[1.79.3] Начиная с данной сборки УБУ, для кореектной работы МСЕ теперь требуется Python v3.7 или вышг. Также следует установить 2 библиотеки: - pip install colorama - pip install pltable
[1.75] Куча нововведений в папках Интел [1,72] MMTool К сожалению, невозможно предугадать какой муму отработает корректно. Поэтому используйте 2 разные версии мумутула - 5.0.0.7 как "mmtool_a4.exe" и 5.2.0.2x+ как "mmtool_a5.exe" Использование только одной версии не пригодно для многих бивисов на Aptio. [1.71] VROC Для обновления VROC with VMD требуется 2 файла, пример в папке Intel\VROC Штатные файлы RAID и sSATA укладываются, как обычно, в папку RSTe. MMTool Заложена поддержка 2-ух различных версий MMTool на перспективу. На данный момент используется одна версия, рекомендуется 5.0.0.7. Переименовать как "mmtool_a4.exe"
[1.70] IRST/IRST(e) Начиная с версии 1.70 пользователь самостоятельно подбирает нужные версии файлов для создания RAID массивов.
1) В послденее время опять участились жалобы на наличии вируса в пакете UBU, якобы МСЕ,ехе содержит вирус. Поэтому принято решение, что вместо ехе файла теперь будет py исхотдный Пайтона. Чтобы была корректная работа с микодами вам необходимо установить пакет Ptyhon версии 3.7 или выше. А также две библиотеки: - colorama - PLTable Как это сделать уаказано на ГитХабе в репе МСЕ. Вы можете юзать м ехе файл, но скачивать его будете самостоятельно. Если установите Пайтон то у вас появится возможность юзать другие приложения на Пайтон, которых очень много. 2) Все архивы с файлами теперь здесь https://mega.nz/#F!MSRDxSqR!5etS-te7ZqRQX9Zb25es_A 3) На данный момент рекомендуется использовать UEFITool v0.25.0 (и не выше), до выяснения
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер. Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 22.02.2025 23:07, всего редактировалось 1045 раз(а).
Скажите возможно ли как то с модификацией биоса, разогнать память до хотя бы 1866 частот, на H81 чипсете, с процесором e3 1240 v3 и платой MSI H81-E33. Анлок турбобуста и анлок регулировки вольтажа уже сделал)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2024 Фото: 0
Доброго! Имеется AsRock Z270 Gaming K6 со старыми GOP (9.0.1053) и vBIOS (1046). Через UBU v1.79.17 можно повысить GOP до 9.0.1080 (а через Force до 9.0.1112)
Если подготовить в этой тулзе образ биоса, его можно зашить встроенным в биосе флешером? У AsRock стоит лок на запись ME региона через FPT и ему подобных. И почему нельзя обновить vBIOS?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2015 Фото: 1
Апгрейдить прошивку ME можно и через FWUpdate. Кроме того, лок именно раздела ME можно зачастую снять, поковырявшись в поисках скрытой настройки а-ля ME-FW Reflash. Таким образом, во встроенной утилите нет нужды.
В шапке по ссылке на скачивание UBU есть архив с VBIOS, а в нём doc-файл с таблицей совместимости. Апгрейд OROM VBIOS до версии, превышающей 1046, потребует апгрейда VBT и ручного переноса настроек.
Последний раз редактировалось dart_raiden 18.04.2024 20:08, всего редактировалось 4 раз(а).
dart_raiden благодарю. Вот тут https://winraid.level1techs.com/t/probl ... bios/32772 вроде как автор темы пишет, что спокойно шил ASRock Z270 Super Carrier с модификацией UBU. Но на чипе Z370 у него сразу ошибка. Собственно UBU об этом и предупреждает.
GOP я обновил до 9.0.1080, попробую встроенным флешером прошить. PS: пункт 2 (Remove Instant Flash Protection) применил (правда не знаю надо или нет).
dart_raiden да всё верно, CSM выключен. Хочу проверить свою теорию - сейчас ReBAR работает через встроенное видео ядро, при подключенном HDMI кабеле. Если подключаю HDMI кабель в видеокарту, то изображения на мониторе нет (ОС при этом грузится как положено, есть звуки и т.д.), и кульки на видеокарте не останавливаются. Подозреваю проблема в старом GOP (или vBIOS). Начну тогда с GOP, vBIOS пока трогать не буду.
По итогу: модифицированный через UEFI BIOS Updater (UBU) биос от платы на чипе Z270 спокойно зашивается встроенным флешером (Remove Instant Flash Protection был применен). обновление GOP результата не дало - при включении ReBAR (на 32 = 16ГБ) всё тот же черный экран (изображения нет, ОС грузится).
MMTool спокойно даёт поменять (пропатчить) новый микрокод. Вопрос: все размеры и смещения (как в UBU) MMTool тоже делает? Если зашью такой образ мат.плата увидит процессор (его код)? По крайней мере в afuwin образ проверку на хеш-суммы проходит
dart_raiden да ложил в папку сокета и заменял соответствующую запись 906E9 в MCUpdate.txt С github брал и базу данный и скрипт. Сейчас попробую UBU с Win-Raid.
dart_raiden спасибо за подсказки. Всё получилось, обновил биос и прошился без проблем. Единственное что нет в той сборке UBU - файла orom сетевой карты o1562GE.lom Взял его из ссылки автора UBU (у меня версия 1.5.50).
По факту обновил следующее: VBT: было 209 стало 231 GOP: было 9.0.1053 стало 9.0.1112 VBIOS: было 1046 стало 1065 ревизия микрокода 906E9: было 84 стало F8 orom и efi сетевых карт интегрирован dxe драйвер Resizable BAR
Здравствуйте. Подскажите, как заменить модуль IntelGopVbt в uefi h2oinsyde биоса планшета на виндовс 10? Нужно это для того, чтобы была поддержка другого дисплея. Пробовал и уефитул и фениксом и ммтул. Результат один - планшет превращается в кирпич. Причем я дошел до того, что пробовал менять этот модуль на тот, который только что извлек(т.е. модули один в один). Результат тот же - планшет превращается в кирпич. Проверял в хекс редакторе прошивки - с одним и тем же модулем IntelGopVbt( оригинальная прошивка с прошивкой с только что считанным и записанным назад этим модулем) получаются разные прошивки. Как такое возможно и как правильно менять этот модуль?
skop234, в правильно заданном вопросе содержится половина ответа. Модели нет. Ссылка на БИОС нет. Какой такаой другой дисплей? Имеется ввиду видеовыход с планшета* С инсайд не работал, для него свои утилиты, типа Insyde_H2O\H2OUVE_100.00.18.04 А если Леново - может быть защита. Попробуй поискать на vlab
Да, извините, что без файлов. Есть планшет Prestigio Visconte Quad pmp1080td3gbk. Я на нем заменил процессор с z3735g на z3537f (для возможности работы 2gb оперативы). Добавил еще две микросхемы ddr3l памяти на плату, заменил emmc с 16гб на 32гб. С оригинальным биосом bios_pmp1080td3gbk.BIN планшет кирпич (при подключении акб потребляет от 0 до 300мА) Стал зашивать другие биосы - старт случился с биосом от irbis tw48 (подсветка экрана есть, изо нет совсем, виндовс грузится) и некий Ployer MOMO8W (подсветка экрана есть, на экране на белом фоне изменяющиеся полосы, загрузка виндовса есть). Соответственно стал пытаться искать где же в файле биоса (решил использовать от Ployer MOMO8W, название биоса M.W80GABN01) находится та часть, где прописан дисплей.Нашел в двух модулях IntelGopVbt1 и IntelGopVbt. Стал пытаться их заменить с прошивки bios_pmp1080td3gbk.BIN. Получал кирпич. Дальше ради интереса, стал менять модули IntelGopVbt1 и IntelGopVbt которые только что извлек. По логике биос не должен был измениться, но нет хекс редактор видит большие изменения, а планшет с этим биосом не запускается ( при подключении акб есть какае-то инициализация, ток растет до 600ма, потом падает до нуля и та по кругу). Еще искал относительно оперативы по запросу mem. Нашелся модуль MemoryInit. Я с биоса Ployer MOMO8W менял его в биос bios_pmp1080td3gbk.BIN. Но планшет с этим модулем при прошивке bios_pmp1080td3gbk.BIN по прежнему труп. Вот ссылки на файлы https://dropmefiles.com/vTudy.
Добрый день, интересует вопрос, есть ли возможность модификации, ну скажем возможности биоса материнской платы. Есть материнка B660M HDV Asrock и процессор инженерник 13 поколения q0l4 (микрокод B0670), материнка оборудована кастомными радиаторами, как на этом видео - https://www.youtube.com/watch?v=UGf-MEQAxho . Собственно проблема там же и освещена, что если ставить производительный/мощный процессор, то материнка ограничивает его производительность. В биосе можно выставить только PL1 - 95Вт, PL2 - 126Вт, естественно выше 126 не повышается. Если же шить биос от материнки B660M Pro RS (8.02) - PL1 можно выставлять уже 140Вт, PL2 - 253Вт и выше. Но возникает проблема - не работает один из слотов М2. Если ставить биос B660 Pro RS (11.02) - PL1 - 125Вт, PL2 - 253Вт и выше. Но перестает работать сетевуха (пробовал скармливать биос с макадресом из дампа биоса - бесполезно). Пользуюсь сейчас им, Pl2 ограничил все же 220Вт, т.к. не особо уверен в питальнике. От других материнок не пробовал.
Собственно сам вопрос, можно ли в оригинальный биос B660M HDV Asrock вмонтировать возможность выбирать более высокие лимиты? в какую сторону копать?
BY_Pashka Если речь про 18.02, то нет. На нем тоже тестировал, проверял несколько, с определенного биоса конечно вырезали поддержку данного проца, но микрокод добавить не проблема.
Последний раз редактировалось DeathBringer 02.05.2024 17:48, всего редактировалось 1 раз.
BY_Pashka Ну я бы тоже подумал что проблема камня, а не матери(биоса материнки). Проверял камень на другой материнке на z790, там лимиты улетают за 300+, если не ограничивать. Да и на видео, ссылку на которое я давал выше освящяется конкретно эта проблема, что мать банально режет производительность (ну логично, изначально материнка идет без радиаторов и с 6 фазами питания). Доп радиаторы снимают нагрев с зоны врм. А то что на данной матери можно и больше на долгую - я проверил прошивкой биоса от другой материнки.
Спасибо за отклик, жаль что эстетичного решения нет, думал что может кто сталкивался с подобным.
Последний раз редактировалось DeathBringer 02.05.2024 17:49, всего редактировалось 1 раз.
Удалено нарушение п. 3.8 Правил Конференции (снова)
Сейчас этот форум просматривают: dosermen, Ханыга и гости: 18
