtool_a4.exe"
[1.70] IRST/IRST(e) Начиная с версии 1.70 пользователь самостоятельно подбирает нужные версии файлов для создания RAID массивов.
1) В послденее время опять участились жалобы на наличии вируса в пакете UBU, якобы МСЕ,ехе содержит вирус. Поэтому принято решение, что вместо ехе файла теперь будет py исхотдный Пайтона. Чтобы была корректная работа с микодами вам необходимо установить пакет Ptyhon версии 3.7 или выше. А также две библиотеки: - colorama - PLTable Как это сделать уаказано на ГитХабе в репе МСЕ. Вы можете юзать м ехе файл, но скачивать его будете самостоятельно. Если установите Пайтон то у вас появится возможность юзать другие приложения на Пайтон, которых очень много. 2) Все архивы с файлами теперь здесь https://mega.nz/#F!MSRDxSqR!5etS-te7ZqRQX9Zb25es_A 3) На данный момент рекомендуется использовать UEFITool v0.25.0 (и не выше), до выяснения
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер. Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 22.02.2025 23:07, всего редактировалось 1045 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2005 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 0
А как в последних версиях UBU добавлять другой микрокод, которого изначально не было в биосе? Все ранее известные мне способы с редактированием файла MCUpdate.txt не работают.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2012 Откуда: Россия
WAX "Обманкой", прописывать CPUID который есть, а файл указывать какой приспичит. Только добавление не существующего микода не является добавлением поддержки проца.
Здравствуйте. Можно ли сменить картинку, которая отображается по центру экрана при входе в настройки UEFI материнской платы MSI PRESTIGE X570 CREATION? Эта же картинка, только в меньшем разрешении, отображается при загрузке ОС. Пробовал менять с помощью программы AMI ChangeLogo Tool v5.0.0.2, меняется только картинка, которая появляется в процессе загрузки ОС, картинка в настройках UEFI не меняется.
beowulf0208 Можно, там какринок как грязи.. Надо просто знать в каком формате и искать по заголовку формата BMP, JIFF и тд и тп. Извлекать, обычно это RAW или FreeForm? и смотреть она или не она, если она то подменяем и смотрим результат.. Я проще сделал. Накактал жалобу в МСЯ на их картинку в бивисе что мол всё конечно красиво, но из-за сия красоты ни хрена не видно иныф по центру и менюшек в расширенном режиме бивис беткой сваяли в однотонном исполнении..
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2015 Фото: 1
Вряд ли это связано с TPM, так как: - Management Engine сидит не в процессоре (и включается не обновлением микрокода) - это микрокоды из Windows 11 22H2, которая выйдет осенью 2022, а не из 21H1, которая выйдет совсем скоро
hi. хотелось бы узнать какую-либо информацию по одном вопросу. У меня есть материнка Asus M5A99X EVO. Как добавить в её UEFI поддержку Secure Boot? ищу хоть какую-то информацию по этому вопросу. К примеру вырезать из биоса материнки M5A99X EVO R2.0 и добавить в эту... только вроде как надо ещё менюшку редактировать...
Добрый вечер. Подскажите, можно ли как-то отрубить встроенную оперативку на ноуте ASUS x75vd через биос, и прошить модифицированный биос стандартными средствами без программатора? Спасибо заранее.
А какая там встроенная? По всем описаниям там 2 слота под SO-DIMM DDR3, про встроенную ни слова.
uryd писал(а):
Чтобы отключить встроенную оперативку на ноуте нужно перепаять (как правило на соседнее место) один или несколько страп-резисторов на мат/плате.
Не, там 4 гига распаяно на плате, и один разъем для оперативы. Разобрался сам и отрубил уже, без перепайки резюков и выпаивания самих банок. Оказалось не очень то и сложно.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2015 Откуда: Belarus
LS_29, поправь UBU.bat, тиснул кнопку не ту. 714 строка if defined snb drvver %xnbg% && set m21=1 заменить на if defined snb drvver %snbg% && set m21=1
P.S. А что, будем добавлять 504349520210E715 vbios_15E7.dat ba " OROM VBIOS Barcelo - " 5043495202104C16 vbios_164C.dat lu " OROM VBIOS Lucienne - "
Michael_Code Спасибо. Поправлю.
Не знаю пока. Эти ВБИОы ноутбучные И там много еще чего надо обновить, но это так муторно, это про микоды.
PS Там до кучи к этим вбиосам еще ГОП драйвер идет 2.18 вроде как. Для видях и дектопов он бесполезен, тк в нем добавлена только поддержка для этих мобильных карточек.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2018 Откуда: Санкт-Петербург
здравствуйте, подскажите какой программой можно редактировать биос мат.платы GIG B365M DS3H ,хотя бы сделать доступными те пункты которые лишены возможности изменения( как бы тусклым цветом отображаются ) ?
Сейчас этот форум просматривают: Alex535535, Bing [Bot] и гости: 30
