Куратор(ы):   DeathBringer    CodeRush    LS_29
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14400 • Страница 302 из 720<  1 ... 299  300  301  302  303  304  305 ... 720  >
Куратор темы
Полезные статьи (автор: CodeRush)
Открыть для чтения
"Устройство файла UEFI BIOS"
Часть 1 Часть 1.5 Часть 2
"Устройство NVRAM в UEFI-совместимых прошивках"
Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4
"Модификация UEFI BIOS в UEFI :super: Tool"
Часть первая: знакомство с UEFITool
Часть вторая: полезные модификации
Софт
UEFITool - просмотрщик и редактор UEFI BIOS'ов
Новости зресь
UEFI утилиты
Еще редактор
UEFI BIOS Editor
UEFI BIOS Updater - комплект для автоматического обновления EFI, OROM и mCode в UEFI BIOS
v1.80 B17 от 03.10.2024
Скачать последнюю поделу MEGA
Все изменения lдо v1.79.17 тут
[1.79.3]
Начиная с данной сборки УБУ, для кореектной работы МСЕ теперь требуется Python v3.7 или вышг.
Также следует установить 2 библиотеки:
- pip install colorama
- pip install pltable
[1.75]
Куча нововведений в папках Интел
[1,72]
MMTool
К сожалению, невозможно предугадать какой муму отработает корректно. Поэтому используйте 2 разные версии мумутула - 5.0.0.7 как "mmtool_a4.exe" и 5.2.0.2x+ как "mmtool_a5.exe"
Использование только одной версии не пригодно для многих бивисов на Aptio.
[1.71]
VROC
Для обновления VROC with VMD требуется 2 файла, пример в папке Intel\VROC
Штатные файлы RAID и sSATA укладываются, как обычно, в папку RSTe.
MMTool
Заложена поддержка 2-ух различных версий MMTool на перспективу. На данный момент используется одна версия, рекомендуется 5.0.0.7. Переименовать как "mmtool_a4.exe"
[1.70]
IRST/IRST(e)
Начиная с версии 1.70 пользователь самостоятельно подбирает нужные версии файлов для создания RAID массивов.
[Предыдущие версии]
1.69.xx и ранние выпуски
Больше не поддерживается и тема не поднимается
Посмотреть все изменения можно на сайте Win-Raid
Скачать UEFI BIOS Updater
Для описалки
Обновления для видеоадаптеров
Новости от 02.01.2019
02.01.2019 - В коллекцию добавлены VBIOS + BSF SKL/KBL 1062
Перенос настроек OROM Intel VBIOS - Новая редакция
Перенос настроек OROM Intel VBIOS - Старая редакция
23.10.2021 GOPUpd v1.9.6.5.k_mod_v0.4.9 - Добавление/обновление EFI GOP Driver для видеокарт на базе AMD и NVIDIA
Сохраненные статьи с Win-Raid Forum:
Другие интересности по теме:
Доска объявлений
от 20.06.2020
Актуальное
1) В послденее время опять участились жалобы на наличии вируса в пакете UBU, якобы МСЕ,ехе содержит вирус. Поэтому принято решение, что вместо ехе файла теперь будет py исхотдный Пайтона. Чтобы была корректная работа с микодами вам необходимо установить пакет Ptyhon версии 3.7 или выше. А также две библиотеки:
- colorama
- PLTable
Как это сделать уаказано на ГитХабе в репе МСЕ.
Вы можете юзать м ехе файл, но скачивать его будете самостоятельно.
Если установите Пайтон то у вас появится возможность юзать другие приложения на Пайтон, которых очень много.
2) Все архивы с файлами теперь здесь https://mega.nz/#F!MSRDxSqR!5etS-te7ZqRQX9Zb25es_A
3) На данный момент рекомендуется использовать UEFITool v0.25.0 (и не выше), до выяснения
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер.
Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 22.02.2025 23:07, всего редактировалось 1045 раз(а).
правила
Фото: 3
Freevad я тут 3 месяца назад тем же занимался))
все норм, если будет что то не так с файлом (биосом) - то система его не зашьет
и да микрокоды даже в последнем биосе 3 ревизии - старые , кажись 14 года если не изменяет память
свежие нужно отдельно искать , как и было найдено от 16 года для вишеры
Разгоним даже «Запорожец»
Куратор темы
N1ghtwish
Если есть программатор для восстановления, то можно попытаться прошить BIOS от X9SRA.
Geselle
Фото: 40
А к чему мне наиболее свежие микрокоды? Достаточно и того, что в тех микрокодах (они 2013 года, кстати), что я внедрил в BIOS есть поддержка всех ЦП, что есть в продаже. Но все равно спасибо за информацию. Да и сомневаюсь я, что в 2016 вышли новые микрокоды для "Вишеры". Насколько помню, 8370/8370е/8320е, как раз и вышли в 2013 г., а 9 серия и так работала на моей плате Asus Sabertooth 990FX rev 1. Впрочем не исключено, что там человек тоже микрокоды обновил в BIOS.
Не забывайте о том, что мое мнение может не совпадать с общепринятым, и я могу ошибаться.
geepnozeex писал(а):
есть побочка от применения UEFI BIOS Updater - а именно - время от времени монитор гаснет на пару секунд.
баг наблюдался на матери GIGABYTE GA-Z87X-UD4H и на нынешней профильной X99A SLI Plus.
после прошивки чистого родного биоса проблема исчезает.
чуть монитор новый не купил из-за этой херни.
извиняюсь , поспешил с выводами - проблема не в UEFI BIOS Updater .
но после перепрошивки родного биоса мигания монитора удивительным образом прекратились на 2 недели (постоянно монитор днём включен)
значит плавающая трабла в самом монике есть
Прошу помощи. Проблема: Комп при перезагрузке или выключении и включении (если не отключать блок питания) уходит в постоянную перезагрузку не доходя до Bios, т. е. на монитор не выводиться ни чего, а комп по кругу перезагружается. Если выключаю блок питания и через 10сек включаю то грузится и работает нормально. Но при загрузке пишет «me invocation flow error» и потом 2 раза «fm status recovery error» затем грузиться и работает. Мать Asrok H87Pro4 процессор i5-4670. Память, жёсткий диск, блок питания ставил разные не помогло. Bios перепрошивал всеми прошивками доступными с сайта Asrok всеми рекомендуемыми способами и из под dos и средствами Bios локальными и через интернет. Помогите понять, что может быть, куда копать. Мать с процом приобрел б.у. уже в таком состоянии, что было у бывшего хозяина выяснить не удалось.
Куратор темы
EstMnenee
Чем обновляли BIOS? Через FPT?
Фото: 52
EstMnenee
Похожие грабли
CH6/R5-3600/G.SKILL Trident Z F4-3600C17D-32GTZKW/Vega FE 16GB 1450@935мВ/1075@935мВ/Seasonic 850W FOCUS Plus Gold (SSR-850FX)/Deepcool MATREXX 55/
DeathBringer Только родными средствами шил.
yurius Да спасибо, уже курю, похоже не избежать пинмод.
Куратор темы
EstMnenee
Попробуйте убрать шапку капсулы:
LS_29 писал(а):
...в UEFI Tool открой. Встань на самое начало "AMI Aptio Capsule", ПКМ и выбери "Extract body" и получишь обрезанный ровно на 4 кило, те 8192...
и просто прошить FPT из чистого DOS:
FPT /F FILENAME.rom
Здравствуйте.
Пытаюсь добавить возможность загрузки с OCZ RD400 для материнской платы GA-Z87X-OC Force (rev. 1.0) (для материнской платы MSI Z87I всё отлично получилось, загрузился и установил Windows), модифицируемый BIOS F9. После нажатия кнопки "Insert" сообщение: file size exceeds the volume size. Удалил Udp6Dxe и вместо записал NvmeExpressDxE_compr.ffs.
Можно удалять эту строчку Udp6Dxe или надо удалить что-то другое?
Заливать модифицированный BIOS пока не пробовал.
Фото: 3
Freevad .
как раз таки вышли )
Версия обновления микрокода 0600084Fh (вроде 15 года) на 2 ревизии как и на 3 они старее 13 или 14 года
Попробуй вместо MMTool использовать UEFITool.
Парни хай. Вопрос, можно ли модифицировать биос для материнки ASROCK 990FX Extreme3 чтобы он поддерживал проц AMD FX9370
Куратор темы
sergjiei
А сейчас он как запускается?
petruha82
UEFITool пока не пробовал, не знаю я её, а время поджимает.
Залил модифицированный BIOS в GA-Z87X-OC Force (rev. 1.0), поставил OCZ RD400 с установленной Windows 7 на материнской плате MSI Z87I в GA-Z87X-OC Force (rev. 1.0) - всё отлично загрузилось.
Решил переставить Windows и тут дело тормознулось: пока была Windows на диске всё отлично виделось и загружалось (в BIOS отображался как Windows Boot Manager), как только отформатировал, диск стал виден через раз на этапе выбора диска для установки и Windows не может установиться на него - диск не установлен в BIOS загрузочным, а в BIOS он стал не виден. Время поджимает, диск надо отдавать, суть эксперимента - проверить возможность работы OCZ RD400 на GA-Z87X-OC Force (rev. 1.0), почти удачно, думаю себе куплю.
Если у кого есть соображения как заставить Windows 7 устанавливаться на OCZ RD400 и GA-Z87X-OC Force (rev. 1.0), помогите советом, буду признателен.
DeathBringer нет, пишет The CPU is not in the CPU support list. Но в биос могу войти спокойно менять параметры там и тд. То есть дальше биоса не грузит
Куратор темы
sergjiei
А с версией 1.70 как себя ведет?
Для информации: на этой странице можно скачать предыдущие версии BIOS для ASRock 990FX Extreme3.
Но мне кажется очень рискованным запуск процессора с TDP 220W на материнке, рассчитанной для процессоров с TDP не более 125W.
Последний раз редактировалось DeathBringer 16.01.2017 8:01, всего редактировалось 1 раз.
а для m5a99fx pro2 не модификаций
TUFb660+WIFId4/12700/LeGrandMacho/TeamGroupTForceDarkPro16GB3200/Gigabyte4070GamingOC/KingstonSV300S37A240G/860PRO512GB/ThermaltakeУРАЛ650/GigabyteMO27Q28G
Куратор темы
NULLSOFT на вин-райде спроси, там энтузиастов побольше будет по данной теме.
DeathBringer а разве биос с версией 1.90 не должен быть лучше?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
