Куратор(ы):   DeathBringer    CodeRush    LS_29
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14402 • Страница 669 из 721<  1 ... 666  667  668  669  670  671  672 ... 721  >
Куратор темы
Полезные статьи (автор: CodeRush)
Открыть для чтения
"Устройство файла UEFI BIOS"
Часть 1 Часть 1.5 Часть 2
"Устройство NVRAM в UEFI-совместимых прошивках"
Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4
"Модификация UEFI BIOS в UEFI :super: Tool"
Часть первая: знакомство с UEFITool
Часть вторая: полезные модификации
Софт
UEFITool - просмотрщик и редактор UEFI BIOS'ов
Новости зресь
UEFI утилиты
Еще редактор
UEFI BIOS Editor
UEFI BIOS Updater - комплект для автоматического обновления EFI, OROM и mCode в UEFI BIOS
v1.80 B17 от 03.10.2024
Скачать последнюю поделу MEGA
Все изменения lдо v1.79.17 тут
[1.79.3]
Начиная с данной сборки УБУ, для кореектной работы МСЕ теперь требуется Python v3.7 или вышг.
Также следует установить 2 библиотеки:
- pip install colorama
- pip install pltable
[1.75]
Куча нововведений в папках Интел
[1,72]
MMTool
К сожалению, невозможно предугадать какой муму отработает корректно. Поэтому используйте 2 разные версии мумутула - 5.0.0.7 как "mmtool_a4.exe" и 5.2.0.2x+ как "mmtool_a5.exe"
Использование только одной версии не пригодно для многих бивисов на Aptio.
[1.71]
VROC
Для обновления VROC with VMD требуется 2 файла, пример в папке Intel\VROC
Штатные файлы RAID и sSATA укладываются, как обычно, в папку RSTe.
MMTool
Заложена поддержка 2-ух различных версий MMTool на перспективу. На данный момент используется одна версия, рекомендуется 5.0.0.7. Переименовать как "mmtool_a4.exe"
[1.70]
IRST/IRST(e)
Начиная с версии 1.70 пользователь самостоятельно подбирает нужные версии файлов для создания RAID массивов.
[Предыдущие версии]
1.69.xx и ранние выпуски
Больше не поддерживается и тема не поднимается
Посмотреть все изменения можно на сайте Win-Raid
Скачать UEFI BIOS Updater
Для описалки
Обновления для видеоадаптеров
Новости от 02.01.2019
02.01.2019 - В коллекцию добавлены VBIOS + BSF SKL/KBL 1062
Перенос настроек OROM Intel VBIOS - Новая редакция
Перенос настроек OROM Intel VBIOS - Старая редакция
23.10.2021 GOPUpd v1.9.6.5.k_mod_v0.4.9 - Добавление/обновление EFI GOP Driver для видеокарт на базе AMD и NVIDIA
Сохраненные статьи с Win-Raid Forum:
Другие интересности по теме:
Доска объявлений
от 20.06.2020
Актуальное
1) В послденее время опять участились жалобы на наличии вируса в пакете UBU, якобы МСЕ,ехе содержит вирус. Поэтому принято решение, что вместо ехе файла теперь будет py исхотдный Пайтона. Чтобы была корректная работа с микодами вам необходимо установить пакет Ptyhon версии 3.7 или выше. А также две библиотеки:
- colorama
- PLTable
Как это сделать уаказано на ГитХабе в репе МСЕ.
Вы можете юзать м ехе файл, но скачивать его будете самостоятельно.
Если установите Пайтон то у вас появится возможность юзать другие приложения на Пайтон, которых очень много.
2) Все архивы с файлами теперь здесь https://mega.nz/#F!MSRDxSqR!5etS-te7ZqRQX9Zb25es_A
3) На данный момент рекомендуется использовать UEFITool v0.25.0 (и не выше), до выяснения
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер.
Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 22.02.2025 23:07, всего редактировалось 1045 раз(а).
правила
DeathBringer
DeathBringer писал(а):
Попробуйте отключить Subtractive Decode Agent Enable
подскажите ещё пожалуйста HEX парамера "false"
этот способ ещё не пробовал.
Куратор темы
rentast
0x125: 45 -> 05
Но лучше используйте FIT.
DeathBringer
FIT жалуется на размер, исправил в HEX прошил, мать не запускается (щелкает и загорается индикатор сетевой карты), восстановил через DualBIOS
Если ту же прошивку с сайта, в которой правильно PCIe Port Configuration стоит, попробовать залить через программатор, возможен успех?
Куратор темы
Решение - Модификация UEFI BIOS. Софт для работы. #16526078
Как можно разблокировать PBO2 для процессора Ryzen 5800X3D? Для материнских плат Asus на чипсете X570 есть такая прошивка. Думаю и для Crosshair VI такое сделать можно.
Ryzen 5800X3D, Asus Crosshair VI Hero, KHX3600C18D4/32GX x 2, RX 6900 XT, KINGSTON SFYRD4000G x 2
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, есть ли решение такой задачи: есть м/п HuananzhiX99 TF-Q. Стоковый BIOS довольно таки кривой. На неё нормально встаёт BIOS от Huananzhi X99 8M-F, в котором большинство косяков уже исправлено. Но у TF-Q два порта M.2 Nvme, а у 8M-F один. Соответственно, у TF-Q с биосом 8M-F не работает второй порт M.2 Nvme.
Есть ли способ выдернуть модуль, отвечающий за второй nvme, из дампа от TF-Q и интегрировать в биос 8M-F?
Поиском пользовался , но то ли плохо искал, то ли никто ещё этим не заморачивался.
Киньте в меня ссылкой на гайд, пожалуйста.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Есть планшет Panasonic FZ-M1F. Вход в БИОС AMI закрыт паролем.
1 Слил дамп программатором с незапароленного такого же планшета и залил в запароленный. В результате разблокировал его, но появилась проблема. После включения проходит около минуты до появления надписи Панасоник и вместо версии ME одни нули. Есть способ это исправить и почему так присходит?
2 Есть способ как правильно сбрасывать подобные планшеты?
Спасибо
Куратор темы
dimarad
Правильно - исправлять родной дамп.
Всем привет, на руках имеется MSI B460M-A Pro, возможно ли заставить ее работать с 11 поколением? Или только замена платы?
★ Ryzen 7500F
★ ASSRock B650i Lightining Wi-Fi
★ Zotac RTX 4070 Twin Edge
★ Crucial Pro 2x32 DDR5 5600 40-40-40-80-125
★ Case Shiny Snake G200
Фото: 18
Ну если прошивки под 11 поколение нету, то увы.
У меня тоже не задача, мать всем замечательная, ROG_STRIX_Z490-G_GAMING, а вот нет прошивки под 11 поколение. А на других моделях есть.
Некто запилил онлайн-редактор на замену AMIBCP (вроде, ещё не приносили сюда)
Куратор темы
Sanzhar94
Материнские платы с 22-nm чипсетами H410 и B460 не поддерживают процессоры Rocket Lake
Фото: 5
Здравствуйте.
Возможно ли модифицировать БИОС дабы разблокировать скрытые пункты (настройка памяти, выставление частоты её работы), комп Lenovo Legion T7 34IMZ5?
Там спрятано и нет настроек, человек сменил память на большей ёмкости и она пашет в стоке на 2133 (хотелось бы выставить хотя бы 3200).
Думал прошивкой биоса от н510/в560 можно было бы завести, не?
★ Ryzen 7500F
Куратор темы
Нет, это совершенно разные чипсеты.
DeathBringer печально
★ Ryzen 7500F
DeathBringer, сенсей, подскажи, пожалуйста, где можно подглядеть про Embedded Controller обширную инфо, именно для моей Asus Z87-Pro.
8-series-chipset-pch-datasheet_05_2014.pdf и другие редакции.
Может, не там искал? Ткни мордой-личиком.
Куратор темы
Michael_Code
Этого я не знаю.
Фото: 11
"Мы к вам профессор и вот по какому делу" ;)
есть биосы с AVX512:
https://drive.google.com/file/d/1PRfiz5 ... qY21c/view
https://drive.google.com/file/d/1GWKsOa ... WExTN/view
https://drive.google.com/file/d/1GrUaCr ... zW-ye/view
и потом пошли без
https://download.gigabyte.com/FileList/ ... on_f22.zip
можно ли из Без сделать С AVX512 ?
Куратор темы
BOBKOC
Для этого нужен активный владелец такой материнской платы, умеющий прошивать BIOS (в том числе восстанавливать из "кирпича").
Начать можно с этого - https://winraid.level1techs.com/t/intel ... able/38079
Сейчас этот форум просматривают: 1234lok, Andy-S, seavovk и гости: 27
