Куратор(ы):   DeathBringer    CodeRush    LS_29
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14402 • Страница 664 из 721<  1 ... 661  662  663  664  665  666  667 ... 721  >
Куратор темы
Полезные статьи (автор: CodeRush)
Открыть для чтения
"Устройство файла UEFI BIOS"
Часть 1 Часть 1.5 Часть 2
"Устройство NVRAM в UEFI-совместимых прошивках"
Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4
"Модификация UEFI BIOS в UEFI :super: Tool"
Часть первая: знакомство с UEFITool
Часть вторая: полезные модификации
Софт
UEFITool - просмотрщик и редактор UEFI BIOS'ов
Новости зресь
UEFI утилиты
Еще редактор
UEFI BIOS Editor
UEFI BIOS Updater - комплект для автоматического обновления EFI, OROM и mCode в UEFI BIOS
v1.80 B17 от 03.10.2024
Скачать последнюю поделу MEGA
Все изменения lдо v1.79.17 тут
[1.79.3]
Начиная с данной сборки УБУ, для кореектной работы МСЕ теперь требуется Python v3.7 или вышг.
Также следует установить 2 библиотеки:
- pip install colorama
- pip install pltable
[1.75]
Куча нововведений в папках Интел
[1,72]
MMTool
К сожалению, невозможно предугадать какой муму отработает корректно. Поэтому используйте 2 разные версии мумутула - 5.0.0.7 как "mmtool_a4.exe" и 5.2.0.2x+ как "mmtool_a5.exe"
Использование только одной версии не пригодно для многих бивисов на Aptio.
[1.71]
VROC
Для обновления VROC with VMD требуется 2 файла, пример в папке Intel\VROC
Штатные файлы RAID и sSATA укладываются, как обычно, в папку RSTe.
MMTool
Заложена поддержка 2-ух различных версий MMTool на перспективу. На данный момент используется одна версия, рекомендуется 5.0.0.7. Переименовать как "mmtool_a4.exe"
[1.70]
IRST/IRST(e)
Начиная с версии 1.70 пользователь самостоятельно подбирает нужные версии файлов для создания RAID массивов.
[Предыдущие версии]
1.69.xx и ранние выпуски
Больше не поддерживается и тема не поднимается
Посмотреть все изменения можно на сайте Win-Raid
Скачать UEFI BIOS Updater
Для описалки
Обновления для видеоадаптеров
Новости от 02.01.2019
02.01.2019 - В коллекцию добавлены VBIOS + BSF SKL/KBL 1062
Перенос настроек OROM Intel VBIOS - Новая редакция
Перенос настроек OROM Intel VBIOS - Старая редакция
23.10.2021 GOPUpd v1.9.6.5.k_mod_v0.4.9 - Добавление/обновление EFI GOP Driver для видеокарт на базе AMD и NVIDIA
Сохраненные статьи с Win-Raid Forum:
Другие интересности по теме:
Доска объявлений
от 20.06.2020
Актуальное
1) В послденее время опять участились жалобы на наличии вируса в пакете UBU, якобы МСЕ,ехе содержит вирус. Поэтому принято решение, что вместо ехе файла теперь будет py исхотдный Пайтона. Чтобы была корректная работа с микодами вам необходимо установить пакет Ptyhon версии 3.7 или выше. А также две библиотеки:
- colorama
- PLTable
Как это сделать уаказано на ГитХабе в репе МСЕ.
Вы можете юзать м ехе файл, но скачивать его будете самостоятельно.
Если установите Пайтон то у вас появится возможность юзать другие приложения на Пайтон, которых очень много.
2) Все архивы с файлами теперь здесь https://mega.nz/#F!MSRDxSqR!5etS-te7ZqRQX9Zb25es_A
3) На данный момент рекомендуется использовать UEFITool v0.25.0 (и не выше), до выяснения
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер.
Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 22.02.2025 23:07, всего редактировалось 1045 раз(а).
правила
BlackBeard нет..
B660 Steel Legend- PCIe 5.0 x16 Slot (PCIE1), supports x16 mode имеет, но нет поддержки разгона по шине.
ASRock B660M PG Riptide- PCIe 4.0 x16 Slot (PCIE1), supports x16 mode- внешний ТГ и может гнать по шине.
WoT: IRSS_BY_Pashka
BlackBeard писал(а):
А возможна ли реализация разгона по шине на материнке, в биосе которой эта функция изначально не предусмотрена?
Не стоит на это рассчитывать, отзывы владельцев платы говорят что при разгоне по шине появляются такие баги как двойные-тройные старты или нестарты вовсе (то есть при полной стабильности в винде при разгоне по шине плата не может нормально стартовать). Так что такой разгон доставит больше неудобства.
х-з. не имею проблем.
а 2 старт- так работает тактовый генератор..
ах-да)) сна нет- оч нужная функция))))
WoT: IRSS_BY_Pashka
На asrock z390 taichi не показываются текущие значения "ODT Setting", "COMP Setting". Можно их как-то отобразить модификацией прошивки?
Всем привет. А не знай - разработка UBU прекращена?
Канал на Ютюбе - https://www.youtube.com/channel/UCx44jQAFKO_2uakT8-WPxAA/
Блоги на Оверах - https://overclockers.ru/blog/WOT-Boca-Chica/
Ответ был на 662 странице.
GOP-ки, OROM-ки и прочее выкладывают на Win-Raid, достаточно брать оттуда и подкладывать в нужные места.
Здравствуйте.
Есть MAXSUN MS-Terminator B660m LGA1700 - не могу загрузить все линуксячьи ОС с носителей в legacy режиме без внешней видеокарты.
Выставил
- CSM enable, legacy или legacy+UEFI
- video UEFI (есть выставить legacy, то встройка не грузится - вообще никакого изображения на экране).
Харды и usb-носители в биос видно, можно выбрать их для загрузки, но попытка загрузки с них приводит только к чёрному экрану.
Виндоусы и свежая версия Ubuntu на встройке грузятся. Остальные линуксы грузятся только с внешней видеокартой. Подскажите пожалуйста, есть какое-нибудь приблизительное обозначение видеодрайвера (OROM) для legacy в биос для LGA1700, и как его достать из других прошивок и как вшить? В прошивках других сисплат скорее всего нужное есть, но без обозначения найти не могу.
UPD. Intel пишут, что драйвера нет и не будет =)
Intel Client Platform Programs for 2020+
 Starting with client platforms launching in 20201. Intel will no longer be supporting legacy Basic
Input/output System (BIOS) mode.
 This means that Intel will not support issues, questions, or debug scenarios on legacy platform BIOS
configurations, as they are not official plan on record.
Добавлено спустя 34 минуты 42 секунды:
В общем, в сети нагуглил. Решение проблемы с загрузкой в legacy довольно простое, у меня работает с ядром 6.0 The easiest solution is probably to boot from Super Grub2 Disk.
Download and install a Super Grub2 Disk ISO https://www.supergrubdisk.org/category/ ... sk-stable/ to a USB stick. Choose the hybrid ISO and dd or cat the image to the stick, i.e.
dd if=/path/to/super_grub2_disk_hybrid_2.04s1.iso of=/dev/sdX bs=16M
where /dev/sdX is the path to your USB stick, e.g. /dev/sdd.
Change your BIOS boot mode to "UEFI only" (without CSM).
Boot Super Grub2 Disk from the stick and choose "Detect and show boot methods" from the menu. If it works as expected you should be presented a list of kernels to boot from found in your /boot directories.
Select a kernel, boot into your Arch installation and install GRUB.
Keep the USB stick for emergencies.
У Intel (через Lenovo, как предполагается) опять что-то утекло.
Уже нашли инфу по MSR и закрытые ключи, возможно связанные с Boot Guard.
Что-то реально интересное по тематике форума там есть? Модификация микрокода для разгона по шине, анлок отключенных ядер?
Безымянный.png [ 24.83 КБ | Просмотров: 1208 ]
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Последний раз редактировалось DeathBringer 09.10.2022 23:39, всего редактировалось 1 раз.
Спрятал под спойлер
Если это ключи, используемые для реализации BG на реальных устройствах, то на таких устройствах можно будет использовать модифицированные прошивки.
Куратор темы
dart_raiden
В соседней теме написали о возможности активации Resizable BAR при помощи дополнительного DXE-драйвера: https://github.com/xCuri0/ReBarUEFI
Появилась валидация i3-13100, как ранее было известно, i3 и i5 13го поколения основаны на ядре alder lake c 1.25Mb L2 кэша => https://valid.x86.fr/ejmch7 по валидации видно, что процессор использует 23й микрокод, это последний микрокод для Alder lake'a, который используется и с i3-12100 http://valid.x86.fr/530jm4 . Возникает резонный вопрос, каковы шансы, что 13е поколение, которое основано на alder lake, будет работать с 09 микрокодом, и, соответственно разгоняться по шине?
Raptor lake использует 108 новый не известный микрокод https://valid.x86.fr/die6r9
Что далеко ходить, посмотрим что на HWbot будет, может StingerYar получит образец и увидим он же G7400 по шине гнал. На боте явно народ попытается это гнать по шине, вопрос цены и целесообразности. Тот же g7400 гнать можно было в основном только на дорогих платах с внешним тактовым генератором на память ddr5.
https://hwbot.org/users/life_in_the_shadow
Есть 2 относительно бюджетные платы с DDR4: ASrock B660 Riptide (~10т.р. на али стоила) и MSI B660 Mortar max wi-fi (~14т.р.)
9-й микрокод для cpuid 90672? Для 90671 м.б. тоже был микрокод с разлочной avx512 и разгоном?
Кому-нибудь нужны микрокоды 12 и 13 для ADL? В список старых ucode входят:
9,D,12,13,15,16,18 для 90672
17,19,1a,1c для 90671 - инженерники.
Заливал ucode для инженерника 12900 es QXQ3 (не тот, который за 16.5, а который за 13 https://aliexpress.ru/item/1005004582942282.html), ни один не включил AVX-512. Наблюдения:
17 - подтупливает, в многопоточке проц сбрасывает частоты через несколько десятков секунд до ~ 3 ГГц;
19 - где-то существует, но найти не удалось;
1a - лучший выбор, во всех биос стоит по умолчанию;
1c - аналогично 17 сбрасывает частоты до 3.8-3.6 ГГц.
Добавлено спустя 3 часа 33 минуты 4 секунды:
Подскажите пожалуйста, можно ли подсунить инженернику микрокод от релизного процессора? Например, 15-й или 16-й? Если просто править заголовок микрокода и затем попробовать скормить его MMTOOL, то возникает сообщение "invalid cpu microcode patch file". Видимо, где-то стоит проверка чексуммы...
Пока читаю вот эти статьи с анализом структуры
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp ... er=9197630
https://www.researchgate.net/figure/The ... _346902875
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
Пример заголовка взял отсюда https://www.overclock.net/threads/12900 ... 070/page-6
Micro code version 0x22 header
картинка
ucode_zagolovok.png [ 92.09 КБ | Просмотров: 1450 ]
17_1C.7z.rar [362.28 КБ]
ADL_RKL_ucodes.7z.rar [2.54 МБ]
Фото: 11
народ, такая проблема:
есть два биоса на материнку
с одним https://download.gigabyte.com/FileList/ ... yon_f6.zip работает AMDвидеокарта(pci-e 4.0 x16) в первом(x16 от СPU)слоте
cо вторым https://download.gigabyte.com/FileList/ ... n_f20b.zip - Нет(но Во втором слоте(x8 pci-e 4.0 от СPU) и третьем(x4 pci-e 4.0 от PCH) работает).
С нвидией PCI-e 3.0(980ti) работает при любых раскладах.
что может быть причиной такого?
Куратор темы
BOBKOC
Попробуйте на новой версии, используя 980ti, зафиксировать режим PCI-E на 3.0. А затем установить AMDвидеокарту.
Фото: 11
DeathBringer писал(а):
Попробуйте
вообщем ситуация такая по проблемному биосу:
при установке карты в x16CPU слот она работать будет, только если она станет x8(т.е если во второй слот x8CPU добавится что-то, что оттянет линии у видеокарты сделав её x8, вместо x16, иначе она не видна)
Это после экспериментов: видюха в РСНслот_x4(980TI) +x16CPU(6900XT не видна) и X16CPUвидюха+X8CPUвидюха
смена версий PCI-e ничего не меняла в написанном выше.
А если звуковуху(она через переходник PCi-e->PCI) поставить в x8(слот2), то биос начинает начинает вырубать CSM, при перезагрузке винды всегда будет выкл даже если смог на 5й раз загрузиться с вкл(+ещё к непоняткам). Так что пришлось поставить NVMe через переходник, c ним никаких чудес не наблюдается и всё работает, но по схеме проц=>|1/GPUx8PCI-e_4.0+2/NVMEx4|+звук в PCH слоте.
x16+x8.jpg [ 116.72 КБ | Просмотров: 1329 ]
BOBKOC писал(а):
6900XT не видна
GOPUpd ?
или vбиос обновить,если такой имеется.
Сейчас этот форум просматривают: rajivlochan и гости: 11
