[1.79.3] Начиная с данной сборки УБУ, для кореектной работы МСЕ теперь требуется Python v3.7 или вышг. Также следует установить 2 библиотеки: - pip install colorama - pip install pltable
[1.75] Куча нововведений в папках Интел [1,72] MMTool К сожалению, невозможно предугадать какой муму отработает корректно. Поэтому используйте 2 разные версии мумутула - 5.0.0.7 как "mmtool_a4.exe" и 5.2.0.2x+ как "mmtool_a5.exe" Использование только одной версии не пригодно для многих бивисов на Aptio. [1.71] VROC Для обновления VROC with VMD требуется 2 файла, пример в папке Intel\VROC Штатные файлы RAID и sSATA укладываются, как обычно, в папку RSTe. MMTool Заложена поддержка 2-ух различных версий MMTool на перспективу. На данный момент используется одна версия, рекомендуется 5.0.0.7. Переименовать как "mmtool_a4.exe"
[1.70] IRST/IRST(e) Начиная с версии 1.70 пользователь самостоятельно подбирает нужные версии файлов для создания RAID массивов.
1) В послденее время опять участились жалобы на наличии вируса в пакете UBU, якобы МСЕ,ехе содержит вирус. Поэтому принято решение, что вместо ехе файла теперь будет py исхотдный Пайтона. Чтобы была корректная работа с микодами вам необходимо установить пакет Ptyhon версии 3.7 или выше. А также две библиотеки: - colorama - PLTable Как это сделать уаказано на ГитХабе в репе МСЕ. Вы можете юзать м ехе файл, но скачивать его будете самостоятельно. Если установите Пайтон то у вас появится возможность юзать другие приложения на Пайтон, которых очень много. 2) Все архивы с файлами теперь здесь https://mega.nz/#F!MSRDxSqR!5etS-te7ZqRQX9Zb25es_A 3) На данный момент рекомендуется использовать UEFITool v0.25.0 (и не выше), до выяснения
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер. Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 22.02.2025 23:07, всего редактировалось 1045 раз(а).
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2003
С помощью igan удалось обойти ограничение для частоты памяти у материнской платы Huanan X79z. Оказывается, нельзя было выставить значение выше, чем частота "по умолчанию", которая вычисляется, исходя из возможностей процессора и данных SPD. Проверка осуществляется в IvtQpiandMrcInit (GUID=5C08C7C8-24C2-4400-9627-CF2869421E06) Для патча нужно заменить байты (в PE32 image section) 3B D1 7E 06 на 3B D1 7E 00 Это поменяет
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2012 Откуда: Краснодар
Всем доброго времени суток! Мучаюсь третий день с биосом. Планшет Irbis TW81, биос AMI Aptio 5, микруха MX25U6435F. Пытаюсь поменять картинку стартовую и разблокировать меню и вот с этим проблемы. Сначала о картинке, пробовал модифицировать программой Aptio ChangeLogo v5, прошил, планшет после включения очень долго думает, тоесть чёрный экран, потом на секунду появляется картинка, та, которую я поставил, потом открывается биос на вкладке Recovery и пишет
при этом навигация по биосу есть, всё также, система запускается принудительно из бут меню. Если нажать F3 (Optimized Defaults), то становятся активными Reset NVRAM, Boot Block Update, Main Block Update и появляется пункт Proceed update или что-то вроде того. Если три пункта оставить в Enabled и нажать Proceed update, то планшет прошивает сам себя и перезагружается в кирпич (из состояния кирпича вывожу программатором при помощи бекапа), если пункты эти поставить в Disabled и нажать Proceed update, то планшет перезагружается снова в Recovery и там то же самое. Уже не знаю что с ним делать. Прошиваю через AFUWIN v5, но через программатор та же ситуация. Пробовал менять картинку через UEFITool v0.21.5, то же самое один в один, в обоих случаях картинка меняется. Также проблема с разблокировкой меню, всё как обычно, AMIBCP v5, в Access/Use ставлю USER где надо, прошиваю программатором, ибо AFUWIN ругается "18 - Error: Secure Flash Rom Verify fail." и всё, при этом прошивка родная или с новой картинкой прошивается через AFUWIN нормально. Но даже когда я прошил биос с менюшками на программаторе, то при включении планшета снова Recovery и то же самое, что и с картинкой, но менюшки не появляются ни одной из скрытых. Подскажите, пожалуйста, что делать, куда копать?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2016 Откуда: Тамбов Фото: 37
После общего изучения структуры биос по публикациям уважаемого CodeRush на хабрахабре и анализа структур по исходному коду UEFItool, удалось интегрировать микрокод инженерных процессоров в позднюю версию биос F20 материнской платы от гигабайта z170-d3h. Но оказалось, что наличия микрокода мало для успешного старта процессора. Скажите пожалуйста, каким образом происходит проверка в биос установленного процессора? Происходит ли эта проверка по анализу состояний регистров MSR либо каким то другим образом? Буду благодарен за любой пинок в нужном направлении.
Всем привет. Подскажите пожалуйста где изменяется время отображения SCREEN-LOGO? У меня материнка MSI я картинку изменил но время не могу в биосе выставить так как походу такой функции у меня не предусмотрено.
Это говорилось в этой теме очень много раз. Не поверили?
Через регистры MSR и функции CPUID BIOS пытается определить как нужно инициализировать систему под этот процессор. Когда поддержка инженерных процессоров убирается, убираются и дополнительные проверки и сам код работы такими процессорами. Микрокод для них имеет смысл добавлять, если система с таким процессором стартует. Так сказать, для стабильности.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2008
КактусоВ, набежали ребята из АМИ с угрозами, поэтому UBU нужно избавлять от MMTool'а, а на замену ему ничего нет, потому что старый сборщик из UT 0.2x устарел настолько, что делать что-то на его основе уже довольно трудно, а новый все еще не написан по разным причинам. Придумаем что-нибудь в любом случае, но пока - вот так.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
Привет. Ты серьёзно? ну и что они могут сделать то))) послать их далеко и надолго да и всё. у них никто ничего не крал, копий по всей сети хватает, бери да пользуйся. у самих утечки а ищут виноватых. Я могу от своего имени и IP выкладывать, мне вообще до задницы подобные угрозы. чё не нравится пусть приедут(если доедут в мои края ), даже точный адрес скажу.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2012 Откуда: Россия
jjxaker 2 раза Ку, малиновые штаны и куча КЦ! Проблема в авторском праве на испольщование. Даже если софт и валяется в свободном доступе то добро на его использование, а тем более на его дальнейшее распространение нам никто не давал.
КактусоВ, в ближайшее время будет новая версия. Сейчас потихоньку обновляю/добавляю кучу новых оромок и ефищек. Единственно, что начиная с версии 1.70 в пакет больге не будет вкладывться мумутул. Кому надо тот найдет его.
Здарова! Почему то ты об этом не вспоминал когда начинал заниматься. очевидно ведь было что так или иначе вылезут они вот только интересно как... скорей всего на форуме винраид надыбали творение. Но всё равно я бы забил))) вон WZOR выкладывает продукцию MS. раньше времени сливает образы, и обходы активации, и ключи, и всё что душе угодно. и чё? всё что они могут так это пугать... а он как занимался уже более 10 лет так и продолжает. я уже молчу про такие ресурсы как ruboard и mydigitallife которые не непотопляемые.
Прикол еще в том, что протечка 5-ого муму пошла от MSI с каким то пакетом, причем сам пакет был легально в свободном доступе, только пароль вводи и пользуйся.. В любом случае в саиих утилях от ами я не вижу лицухи по правилам их юзания, так что - "без комментариев"...
Мою тему выше найдите, там есть архив с прошивкой и прошивателем, этим прошивателем я шил. А мануал тут http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=712234&st=60#entry58011863 надеюсь не на ругают за ссылку свою прошивку положите в папку и UBIOS.BAT файл отредактируйте, поменяв название прошивки на свое.
да это как раз не главное, запросто могу и программатором прошить, меня волнует другой вопрос, почему изменённый биос работает, но постоянно вываливается в рекавери и почему при разблокировке меню через AMIBCP, в биосе эти меню не появляются всё-равно
DeathBringer а с логотипом как? почему когда я его меняю, то логотип меняется, но биос вываливается в Recovery при запуске, при этом всё остальное работает?
X-Zes Без изменения логотипа, просто при установке доступа к скрытым меню и перешивке есть проблемы? Я меняю доступ к меню, делая открытым и перепрошиваю, и все ок. Знаю, что при модификации картинки BIOS должны соблюдаться все характеристики изображения которые были изначально. То есть нельзя изменить картинку и вставить с другими характеристиками будет кирпич. Еще была проблема с дампом, я не мог слить нормально дамп BIOSа, и поэтому все модификации со скрытыми меню проводил на прошивке разработчика.
Турецкий я меняю картинку через UEFITool, параметры изображения сохраняю, по размеру такая же как и в оригинале, после прошивки биоса только с изменённым логотипом, после перезагрузки, планшет долго не включается, точнее просто чёрный экран, но спустя какое-то не большое время он включается, появляется логотип на секунду (логотип, который я поставил), затем, вместо запуска винды открывается биос на вкладке Recovery, пишет, что типа обновление не удалось и всё в этом духе (на предыдущей странице я выкладывал фото), предлогает обновить некоторые области биоса, если согласиться на обновление, то получаю кирпич, если не обновлять, то всё работает, но при каждом запуске вываливается в биос на вкладку Recovery, систему при ходится запускать в ручную из бут меню биоса
если поменять меню, без логотипа, то тоже самое, тоже вываливается в рекавери
в общем любое изменение в биосе, после прошивки и перезапуска, всё работает, но при загрузке открывает всегда биос на вкладке Recovery (на родной, не модифицированной прошивке эта вкладка вообще скрыта и планшет при включении сразу запускает винду)
Сейчас этот форум просматривают: adre-adre и гости: 51
