Куратор(ы):   DeathBringer    CodeRush    LS_29
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14400 • Страница 702 из 720<  1 ... 699  700  701  702  703  704  705 ... 720  >
Куратор темы
Полезные статьи (автор: CodeRush)
Открыть для чтения
"Устройство файла UEFI BIOS"
Часть 1 Часть 1.5 Часть 2
"Устройство NVRAM в UEFI-совместимых прошивках"
Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4
"Модификация UEFI BIOS в UEFI :super: Tool"
Часть первая: знакомство с UEFITool
Часть вторая: полезные модификации
Софт
UEFITool - просмотрщик и редактор UEFI BIOS'ов
Новости зресь
UEFI утилиты
Еще редактор
UEFI BIOS Editor
UEFI BIOS Updater - комплект для автоматического обновления EFI, OROM и mCode в UEFI BIOS
v1.80 B17 от 03.10.2024
Скачать последнюю поделу MEGA
Все изменения lдо v1.79.17 тут
[1.79.3]
Начиная с данной сборки УБУ, для кореектной работы МСЕ теперь требуется Python v3.7 или вышг.
Также следует установить 2 библиотеки:
- pip install colorama
- pip install pltable
[1.75]
Куча нововведений в папках Интел
[1,72]
MMTool
К сожалению, невозможно предугадать какой муму отработает корректно. Поэтому используйте 2 разные версии мумутула - 5.0.0.7 как "mmtool_a4.exe" и 5.2.0.2x+ как "mmtool_a5.exe"
Использование только одной версии не пригодно для многих бивисов на Aptio.
[1.71]
VROC
Для обновления VROC with VMD требуется 2 файла, пример в папке Intel\VROC
Штатные файлы RAID и sSATA укладываются, как обычно, в папку RSTe.
MMTool
Заложена поддержка 2-ух различных версий MMTool на перспективу. На данный момент используется одна версия, рекомендуется 5.0.0.7. Переименовать как "mmtool_a4.exe"
[1.70]
IRST/IRST(e)
Начиная с версии 1.70 пользователь самостоятельно подбирает нужные версии файлов для создания RAID массивов.
[Предыдущие версии]
1.69.xx и ранние выпуски
Больше не поддерживается и тема не поднимается
Посмотреть все изменения можно на сайте Win-Raid
Скачать UEFI BIOS Updater
Для описалки
Обновления для видеоадаптеров
Новости от 02.01.2019
02.01.2019 - В коллекцию добавлены VBIOS + BSF SKL/KBL 1062
Перенос настроек OROM Intel VBIOS - Новая редакция
Перенос настроек OROM Intel VBIOS - Старая редакция
23.10.2021 GOPUpd v1.9.6.5.k_mod_v0.4.9 - Добавление/обновление EFI GOP Driver для видеокарт на базе AMD и NVIDIA
Сохраненные статьи с Win-Raid Forum:
Другие интересности по теме:
Доска объявлений
от 20.06.2020
Актуальное
1) В послденее время опять участились жалобы на наличии вируса в пакете UBU, якобы МСЕ,ехе содержит вирус. Поэтому принято решение, что вместо ехе файла теперь будет py исхотдный Пайтона. Чтобы была корректная работа с микодами вам необходимо установить пакет Ptyhon версии 3.7 или выше. А также две библиотеки:
- colorama
- PLTable
Как это сделать уаказано на ГитХабе в репе МСЕ.
Вы можете юзать м ехе файл, но скачивать его будете самостоятельно.
Если установите Пайтон то у вас появится возможность юзать другие приложения на Пайтон, которых очень много.
2) Все архивы с файлами теперь здесь https://mega.nz/#F!MSRDxSqR!5etS-te7ZqRQX9Zb25es_A
3) На данный момент рекомендуется использовать UEFITool v0.25.0 (и не выше), до выяснения
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер.
Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 22.02.2025 23:07, всего редактировалось 1045 раз(а).
правила
Куратор темы
KotTHECat писал(а):
по какому адресу находится информация по состоянию Descriptor region (locked/unlocked) для ASUS Z690 Hero?
Видимо, я Вас не понимаю...
DeathBringer
Вероятно, я не так выразился :)
Задача просто анлокнуть все регионы.
Своими силами удалось снять локи на всех регионах на чтение:
По адресу 0х81 (если я правильно выражаюсь, опять же :-P ) заменил
Код:
0F A0 00 00 0D 40 00 00 09 80 00 00 00 00 00 00 01 01 10
на
Код:
FF FF 00 00 FF FF 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF
в HEX-редакторе (редачил дамп без кепки),
а на запись они по-прежнему закрыты...
Если Вас не затруднит, подскажите, как разлочить регионы на запись?
i7 6700K, ASUS M8HA, ASUS RTX 3090 Strix OC, Kingston HX426C15FBK2/16, Corsair Force MP510 960GB, be quiet! Straight Power 11 850W, Win 11
Последний раз редактировалось DeathBringer 20.09.2024 23:54, всего редактировалось 1 раз.
Поправил адрес
Куратор темы
KotTHECat, попробуйте так:
Код:
FF FF FF 00 FF FF FF 00 FF FF FF 00 00 00 00 00 FF FF FF
Таки да! :super:
Премного благодарен ;)
Уважаемые, нужна помощь.
На работе старый моноблок MSI АР2011(ms-AA711 v1. 1) с сокетом 1155. Установлен i3 2120.
Хочу поменять на i3 3240. ( то,что есть в наличии)
По спецификациям такие моноблоки тянули i5.
При установке нового процессора пк запускается, шумит охлад и ничего. МП не определяет процессор. Все указывает на отсутствие микрокодов в биосе.
На офф сайте свежего биоса нет.
Как можно подружить железки?
Есть ли возможность модифицировать родной биос?
Пы. Сы в моноблоке десктопный сокет с крышкой и обычный процессор, который можно легко заменить.
Уточняю, моноблок на работе, бюджет минимальный. Уже установлен ssd и память 4+4. Стало лучше.
Вариант замены на xeon e3 1260L рассматриваю, но не уверен, заработает ли он без обновления/модернизации биоса.
Куратор темы
genesiskot
Начните с текущего дампа BIOS.
LS_29 писал(а):
Ищите батенька утечки последних версий.. В святую среду поделитесь с ближними...
у вас в архиве на меге amibcp 5.02.0031. Hex редактор и делаем замену 81 7D E8 28 23 00 00 на 81 7D E8 FF FF FF 7F. Либо на 34 версии как в мануале (низкий поклон кулхацкеру) - https://kagurazakakotori.github.io/pages/amibcp-bypass-string-number-limit/
По итогу избавляемся от ошибки "Maximum strings bla bla..." и грузим распоследний бивис аптио 5 в тулзу и все работает.
Virustotal
Новые версии AMIBCP и MMtool выходят в формате веб-приложения на NWJS и выглядят вот так:
AMIBCP PRO
если кому интересно разобраться как этот комбайн конфигурируется и поглядеть исходники, то есть тулза ChangeLogo от kontron (пароль поставили на архив заразы добавлю ссылки на архив):
ChangeLogoAPTIOV
https://ftp.kontron.com/main.html?download&weblink=3cb83a90a99c51160d2aa1f1f34cc340&subfolder=Services/Software%5FTools/Common%2DMainboard%2DTools/ChangeLogo
вот есть с архив с форума майдиджиталлайф -
Latest Kontron-/Fujitsu-boardtools, including:
- Biosset V6.81.0112_Win64
- BootLogo_4_UEFI V1.05
- EditCmos V5.01
- GabiSettings-EFI V0.11
- OEMIdent V4.06.4.0_DOS_Win32-64_Linux
DLL: https://www.xup.in/dl,10383966/tools.rar/
Unzip with winrar.
Added on request: https://www.xup.in/dl,14169871/tools2.rar/
- Biosset_Deskflash V2.00.0004_Linux64
- GabiSettings-EFI V0.14
Updated and splittet due to size restrictions in two parts:
DL1: https://www.sendspace.com/file/tcdw79
DL2: https://www.sendspace.com/file/nnfri7
тулзу можно открыть 7zipом, посмотреть исходники и пересобрать под ммтул и амибсп. Если кто шарит то велкам, все мододелы вас одарят красноречием.
Ну и на последок добавлю еще тулзу UefiBiosEditor. Нашел ее случайно, но функционал оч понравился, как альтернатива амибсп и уефитулу.
https://www.sendspace.com/file/lt3aga - AmibcpPatch+KontronLogo(AmiBCP Pro + MMTOOL)+UefiBiosEditor
Добавлено спустя 1 час 20 минут 18 секунд:
https://www.msi.com/All-in-One-PC/Wind- ... 11/support - если вы про этот аппарат, то микрокод 06A9 есть в последнем биосе. Ваш последний биос если что находится в архиве MEI Driver 8.1.0.1248 от 2012-08-23, в other drivers для win8-64
микрокод
Фото: 4
Дратути. Есть комп Lenovo ThinkCentre M715s на B350 чипсете. Хотелось бы узнать какие он поддерживает процессоры. Как можно прочитать в бивисе какие процессоры поддерживаются? например, в одном месте человек привёл такие ID:
00800F82
00800F12
00800F11
00800F10
00800F00
00660F01
00660F00
Видимо это не всё что там есть. как ето можно посмотреть и расшифровать?
сцылка на биус - https://download.lenovo.com/pccbbs/thin ... tb1usa.zip
Куратор темы
Shudrak
Начните со скриншота вкладки Mainboard программы CPU-Z.
прикольный экземпляр, чутка погуглил, в официальной доке пишут максимально r7 1700. но уверен братья китайцы туда и инженерники пихали. но 5750g туда думаю врядли запихнете ))). учитывая его стоимость в 50 баксов, вы больше времени потратите. возьмите на интеле m720 m920 в sff версии либо tiny. цена чуток больше но зато туда 9900 спокойно встает. и новые инженеры QQC0. у меня есть m920x tiny и это один из лучших мини-пк которые у меня были. жаль что так поздно для себя открыл такой форм-фактор
https://psref.lenovo.com/syspool/Sys/PDF/ThinkCentre/ThinkCentre_M715_SFF/ThinkCentre_M715_SFF_Spec.pdf
Фото: 4
BigSur89
Эти спеки я видел, 2017 год. а последний биос вышел в 2024 году. У людей там работает 2600 райзен, например. А вот 2400g не пашет. Поэтому и хотелось бы разобраться.
720 и 920 конечно интересные тоже варианты, но есть ещё фактор цены. 715 я взял на Озоне за четыре тысячи, без памяти и жесткого.
DeathBringer
Сделать скриншот пока нет возможности, надеюсь на следующей неделе сделаю.
Архив со снятым паролем: https://cloud.mail.ru/public/USpb/WHfkPGNCS
Фото: 4
75317
компуктера нет пока на руках, поэтому так.
Куратор темы
Shudrak
Pinnacle Ridge должны работать.
Доброго времени суток. На руках имеется HP ProDesk 400 G5 c i5-9500T. Хотелось бы подружить его с eGPU по средствам подключения через переходник M.2 ->Oculink. При подключении - черный экран и ноль реакции. На оф.форуме HP размывчато ответили, что whitelist по разьему wifi не используют с 16ого года, а на разьеме M.2 для SSD может существовать некий блок по используемому оборудованию.
Фото: 4
вопрос был про то как выковырять полный список поддерживаемых процессоров.
то что тот же 2600 работает, я писал выше, правда в ответе другому форумчанину.
расстраивает отсутствие поддержки Raven Ridge, ведь это же первое поколение.
Куратор темы
Shudrak писал(а):
как выковырять полный список поддерживаемых процессоров...
Простых решений нет.
Да, поддержки Raven Ridge я в прошивке не нашел.
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
CPUID поддерживаемых процессоров в прошивках для AMD не хранятся. Но можно найти специальные таблицы, по которым определить поддержку.
У AMD там чуть сложнее: из CPUID убирается второй байт (0xF), потом проверяется по специальной таблице соответствия, а потом уже ищется нужный микрокод.
Пример: Athlon II X4 615e имеет CPUID=0x100F53, убираем 0xF - 0x1053, по таблице соответствия получаем 0x1043 и именно для 0x1043 загружаем микрокод.
Фото: 4
специальные таблицы
хде можно найти?
Куратор темы
Shudrak
Повторюсь: простых решений нет. Для этого нужен опыт.
Всем приветики, подскажите, пожалуйста. у нас в офисе есть компьютер с материнской платой ASUS PRIME H610M-K D4. Для функционирования доп.оборудования необходимо заменить драйвер ConSplitter в прошивке биоса (так написал производитель оборудования и предоставил исправленный драйвер), подскажите, как это сделать? Третий день читаю, абсолютно ничего не понимаю. Вся работа с биосом сводилась к установке шаблонных настроек биоса и его обновления по инструкции.
Сейчас этот форум просматривают: telemeh и гости: 79
