Куратор(ы):   DeathBringer    CodeRush    LS_29
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14402 • Страница 661 из 721<  1 ... 658  659  660  661  662  663  664 ... 721  >
Куратор темы
Полезные статьи (автор: CodeRush)
Открыть для чтения
"Устройство файла UEFI BIOS"
Часть 1 Часть 1.5 Часть 2
"Устройство NVRAM в UEFI-совместимых прошивках"
Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4
"Модификация UEFI BIOS в UEFI :super: Tool"
Часть первая: знакомство с UEFITool
Часть вторая: полезные модификации
Софт
UEFITool - просмотрщик и редактор UEFI BIOS'ов
Новости зресь
UEFI утилиты
Еще редактор
UEFI BIOS Editor
UEFI BIOS Updater - комплект для автоматического обновления EFI, OROM и mCode в UEFI BIOS
v1.80 B17 от 03.10.2024
Скачать последнюю поделу MEGA
Все изменения lдо v1.79.17 тут
[1.79.3]
Начиная с данной сборки УБУ, для кореектной работы МСЕ теперь требуется Python v3.7 или вышг.
Также следует установить 2 библиотеки:
- pip install colorama
- pip install pltable
[1.75]
Куча нововведений в папках Интел
[1,72]
MMTool
К сожалению, невозможно предугадать какой муму отработает корректно. Поэтому используйте 2 разные версии мумутула - 5.0.0.7 как "mmtool_a4.exe" и 5.2.0.2x+ как "mmtool_a5.exe"
Использование только одной версии не пригодно для многих бивисов на Aptio.
[1.71]
VROC
Для обновления VROC with VMD требуется 2 файла, пример в папке Intel\VROC
Штатные файлы RAID и sSATA укладываются, как обычно, в папку RSTe.
MMTool
Заложена поддержка 2-ух различных версий MMTool на перспективу. На данный момент используется одна версия, рекомендуется 5.0.0.7. Переименовать как "mmtool_a4.exe"
[1.70]
IRST/IRST(e)
Начиная с версии 1.70 пользователь самостоятельно подбирает нужные версии файлов для создания RAID массивов.
[Предыдущие версии]
1.69.xx и ранние выпуски
Больше не поддерживается и тема не поднимается
Посмотреть все изменения можно на сайте Win-Raid
Скачать UEFI BIOS Updater
Для описалки
Обновления для видеоадаптеров
Новости от 02.01.2019
02.01.2019 - В коллекцию добавлены VBIOS + BSF SKL/KBL 1062
Перенос настроек OROM Intel VBIOS - Новая редакция
Перенос настроек OROM Intel VBIOS - Старая редакция
23.10.2021 GOPUpd v1.9.6.5.k_mod_v0.4.9 - Добавление/обновление EFI GOP Driver для видеокарт на базе AMD и NVIDIA
Сохраненные статьи с Win-Raid Forum:
Другие интересности по теме:
Доска объявлений
от 20.06.2020
Актуальное
1) В послденее время опять участились жалобы на наличии вируса в пакете UBU, якобы МСЕ,ехе содержит вирус. Поэтому принято решение, что вместо ехе файла теперь будет py исхотдный Пайтона. Чтобы была корректная работа с микодами вам необходимо установить пакет Ptyhon версии 3.7 или выше. А также две библиотеки:
- colorama
- PLTable
Как это сделать уаказано на ГитХабе в репе МСЕ.
Вы можете юзать м ехе файл, но скачивать его будете самостоятельно.
Если установите Пайтон то у вас появится возможность юзать другие приложения на Пайтон, которых очень много.
2) Все архивы с файлами теперь здесь https://mega.nz/#F!MSRDxSqR!5etS-te7ZqRQX9Zb25es_A
3) На данный момент рекомендуется использовать UEFITool v0.25.0 (и не выше), до выяснения
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер.
Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 22.02.2025 23:07, всего редактировалось 1045 раз(а).
правила
Парни ссылка на файлы MEGA не активна. какая актуальная? подскажите у кого есть на диске RST(e) v14.8.18.1066 resp. RSTe v5.5.4.1036 для обновления биос.
При открытии биоса в UEFI Tool вылезают такие сообщения
Код:
parseIntelImage: unknown flash descriptor version 0.0
parseVolume: unaligned file 26FDAA3D-B7ED-4714-8509-EECF1593800D
parseBios: unaligned revision 2 volume
parseFile: non-empty pad-file contents will be destroyed after volume modifications
Насчет flash descriptor как я понял можно не париться, а вот можно ли устранить причину остальных? Биос от материнки Gigabyte Z490 Vision G F21.
Здравствуйте. Помогите добавить в White List китайскую сетевую карту Mini PCI-E MPE-9260AC. Ноутбук Asus D541nc.
ingviowarr писал(а):
Скачать: IBMP Tool v2.67PV, OROM VBIOS collection, BSF-script
там ссылка не работает поэтому дают аналогичный мануал но на английском и рабочим линком к IBMP Tool.
https://winraid.level1techs.com/t/guide-transfer-of-specific-intel-orom-vbios-and-gop-vbt-settings-by-using-intel-bmp-tool/30930
Всем доброго дня!
Есть ноутбук, прошивка из которого считана программатором. Нужно изменить несколько бит в NVRAM, но не понятно есть ли для этой области чексумма, где она хранится и как ее пересчитать? Последний UEFITool NE 59 пишет для EfiSystemNvDataFvGuid Type=Volume Subtype=NVRAM Checksum: 090Eh, valid, но любые изменения в этой области не влияют на результат, чексумма не меняется и остается валидной. Внутри EfiSystemNvDataFvGuid в подразделах, где нужно внести изменения, имеют тип type=padding, subtype=Non-empty, и не содержат чексуммы.
Куратор темы
rloc
Почитайте статьи от CodeRush по данной теме - https://habr.com/ru/users/CodeRush/posts/
DeathBringer, читал все части. Автор пишет про 3 формата VSS: Standart, Apple CRC и Authenticated. У меня другие форматы - Non-empty (отмечены голубым цветом):
NVRAM
NVRAM.png [ 53.16 КБ | Просмотров: 2048 ]
Куратор темы
rloc
Используя полученные знания, изучите имеющийся дамп не в UEFITool, а в шестнадцатеричном редакторе.
Здравствуйте, есть плата с подержкой udimm ecc, но она не стартует с обычными udimm, в какую сторону копать в прошивке для включения nonecc udimm?
Прошу подсказать, какой микрокод нужен инженернику 12600 ES. Материнка, которую присмотрел под него, имеет в биосе 90672 1A и 90674 19
скрин CPU-Z
es.jpg [ 49.3 КБ | Просмотров: 1750 ]
viewtopic.php?p=17571748#p17571748
viewtopic.php?p=14887116#p14887116
viewtopic.php?p=17792735#p17792735
Куратор темы
КапитанНемоЛуганск
Для процессора на скриншоте подходит вот этот микрокод - https://github.com/platomav/CPUMicrocod ... D44DE0.bin
DeathBringer то есть с биосом в этой материнке можно ничего не делать, должно завестись?
Куратор темы
КапитанНемоЛуганск писал(а):
должно завестись?
Наличие микрокода в BIOS не означает поддержку соответствующего инженерного процессора. Уже много раз о этом говорилось.
Здравствуйте, имеется материнская плата от Интел, которая не хочет работать с новыми видеокартами, кто сможет помочь убрать это ограничение?
i5 12400, galax 3070, 32gb
Куратор темы
Artunkin
Для начала сделайте программатором дамп BIOS.
DeathBringer писал(а):
Artunkin
повезло, обновил биос до последнего, вроде как заработало
Добрый день всем. Заполучил проблему с желанием добавления в ноутбук Асус G771JM NVMe модуля в BIOS. Но застрял сразу же на первых пунктах инструкции /думаю, что нашёл правильную - единственную доступную, покрайней мере то, что нашёл/. Оригинальный биос идёт с другим расширением и найти какие-либо описываемые пункты нет возможности. Может кто-нибудь решал аналогичную проблему и может подсказать, каким образом можно добавить в данный биос поддержку NVMe модуля?
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=15451449#p15451449
SEBR, почитай здесь.
Здравствуйте.
Не подскажите, мат. плата Asus B85-Plus
https://www.comx-computers.co.za/B85-PL ... -76954.htm
можно модифицировать BIOS для установки M.2 NVMe, или не морочиться?
В общем, такая проблема. Плата asrock b660m riptide, в БИОСе этой платы вшиты сразу 4 микрокода: 1F - последний всё залочено (включается по дефолту), 09 - включается при разгоне по шине (по некоторой информации это единственный микрокод, который позволяет разгонять по шине), 16 - включается при включении AVX512 (но без разгона по шине), OD - условия включения не известны. При разгоне по шине, на плате появляется куча пренеприятных проблем: двойные, 3-е, 4-е...n-e старты, сбросы стабильного разгона, выключение и включение вместо перезагрузки. Я предполагаю, что одна из причин может быть связана с тем, что плата автоматом пытается подобрать подходящий микрокод. Стал ковырять БИОС, через AMIBCP, нашел прелюбопытную опцию, естественно, она не доступна. Отредактировал
стояла в режиме auto
Безымянный.png [ 78.66 КБ | Просмотров: 763 ]
При сохранении ошибка.
asdf.png.jpg [ 219.12 КБ | Просмотров: 763 ]
Была так же мысль вырезать все мусорные, но очканул, современные платы не всегда шьются программатором, a c SPI колодкой я так толком и не разобрался.
09.png.jpg [ 90.58 КБ | Просмотров: 763 ]
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
