[1.79.3] Начиная с данной сборки УБУ, для кореектной работы МСЕ теперь требуется Python v3.7 или вышг. Также следует установить 2 библиотеки: - pip install colorama - pip install pltable
[1.75] Куча нововведений в папках Интел [1,72] MMTool К сожалению, невозможно предугадать какой муму отработает корректно. Поэтому используйте 2 разные версии мумутула - 5.0.0.7 как "mmtool_a4.exe" и 5.2.0.2x+ как "mmtool_a5.exe" Использование только одной версии не пригодно для многих бивисов на Aptio. [1.71] VROC Для обновления VROC with VMD требуется 2 файла, пример в папке Intel\VROC Штатные файлы RAID и sSATA укладываются, как обычно, в папку RSTe. MMTool Заложена поддержка 2-ух различных версий MMTool на перспективу. На данный момент используется одна версия, рекомендуется 5.0.0.7. Переименовать как "mmtool_a4.exe"
[1.70] IRST/IRST(e) Начиная с версии 1.70 пользователь самостоятельно подбирает нужные версии файлов для создания RAID массивов.
1) В послденее время опять участились жалобы на наличии вируса в пакете UBU, якобы МСЕ,ехе содержит вирус. Поэтому принято решение, что вместо ехе файла теперь будет py исхотдный Пайтона. Чтобы была корректная работа с микодами вам необходимо установить пакет Ptyhon версии 3.7 или выше. А также две библиотеки: - colorama - PLTable Как это сделать уаказано на ГитХабе в репе МСЕ. Вы можете юзать м ехе файл, но скачивать его будете самостоятельно. Если установите Пайтон то у вас появится возможность юзать другие приложения на Пайтон, которых очень много. 2) Все архивы с файлами теперь здесь https://mega.nz/#F!MSRDxSqR!5etS-te7ZqRQX9Zb25es_A 3) На данный момент рекомендуется использовать UEFITool v0.25.0 (и не выше), до выяснения
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер. Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 22.02.2025 23:07, всего редактировалось 1045 раз(а).
здравствуйте, подскажите какой программой можно редактировать биос мат.платы GIG B365M DS3H ,хотя бы сделать доступными те пункты которые лишены возможности изменения( как бы тусклым цветом отображаются ) ?
Подскажите, а чем прошить полный дамп БИОСа, без программатора? Плата MSI X470. Зашил программатором последнюю версию БИОСа с сайта в расчете на 5000е поколение, но т.к. ценник у 5600x оказался неадекватным, то от апгрейда отказался, предварительно снял дамп. После прошивки слетела DMI область и мак адрес сетевухи, с ryzen 3600 плата без проблем работает. Сейчас хочу "вертать всё в зад", лишний раз подцепляться прищепкой не хочется. FPT, понятно дело, не работает.
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Оказалось на MSI всё элементарно, достаточно было переименовать файл дампа в E7B78AMS.2E0 (оригинальное название БИОСа, дамп которого был снят), dump.bin ему чем-то не понравился, как и другое название от более новой версии, и тогда штатный прошивальщик прямо из под БИОСа его прекрасно подхватил, восстановилось всё, DMI, UUID, MAC, серийник и даже разгон памяти и настройки вентилятора (т.е. NVRAM), которые были сохранены в дампе вернулись, т.е. штатный прошивальщик шьет БИОС полностью, а не какую-то отдельную часть.
Последний раз редактировалось DeathBringer 06.10.2021 23:01, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено спустя 44 минуты 11 секунд: Прикол если разбирать install.wim, 6 сборок. Домашняя и Про идут как 11, у остальных стоит 10. Вот интересно, KMS ключи от 10 поодойдут к 11?
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, можно сместить таблицу профилей оперативки немного влево? Если да, то подскажите направление куда смотреть в биосе. Программатор имеется, да и FPT должен работать.
Уважаемые знатоки. Возник вопрос по микрокодам Sandy Bridge i5-2500k (206A7). В сообщении от куратора темы "ngviowarr" рекомендуется версия микрокода "28". Но для этого процессора есть более поздний код "29" (файл прошивки микрокода- cpu206A7_plat12_ver00000029_2013-06-12_PRD_C9C91DF0.bin). Этот микрокод сделан 12.06.2013г., то есть до внесения защит от meltdown/spectre. Значит в этом микрокоде не урезали производительность. Но в интернете немогу найти отличие "28" от "29". Наверняка были внесены какие-то изменения, которые по идее не повлияли на производительность проца. Вот и возник вопрос. Почему рекомендуется в сообщении "ngviowarr" именно код "28" ? Может есть какая либо информация? Может для более быстродействия прошить микрокод "29"? Возможно он исправляет какие-то ошибки?
Вот что рекомендует куратора темы "ngviowarr": Sandy Bridge .......... оверклокерский микрокод версии 28 (24-04-2012)
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2012 Откуда: Россия
Vik321 Насколько я помню там байда была с патчением от дыр типа Spectra и тп.. С 29-ым микодом по тестам проц на некоторых операциях работает чуть медленнее чем более ранние версии микодов.
Спасибо за ответ. Насколько я знаю после микрокода "29" , вышли ещё три микрокода в которых уже и началась борьба с meltdown/spectre. По дате выхода микрокода "29" видно, что его не затронула это борьба. Но видно всё таки внесли исправления которые влияют на производительность в худшую сторону. Значит останусь на микрокоде "28". А да, не забуду ещё трюк с переименованием файла "mcupdate_GenuineIntel.dll", что б виндуза автоматически сама не подменивала микрокод процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2009 Откуда: Россия Фото: 24
Здравствуйте. Ранее я уже задавал тут свой вопрос по поддержке Resizable Bar для чипсета Intel C621 (материнка ASUS ROG Dominus Extreme). Сейчас ситуация немного изменилась - производитель сделал поддержку этой функции у другой модели платы, основанной на точно таком же чипсете. Это ASUS Pro WS C621-64L Sage. https://www.asus.com/ru/Motherboards-Co ... Desk_BIOS/ вот тут бивис 6702 с Resizable Bar. Платы мало чем отличаются принципиально друг от друга. Тот же С621 и pci-e 3.0. Однако делать поддержку Resizable Bar для моей Dominus производитель отказывается. Обидно. Я несколько раз писал им и последний ответ такой: ---------------------------------------------------------------------------------------- Примите, пожалуйста, наши извинения за задержку с ответом и доставленные неудобства в этой связи. Поддержка данной платы не прекращена, тем не менее, ReSizable BAR не поддерживается и не будет, к сожалению, из-за аппаратных ограничений. Что касается остального, то разработка новых версий BIOS, валидация новых версий драйверов, а также микрокодов и пр. для ROG Dominus Extreme на данный момент действительно не планируется, так как для этого нет объективных причин. Если у Вас они есть, сообщите, пожалуйста, с подробным описанием найденной Вами ошибки и пошаговых действий для ее проявления, мы передадим эту информацию в RD-департамент для изучения. Дословный ответ RD- отдела: 1. It does not support Resizable Bar 2. It is confirmed that there is no update planned for now. But if there is a major update, it will still be updated and support thanks! ---------------------------------------------------------------------------------------
Если есть какая-то возможность модифицировать биос, добавив поддержку этой функции, я готов обсудить вознаграждение, а так-же было бы приятно ткнуть саппорт ASSus'a. https://rog.asus.com/ru/motherboards/ro ... pdesk_bios тут живет бивис Dominus.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2008 Фото: 0
MexicanHead писал(а):
MexicanHead писал(а): rezidentOS скрытый пункт PCH FW Configuration - PTT Configuration можно разблокировать через AMIBCP. Уже с неделю сижу на Win 11, система из подписи. Разблокировал PTT Configuration со всеми подпунктами и прошил программатором, все работает, но одним из условий - включенный ME. А только с отключенным COR ME работают "мутанты" и Xeon процессоры, так что TPM не активируется.
На своей Z170 M8H провел сие действие, и чекер от Win 11 принял, что у меня TPM 2.0
Повторил данное действие на своей M8H с I7-7700K, но TPM 2.0 так и не активировался, в биосе ничего не появилось. Или камень не подходит и всё это бесполезно без дискретного модуля TPM 2.0?
