[1.79.3] Начиная с данной сборки УБУ, для кореектной работы МСЕ теперь требуется Python v3.7 или вышг. Также следует установить 2 библиотеки: - pip install colorama - pip install pltable
[1.75] Куча нововведений в папках Интел [1,72] MMTool К сожалению, невозможно предугадать какой муму отработает корректно. Поэтому используйте 2 разные версии мумутула - 5.0.0.7 как "mmtool_a4.exe" и 5.2.0.2x+ как "mmtool_a5.exe" Использование только одной версии не пригодно для многих бивисов на Aptio. [1.71] VROC Для обновления VROC with VMD требуется 2 файла, пример в папке Intel\VROC Штатные файлы RAID и sSATA укладываются, как обычно, в папку RSTe. MMTool Заложена поддержка 2-ух различных версий MMTool на перспективу. На данный момент используется одна версия, рекомендуется 5.0.0.7. Переименовать как "mmtool_a4.exe"
[1.70] IRST/IRST(e) Начиная с версии 1.70 пользователь самостоятельно подбирает нужные версии файлов для создания RAID массивов.
1) В послденее время опять участились жалобы на наличии вируса в пакете UBU, якобы МСЕ,ехе содержит вирус. Поэтому принято решение, что вместо ехе файла теперь будет py исхотдный Пайтона. Чтобы была корректная работа с микодами вам необходимо установить пакет Ptyhon версии 3.7 или выше. А также две библиотеки: - colorama - PLTable Как это сделать уаказано на ГитХабе в репе МСЕ. Вы можете юзать м ехе файл, но скачивать его будете самостоятельно. Если установите Пайтон то у вас появится возможность юзать другие приложения на Пайтон, которых очень много. 2) Все архивы с файлами теперь здесь https://mega.nz/#F!MSRDxSqR!5etS-te7ZqRQX9Zb25es_A 3) На данный момент рекомендуется использовать UEFITool v0.25.0 (и не выше), до выяснения
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер. Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 22.02.2025 23:07, всего редактировалось 1045 раз(а).
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2012 Откуда: Россия
Nurbus, если вытащишь сия модуль то увидишь что в нем ничего нет кроме блока VBТ в котором содержатся только настройки.. Это даже и не оромка, а кусок, так что его вообше нет смысла трогать..
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2008
Поправил немного багов и выпускаю UEFITool 0.17.4. Ссылка на скачивание - в шапке. Изменения: - исправлен баг с неправильным расчетом размера томов в некоторых файлах - добавлено сообщение в случае, когда записаный в заголовке размер тома отличается от расчитанного по карте блоков - исправлен баг с лишними перебазировками PEI-файлов - действие Rebuild на томе теперь перебазирует PEI-файлы в нем Прошу протестировать и сообщить о найденых ошибках.
Не возражаю. Заодно попробуй сформулировать интерфейс командной строки, как ты его себе представляешь, и я его когда-нибудь реализую. Не обещаю, что вот прямо послезавтра, но когда-нибудь - обязательно. Вообще, надо список нужных фич все-таки куда-то выписать, иначе они понемногу забываются.
Так в принципе то можно у муму содрать коммандные строки, для начала вставка/замена/удаление по GUID, а там уже видно будет. Только "Замена" нужно будет расширить чтобы работать с Телом, а не с полным модулем FFS.. И единственное что меня беспокоит так это работа с одним и тем же GUID в разных томах (прмер модуль микрокодов).. А насчет списка нужных фич я тебе расчистил на певрой странице первые посты..
Начну составлять список, дополни сам, если тебе что-то нужно из этого: 1. apple_rom и другие товарищи с РОМбая просили сделать базу данных, соотносящую GUID и назначение модуля, дабы отображать это назначение вместо GUID, как это было сделано в последних альфах BIOS Patcher'а. 2. Они же просили вести и сохранять логи того, что проиходит в окне Messages, сюда же можно добавить возможность просто сохранить текст из этого окна. 3. Ребята с MDL просили возможность вынуть все модули в папку DUMP, как у PT, чтобы можно было сравнить две разных версии БИОСа и найти отличия. 4. Они же просили добавить автоматическую подстановку подходящего имени файла при экспорте, чтобы не вбивать вручную каждый раз. 5. Местные товарищи просили возможность замены МЕ с автоматической правильной подгонкой размера. 6. Ты просил интерфейс командной строки. 7. Ребята с WinRaid просили возможность поменять размер тома и переставить элементы дерева местами. Вроде бы, ничего не забыл.
Вот прикол, с ромбая еще не просили возродить BIOS Patcher под новые веянья? В своё время утилька хороша была. Кстати я тоже просил чтоб из окна Messages можно было копипаст даелть.. Ну в основном фронт есть, так что дописывать что то сверху пока думаю не стоит..
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
LS_29 И это AMI Visual eBIOS Development Environment (VeB) тоже очень нужная вещь, фиг найдёшь где стащить AMI DMIEdit тоже самое, фиг найдёшь Короче для полного счастья нужен полный пакет Aptio V, хотя часть новых утилит у нас уже есть типа ChangeLogo, AFU, AMIBCP, а всё остальное у нас старьё.
Людиииииии! Неужели так и не было утечки хасвеловского VBIOS 2179 с шаблоном BSF? Мся, гига и асрок (асрок на 9 платах) во всю его ставят, завиднооо...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2006 Откуда: Omicron Persei
при обновлении "8 Update Intel CPU MicroCode SandyBridge-E/IvyBridge-E" появляется окошко с информацие о патче, где таблица из восьми микрокодов, закрываю для продолжения, выбираю обновить и выскакивает окошко с "file size exceeds the volume size" я полагаю что слишком много этих микрокодов и не все влезают, в связи с этим хотел бы попросить реализовать опцию для выбора поколения микрокодов, ведь имея SandyBridge-E пихать в биос микрокоды IvyBridge-E бессмысленно если не затевается апгрейд файл биоса если вдруг надо http://www.mediafire.com/download/kg9r9 ... D3.19a.zip
_________________ telegram.org - a new era of messaging
front242 В данном биосе модуль с микрокодами находится во втором томе по ММТул, у тома свободного места 2 кило, а знечит нет места для полноценной замены всего модуля.. Как вариант произвести замену определенных микрокодов вручную, тк реализация автоматической замены отдельных микрокодов не представляется возможным.. Я могу конечно проработать вариант обновления полных FFS модулей с микрокодами отдельно для всех SB-E, отдельно для всех IV-E и все в одном как сейчас..
Код:
1 - Update CPU microcode SandyBridhe-E and IvyBridge-E 2 - Update CPU microcode only SandyBridge-E 6Dx 3 - Update CPU microcode only IvyBridge-E 6Ex
---- Реализовано.
Последний раз редактировалось LS_29 12.03.2014 21:11, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
