Куратор(ы):   DeathBringer    CodeRush    LS_29
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14397 • Страница 258 из 720<  1 ... 255  256  257  258  259  260  261 ... 720  >
Куратор темы
Полезные статьи (автор: CodeRush)
Открыть для чтения
"Устройство файла UEFI BIOS"
Часть 1 Часть 1.5 Часть 2
"Устройство NVRAM в UEFI-совместимых прошивках"
Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4
"Модификация UEFI BIOS в UEFI :super: Tool"
Часть первая: знакомство с UEFITool
Часть вторая: полезные модификации
Софт
UEFITool - просмотрщик и редактор UEFI BIOS'ов
Новости зресь
UEFI утилиты
Еще редактор
UEFI BIOS Editor
UEFI BIOS Updater - комплект для автоматического обновления EFI, OROM и mCode в UEFI BIOS
v1.80 B17 от 03.10.2024
Скачать последнюю поделу MEGA
Все изменения lдо v1.79.17 тут
[1.79.3]
Начиная с данной сборки УБУ, для кореектной работы МСЕ теперь требуется Python v3.7 или вышг.
Также следует установить 2 библиотеки:
- pip install colorama
- pip install pltable
[1.75]
Куча нововведений в папках Интел
[1,72]
MMTool
К сожалению, невозможно предугадать какой муму отработает корректно. Поэтому используйте 2 разные версии мумутула - 5.0.0.7 как "mmtool_a4.exe" и 5.2.0.2x+ как "mmtool_a5.exe"
Использование только одной версии не пригодно для многих бивисов на Aptio.
[1.71]
VROC
Для обновления VROC with VMD требуется 2 файла, пример в папке Intel\VROC
Штатные файлы RAID и sSATA укладываются, как обычно, в папку RSTe.
MMTool
Заложена поддержка 2-ух различных версий MMTool на перспективу. На данный момент используется одна версия, рекомендуется 5.0.0.7. Переименовать как "mmtool_a4.exe"
[1.70]
IRST/IRST(e)
Начиная с версии 1.70 пользователь самостоятельно подбирает нужные версии файлов для создания RAID массивов.
[Предыдущие версии]
1.69.xx и ранние выпуски
Больше не поддерживается и тема не поднимается
Посмотреть все изменения можно на сайте Win-Raid
Скачать UEFI BIOS Updater
Для описалки
Обновления для видеоадаптеров
Новости от 02.01.2019
02.01.2019 - В коллекцию добавлены VBIOS + BSF SKL/KBL 1062
Перенос настроек OROM Intel VBIOS - Новая редакция
Перенос настроек OROM Intel VBIOS - Старая редакция
23.10.2021 GOPUpd v1.9.6.5.k_mod_v0.4.9 - Добавление/обновление EFI GOP Driver для видеокарт на базе AMD и NVIDIA
Сохраненные статьи с Win-Raid Forum:
Другие интересности по теме:
Доска объявлений
от 20.06.2020
Актуальное
1) В послденее время опять участились жалобы на наличии вируса в пакете UBU, якобы МСЕ,ехе содержит вирус. Поэтому принято решение, что вместо ехе файла теперь будет py исхотдный Пайтона. Чтобы была корректная работа с микодами вам необходимо установить пакет Ptyhon версии 3.7 или выше. А также две библиотеки:
- colorama
- PLTable
Как это сделать уаказано на ГитХабе в репе МСЕ.
Вы можете юзать м ехе файл, но скачивать его будете самостоятельно.
Если установите Пайтон то у вас появится возможность юзать другие приложения на Пайтон, которых очень много.
2) Все архивы с файлами теперь здесь https://mega.nz/#F!MSRDxSqR!5etS-te7ZqRQX9Zb25es_A
3) На данный момент рекомендуется использовать UEFITool v0.25.0 (и не выше), до выяснения
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер.
Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 22.02.2025 23:07, всего редактировалось 1045 раз(а).
правила
LS_29 писал(а):
FAQ по прошивке и редактор индивидуальных данных BIOS плат ASUS P8xxx и их ROG-аналогов
Пункты 3 и 4 из моей инструкции как раз из этого FAQ. Начинающему трудно понять что там к чему, поэтому я и сделал свой мини-FAQ.
Добавлено спустя 54 минуты 56 секунд:
Все получилось прошить Intel Management Engine Firmware. Обновил полностью все компоненты BIOS. Всем спасибо за помощь!
Добавлю с чем еще я столкнулся. Может быть кому-то пригодится.
1. Чипсет у меня x79, поэтому взял из пакета FTK программы из каталога FTK7. При запуске backup программа fpt.exe ругнулась на отсутствие fptcfg.ini и не заработала. После анализа ситуации, выяснилось что этот ini файл нужен только для FTK7, для FTK8..10 этот файл не нужен. Автор пакета FTK не положил этот файл в комплект. Поэтому Вы должны сами найти этот файл в интернете. Проще всего его взять в http://www.win-raid.com/t596f39-Intel-Management-Engine-Drivers-Firmware-amp-System-Tools.html из файла "Intel ME System Tools v7.1 r3".
2. В FAQ данной теме в п. 3.3. Обновление региона ME при помощи FTK (утилитой Intel FWUpdate) указано, что надо запустить "meupdate". Но в пакете FTK этот файл переименовали, и он теперь называется meupd.bat
3. При запуске meupd.bat у меня возникла ошибка "Error 8727: Firmware update tool failed to get the firmware parameters". Анализ ситуации показал, что хоть у меня чипсет 7-й серии x79, но т.к. я обновляю Intel ME Firmware 8.1.*, то надо запускать файл meupd.bat не из каталога FTK7, а из каталога FTK8
Еще раз спасибо за помощь!
Приветствую всех.
Просьба помочь выяснить – возможно ли изменение температуры троттлинга видеокарты ноутбука?
Есть ноутбук ASUS G501JW (он же ASUS UX501) в комплектации с FHD дисплеем, gtx960m, 8 гигов RAM, i7 2600 МГц.
У него совмещенная система охлаждения, т.е. проц и видео имеют общую медную трубку.
Но при этом температуры троттлинга а CPU и GPU разные. У GPU 78 градусов, а у CPU что-то около 84.
В итоге в играх сильно проседает FPS, т.к. проц греет общую СО до 84 градусов, а GPU уже на 78 градусах хочет отдохнуть..
По гарантии уже меняли материнку вместе с CPU и GPU, результат не изменился. К тому же, проблема не только у меня, а у всех владельцев этой модели, кто играет в требовательные игры или не поленился провести тесты. Техподдержка раньше обещала новый адекватный BIOS, а сейчас дает стандартные ответы, типа, несите в сервис..
Ранее на забугровском форуме у ребят была такая проблема с G551JW. Но после обращения им сделали BIOS с температурой троттлинга GPU 82 градуса. Мелочь, но народ и этому рад.
С помощью FTK10 слил короткий бэкап BIOS.
Полный слить не получилось, т.к. закрыты регионы, а программатора в наличии не имеется.
Изначально думал, что температуры троттлинга просто скрыты в настройках BIOS и их нужно открыть с помощью, к примеру, AMIBCP4.55. Но товарищ с таким же ноутом говорит, что уже открыл скрытые настройки и не нашел ничего подобного. Поэтому зря рисковать пока нет желания, тем более что нет полного бэкапа.
Просмотрел короткий BIOS с помощью UEFITool_NE_A27 и MMTool v5.0.0.7 на предмет чего-то похожего на температуры троттлинга или vBIOSа. Ничего знакомого не увидел)
Нашел только пункт GT OverClocking Support.
Думаю, он может сделать доступным повышение частоты GPU более чем на 135 МГц (повышение на которые сейчас доступны в MSI Afterburner и nvidiaInspector), но троттлинг все равно "съест" это повышение.
Вопрос: возможно ли изменение температуры троттлинга GPU модификацией короткого BIOSа?
Если да, то просьба подтолкнуть в нужном направлении или порекомендовать необходимый ресурс.
На всякий случай прикреплю короткий BIOS ноутбука G551JW с офф сайта Асус с температурой троттлинга GPU 82 градуса.
Если кому будет интересно, вот видео работы ноутбука под нагрузкой на GPU
Видео работы под нагрузкой на GPU и CPU
На этих видео еще сносные частоты GPU т.к. тест длится минуты. если погонять ноут подольше (дать корпусу хорошо прогреться), то частота GPU может падать и до стабильных 400 с лишним МГц..
UPD:
Удалось извлечь что-то похожее на vBIOS с помощью второго раздела из этой ветки http://www.overclock.net/t/1493245/how-to-unlock-the-system-bios-on-an-asus-g75vx-nvidia-gtx-670mx-custom-vbios-overclock-tutorial
Получился файл размером 170 Кб.
Но при попытке его редактирования с помощью MaxwellBiosTweaker_1.36 я вижу 92 градуса в место моих 78..
Причем, в видеобиосе от G551JW я вижу те же температуры.
KeplerBiosTweaker_1.27 не показал ничего похожего на температуру троттлинга.
Вопрос №2: где же тогда указана температура троттлинга GPU в 78 градусов?
Фото: 3
kaps
Сделать можно, но только с помощью программатора.
Добрый день! У меня плата на h61 чипсете на NAS,изначально стоял i3, сейчас поставил i7 но т.к 3770t найти не удалось, купили 3770к в надежде заблокировать множитель на 25-26 по ядрам. Слили биос, он оказался APTIO. Обновили все опромы, me, включили скрытые функции AmiBCP, но Ratio Limit не работает, испробовали кучу вариантов с откоючением Eist, Turbo Boost, C3,C6,C7, HT и т.д. ограничение по множителю не работает. Что можно предпринять, в интенсивной нагрузке Nas не справляется с охлаждением, заменить охлаждение не получится т.к места внутри нет.
Куратор темы
Ract
Для начала скачайте RWEverything лучше portable-версию.
Мне нужны значения MSR с адресами 0x0CE, 0x1A0, 0x198 и 0x199. С отключенным Turbo.
P.S. Запускаете, нажимаете F5, вбиваете a=0x0CE, жмете Add, вбиваете b=0x1A0, жмете Add, вбиваете c=0x198, жмете Add, вбиваете d=0x199, жмете Done.
DeathBringer писал(а):
Ract
На насе крутится Linux, вечером попробую загрузиться с загрузочной AdminPE10 и все прочитать...фулфлеш биоса во вложении.
BACKUP.zip [2.82 МБ]
Куратор темы
Ract
Под Linux наверняка тоже есть утилиты по чтению и изменению MSR.
Ract
По всем 8 ядрам (HT-on)
0x0CE 00081010E0012300
0x1A0 0000004000850089
0x198 00001FB400001000
0x199 0000000000001000
В биосе этом ковыряемся уже давно, после обновления заводской прошивки в нем перестал работать единственный hdmi порт, испробовали все возможные настройки Vbios, порт не заработал, смирились, но с процессором назад пути уже нет. Прикрепляю на всякий случай схему на мамку.
Куратор темы
Ract
Значения получены из Linux или WinPE?
Ract
AdminPE10
Куратор темы
Ract
Отключите SpeedStep и заново получите эти же значения.
ок
Последний раз редактировалось Ract 12.05.2016 22:00, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Ract
Сейчас я вижу текущий множитель=16, максимальный = 35, SpeedStep включен.
Поищите средства для изменения msr из-под Linux, скорее всего без них не обойтись.
Еще нужен MSR=0x64C
Последний раз редактировалось DeathBringer 12.05.2016 22:29, всего редактировалось 1 раз.
Ract
0x0ce 00081010E0012300
0x1a0 0000004000840089
0x198 0000236300002300
0x199 0000000000002300
Хотелось бы биос поправить т.к. у железки хитрая загрузка.
0x64c серые нули.
Последний раз редактировалось Ract 12.05.2016 22:34, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Ract
Теперь текущий множитель равен максимальному = 35, SpeedStep отключен.
Ratio Limit какой сейчас? А MSR=0x64C ?
Поменяйте Ratio Limit и приведите снова все MSR, включая 0x64C
Ract
HWINFO показывет что в простое множитель 16 в нагрузке 35....по идее частота сейчас должна быть зафиксирована на 3500?
Куратор темы
Ract
HWINFO показывает лишь диапазон, который использует SpeedStep.
Это из MSR=0x0CE (MSR_PLATFORM_INFO)
Maximum Non-Turbo Ratio [15:8]= 35
Maximum Efficiency Ratio (minimum ratio) [47:40]=16
Последний раз редактировалось DeathBringer 12.05.2016 22:49, всего редактировалось 1 раз.
Ract
0x64c 0x64c 0000000000000000
0x0ce 0x0ce 00081010E0012300
0x1a0 0x1a0 0000004000840089
0x198 0x198 0000229600002300
0x199 0x199 0000000000002300
Aida показывает под нагрузкой частоту 3500, т.е. я понимаю ratio limits в биосе не работают? Температура движется к 85 градусам при любых лимитах и 20 и 25 как выставил сейчас.
Куратор темы
MSR=0x64c заблокирован :(
Буду искать код в BIOS c его управлением.
Запишите в MSR=0x199 значение 0000000000001400
Проверьте частоту потом.
Последний раз редактировалось DeathBringer 12.05.2016 22:54, всего редактировалось 1 раз.
Ок, искать c radare2 дезиком? UefiTool не поможет?
Последний раз редактировалось Ract 12.05.2016 22:57, всего редактировалось 1 раз.
