[1.79.3] Начиная с данной сборки УБУ, для кореектной работы МСЕ теперь требуется Python v3.7 или вышг. Также следует установить 2 библиотеки: - pip install colorama - pip install pltable
[1.75] Куча нововведений в папках Интел [1,72] MMTool К сожалению, невозможно предугадать какой муму отработает корректно. Поэтому используйте 2 разные версии мумутула - 5.0.0.7 как "mmtool_a4.exe" и 5.2.0.2x+ как "mmtool_a5.exe" Использование только одной версии не пригодно для многих бивисов на Aptio. [1.71] VROC Для обновления VROC with VMD требуется 2 файла, пример в папке Intel\VROC Штатные файлы RAID и sSATA укладываются, как обычно, в папку RSTe. MMTool Заложена поддержка 2-ух различных версий MMTool на перспективу. На данный момент используется одна версия, рекомендуется 5.0.0.7. Переименовать как "mmtool_a4.exe"
[1.70] IRST/IRST(e) Начиная с версии 1.70 пользователь самостоятельно подбирает нужные версии файлов для создания RAID массивов.
1) В послденее время опять участились жалобы на наличии вируса в пакете UBU, якобы МСЕ,ехе содержит вирус. Поэтому принято решение, что вместо ехе файла теперь будет py исхотдный Пайтона. Чтобы была корректная работа с микодами вам необходимо установить пакет Ptyhon версии 3.7 или выше. А также две библиотеки: - colorama - PLTable Как это сделать уаказано на ГитХабе в репе МСЕ. Вы можете юзать м ехе файл, но скачивать его будете самостоятельно. Если установите Пайтон то у вас появится возможность юзать другие приложения на Пайтон, которых очень много. 2) Все архивы с файлами теперь здесь https://mega.nz/#F!MSRDxSqR!5etS-te7ZqRQX9Zb25es_A 3) На данный момент рекомендуется использовать UEFITool v0.25.0 (и не выше), до выяснения
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер. Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 22.02.2025 23:07, всего редактировалось 1045 раз(а).
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2012 Откуда: Россия
Эт точно. В раздел надо зайти и потыкатть. А то еще как варинт У Интеловской сетки, если драйвер не полноситю совмесии, тоже можно войт, но вот тыкнуть в переключатели облом. И второе для сетки, комп не уходит нормально в режим сна. Поэтому я не рекомендую обновлять Интеловскую надстройку более новыми efi-драйверами. Они или частично или полностью не совместимы.
Доброго времени суток. Ткните пожалуйста пальцем где почитать и что изучить для довольно специфической модификации биоса. Необходимо сделать версию из имеющегося бинарника которая шила-бы настройки NVRAM из заранее прописанных где-то в недрах BIOS региона внутри Serup или setupdata (не знаю точно где хранятся исходники настроек при кривых NVRAM областях) непосредственно в CMOS перед его считыванием. т.е. по сути биос без возможности изменять его конфигурацию.
Главным образом делается это для того чтобы отказаться от батарейки питающей CMOS.
имеется файл считанный с флешки программатором K949NB1004_U50_BAKUP_Dynamics.BIN с уже слегка проделанной модификацией утилитой AMIBCP и имеется файл считанный программно из UEFI утилитой AfuEfi.efi backup.bin (тут модификаций не производилось, но и биос урезанный т.к. не все области чипа счтиываются)
статьи того автора (и автора UEFITool по совместительству) на хабре изучил перед тем как писать в эту тему. там ответа не нашёл на свой вопрос, по этому и черкнул сюда в надежде на помощь. имеется опыт общения с разработчиками из компании Fastwell которые под нас переписывали БИОС так чтобы можно было компьютер использовать без батарейки CMOS/RTC (кому как больше нравится). к сожалению нужный мне одноплатник не возьмутся ковырять т.к. исходников у них нет, да и в планы их разработчиков эту задачу не воткнуть. вот и приходится самому ковырять.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2003
Значит невнимательно читали. Процитирую ответ: CMOS SRAM (которая до сих пор есть, но теперь она значительно меньше, т.к. хранятся в ней только часы и пара флагов) флаг NVRAM_IS_VALID. То есть в CMOS настройки BIOS не хранятся!
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2015 Фото: 1
Начиная с Windows 11 24H2, наличие файлов mcupdate_AuthenticAMD.dll и mcupdate_GenuineIntel.dll стало обязательным условием для работы Windows, удалять или переименовывать их больше нельзя.
Приветствую, какими-то знаниями по редактированию биос не обладаю, интересует вопрос, содержится ли в uefi какие-то списки разрешенных к работе устройств? Кратко о проблеме, поставит на плату asrock x399 taichi модуль m2 wi-fi realtek 8852ce, а его не видно не в линуксе как устройство, не в винде. Есть какое-то подозрение что либо биос косячный, либо так как плата почти на 4 года старше чем модуль она не имеет его в белом списке устройств если таковые вообще имеются.
Такое обычно практикуют вендоры, связанные с энтерпрайзом: HP, Dell, Lenovo. На обычных десктопных материнках (не в составе брендовых ПК) очень вряд ли.
Да и при наличии белого списка пользователю выдаётся предупреждение, мол, устройство не из белого списка, я выключаюсь, вытаскивай это из меня.
А подозрения, что модуль мёртв, нет? Попробуйте принудительно включить его в настройках прошивки (Advanced → Southbridge → WAN Radio)
Модуль живой, проверял его в своем втором компе на б650 чипсете, определился в системе как неопознанный сетевой адаптер, после установки дров сразу завелся, подключился к 2.4 сети, в биосе на сисnеме x399 пробовал переключать в пункте wwan с авто на включено, реакции ноль, блютуз при этом если в отдельном пункте связанном с ним переключить на выключено пропадал из системы, модуль с двумя ключами и инфы о том что он типа ax201-211 работает только с определенными чипсетами не находил. Фотка с антенной то что купил, вторая из интернета ибо на первой плохо сам модуль виден. Слот тот же где до этого стоковый интел 3168 стоял в районе задних портов. Сам модуль судя по рамке в которой стоял и антенне снят с новой платы гнилобайта под 1700 сокет, буквально недавно на работе и760 плата с таким модулем и такой антенной мимо проходила.
58516834.jpg [ 165.13 КБ | Просмотров: 1772 ]
wi-fi.png [ 946.31 КБ | Просмотров: 1782 ]
Последний раз редактировалось DeathBringer 14.07.2024 18:43, всего редактировалось 1 раз.
Republic of Gamers Подключите штатный адаптер и установите на него драйвера. Затем Диспетчере устройств сделайте Вид->Устройства по подключению, выделите корень дерева и нажмите на цифровой клавиатуре "звездочку". Найти в открывшемся дереве этот адаптер и сделайте скришот, чтобы было видно цепочку подключения до корня.
DeathBringer Блин, вот это проблема, у меня на плате собран контур водянки кастомной, а место под адаптер скрыто под кожухом декоративным что прикреплен болтами с обратной стороны платы, соответственно только всю плату аккуратно вынимать и уповать чтоб шланги удержались в фитингах, а с блютуз такой вариант не прокатит? Если не с устройством блютуз не подходит то попробуем вытащить и сделать. и какую кнопку жать если клава без цифрового блока?
Последний раз редактировалось DeathBringer 14.07.2024 20:58, всего редактировалось 1 раз.
DeathBringer да не, я просто тогда не буду обратно кожух ставить что можно было без разборки модуль туда сюда таскать
Добавлено спустя 40 минут 24 секунды: Вот скрин из диспетчера устройств
Безымянный.png [ 64.34 КБ | Просмотров: 1719 ]
Добавлено спустя 11 минут 11 секунд: Количество контактов на интел даже меньше
IMG_4083.jpg [ 3.05 МБ | Просмотров: 1714 ]
IMG_4082.jpg [ 3.09 МБ | Просмотров: 1714 ]
Добавлено спустя 1 час 7 минут 19 секунд: ну все понятно, внезапно вспомнил что брал переходник для вайфай модулей в pcie слот, закинул с его помощью в процессорный слот 3.0 версии и он отобразился в системе, а в соседнем чипсетном 2.0х1 тоже не работает, видимо этот модуль только на 3.0 линиях работает, достал из другого компа интел ax210, тот спокойно заработал в слоте 2.0х1, хотя и тот и тот wi-fi 6e, а по итогу оба мне не подходят, понимаю что все это не относиться к теме но позвольте оставить чтоб вдруг какой мне подобный человек будет искать в интернете и найдет тут на форуме инфу что realtek rtl8852ce не работает на pci-e 2.0, только на 3.0, просто не знаю в какой теме это оставить, по вайфай модулям темы отдельно не нашел, в сетевом там полумертвый топик
Darius13 Посмотри на ГитХаабе у Платоныча, который МСЕ и МЕА ведет. Зайди в репу МСЕ или МЕА и просмотри другие его репы, чот там про распаковку всяко разных "запакованных" бивисов было.
Сейчас этот форум просматривают: El_Chamu, ema и гости: 31
