Куратор(ы):   DeathBringer    CodeRush    LS_29
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14402 • Страница 658 из 721<  1 ... 655  656  657  658  659  660  661 ... 721  >
Куратор темы
Полезные статьи (автор: CodeRush)
Открыть для чтения
"Устройство файла UEFI BIOS"
Часть 1 Часть 1.5 Часть 2
"Устройство NVRAM в UEFI-совместимых прошивках"
Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4
"Модификация UEFI BIOS в UEFI :super: Tool"
Часть первая: знакомство с UEFITool
Часть вторая: полезные модификации
Софт
UEFITool - просмотрщик и редактор UEFI BIOS'ов
Новости зресь
UEFI утилиты
Еще редактор
UEFI BIOS Editor
UEFI BIOS Updater - комплект для автоматического обновления EFI, OROM и mCode в UEFI BIOS
v1.80 B17 от 03.10.2024
Скачать последнюю поделу MEGA
Все изменения lдо v1.79.17 тут
[1.79.3]
Начиная с данной сборки УБУ, для кореектной работы МСЕ теперь требуется Python v3.7 или вышг.
Также следует установить 2 библиотеки:
- pip install colorama
- pip install pltable
[1.75]
Куча нововведений в папках Интел
[1,72]
MMTool
К сожалению, невозможно предугадать какой муму отработает корректно. Поэтому используйте 2 разные версии мумутула - 5.0.0.7 как "mmtool_a4.exe" и 5.2.0.2x+ как "mmtool_a5.exe"
Использование только одной версии не пригодно для многих бивисов на Aptio.
[1.71]
VROC
Для обновления VROC with VMD требуется 2 файла, пример в папке Intel\VROC
Штатные файлы RAID и sSATA укладываются, как обычно, в папку RSTe.
MMTool
Заложена поддержка 2-ух различных версий MMTool на перспективу. На данный момент используется одна версия, рекомендуется 5.0.0.7. Переименовать как "mmtool_a4.exe"
[1.70]
IRST/IRST(e)
Начиная с версии 1.70 пользователь самостоятельно подбирает нужные версии файлов для создания RAID массивов.
[Предыдущие версии]
1.69.xx и ранние выпуски
Больше не поддерживается и тема не поднимается
Посмотреть все изменения можно на сайте Win-Raid
Скачать UEFI BIOS Updater
Для описалки
Обновления для видеоадаптеров
Новости от 02.01.2019
02.01.2019 - В коллекцию добавлены VBIOS + BSF SKL/KBL 1062
Перенос настроек OROM Intel VBIOS - Новая редакция
Перенос настроек OROM Intel VBIOS - Старая редакция
23.10.2021 GOPUpd v1.9.6.5.k_mod_v0.4.9 - Добавление/обновление EFI GOP Driver для видеокарт на базе AMD и NVIDIA
Сохраненные статьи с Win-Raid Forum:
Другие интересности по теме:
Доска объявлений
от 20.06.2020
Актуальное
1) В послденее время опять участились жалобы на наличии вируса в пакете UBU, якобы МСЕ,ехе содержит вирус. Поэтому принято решение, что вместо ехе файла теперь будет py исхотдный Пайтона. Чтобы была корректная работа с микодами вам необходимо установить пакет Ptyhon версии 3.7 или выше. А также две библиотеки:
- colorama
- PLTable
Как это сделать уаказано на ГитХабе в репе МСЕ.
Вы можете юзать м ехе файл, но скачивать его будете самостоятельно.
Если установите Пайтон то у вас появится возможность юзать другие приложения на Пайтон, которых очень много.
2) Все архивы с файлами теперь здесь https://mega.nz/#F!MSRDxSqR!5etS-te7ZqRQX9Zb25es_A
3) На данный момент рекомендуется использовать UEFITool v0.25.0 (и не выше), до выяснения
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер.
Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 22.02.2025 23:07, всего редактировалось 1045 раз(а).
правила
Может кто-нибудь подсказать как правильно обрезать cap файл биоса asus платы чтобы его можно было прошить программатором ?
Я попробовал ASUS_BIOS_CAP_to_BIN прогу и она в файле в начале всё равно много пустоты оставляет (там символы начинаются тольско с позиции 00010000 и дальше :shock: а до этого сплошное FFFFFFFFFFFFFFFFFFF). Плату покупал как "неисправную" думал что она раскручивает куллеры но не выводит картинку и не пищит просто из-за биоса в котором нету поддержки нового am4 процессора.
UEFITool_NE_A59 тоже оставляет много листов FFFFFF в начале файла до 00010000 позиции
удивительно но в точно работающей x370 от асуса биос тоже начинается с 00010000 :shock:
Michael_Code писал(а):
Если есть дискретка -отдельный разговор. В шапке есть ссылка на win-raid, вылечить дискретку.
Конечно дискретка. И GOP в BIOS уже "внедрён". Вопрос именно о том, что будет ли ДИСКРЕТКА работать после прошивки bios с GOP в Legacy GSM (для XP и 7-ки) или только в UEFI (для 8-ки и выше)?
спилил cap файл так что в нём начало текста стало ровно с 00010000 строки. больше ничего не менял.
после прошивки плата реально заработала. так что HxD в помощь ещё будит такая же проблема как у меня.
будите прошивать перед прошивкой обязательно не только стирать флешку но и проверять очистилась ли она полностью.
juk_777 прости, ещё раз. GOP в main-bios - это только для GOP встройки. Есть модуль GOP в vBIOS самой дискретки. Теперь, кто вообще первым инит делает? У меня, два монитора, две видео, процессорная и 720. Глянь пунктик в сетап биосе MultiMonitor, SAgent, пока по инфо чем мог.
Для легаси работает вбиос дискретки
будет\даже не сомневайтесь.
если не впадлу, отзовись, поделись. Будем рады тебя слышать, може, какие тонкости всплывут.
И, конечно, УДАЧИ!!!!
Поздравляю с пополнением.
В общем я обновил OROM vBIOS и микрокоды процессоров. Результата не дало. Заработало после того, как я переключился на легаси и выставил принудительно PCI-e v2, и то запускалось через раз. Так и не понял с чем это связанно. Снимал проц и смотрел сокет, все ровно.
Кстати, на видяхе стоял не последний биос. Скачал с techpowerup последнюю версию и при установке драйверов на винде, сыпались артефакты. Поставил прошлый биос, проблем нет.
Победы не случилось, видюха будет доживать век в другой материнской плате.
Спасибо за советы, узнал для себя много нового и интересного.
Jingyue x99 titanium d4, e5-2670 v3, 32gb DDR4 ECC, Msi GTX 980ti 6gb
И не должно было.
Как уже говорили, OROM vBIOS в биосе мамки нужен для встроенного в проц видео. К дискретке он никакого отношения не имеет.
flash9591 писал(а):
gigabyte gtx 650,
Плата: gigabyte ga-b75m-d2v (стоит последний биос от производителя f5).
Процессор: i5 3330
msinfo32 - Режим BIOS, что говорит, устаревший или UEFI?
Был "UEFI и прежняя версия", поставил на "Только прежняя версия"
Второе, раздел с Windows - GPT?
GPT
Читал ваши сообщения, так и не понял, видеокарта не работает на этой плате из-за того что операционная система была установлена в режиме UEFI, и соответственно GPT разметкой диска?
А что нет возможности переустановить windows? Сделав MBR загрузочную флешку, без UEFI.
И выбрав в BIOS режим совместимости Legaсy (CMS-support=Enabled) и получить MBR разметку диска?
Извиняюсь, или дело не в этом.
Про GPT я вообще ничего изначально не писал, это было предложение Michael_Code.
К слову, карта не определяется вообще, она просто не дает картинку . При нажатии на кнопку, черный экран. Если подключить монитор к встрйоке, то картинка есть, а дискретная карта в системе не отображается. При переключении pci-e на v2 картинка появляется через раз. Винду я кстати так и оставил на GPT
P.S.: Операционная система не имеет отношения к проблеме
flash9591
А в BIOS в пунктах "Init Display First" и "Internal Graphics" какие значения стоят? Пробовали менять с Auto на PEG и отключать Internal Graphics?
Init Display First
Specifes the frst initiation of the monitor display from the installed PCI Express graphics card or the onboard
graphics.
-Auto Lets BIOS automatically configure this setting. (Default)
-IGFX Sets the onboard graphics as the first display.
-PEG Sets the PCI Express graphics card on the PCIEX16 slot as the first display.
Internal Graphics
-Enables or disables the onboard graphics function. (Default: Auto)
То есть то что на диске получился раздел с UEFI, а не с MBR, на ситуацию не влияет? Какая ОС?
Просто непонятно, комплектующие совместимы, должно же работать..
А разъем дополнительного питания видеокарты (6 pin) подключен?
Выстаdлял PEG, отключал встройку. Я попробовал огромное количество комбинаций, работает только в Gen2, но через раз (кстати перепроверил, даже с UEFI запускается). Система не имеет отношения к проблеме, с дискретной картой нельзя даже в биос зайти Я же несколько раз повторял, проблема не в винде, она вообще не имеет никакого отношения к этому. Проблема только в материнской плате, искать ее дальше уже нет смысла, я дал ему другую.
Спасибо большое за содействие
[АЛКАШ] писал(а):
будет ли ДИСКРЕТКА работать после прошивки bios с GOP в Legacy GSM?
Это точно? Просто раньше мне ответили: "Ну насколько я понимаю, нет. Только UEFI"...
Ребятки я не в тему, у меня в Минске Дашка родилась внучка.
ну что дед\мои поздравления !!!
Добавлено спустя 44 секунды:
о какой карте идёт речь?
ATI HD 5xxx-6xxx
juk_777 писал(а):
ATI HD 5xxx-6xxx
обновляйте\в любом режиме будет работать.
Коллеги, может кто-то подскажет. Есть плата, где забит нулями раздел efuse, отвечающий за сеть, мак адрес и прочее. Сложность в том, что записать туда хотя бы правильный мак не получается. Ругань в стиле "efuse is full, remain 1 bytes". Но есть дамп биоса, когда всё ещё было нормально с efuse. Главный вопрос в следующем: что в данном случае первично, bios или efuse? Может ли прошивка дампа помочь и машина при старте перенесёт все параметры из bios в efuse?
Фото: 57
Есть у кого полный архив “Intel_RST(e)” ? А то на сайте Win-Raid на ссылке висит ошибка 404 нет файла
MB-Terminator B660M/i5-12400f/4x8GbDDR4 Ballistix 3600/GALAX RTX3060TI METAL MASTER OC/SSD Goldenfir512+Samsung256 NVMe+WD 1Tb/CoolerMaster MWE 700 V2
VictoR_VK, https://www.dropbox.com/s/uyj855jp6vr92 ... 20.7z?dl=1
У себя такое нашёл. Возможно, подойдёт.
Фото: 57
skipik писал(а):
Возможно, подойдёт
ДА просто отлично! СПС.
maksimabpolotsk писал(а):
Привет всем,запорол биос на digma 1805 но в сети и в поддержке нет его,но я успел сделать обрезанную часть биоса 4мб через afuwin но им не чего видимо не восстановить,но я нашел клона irbis tw52 биос встал все работает кроме камер и звука ,проверил разные чипы звука и камеры но платы внутри одинаковые
я что то вроде как пытался но не вышло возможно не правильно делал,если будит у вас времечко попробуйте ,пожалуйста посмотреть.
https://disk.yandex.by/d/v_irfBks-tNccg
Все ищу помощи,биос так и не нашел оригинального отданного планшета(
Последний раз редактировалось DeathBringer 21.06.2022 0:23, всего редактировалось 1 раз.
Обращайте внимание на ники при цитировании
Сейчас этот форум просматривают: mezonblaster, seavovk и гости: 18
