Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер. Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 28.01.2024 11:26, всего редактировалось 1 раз.
Я написал это потому, что вы писали "нет настройки управления северным мостом", а в доке этот пункт находится в Southbridge, а в Northbridge - конфигурация памяти. Кроме этого в доке присутствуют такие пункты - Initiate Graphic Adapter, Initiate Graphic Mode Select. Существуют ли они у вас и какие значения в них установлены?
Как думаете какой биос поставить на Asus P5B Deluxe/WiFi? Сейчас стоит 0706. Интересует в каком стабильнее разгон и может выше по шине разгон! Сейчас на 0706 разгон по шине 450 мать держит, выше пока не пробовал! Говорят что с 1004 нельзя откатиться назад и что новые биосы 1004 и 1101 глючные - так это или нет? заранее спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2005 Откуда: Smolensk
Himik_15 Ты лучше бы в этой -> ASUS P5B Deluxe ветке спросил ...
_________________ Вам может показаться, что я повторяюсь, но я буду распоряжаться вашими жизнями, как мне вздумается. Постарайтесь этого не забывать...
|Клан Дедов|
Himik_15 По поводу отката - поищите внимательно, уже было для Asus'овских матерей. Вкратце - под DOS'ом ключики, а под Win галочка типа downgrade.
По остальным вопросам лучше в ветку, посвященную данной матери.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2007 Откуда: Ukraine
Можна испортить чужую материнку перепрошивая на ней свой испорчений биос (материнка не такаяже)? Добавлено спустя 13 минут, 31 секунду 2.Для перепрошивки "на горячую" обязательно нужна такаяже мать или может сработать на похожей?
Не понял, то есть прошить биос от другой мамки (+ еще испорченный) что-ли, если так, то кончно "испортится" ...
What ?
|Клан Дедов|
Rev@n писал(а):
EspritFort писал(а): Можна испортить чужую материнку перепрошивая на ней свой испорчений биос (материнка не такаяже)?
Не понял, то есть прошить биос от другой мамки (+ еще испорченный) что-ли, если так, то кончно "испортится" ... EspritFort писал(а): Для перепрошивки "на горячую" обязательно нужна такаяже мать или может сработать на похожей?
What ?
Можно-ли загрузиться на другом компе, поменять чужой рабочий биос на свой испорчений и перепрошить его, или обязательно нужно єто делать со своей материнкой и рабочим биосом?. Если да то можно ли случайно испортить чужую материнку?
А как ты загрузишься с плохим биосом и перепрошьешь - нужно делать все со своей мамкой ... (как вариант найти программатор).
|Клан Дедов|
EspritFort Для hotswap'а нужна мать, которая работает с таким же типом flash-памяти, который нужно прошить, т.е. не обязательно точно такая же.
Производится запуск на рабочей матери с рабочим BIOS'ом. После перехода к загрузке ОС можно вытаскивать рабочую микросхему и вставлять ту, которую необходимо прошить. Затем прошиваем, выключаем и вытаскиваем прошитую микросхему.
Испортить можно только в случае неаккуратного вытаскивания или вставки микросхем, либо в том случае, если процесс перешивки прописан в autoexec.bat, можете не успеть вытащить рабочую микросхему и соответственно попытаетесь в нее что-нибудь прошить.
Желательно использовать в качестве базы для перешивки не сильно брендовую мать (типа Asus или Intel), использующие собственные прошивальщики, которые не всегда соглашаются прошивать не их родную прошивку.
Рекомендовал бы заглянуть на rom.by и почитать статью "Искусство перешивки BIOS" - на главной странице она называется "Как обновить биос?"
Skasg
В м/п ASUS m2n-mx soc am2 в биосе нет настройки управления северным мостом.Биос обновлял.Вообще мне он нужен для переключения со встроенной видюхи на новую 8600gt ,автоматом на новую не переключается,в инструкции этот пункт есть а в самом биосе нету.
Нужный вам пункт Advanced --> Chipset --> Southbridge --> Primary Graphics Adapter с параметрами [PCIE->PCI->IGP].
Попробуйте другую видеокарту.
sh-postal07 Правильно задавайте вопрос и по возможности подробно описывайте проблему. 1,55 В - максимальное напряжение, которе можно выставить в настройках, а Normal - скорее всего стандартное напряжение для проца.
Для упомянутого проца стандартное напряжение - 1,35 В. Вообще вопрос уместнее смотрелся бы в ветке, посвященной сооветствующей матери.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2004 Откуда: САО
Люди, подскажите, существуют ли модификаторы биоса мат. плат, типа как bios modifier для видеокарт nvidia ?
Поиск мне что-то не выдаёт ничего, может не так ищу...
В биосе мониторинг температуры процессора сильно врёт.
Наверняка там есть какой-нибудь кусок кода для перевода показаний датчика в цифру на экране hаrdware monitoring'а или нет?
А если есть, то где именно?
Модификатор вчера скачал, но а биосе с ходу не нашёл ничего похожего.
zalom Модификатор, который вы скачали, изменять произвольно взятые участки кода не умеет .
Для модификации подпрограммы перевода показаний датчика в цифру на экране hаrdware monitoring'а нужно получить распакованный модуль BIOS'а, в котором содержится эта подпрограмма, затем придется дизасемблировать его. По полученному асемблерному коду надо будет найти работу с мультиком (MIO, SIO), который обрабатывает сигнал от датчика, модифицировать необходимые константы или участок кода. Затем полученный код скомпилировать, запаковать и засунуть обратно в прошивку.
Для всего этого надо иметь некоторые знания.
Если проблему сильно хочется решить, то можно пойти другим путем - аппаратным. Т.е. почитать доку на мультик, определить вывод на который приходит сигнал, и модифицировать в нужную сторону сигнал до его обработки мультиком. Но это уже не в этой теме . Добавлено спустя 4 минуты, 33 секунды P.S. Вообще-то существует ветка Тюнинг BIOS`ов + FAQ - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=96638.
