Куратор(ы):   DeathBringer    CodeRush    LS_29
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14402 • Страница 672 из 721<  1 ... 669  670  671  672  673  674  675 ... 721  >
Куратор темы
Полезные статьи (автор: CodeRush)
Открыть для чтения
"Устройство файла UEFI BIOS"
Часть 1 Часть 1.5 Часть 2
"Устройство NVRAM в UEFI-совместимых прошивках"
Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4
"Модификация UEFI BIOS в UEFI :super: Tool"
Часть первая: знакомство с UEFITool
Часть вторая: полезные модификации
Софт
UEFITool - просмотрщик и редактор UEFI BIOS'ов
Новости зресь
UEFI утилиты
Еще редактор
UEFI BIOS Editor
UEFI BIOS Updater - комплект для автоматического обновления EFI, OROM и mCode в UEFI BIOS
v1.80 B17 от 03.10.2024
Скачать последнюю поделу MEGA
Все изменения lдо v1.79.17 тут
[1.79.3]
Начиная с данной сборки УБУ, для кореектной работы МСЕ теперь требуется Python v3.7 или вышг.
Также следует установить 2 библиотеки:
- pip install colorama
- pip install pltable
[1.75]
Куча нововведений в папках Интел
[1,72]
MMTool
К сожалению, невозможно предугадать какой муму отработает корректно. Поэтому используйте 2 разные версии мумутула - 5.0.0.7 как "mmtool_a4.exe" и 5.2.0.2x+ как "mmtool_a5.exe"
Использование только одной версии не пригодно для многих бивисов на Aptio.
[1.71]
VROC
Для обновления VROC with VMD требуется 2 файла, пример в папке Intel\VROC
Штатные файлы RAID и sSATA укладываются, как обычно, в папку RSTe.
MMTool
Заложена поддержка 2-ух различных версий MMTool на перспективу. На данный момент используется одна версия, рекомендуется 5.0.0.7. Переименовать как "mmtool_a4.exe"
[1.70]
IRST/IRST(e)
Начиная с версии 1.70 пользователь самостоятельно подбирает нужные версии файлов для создания RAID массивов.
[Предыдущие версии]
1.69.xx и ранние выпуски
Больше не поддерживается и тема не поднимается
Посмотреть все изменения можно на сайте Win-Raid
Скачать UEFI BIOS Updater
Для описалки
Обновления для видеоадаптеров
Новости от 02.01.2019
02.01.2019 - В коллекцию добавлены VBIOS + BSF SKL/KBL 1062
Перенос настроек OROM Intel VBIOS - Новая редакция
Перенос настроек OROM Intel VBIOS - Старая редакция
23.10.2021 GOPUpd v1.9.6.5.k_mod_v0.4.9 - Добавление/обновление EFI GOP Driver для видеокарт на базе AMD и NVIDIA
Сохраненные статьи с Win-Raid Forum:
Другие интересности по теме:
Доска объявлений
от 20.06.2020
Актуальное
1) В послденее время опять участились жалобы на наличии вируса в пакете UBU, якобы МСЕ,ехе содержит вирус. Поэтому принято решение, что вместо ехе файла теперь будет py исхотдный Пайтона. Чтобы была корректная работа с микодами вам необходимо установить пакет Ptyhon версии 3.7 или выше. А также две библиотеки:
- colorama
- PLTable
Как это сделать уаказано на ГитХабе в репе МСЕ.
Вы можете юзать м ехе файл, но скачивать его будете самостоятельно.
Если установите Пайтон то у вас появится возможность юзать другие приложения на Пайтон, которых очень много.
2) Все архивы с файлами теперь здесь https://mega.nz/#F!MSRDxSqR!5etS-te7ZqRQX9Zb25es_A
3) На данный момент рекомендуется использовать UEFITool v0.25.0 (и не выше), до выяснения
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер.
Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 22.02.2025 23:07, всего редактировалось 1045 раз(а).
правила
silver63rus
Спасибо за наводку, вчера пол дня на это убил :bandhead:
В итоге оказалось все зря, модифицированный биос не подсунуть ни через afuwin ни через afuefi, стоит защита и выдает ошибку 18.
CSM в ноуте нету, соответсвенно в дос не попасть, чтоб flashrom заюзать.
Но все оказалось настолько банально и просто, сам в шоке :lol:
Тупо в afuwin подсунул биос от лимитки, прошил на свой страх майн блок (причем даже на рум ИД не ругнулся) и о чудо, то что мне и нужно было :super:
Теперь осталось мамки перекинуть между корпусами.
DeathBringer писал(а):
Уменьшить версию микрокода OC не сможет.
Покажите скриншот winver
Я к тому что нужно будет следить, чтоб в биосе была новее.
w10 21H1 сборка 19044.2006, ltsc.
Куратор темы
vlad_s
Установите KB4589212 и снова сделайте скриншот regedit.
Здраствуйте, такой вопрос.
Есть материнка Gigabyte GA-Z68XP-UD3 (rev. 1.0). Мать поддерживает установку модуля TPM (что модно и молодёжно в связи в вин11)
Для этой матери последним патчем биоса сделали бета версию UEFI.
https://www.gigabyte.com/au/Motherboard ... rt-dl-bios
Но попутно недопилили некоторый функционал, включая возможность включения TPM модуля.
Судя по мануалу на z77 https://download1.gigabyte.com/Files/Ma ... 0279534cb2
Для TPM, там где он работает, должна быть опция.
Trusted Computing -> TPM SUPPORT
Да даже на простеньком GA-B75-D3V тоже есть опция.
Так вот есть вопрос возможно ли замодить биос от Z68XP чтобы поиметь возможность включения TPM (например выковыряв соответствующий модуль из тойже b75/z77x прошивки)?
Стоит ли тратить время на изучение вопроса глубоко пока непонятно.
Если вы не пользуетесь BitLocker, то ни для чего больше TPM виндой из коробки не используется и смысла изучать вопрос нет, достаточно воспользоваться методом 3. Если пользуетесь, тогда смысл появляется.
Кроме того, я сомневаюсь, что там есть поддержка TPM 2.0, а значит, вы будете иметь максимум TPM 1.2 и по-любому придётся применять известный хак, чтобы установщик согласился на TPM 1.2.
Последний раз редактировалось dart_raiden 09.02.2023 19:57, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
QuiverNAY
Что происходит при установке совместимого TPM?
QuiverNAY
Ничего не происходит (на модуле загорелась зеленая лампочка). Влияние не заметно. Система грузится, TPM не обнаружен. Судя же по доке от z77, опция должна быть доступна всегда:
Trusted Computing
& TPM SUPPORT
Enables or disables Trusted Platform Module (TPM). Set this item to Enable when a TPM device is installed.
(Default: Disable)
Куратор темы
QuiverNAY
Вернитесь на версию F10 и проверьте снова.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
И покажите фото модуля.
Мать Asus B85M-G, Вин 10, пытаюсь заменить микрокод 306C3 на версию 07, при обновлении через утилиту в биосе EZ Update в аиде все равно показывает версию 27, хотя в последнем биосе 3602 лежат версии 24 и 12, хелп)
Фото: 11
Модификация UEFI BIOS. Софт для работы. #17892509
BOBKOC писал(а):
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=17892509#p17892509
То мне надо старее версию оставить, а не новее, хочу на 1270в3 получить буст по всем ядрам)
Куратор темы
Alexaxa
Не забывайте о механизме обновления микрокода операционной системой.
Чтобы Windows не обновляла микрокод, нужно удалить или переименовать файл mcupdate_GenuineIntel.dll в \Windows\System32, при необходимости добавив права на файл.
Теперь уперся в security verification failed как и многие, видимо на этом закончу опыты)
Не закончил опыты, получилось по итогу, сделать бы норм инструкции на русском, а то пришлось с англ сайта переводить. Прошил с винды через асусовскую прогу прогу с подменой файла)
Alexaxa, подскажите, пожалуйста, чем и как прошивали модифицированный биос? Хочу добавить возможность загружаться с NVMe SSD на Asus Z87-A.
Всем привет. Есть старое сообщение с другого форума, там уже никого и автор не отвечает, тут он тоже был, но не сидит уже.
kaps писал(а):
народ, недавно товарищу с forums.overclockers.ru удалось победить температуру троттлинга GPU GTX960M на моем ASUS G501JW.
прикрепил скрин во вложении
Комментарий к файлу: Доступ ко всем настройкам
nvidia.jpg [ 44.53 КБ | Просмотров: 1579 ]
теперь можно менять температуру троттлинга до 92 градусов (или вообще убрать) и она сохраняется, после применения изменений в инспекторе. так же меняется частота самого ГП (более чем на 135 МГц), частота памяти ГП и напряжение питания ГП.
Кто ему помогал, найдитесь!)
Так вот, вопрос есть модифицированный биос который через uefitool "вшивается" в родной и должен открывать доступ к температуре, напряжению и тп. Модифицированный биос для asus g501JW, у меня g501VW и он не заработал нормально, видеокарта отключилась в диспетчере устройств. Есть картинка что нужно менять в hex editore но она в маленьком разрешении и ничего не разглядеть. Также есть доступ к тому форуму где всё описывалось, но нужный мне биос был на voltground(.
Есть ли кто-то кто может помочь, обьяснить что мне нужно делать или найти разницу между этими биосами и сделать что бы оно заработало как надо, (ноуты одинаковы, разница в частотах ЦП). Я в этом пока не силён, но уже 4й день сижу долбаю, колупаю) Буду очень благодарен за помощь!
Комментарий к файлу: Та картинка с hex
throttlingloc.jpg [ 56.46 КБ | Просмотров: 1579 ]
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Или если кто-то знает как можно открыть доступ к настройкам через NVflash и Maxwell bios tweaker, подскажите пожалуйста это. Мне главное получить возможность регулировать температуру троттлинга, при 74 троттлинг до 405mHz просто невыносимо...
Последний раз редактировалось DeathBringer 19.03.2023 19:57, всего редактировалось 3 раз(а).
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=13764245#p13764245
Фото: 11
В биосе(если глядеть посредством амибсп) есть конфигурация failsafe и есть оптимал
вопрос: как загрузиться в Failsafe(там просто нет BIOS Lock, а в optimal есть)
раньше помню было
Load Fail-Safe Defaults и Load Optimized Defaults, а сейчас только Load Optimized Defaults в биосе наблюдаю.
Подскажите, как отредактировать BIOS Information - Project Version в прошивках от AMI? Через AMIBCP смог добраться только до DMI таблиц. Хочу вернуть оригинальное значение как на скрине Китайский LGA2011-3 (X99 Huananzhi, Jingsha, Aterminer, PLEXHD) #17937007 в прошивке от схожей мамки другого производителя.
Xeon E5-2690 v4 | Jingsha X99-D8I | DDR4 2400 ECC 4x16Gb | Samsung 970 EVO Plus NVMe M.2 2TB | AORUS GTX 1080 Ti Xtreme | DeepCool PQ1000M
DeathBringer Чет я притупливаю..
Какая версия FPT для Z490? Напомни плиз..
а все- отбой.. нашел сам- 14.0 версия.
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 11
ответ вроде тут ASUS LGA1700 на чипсете Intel Z690 (Alder Lake-S) #17943638
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], XPyCToK и гости: 29
