Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2006 Фото: 9
НАПАЛМ писал(а):
Cpu load-line calibration. Там написано, что надо консультироваться в соответствующей МП ветке. Какой уровень лучше выбрать?
подбирается экспериментально
НАПАЛМ писал(а):
В целом какие подводные камни? Биос обновил с 1.80 на 3.30
Не обновлять биос выше 2,02C, если у тебя не айви.
НАПАЛМ писал(а):
если я доберу к двум планкам хьюниксов 2х4 еще 2х4 от самсунга, скажем, это все сможет работать с разогнанным процессором хотя бы на номинале?
Зависит от контроллера памяти в процессоре, проверяется экспериментально. Если планки памяти работают в номинале процессора без проблем, то и при небольшом разгоне цп проблем быть не должно.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2011 Откуда: Казань Фото: 4
Выставил CPU load calibration level 3, спред тактового генератора выключил, но тем не менее частота прыгает раз в 3 секунды с 99.98 - 100.01 МГц. Пауэр лимиты на 250, режим напряжения проца фиксированный, аддишнл турбо вольтж авто. Запускал Prime 95 Small FFT 8 потоков, разгон для всех ядер, мониторил по CPU-Z и AXTU. 1) V=1.245V F=4GHz Мониторинг напряжения показывал 1.240 - 1.232, после 5 минут теста - 73 градуса, выключил тест. 2) V=1.235V F=4GHz Мониторинг напряжения показывал 1.232 - 1.224, после 10 минут теста - 73 градуса, выключил тест. 3) V=1.210V F=3.9GHz Мониторинг напряжения показывал 1.200 - 1.208, после 35 минут теста - 71 градус, выключил тест, остановился на этом варианте.
Судя по всему система должна потянуть 41-40-39-39. Функции энергосбережения, С-состояния я не трогал, но в простое множитель скачет за секунду несколько раз с 16 до 39 и обратно по кругу. Всё правильно делаю? Куда дальше двигаться?
UPD: А вот Prime 95 Blend после получаса роняет систему в синий экран с настройками из 3 пункта.
Здравствуйте, Подскажите может кто сталкивался, на материнке AsRock P67 Pro3 B3 перестал чувствоваться SSD Intel 535 120G. При включении не определяется биосом вообще, при этом если не выключая, передернуть питание винта, он определяется в Винде и после перезагрузки виден биосом. Но стоит выключить - опять теряется. Версия биоса 3.20, пробовал 3.25 и 3.30 - без изменений. Подкидывал свой винт SSD Intel 530 120G - те же симптомы. По словам брата, это его комп, такое периодически вылизало, но чинилось перетыканием в другие SATA разъемы, сейчас ничего не помогает. На моей мамке P8Z77-M оба винта работают без проблем, сейчас, буквально пару дней назад была та же проблема, но победилась перепрошивкой на новую версию биоса, вроде.
Все порты пробовал и sata2 и sata3, у материнки степпинг B3, ее вроде бы это баг касаться не должен... У меня есть подозрение, что проблема с совместимостью, но до этого оно то работало..
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2008 Откуда: Петрозаводск Фото: 4
Intel Core i5-2500K 3.3GHz ASRock P67 Pro3 B.3 BIOS 3.30 Zalman 10X Performa То ли после обновления Вин10 до 1709, то ли от вырубания дома от эл-ва, в БИОСе невозможно вручную установить множитель выше 37, Турбо выставляется, но в CPU-Z показывает множитель (16-37). CMOS скидывал, биос в дефолт ставил. Линкс не поднимает выше 45с температуру при любом выставленном разгоне, мах 3.7ГГц. Отсутствует в БИОСе строка "additional turbo voltage" во вкладке разгона. Куда копать не подскажите?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2008 Откуда: Рязань Фото: 3
POKOT Поврежден IntelME регион в биосе. Попробуй перешить биос той же версии поверх, но скорей всего не поможет . Хорошо бы биос перешить на программаторе.
Имею p67 pro3 , как то по глупости решил биос обновить, ну и после обновления начал свистеть блок питания с видеокартой, а недавно совсем еще и при загрузке файлов из инета где-то выше 70 мегабит подсвистывать начало.
Системник стал выключаться(обесточиваться) и тут же включаться непонятно когда(то при включении, то после минут 20). Проверили блок питания, вроде все стабильно. Решили прошить биос, стоял 2.0, скачали 3.30 и из под виндовс стали обновлять. Ну и конечно же системник выключился, тут же включился и все. Стадии прошивать самодельным программаторам, извлекли прогой из екзешника файл, флеш очистили, прошили биос, вставляем/запускаем и не запускается, только рывки, крутанёт вентиляторами и тухнет и так продолжает. Может неправильно распаковываем биос, или не так прошиваем программой. Мать ASRock P67 Pro 3 (B3). Кто может поделиться файлом биос для программатора.
Последний раз редактировалось Harlei 05.01.2018 2:21, всего редактировалось 1 раз.
Статус: В сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
У меня такая фигня с нуля на такой же плате была (биос 3.30,версия В3) с процессором 2500.Перед выключением кулер начинал на полную работать и потом отключался.И поехала бесконечная попытка запуска. Тогда я не знал(не было интернета),что этот биос под Ивики заточен.А вот с 3570к работает нормально в разгоне-никаких косяков
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
