[1.79.3] Начиная с данной сборки УБУ, для кореектной работы МСЕ теперь требуется Python v3.7 или вышг. Также следует установить 2 библиотеки: - pip install colorama - pip install pltable
[1.75] Куча нововведений в папках Интел [1,72] MMTool К сожалению, невозможно предугадать какой муму отработает корректно. Поэтому используйте 2 разные версии мумутула - 5.0.0.7 как "mmtool_a4.exe" и 5.2.0.2x+ как "mmtool_a5.exe" Использование только одной версии не пригодно для многих бивисов на Aptio. [1.71] VROC Для обновления VROC with VMD требуется 2 файла, пример в папке Intel\VROC Штатные файлы RAID и sSATA укладываются, как обычно, в папку RSTe. MMTool Заложена поддержка 2-ух различных версий MMTool на перспективу. На данный момент используется одна версия, рекомендуется 5.0.0.7. Переименовать как "mmtool_a4.exe"
[1.70] IRST/IRST(e) Начиная с версии 1.70 пользователь самостоятельно подбирает нужные версии файлов для создания RAID массивов.
1) В послденее время опять участились жалобы на наличии вируса в пакете UBU, якобы МСЕ,ехе содержит вирус. Поэтому принято решение, что вместо ехе файла теперь будет py исхотдный Пайтона. Чтобы была корректная работа с микодами вам необходимо установить пакет Ptyhon версии 3.7 или выше. А также две библиотеки: - colorama - PLTable Как это сделать уаказано на ГитХабе в репе МСЕ. Вы можете юзать м ехе файл, но скачивать его будете самостоятельно. Если установите Пайтон то у вас появится возможность юзать другие приложения на Пайтон, которых очень много. 2) Все архивы с файлами теперь здесь https://mega.nz/#F!MSRDxSqR!5etS-te7ZqRQX9Zb25es_A 3) На данный момент рекомендуется использовать UEFITool v0.25.0 (и не выше), до выяснения
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер. Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 22.02.2025 23:07, всего редактировалось 1045 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2016 Фото: 52
Уже есть возможность глянуть BIOS'ы на 2xx платы под KBL - не вижу что-то там упоминаний про optane.
_________________ CH6/R5-3600/G.SKILL Trident Z F4-3600C17D-32GTZKW/Vega FE 16GB 1450@935мВ/1075@935мВ/Seasonic 850W FOCUS Plus Gold (SSR-850FX)/Deepcool MATREXX 55/
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2016 Откуда: Луганск Фото: 0
LS_29, а можно в UBU добавить возможность добавления микрокода процессора? (тавтология )
Обновление микрокода в UBU
Current version - GUID 17088572-377F-44EF-8F4E-B09FFF46A070 +-----------------------------------------------------------+ |No| CPUID | Platform | Version | Date | Size Hex | +--+----------+----------+----------+------------+----------+ |01| 000506E3 | 36 | 00000074 | 05-01-2016 | 00017400 | +-----------------------------------------------------------+ MPDT Boot - NO _FIT_ in GUID B52282EE-9B66-44B9-B1CF-7E5040F787C1 01 mCode Adrress - FFD50090
Update Intel CPU MicroCode
1 - Update CPU MicroCode Skylake m - User Select Microcode File s - Search for available microcode in DB. 9 - View CPU Microcode Patch list 0 - Exit to Main Menu
Enter number:
...например добавив пункт "2 - Add CPU MicroCode", или изменив логику действий по пункту "m - User Select Microcode File", - если выбранный пользователем микрокод есть в BIOS (с таким же CPUID), то происходит замена микрокода, если в BIOS отсутствует микрокод с таким же CPUID как выбранный пользователем, то происходит добавление микрокода к существующим?
_________________ Ryzen 5 1600X | MSI B350I Pro AC | 2x8Gb TEAM Dark Pro 3200@3533MHz CL16 | Win7
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2012 Откуда: Россия
Не думаю. Для работы с микрокодами в бивисах на платформе АМИ Аптио 4 можно использовать только 4-ую версию мумутула, да платформы Аптио 5 только 5-ая версия мумутула. И потом, визуально проще управлять микрокодами в самом мумутуле.
Geselle
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2005 Откуда: из... Фото: 40
Уважаемые господа форумчане! С меня программист, как с обезьяны мисс вселенная, но имея SABERTOOTH-990FX R.1 хочу обновить к ней микрокод CPU, добавив всякие "новейшие" 8370, 8370Е и т.п.. Для этого скачал последний BIOS от SABERTOOTH-990FX R.3 и с помощью утилиты в ФАКе - MC Extractor v1.1.3 Dev 1 сохранил микрокоды, после чего сравнил их. Разница имеет место в двух файлах (во вложении). Теперь вопрос, я так и не понял как заменить эти файлы в самом BIOS матплаты. Объясните для тупого, если не сложно. Пошагово. Пробовал MMTOOL в нем не активна вкладка CPU Patch и нет строки "P6 Micro Code", пробовал UEFITool - вообще не понимаю как с ней работать, хотя и догадываюсь, что все просто, но увы, мозгов не хватает. Набор UEFI BIOS Updater скачал, запускаю в нем файл UBU, указываю файл старого BIOS от матплаты (тот что надо модифицировать) - пишет не найден файл BIOS. Помогите, если не сложно, объясните что и как делать пошагово.
Ну или если это уже все разжевывалось, дайте ссылку на пояснения, поиском не нашел, может не те ключевые слова вбивал в поиске.
Снимок.PNG [ 170.5 КБ | Просмотров: 4311 ]
_________________ Не забывайте о том, что мое мнение может не совпадать с общепринятым, и я могу ошибаться.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2003
Freevad Просто в шестнадцатиричном редакторе замените один микрокод на другой. А по умному так: 1. Открываете в UEFITool 2. Ищите модуль с GUID равным DE3E049C-A218-4891-8658-5FC0FA84C788. Это - AmdProcessorInitPeim 3. Извлекаете его тело. 4. В шестнадцатиричном редакторе в извлеченном теле заменяете один микрокод на другой. 5. Заменяете тело модуля в открытом UEFITool. 6. Сохраняете прошивку в UEFITool.
Freevad 1. Открываете извлеченный старый микрокод 16-ричном редакторе, например в HxD, 2. Переписываете первые несколько байт. 3. Открываете в HxD извлеченное тело и ищете в нем поиском эти первые несколько байт. 4. Удостоверяетесь, что и последующие байты совпадают. В противном случае, ищете дальше. 5. Открываете извлеченный новый микрокод. 6. Выделяете всё, копируете в буфер. 7. Возвращаетесь к извлеченному телу и вставляете с заменой новый микрокод из буфера. 8. Сохраняете результат.
Geselle
Скачал Hex Editor Heo и вставил в нем штатными средствами (вставить файл), но попробую еще и вашим способом, а то не уверен в правильности модификации. Спасибо!
Приветствую всех. Обновил микрокоды в файле биоса для своей материнки. Но не получается обновить Intel ME, пишет что старая версия. Как можно это сделать и возможно ли с помощью вашей утилитой? Сейчас версия МЕ 8.1.65.1586. Какая крайняя версия для моей материнки P8Z68-V/GEN3?
Geselle
DeathBringer писал(а):
Freevad Я говорил не про размер прошивки, а про размер извлеченного тела AmdProcessorInitPeim.
Сделал все по инструкции - вроде получилось. Не поленился описать свои "мучения" на ПС. Если кто решится прошивать BIOS - строго НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!!!
P.S. - рискнул прошить матплату модифицированным мною BIOS (благо есть в запасе GA-MA785GT UD3H), все запустилось и работает - проверить поддержку новых ЦП нет возможности, отсутствуют физически, хотя интересно было бы, но подождем возможности.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2013 Откуда: Р.Б. г.Витебск Фото: 0
Ребя обновил прогой биос на мамку, так вот как обновиться?При обновлении прошивки вылазит ошибка биоса! Мамка Gigabyte GA-Z170-D3H,последний биос F21a.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2017 Откуда: Москва
Всем доброго времени суток. Имеется система Dell Alienware X51 R2 с материнской платой собственного пошива Alienware. Но в биосе заблокировано много полезных настроек, в том числе нет вкладки Chipset. Так как я хочу разогнать память на этой системе, то возникает вопрос: как разблокировать скрытые вкладки и настройки? Я пробовал множество методов, но разблокировать вкладки так и не удалось. Биос имеет скин Alienware, но это AMI биос, так как он открывается в AMIBCP, утилита UBU определяет его как Aptio 4. Я пробовал изменять права доступа в AMIBCP для скрытых вкладок, но опытным путем выяснил, что эти настройки прав доступа влияют только на настройки на уже отображаемых вкладках. Также в модуле SETUP пробовал изменять логическую последовательность(менял 00 00 00 00 00 00 01 01 01 01 01 на 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01), отвечающую за отображаемые вкладки - не дало результата. Кстати о вкладках, их тут 2 набора:
И отображаются только вкладки из второго набора. Также выяснил, что первый набор вкладок - это стандартные AMI вкладки, а второй - от Alienware. Надеюсь, что есть знающие люди, которые могут подсказать, как разблокировать скрытые вкладки. На всякий случай опишу конфигурацию системы:
А вот на счет памяти, как я и предполагал. i7 не может работать с серверной памятью. А может ли эта материнка запускаться с обычной памятью, Вы не знаете...
Возвращаюсь к своему вопросу, мать (supermicro X9SRI-F) была проверена с китайским Xeon E5 2670, все отлично пашет (связка мать+проц+2Гб*4 самой обычной DDR3 samsung+В\к) 16-потоков, Turbo boost, step stepping, quad channel, PCI-EX3.0 x16, Bios 3.0 (биос обновлять не стал, т.к. на этой плате обновление не простое). Но все равно остается вопрос: 1. на каком уровне заблокирована работоспособность с Core i7 ivy bridge? 2. Интересует разгон Xeon E5 1650 (у этого проца разблокирован и множитель и страп), в одной группе ВК мне написали, что есть модифицированные БИОСы для supermicro, которые включают разгон. 3. Можно ли разгонять память на C602 чипсете?
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Сейчас этот форум просматривают: oks21 и гости: 34
