[1.79.3] Начиная с данной сборки УБУ, для кореектной работы МСЕ теперь требуется Python v3.7 или вышг. Также следует установить 2 библиотеки: - pip install colorama - pip install pltable
[1.75] Куча нововведений в папках Интел [1,72] MMTool К сожалению, невозможно предугадать какой муму отработает корректно. Поэтому используйте 2 разные версии мумутула - 5.0.0.7 как "mmtool_a4.exe" и 5.2.0.2x+ как "mmtool_a5.exe" Использование только одной версии не пригодно для многих бивисов на Aptio. [1.71] VROC Для обновления VROC with VMD требуется 2 файла, пример в папке Intel\VROC Штатные файлы RAID и sSATA укладываются, как обычно, в папку RSTe. MMTool Заложена поддержка 2-ух различных версий MMTool на перспективу. На данный момент используется одна версия, рекомендуется 5.0.0.7. Переименовать как "mmtool_a4.exe"
[1.70] IRST/IRST(e) Начиная с версии 1.70 пользователь самостоятельно подбирает нужные версии файлов для создания RAID массивов.
1) В послденее время опять участились жалобы на наличии вируса в пакете UBU, якобы МСЕ,ехе содержит вирус. Поэтому принято решение, что вместо ехе файла теперь будет py исхотдный Пайтона. Чтобы была корректная работа с микодами вам необходимо установить пакет Ptyhon версии 3.7 или выше. А также две библиотеки: - colorama - PLTable Как это сделать уаказано на ГитХабе в репе МСЕ. Вы можете юзать м ехе файл, но скачивать его будете самостоятельно. Если установите Пайтон то у вас появится возможность юзать другие приложения на Пайтон, которых очень много. 2) Все архивы с файлами теперь здесь https://mega.nz/#F!MSRDxSqR!5etS-te7ZqRQX9Zb25es_A 3) На данный момент рекомендуется использовать UEFITool v0.25.0 (и не выше), до выяснения
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер. Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 22.02.2025 23:07, всего редактировалось 1045 раз(а).
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2012 Откуда: Россия
jjxaker, хохма в том, что AMIDE не везде работает. На многих буках, например, стопудов не фурычит, даже дампы не снимает. В остальном, данные эти не критичны, как у Асус.
Добрый день мне нужна ваша помощь проблема заключается вот в чем у меня есть ноутбук Sony Vaio VPCF11S1E на борту i7 720qm да я понимаю что этот процессор не самый удачный но все же я хочу отключить hyper threading но к сожалению этот раздел биоса скрыт сразу говорю я новичок в этом деле биос ami похоже что aptio 4 открывается через amibcp 4.55 выставил все права на user функции открылись но раздела расширенного advanced не появилось в ami bcp показывает что у меня два раздела advanced в первом 2 функции bios update и intel virtualization а во втором все остальное прикладываю 2 файла оригинальный дамп и модифицированный https://drive.google.com/open?id=0BzXbM ... nhHOEN6OGc https://drive.google.com/open?id=0BzXbM ... E9uT2RHN0k
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: забыл сказать что через uefitool тоже вскрывал но к сожалению после uefitool ifr extractor не захотел открывать файл пришлось через phoenix tool это делать в итоге закономерности в коде 01 01 00 00 01 01 не нашел что в setup что в amitsp
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2003
licret Самое простое что можно сделать - это при помощи AMIBCP 4.55 установить значения для Advanced->CPU Configuration->Hyper-Threading по умолчанию (Failsafe и Optimal) в Disabled.
Я бы вас расцеловал если бы было все так просто выставлял я уже в disable толку нету к сожалению уже пробывал =( в коде есть упоминания о узере под именем Administrator а так что возможность смены пароля этому юзеру но как под ним зайти я к сожалению не знаю =( и по факту раздел безопасности должен выглядеть таким образом пароль устройства пароль юзера пароль администратора возможно есть какое то условие входа в биос под администратором
Добавлено спустя 9 минут 11 секунд: не может же быть такого что бы нельзя было выключить hyper threading и turbo boost или может такое быть ?
если вы имеете в виду выставить количество ядер при загрузке msconfig то спешу вас удивить он не отключится а просто откинет 2 ядра и будет 2 ядра в хипер трейдинге
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2012 Откуда: Москва Фото: 2
Добрый день! Подскажите пожалуйста, каким образом можно отредактировать BIOS с целью изменения стартового изображения (логотип производителя)? Можно даже просто на текст, а не на графику. Материнка asus b150m-c Спасибо!
ну я специально сейчас прошил вначале оригинальный ром потом в мод роме изменил турбо буст и хипер трейдинг все остальное оставил под правами user разделы такие как bios update в boot fast boot и всякая мелочевка появились но к сожаление проц всеравно шуркает с хипером сейчас попробую слить и сюда скину
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: Ошбика 201
Добавлено спустя 27 секунд: C:\FPTWIN>fptw64.exe -BIOS -D c:/Backupbios.bin
Intel (R) Flash Programming Tool. Version: 8.1.10.1286 Copyright (c) 2007 - 2012, Intel Corporation. All rights reserved.
Error 201: [FPTw64.exe] cannot be run on the current platform. Please contact your vendor.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: сейчас попробую из под ддоса
licret Очевидно, что значения в BIOS меняются, но если HT не отключается, то вижу два варианта: 1. BIOS игнорирует это значение. 2. Операционная система сама включает HT. Попробуйте использовать старые операционные системы, например, Windows XP.
licret Нужно специалиста искать, кто может рассказать, как отключается HT на ассемблере... Тогда можно попробовать в BIOS найти нужный код. "эмуль"? нужно родную без эмуляции систему установить или использовать LiveCD c Windows XP.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
