[1.79.3] Начиная с данной сборки УБУ, для кореектной работы МСЕ теперь требуется Python v3.7 или вышг. Также следует установить 2 библиотеки: - pip install colorama - pip install pltable
[1.75] Куча нововведений в папках Интел [1,72] MMTool К сожалению, невозможно предугадать какой муму отработает корректно. Поэтому используйте 2 разные версии мумутула - 5.0.0.7 как "mmtool_a4.exe" и 5.2.0.2x+ как "mmtool_a5.exe" Использование только одной версии не пригодно для многих бивисов на Aptio. [1.71] VROC Для обновления VROC with VMD требуется 2 файла, пример в папке Intel\VROC Штатные файлы RAID и sSATA укладываются, как обычно, в папку RSTe. MMTool Заложена поддержка 2-ух различных версий MMTool на перспективу. На данный момент используется одна версия, рекомендуется 5.0.0.7. Переименовать как "mmtool_a4.exe"
[1.70] IRST/IRST(e) Начиная с версии 1.70 пользователь самостоятельно подбирает нужные версии файлов для создания RAID массивов.
1) В послденее время опять участились жалобы на наличии вируса в пакете UBU, якобы МСЕ,ехе содержит вирус. Поэтому принято решение, что вместо ехе файла теперь будет py исхотдный Пайтона. Чтобы была корректная работа с микодами вам необходимо установить пакет Ptyhon версии 3.7 или выше. А также две библиотеки: - colorama - PLTable Как это сделать уаказано на ГитХабе в репе МСЕ. Вы можете юзать м ехе файл, но скачивать его будете самостоятельно. Если установите Пайтон то у вас появится возможность юзать другие приложения на Пайтон, которых очень много. 2) Все архивы с файлами теперь здесь https://mega.nz/#F!MSRDxSqR!5etS-te7ZqRQX9Zb25es_A 3) На данный момент рекомендуется использовать UEFITool v0.25.0 (и не выше), до выяснения
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер. Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 22.02.2025 23:07, всего редактировалось 1045 раз(а).
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2012 Откуда: Россия
Avatar4eg писал(а):
что там делает модуль Atheros'а непонятно
Вот и мне интересно.. SataDriver GUID 91B4D9C1..., думаю как поменять разберешься? Потом отпишись, опосля пришивки и установки ОСьки, прижился модуль или корректировку сделать..
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2012 Откуда: с кудыкиных гор
LS_29 "багрепорт" - версия OROM_Replace (24.04.13) неправильно переименовывает файл UBF для одной платы (похоже это только для неё)... для <P8Z77-V LE Plus> требуется такое название Z77VLEP.CAP скрин : http://imagestun.com/kartinki/image2127.jpg а батник присваивает название : Z77VB.CAP пришлось долго соображать , чего было не так и почему UBF не мигал, а светился постоянно... даже на пункт 9 через микросхему с другой платы делать собирался
jjxaker, для такого коммутатора не видел..
Добавлено спустя 45 секунд: Leo_99, странно.. Вечером посмотрюю. Если ты только сам файлы биосов -V и -V LE+ не спутал. Потому что BRenamer родной асусовский и он путать ничего не может. Можешь сам проверить, положить заводской файлик к утиле и запустить сам бренамер.
Leo_99, сейчас проверил с P8Z77-V LE Plus положил бивис, убедившись что других биосов нет рядом, сделал модификации, через 0 выход и согласился на UBF http://rghost.ru/45568493.view Всё пучком.. Посмотрим, если еще у кого возникнет проблема с переименованием в UBF, то буду корректировать..
Asilus писал(а):
К слову не могли бы вы добавить 2.2.0.1125b для марвела (некий тестовый батник), я прошью его в качестве эксперимента (с их прошивальщиком что-то не пошло). Французы его шьют для 9123 и 9128, думаю можно попробывать, на крайняк есть UBF.
http://rghost.ru/45572224 Добавь содержимое к OROM Replace и тестируйся, сразу предупреждаю. если на марвелле висит какой нибудь RAID сними во избежание потери данных, кто его знает, что там у франков и немцев, может они сидиромы тестят и радуются, что всё работает..
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: Leo_99, по ночам спать надо, а не эксперементировать..
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2007 Откуда: Самара
Спасибо буду пробовать, рейда нет.
Добавлено спустя 2 часа 18 минут 40 секунд: Вот что сообщает MSU Marvell:
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
у них там в версиях для Marvell чёрт ногу сломит. и версии 2.2.0.1125 уже 2 года. а самому контроллеру MV-912x и того больше. накой чёрт оно нужно вырубить этот марвелл и забыть про него. что самое печальное в новых мамках опять он будет надеюсь хоть уже по новее например MV-92xx или хотя бы MV-9192 jMicron туда же дорога самый отстойный контроллер и старючий как Core 2 Duo тем боле про ffs дня них найти можно забыть кто их будет делать))) они небось уже с производства сняты...
Vladimir69, да подойдут..
Добавлено спустя 5 минут: Asilus, на счет FW я так понял это версия микрокода в самом чипе марвелл и к биосу она отношения не имеет. Вопрос как прошить сам чип FW 1124 на 1125, а биос поменялся с 1031 на 1033, так то нормально всё работает? Погоняй, кстати привод пишущий повесь, попробуй почитать-пописать..
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды: jjxaker, ты прав, у марвелла с этими биосами полный барадк. Поэтому я и подбираю марвлловские биосы так что если стоят 9120, 9172, 9123, 9192 то биосы в папке SATA четко под них, а не патчены черт те знает как на базе 9123 из пакета Firmware 2.2.0.1125 или 2.2.0.1125b. Кстати, а на твоей материнке какую версию отражает FW?
я хз, даже не разу не смотрел... гляну. есть инфа что 1125b полностью совместима с DEVICE_ID = 9023,90A3,9110,9190,9111,9191,9120,91A0,9122,91A2,9123,91A3,9125,91A5,9128,91A8,9130,91B0,9128, так что смело модно использовать.
Добавлено спустя 21 минуту 43 секунды: вот у меня в заводском биосе #77#77
у Asilus ещё отображается версия биос у меня нет такого...
jjxaker, совместимость скорей всего на FW (микрокод чипа), а вот по биосам (OROM) для 9120/9172 и 91a0/917а не подходит, вполне может не пойдойти и к 9130 у того вообще свой RAID биос может оказаться. Так что впринципе эти номера в батниках есть, для 9128 просто отдельным батным будет, как патчик.. А у тебя версии биос (ОРОМ) не видно, наверно из за того, что режим Legacy отключен..
Да всё нормально, с виду) Люди же шьют на SD, кроме предупреждений в плане 9120 я там ахтунгов никаких не видел. Привод потом проверю, достаточно пока того что на нём системный диск висит.
LS_29 писал(а):
Кстати, ребята, я кое что вспомнил.. Когда эта тема вмсела на FAQ по прошивке и редактор индивидуальных данных BIOS плат ASUS P8xxx и их ROG-аналогов Кто то отписался, что нормально поставил 2.2.0.1125 и у него утиля марвелла отобразило FW 1125. Пошуршите?
Да я помню, можно поинтересоваться. ИМХО, нужно пробывать их батником шить.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2009 Откуда: Санкт-Петербург
LS_29
Всё прошло успешно. Система установилась, RST определяет версию прошивки - 12.6. Спасибо за модуль
Хорошо, спасибо за наводку на новость и тест. Теперь надо подумать как в батнике оба варианта прописать.. Просмотрел 77 платы от ГБ, у большинства в новых биосах GUID сменился на 91хххх, но есть варианты и с 90хххх..
именно.
ps. для справки: Компьютер был перезагружен после критической ошибки. Код ошибки: 0x0000003b (0x00000000c0000005, 0xfffff88006c5b4f4, 0xfffff880106918c0, 0x0000000000000000). начал ловить сильку связанную с системным файлом storport.sys на win8 x64, данную проблему BSOD'a вызывает драйвер IRST 12.6.xxxx. система может работать как не в чём не бывало а может при перезагрузки поймать синьку, может так же зависнуть в процессе работы. так что если кто будет сталкиваться с проблемой знайте в чём дело.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
