[1.79.3] Начиная с данной сборки УБУ, для кореектной работы МСЕ теперь требуется Python v3.7 или вышг. Также следует установить 2 библиотеки: - pip install colorama - pip install pltable
[1.75] Куча нововведений в папках Интел [1,72] MMTool К сожалению, невозможно предугадать какой муму отработает корректно. Поэтому используйте 2 разные версии мумутула - 5.0.0.7 как "mmtool_a4.exe" и 5.2.0.2x+ как "mmtool_a5.exe" Использование только одной версии не пригодно для многих бивисов на Aptio. [1.71] VROC Для обновления VROC with VMD требуется 2 файла, пример в папке Intel\VROC Штатные файлы RAID и sSATA укладываются, как обычно, в папку RSTe. MMTool Заложена поддержка 2-ух различных версий MMTool на перспективу. На данный момент используется одна версия, рекомендуется 5.0.0.7. Переименовать как "mmtool_a4.exe"
[1.70] IRST/IRST(e) Начиная с версии 1.70 пользователь самостоятельно подбирает нужные версии файлов для создания RAID массивов.
1) В послденее время опять участились жалобы на наличии вируса в пакете UBU, якобы МСЕ,ехе содержит вирус. Поэтому принято решение, что вместо ехе файла теперь будет py исхотдный Пайтона. Чтобы была корректная работа с микодами вам необходимо установить пакет Ptyhon версии 3.7 или выше. А также две библиотеки: - colorama - PLTable Как это сделать уаказано на ГитХабе в репе МСЕ. Вы можете юзать м ехе файл, но скачивать его будете самостоятельно. Если установите Пайтон то у вас появится возможность юзать другие приложения на Пайтон, которых очень много. 2) Все архивы с файлами теперь здесь https://mega.nz/#F!MSRDxSqR!5etS-te7ZqRQX9Zb25es_A 3) На данный момент рекомендуется использовать UEFITool v0.25.0 (и не выше), до выяснения
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер. Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 22.02.2025 23:07, всего редактировалось 1045 раз(а).
Дублирую сообщение тут, поскольку эта тема более живая
Ребят, помогите, пожалуйста.
Имеется Acer Revo RL 70 (http://www.acer.ru/ac/ru/RU/content/drivers). У него было две ревизии, назовем их 1 и 2. Так вот, у 1 ревизии размер биоса - 2МБ (версии по ссылке P01.A2), а у 2 ревизии - 4МБ (версия по ссылке P11.A2). У меня ревизия 1! Нашел микросхему на 4МБ, прошил, вставил и все отлично заработало кроме сетевой карты (встроенная realtek 8168). В винде в диспетчере пишет что карта нормально работает, ее можно отключить и включить (в т.ч. нормально реагирует на отсоединения кабеля), никаких ошибок не выдает, однако информацию через нее никакую не передает и не принимает, обе лампочки на входе тоже не горят. Соответственно не может получить IP и неопознанная сеть... в общем фактически не работает. Драйвера разные ставил, в т.ч. c сайта асера и реалтека, выставлял IP вручную - без толку. Виндоус переустанавливал - аналогично. Как только втыкаю микросхему со старым биосом все сразу работает нормально. Заморочился с новым биосом потому, что старый работает не очень хорошо - бывает зависает в спящем режиме и в режиме uefi не работает hdmi audio.
Пробовал биос от аналогичных моделей других производителей - одна фигня. Пробовал взять драйвер (ором?) из старого биоса и засунуть в новый, обновлял ubfом драйвера - без толку.
Помогите, пожалуйста, наверняка что-то в биосе от ревизии 2 можно заменить на что-то из биоса от ревизии 1, чтобы сетевая карта заработала. Вот только не знаю что...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2005 Откуда: С-Пб
Люди, пжалста растолкуйте непонятку? Везде написано "шить UBFом". Есть Asus Z87-A, у неё _нету_ UBF. Штатные утилиты, ессно, ругаются на модификацию и отказываются работать. Чем шить модифицированный UEFI BIOS Updater-ом файл? Остаётся только программатором, что ли?
_________________ Бороться и искать, найти - и ПЕРЕПРЯТАТЬ!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2007 Откуда: Киев
Klem писал(а):
Crem@tor А вы свой родной бэкап модифицируете или файл биоса с сайта?
Модифицирую голый биос с сайта Асуса, а надо бекап своего?
Justpasser, насколько я понимаю, остается шить лишь каждый мод по отдельности, через отведенный для того софт. Как шить указано во втором посте. Но, если честно, стремно.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2012 Откуда: Россия
Justpasser, для плат без UBF - 3 варианта. 1 вариант через программатор, 2- через афу и 3 - через sce+fpt.
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд: Crem@tor, если материнка профильная то берется заводской биос, обновляется что нужно, при выходе соглашаемся на переименовку в UBF для сабры. Потом сия мод кидаем на флэщку фориатированную в формате FAT16 или 32 и вперед. Но для Z77 можно пришить и через FTK, откатившись сначала на нелоченую версию обычной перешивкой.
LS_29 И ещё вопрос вдогонку тогда плз. В факе написано - "Но шить немодифицированный заводской файл смысла мало - данных, специфичных для данного экземпляра платы, в этом файле нет, и они будут утеряны при его прошивке." А тут я читаю в твоём ответе Crem@torу совет шить именно заводскую прошивку, а не переделанную бэкапную. Или UBU при работе автоматом добавляет специфичные данные в готовый файл? Что-то я совсем запутался. Или это зависит от того, чем именно потом шить?
Спасибо, так и делал, но все равно индикатор дает 5 миганий. Попробовал слить биос через FTK и сделать модификацию с ним, теперь выдает три мигания. Не могу понять, что делаю не так. Буду, наверное, пробовать шить через FTK
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2008
Justpasser, FTK тебе все сделает как надо, не переживай. "Шить немодифицированную" в данном случае - это через flashprp.bat или программатором, например.
Добавлено спустя 47 секунд: Crem@tor, а с этой флешкой вообще работает UBF? Попробуй заводской БИОС прошить с нее же.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2007 Откуда: Самара
Klem писал(а):
Конечно бэкап. Все это очень подробно описано здесь
Странно, я уже с год только заводские модифицирую, не только для Asus, но и для ASRock. Если уж так нужен бэкап, его можно отдельно хранить, хотя на новых платах Z87 вроде вообще гемор его снять.
В общем только для асусовцев. Если материка на 8 чипсете и нет UBF то прошить модификацию можно легко. При наличии программатора это и так понятно, но если сия устройства нет, то используем вариант например с афу. Делаем загрузочную флэшку с дос закидываем на нее афудос, FD44копир для дос, мод (bios.bin) и простенький батник
Код:
rem Снимаем бэкап afudos backuo.bin /o rem Переносим S/N, MAC, UUID и прочую инфу fd44cpr backuo.bin bios.bin rem Шьем мод afudos bios.bin /gan /reboot
усё, после прошивки будет предложено войти в биос и сделать настройки, тк они сбрасываются. При использовании FPT процедура такая же только перед использованием надо снять защиту BIOS Lock и SMI Lock при помощи SCE и использовать при прошивке ключ тольео регион биос "-bios", в FTK скрипт biosrefl. Для материнок асус 6/7 серии всё гораздо проще, юзается FTK. Если напарываетесь на 280 ошибку, то снимаете локи BIOS и SMI при помощи той же SCE или просто сначала прошиваете более ранюю версию биоса через EZ-Flash. Вообше рекомендую после мода и перед шитьем смотреть через AMIBCP в каком состоянии BIOS Lock и SMI Lock, тк в интерфейсе биос вы такого не найдете. Если имеется Enabled то перевести всё в Disabled, это позволит потом использовать FTK без лишних танцев.
Такие дела...
afudos c такими строками не работает, может, я какой-нить "не тот" скачал?
Через SCE локи снялись, даже после перезагрузок компа повторно если смотреть - всё остаётся disabled, но - FTK вываливается с логом "Error 201: [FPT.exe] cannot be run on the current platform. Please contact your vendor."
в общем, не выходит каменный топор )
Justpasser, тебе нужно заменить версию Intel FPT на 9.х, скачать можно из второго сообщения этой темы. FTK разрабатывался для 7 и 8 серии, поэтому там лежит FPT 8.x, которая на 9 серии уже не работает.
Эт с какими, с /о или /ган?
Добавлено спустя 18 минут 1 секунду:
У нас таи такого нету, только для работы с МЕI, так что прикалываю сюда готовый FTK 0.9.6.1 для 9 серии на базе FPT 9.0.21.1452, с твоего позволения. Может потом перебросить к тебе в этот пост?
Видимо, не нужно мне было быть таким настойчивым )) Я таки запорол мамку ) После команды biosrefl этапы бекапа и f44cpr прошли успешно, а вот перед прошивкой FTK ругнулся на то, что размер файла больше чем размер прошиваемой области, или что-то типа того, и запросил "продолжить y/n", а я что-то ступил и машинально ткнул Y. После перезагрузки никакой жизни не наблюдается. Может, попытаюсь потом ещё , когда восстановлю
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
