[1.79.3] Начиная с данной сборки УБУ, для кореектной работы МСЕ теперь требуется Python v3.7 или вышг. Также следует установить 2 библиотеки: - pip install colorama - pip install pltable
[1.75] Куча нововведений в папках Интел [1,72] MMTool К сожалению, невозможно предугадать какой муму отработает корректно. Поэтому используйте 2 разные версии мумутула - 5.0.0.7 как "mmtool_a4.exe" и 5.2.0.2x+ как "mmtool_a5.exe" Использование только одной версии не пригодно для многих бивисов на Aptio. [1.71] VROC Для обновления VROC with VMD требуется 2 файла, пример в папке Intel\VROC Штатные файлы RAID и sSATA укладываются, как обычно, в папку RSTe. MMTool Заложена поддержка 2-ух различных версий MMTool на перспективу. На данный момент используется одна версия, рекомендуется 5.0.0.7. Переименовать как "mmtool_a4.exe"
[1.70] IRST/IRST(e) Начиная с версии 1.70 пользователь самостоятельно подбирает нужные версии файлов для создания RAID массивов.
1) В послденее время опять участились жалобы на наличии вируса в пакете UBU, якобы МСЕ,ехе содержит вирус. Поэтому принято решение, что вместо ехе файла теперь будет py исхотдный Пайтона. Чтобы была корректная работа с микодами вам необходимо установить пакет Ptyhon версии 3.7 или выше. А также две библиотеки: - colorama - PLTable Как это сделать уаказано на ГитХабе в репе МСЕ. Вы можете юзать м ехе файл, но скачивать его будете самостоятельно. Если установите Пайтон то у вас появится возможность юзать другие приложения на Пайтон, которых очень много. 2) Все архивы с файлами теперь здесь https://mega.nz/#F!MSRDxSqR!5etS-te7ZqRQX9Zb25es_A 3) На данный момент рекомендуется использовать UEFITool v0.25.0 (и не выше), до выяснения
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер. Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 22.02.2025 23:07, всего редактировалось 1045 раз(а).
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2012 Откуда: Россия
Alexey1977 писал(а):
только возможно что на профильном Асроке проверить не получится - на полке лежит Asus Z97 Deluxe 3.1.
Жалко. Асрок представлял ценность в том, что проверить как он ползает в УЕФИ режиме на свой сервак за обновкой биоса. Чтож, асус этот тоже смотрю 218/211. Сразу будет видно в закладках биоса не грузя ЕФИ Шелл. Одно плохо шить через UBF напрягает.
Добавлено спустя 10 часов 32 минуты 19 секунд: UBU v1.29 выложен.
Добавлено спустя 1 час 6 минут 54 секунды: Alexey1977, сбрось мне 6.4.хх интеловский лан, походу 6.6.04 тоже проблемный при использовании совместно с i210/211+i217/218.... Но на асусе проверь обящательно 6.6.04. Я пока поищу еще 6.5.хх.
Добавлено спустя 7 часов 51 минуту 55 секунд: Всё! Картина прояснилась с этими Интеловскими ЕФИ ЛАН. Вся проблема в секции DEPEX. Бантик собирает FFS вместе с этой секцией, в результате, если секция есть изначасльно, то драйвер сети будет работать, если изначально секции не было, а мы ее внесли, то драйвер не будет работать.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
Ну вот и славненько. По DHCP адрес тоже получает нормально? случаем не пробовал поднять сервак Windows Deployment Services, включить PXEboot и установить ось посети?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2007 Откуда: Самара
LS_29 Вопрос возник по переноске настроек vbios. Удаление строки в transfer.ssf, строка $Msg_Enable 01 не удаляется? И ещё момент, при удалении пробел между PAGE Sign-on Message Options и следующей строкой важен\неважен?
LS_29 Спасибо огромное за проделанную работу! Если помните, я Вас беспокоил по поводу supermicro серверной мамки, сей час все модули обновляются автоматически! правда не совсем вовремя, но все ж 0.0.07 с i350 тоже не ладит, пришлось откатить на 6.6.04. Маленький нюанс появился в 1.29 по сравнению с beta1fix на плате f1a75-i deluxe:
Скрин
129.jpg [ 133.08 КБ | Просмотров: 1952 ]
Последний раз редактировалось LS_29 07.08.2015 16:57, всего редактировалось 1 раз.
Asilus, как хочешь. Это флаг вывода сообщения в момент инициализации видяхи при старте компа. Пробел, не проверял, но думаю не существенно. Я обычно удаляю строку так, чтобы текст снизу тоже поднялся, поэтому не заморачивался.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: iopia, слууущай, пришли оба биоса, а то я на своей коллекции тестирую и у меня, сам понимаешь, что всё пучком.
iopia писал(а):
серверная
Cлушай, там только один микрокод cpu00030669_plat01_ver0000010D_date#15-05-2013 какой то и он в список обновляемых не входит и усё. IRST нема, видяха Матрокс, так что Марвелл и сеть на обновление.
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
iopia писал(а):
f1a75-i
Исправлено в 1.29.1
Последний раз редактировалось LS_29 07.08.2015 22:14, всего редактировалось 1 раз.
дык там ток это и нужно)) проц встроенный, видик отключен. просто только с 1.29 они стали обновляться, до этого все руками приходилось делать)
Последний раз редактировалось LS_29 07.08.2015 22:15, всего редактировалось 1 раз.
iopia Аааа... Понятно. Давно уже хотел сделать, да руки не доходили. Кстати, переобнови заново. Тк на твоем серверном биосе марвелл ефи без DEPEX, и при сборке с тем DEPEX, что был в 1.29 у тебя драйвер может не заработать..
Добавлено спустя 2 часа 53 минуты 33 секунды:
Я потом наверное добавлю для интел сетевых еще пункт для i210/211/350 и тп. Если у кого на борту только один такой чип, то хоть можно будет до последней 6.8.05 обновиться. Кстати, после того как релизнули SKL, стали официально доступны бивисы всех брендов для Z170. В общем глянул я на асус Z170 deluxe. Там i219 и i211 и соответсвенно 2 ором на каждый и 2 ефи 6.3.27 и 0.0.07 тоже на каждый. В общем это всё странно. Если открыть этот 0.0.07 в хекс редакторе и задать поиск i210 или i211 или i350 в Unicode, то они там все есть! Но видимо отключены либо просто хламом лежат.
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 6 секунд: А еще плюс нашел у асусов Z170. Неужели они отказались лочить биосы через "BIOS Lock".. Ну БЦП показывает, что данный лок як Disabled.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2012 Откуда: Москва
LS_29, перепроверил несколько раз - дело все-таки в UBUv1.29.1, делаю только Update ALL LAN OROM and EFI и realtek отваливается. В журнале событий следующая картина: #77 P.S.Непонятно почему источник RTL8167, а не 8168 P.P.S.По моему косяк в Realtek LAN Undi (в DXE секции)
Сейчас этот форум просматривают: Saboteur-2 и гости: 76
