[1.79.3] Начиная с данной сборки УБУ, для кореектной работы МСЕ теперь требуется Python v3.7 или вышг. Также следует установить 2 библиотеки: - pip install colorama - pip install pltable
[1.75] Куча нововведений в папках Интел [1,72] MMTool К сожалению, невозможно предугадать какой муму отработает корректно. Поэтому используйте 2 разные версии мумутула - 5.0.0.7 как "mmtool_a4.exe" и 5.2.0.2x+ как "mmtool_a5.exe" Использование только одной версии не пригодно для многих бивисов на Aptio. [1.71] VROC Для обновления VROC with VMD требуется 2 файла, пример в папке Intel\VROC Штатные файлы RAID и sSATA укладываются, как обычно, в папку RSTe. MMTool Заложена поддержка 2-ух различных версий MMTool на перспективу. На данный момент используется одна версия, рекомендуется 5.0.0.7. Переименовать как "mmtool_a4.exe"
[1.70] IRST/IRST(e) Начиная с версии 1.70 пользователь самостоятельно подбирает нужные версии файлов для создания RAID массивов.
1) В послденее время опять участились жалобы на наличии вируса в пакете UBU, якобы МСЕ,ехе содержит вирус. Поэтому принято решение, что вместо ехе файла теперь будет py исхотдный Пайтона. Чтобы была корректная работа с микодами вам необходимо установить пакет Ptyhon версии 3.7 или выше. А также две библиотеки: - colorama - PLTable Как это сделать уаказано на ГитХабе в репе МСЕ. Вы можете юзать м ехе файл, но скачивать его будете самостоятельно. Если установите Пайтон то у вас появится возможность юзать другие приложения на Пайтон, которых очень много. 2) Все архивы с файлами теперь здесь https://mega.nz/#F!MSRDxSqR!5etS-te7ZqRQX9Zb25es_A 3) На данный момент рекомендуется использовать UEFITool v0.25.0 (и не выше), до выяснения
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер. Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 22.02.2025 23:07, всего редактировалось 1045 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2007 Откуда: Самара
jjxaker писал(а):
Компьютер был перезагружен после критической ошибки. Код ошибки: 0x0000003b (0x00000000c0000005, 0xfffff88006c5b4f4, 0xfffff880106918c0, 0x0000000000000000).
Тоже синька была, но у меня Win7 x64. Не записал коды правда, больше грешил на марвел (?) (в этот момент как раз ставил MSU). Я думаю в ближайшее время будет ясно что к чему. Сдаётся мне это не хрена не марвел виноват, ибо потом ещё пару раз ставил MSU, убирал и ставил диск на контроллер, ничего. Разгон правда снимал, но потом вернул. Интеловский драйвер не установлен.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2012 Откуда: Россия
jjxaker Asilus У нас пока на W7х64/HS2011х64 с дровами 12.6.0.1028 WHQL BSODов пока не было, используются райды 1 и 5. Но не исключаю, что глюки возможны, уж слишком быстро Интел клепала IRST в последнее время..
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2012 Фото: 3
LS_29 Скажите почему размеры файла SATA Driver.ffs в вашем комплекте отличаются от оригинального intel irst. Что будет если положить в папку SATA оригинальный файл? Заменит корректно? На ноутбуке ASUS с чипсетом HM77 при замене в файле биос sata ором и uefi, ноутбук не стартует. Хотя замена прошла по надписям программы нормально и девайс id определился мобильный. Причем не стартует ни в uefi ни в legasy. Перепрошил из под дос прежний биос - ноут запустился. Подскажите, может вручную через MMtool заменить? На оригинальные intel?
Последний раз редактировалось LS_29 04.05.2013 14:32, всего редактировалось 1 раз.
Klem,SataDriver в комплекте оригинальный, просто сделан в сжатом виде, как в асус биосах. На счет буков ничего сказать немогу, да и смысла у них нет менять.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2008 Откуда: S-Petersburg
LS_29 писал(а):
Для начала обновленный слегка OROM Replace, исправил некоторые ошибки и обновил IRST до 12.6
Антивирь не даёт ничего скачать, "вирусная угроза была обнаружена... и т.д."
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 54 секунды: упс... после обновления "вирусная угроза" исчезла
LS_29 А не лучше ли сделать, чтоб при запуске repl_OROM.bat, сразу бы писалось, что в этом cap/bin уже есть (версии оромов)? А дальше уже 1,2,3,4... так вроде удобнее и сразу ясно, что ты скачал.
Когда прошивается RST, то это оба Legacy и UEFI ? Я прошивал предыдущие 12.5.0.1815 - система запускается только с Legacy (RAID 0). Или это надо винду переставить?
_________________ i5-12600K, Asus ROG Z790-H, Asus ROG-GTX1080-8Gb, DDR5 Kingston Fury 32Gb, PSU Corsair RM850i, Win10x64
RasToCas, странный антивирь... В пакете ни одного файла похожего на вирус. Была мысль, но в каждои биосе может оказаться то чего нет в пакете.. Да и есть сложности связанные ограничением бат-файлов.
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды: vitosol, основой для замены ОРОМ и EFI модуля, является MMTool, поэтому работа идет только под Видндой. По окончанию будет файлик bios.bin или если переименовали для асус, то в файлик с именем для UBF, который и пришиваем.. Т.е. пакет подготавливает биос, который надо пришить..
Добавлено спустя 44 минуты 30 секунд:
Оба модуля находятся в регионе BIOS, оба и пришиваются. Но вот почему винда не стартует в UEFI, сказать не могу, на моих материнках, выставивив UEFI only при старте компа происходит самостоятельный выход в биос..
Тоже самое. Пишет, что невозможно загрузить и... compability module... жмите F1.
vitosol писал(а):
Получается, что BIOS подготавливается; затем его можно прошить?? Или я не так понял.
Всё правильно понял. Единственное, что прошить этот модифицированный биос с помощью EZ Flash не получится, только с утилиты FTK или с UBF (читать тут: FAQ по прошивке и редактор индивидуальных данных BIOS плат ASUS P8xxx и их ROG-аналогов #9776161). Также у тебя в профиле уже стоит BIOS v.1908, значит и FTK отпадает (защита сработает). Или сначала откатываешься на биос 15хх-16хх, или... что-то ещё тебе посоветуют более компетентные люди.
RasToCas У меня ничего не пишет, а сразу сваливает в биос.. Причем без разницы какой версии SataDriver..
Да EZ-Flash работать с моддифицирровнными биосами не будет, это была самая первая защита у асус. В конце работы батника указано, что шить или FTK или через UBF. Для 19хх биосов только пока спасение UBF, а если такого нет, то программатор.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2005 Откуда: Воронеж
OROM в профильной матери - 10.1, в следующем БИОСе идёт обновление до 10.6. Стоит ли загоняться и вшивать в БИОС OROM 12-ой серии, или прост о поставить IRST 12.6? Планируется системный SSD и 4 HDD, безо всякого RAID ...
LS_29 Слушай, у меня вообще пропал sata DVD-ROM из модифицированного биоса (1707) Нигде нет. На вкладке приоритеты загрузки только Intel RAID диск и сетевуха. А виндоусе он есть и работает.
Добавлено спустя 31 минуту 30 секунд: В общем, откатился я обратно на стандартный 1604 и DVD появился. ("Активный режим UDMA" опять стал 5) Надо понять причину: это из-за модификации 1707 оромом(и) или в стандартном 1707 такая же проблема.
Добавлено спустя 1 час 36 секунд: Результаты расследования: "Оромил" биос 1604 RST 12.6.0.1867 (.ffs - 12.5.0.1815). Прошил через UBF. DVD, сука, опять исчез из биоса!. Как и в первый раз (с модификацией 1707) появилать новая закладка Intel(R) RST в биосе, где видны жёсткие диски и можно их "разRAIDить". DVD-roma нигде нет. Зато "Активный режим UDMA 6" стал. Стало быть дело в ороме.
WSM, могу сказать, что на свое усмотрение ставить новый ОРОМ или нет, драйвер должен быть не ниже версии OROM.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: RasToCas, интересное наблюдение, надо будет тоже покопаться, так то проблем никогда с двд не возникало ибо висел он всегда на сторонних портах асмедии или марвелл.. Как диски по портам развешаны? И не совсем понятно какие версии ffs и bin задействовались в паре 12.5 или 12.6?
LS_29 тут дело в RAIDe, т.к. по дефолту (в режиме AHCI или IDE) DVDшник есть, (DVDшник тоже висит на Интеловском контроллере). Думаю, что недоделали новую вкладку RST, а старое всё сломали. Или думают, что раз ты такой "крутой" с RAIDом, то винду с DVD ставить не будешь
Почему такая связка? Двд на 4 порту, в принципе получается, что без разницы на каком, всё равно пропадает. А если так попробовать двв на порту 0 или 1, а райд перенести на 2-5 порты? А вобще проверить след образом, временно отсоеднинить райд, в биосе режим RAID оставить и поподтыкать двд на все порты на каких появится?
Почему такая связка? А ты сам так написал в http://rghost.ru/45508237 Я беру текст из твоего VerDID.txt . Или ты не исправил текст или ты не заменил SataDriver.ffs (74.2кб)
У меня всего 4 порта на Интеле. 0-1 (сата-3) и 3-4 (сата-2). Поставил DVD in port 3, RAID вообще вынул - без разницы.
Понимаешь, в стандартном биосе с RST 11.0.x.x, когда идёт POST, то отображается (белым по чёрному): Port0 WDC WD2503ABYX-01WERA1 Port1 WDC WD2503ABYX-01WERA1 Port4 Optiarc DVD RW а теперь с RST 12.x ничего нет, чистый экран после сведений о проце, памяти и юсб. Если включить показ force BIOS orom, то будет, как обычно, показывать состояние дисков в RAID и версию контроллера 12.х, но там DVD и не должно быть. Зато в самих настройках биоса появляется отдельная вкладка Intel(R) RST
Последний раз редактировалось RasToCas 01.05.2013 18:41, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: dimas_999, Google [Bot] и гости: 65
