Куратор(ы):   DeathBringer    CodeRush    LS_29
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14449 • Страница 310 из 723 • <  1 ... 307  308  309  310  311  312  313 ... 723  >
Куратор темы
Полезные статьи (автор: CodeRush)
Открыть для чтения
"Устройство файла UEFI BIOS"
Часть 1 Часть 1.5 Часть 2
"Устройство NVRAM в UEFI-совместимых прошивках"
Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4
"Модификация UEFI BIOS в UEFI :super: Tool"
Часть первая: знакомство с UEFITool
Часть вторая: полезные модификации
Софт
UEFITool - просмотрщик и редактор UEFI BIOS'ов
Новости зресь
UEFI утилиты
Еще редактор
UEFI BIOS Editor
UEFI BIOS Updater - комплект для автоматического обновления EFI, OROM и mCode в UEFI BIOS
v1.80 B17 от 03.10.2024
Скачать последнюю поделу MEGA
Все изменения lдо v1.79.17 тут
[1.79.3]
Начиная с данной сборки УБУ, для кореектной работы МСЕ теперь требуется Python v3.7 или вышг.
Также следует установить 2 библиотеки:
- pip install colorama
- pip install pltable
[1.75]
Куча нововведений в папках Интел
[1,72]
MMTool
К сожалению, невозможно предугадать какой муму отработает корректно. Поэтому используйте 2 разные версии мумутула - 5.0.0.7 как "mmtool_a4.exe" и 5.2.0.2x+ как "mmtool_a5.exe"
Использование только одной версии не пригодно для многих бивисов на Aptio.
[1.71]
VROC
Для обновления VROC with VMD требуется 2 файла, пример в папке Intel\VROC
Штатные файлы RAID и sSATA укладываются, как обычно, в папку RSTe.
MMTool
Заложена поддержка 2-ух различных версий MMTool на перспективу. На данный момент используется одна версия, рекомендуется 5.0.0.7. Переименовать как "mmtool_a4.exe"
[1.70]
IRST/IRST(e)
Начиная с версии 1.70 пользователь самостоятельно подбирает нужные версии файлов для создания RAID массивов.
[Предыдущие версии]
1.69.xx и ранние выпуски
Больше не поддерживается и тема не поднимается
Посмотреть все изменения можно на сайте Win-Raid
Скачать UEFI BIOS Updater
Для описалки
Обновления для видеоадаптеров
Новости от 02.01.2019
02.01.2019 - В коллекцию добавлены VBIOS + BSF SKL/KBL 1062
Перенос настроек OROM Intel VBIOS - Новая редакция
Перенос настроек OROM Intel VBIOS - Старая редакция
23.10.2021 GOPUpd v1.9.6.5.k_mod_v0.4.9 - Добавление/обновление EFI GOP Driver для видеокарт на базе AMD и NVIDIA
Сохраненные статьи с Win-Raid Forum:
Другие интересности по теме:
Доска объявлений
от 20.06.2020
Актуальное
1) В послденее время опять участились жалобы на наличии вируса в пакете UBU, якобы МСЕ,ехе содержит вирус. Поэтому принято решение, что вместо ехе файла теперь будет py исхотдный Пайтона. Чтобы была корректная работа с микодами вам необходимо установить пакет Ptyhon версии 3.7 или выше. А также две библиотеки:
- colorama
- PLTable
Как это сделать уаказано на ГитХабе в репе МСЕ.
Вы можете юзать м ехе файл, но скачивать его будете самостоятельно.
Если установите Пайтон то у вас появится возможность юзать другие приложения на Пайтон, которых очень много.
2) Все архивы с файлами теперь здесь https://mega.nz/#F!MSRDxSqR!5etS-te7ZqRQX9Zb25es_A
3) На данный момент рекомендуется использовать UEFITool v0.25.0 (и не выше), до выяснения
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер.
Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 22.02.2025 23:07, всего редактировалось 1045 раз(а).
правила
Турецкий писал(а):
Дамп сами сливали? Если просто дампом прошить такая же проблема?
дамп сливал сам программатором, если просто дамп прошиваю, без изменений дампа, то всё хорошо как должно быть
DeathBringer писал(а):
Микрокод для них имеет смысл добавлять, если система с таким процессором стартует. Так сказать, для стабильности.
Не всегда. Имеется плата, с инженерником skylake не стартовала. После добавления микрокода завелась и работает. А вот с kabylake старта нет, коды бегут и останавливается на коде 62 (PCH Init). Вот тут уже надо ковырять дальше :(
Турецкий
Собственно вот, заснял видос как выглядит моя проблема. Сразу скажу, картинку ставлю того же размера, формата, цветности, битности, что и оригинал. Это BMP, 800x1280, так же как и оригинал.
видео
P.S. Смотреть с включёнными субтитрами.
Куратор темы
X-Zes
Очень похоже на цифровую подпись в прошивке.
возможно, а как можно решить эту проблему?
igan писал(а):
В меню может и нет, там уже есть вариант выбрать force to 1866 ,1600, 1280... и есть код, который умеет замедлять память, и он работает как положено.
Проблема в том, что не возможен разгон RAM на этой матери, и не поддерживаемые значения игнорятся...
подобная проблема у меня на b150 с DDR4. только тут всё хитрее ))
в BIOSе есть меню "OC", в котором можно менять множитель у процессора (разумеется у проца множитель разблокиован), хотя настройка и сохраняется и даже отображается в CPU-Z (какой множитель в BIOS такой же максимальный и в CPU-Z), но она просто игнорится, проц работает на своих родных множителях, о чём и свидетельствует HWInfo (ring max = выбранный руками, но текущий ring = процессорному родному).
есть там же и вкладка для памяти, кроме как тайминги и частоты памяти от 2133 (максимум) и ниже ничего больше нет.
через amibcp в дебрях найдена менюшка с настройками памяти (не в разделе OC), и была активирована.
при попытке смены в BIOS частоты выше 2400 настройка не сохраняется, а возвращается в номинал 2133. При этом 2400 выбирается!
хорошо, через amibcp активировал дополнительные настройки в разделе OC.
тут конечно по выбору частоты так и остался максимум 2133, что и логично, откуда взяться другим цифрам (именно в разделе OC), но появилась возможность выбирать задающую частоту 100 или 133MHz и множитель. Что позволило запустить память на 2400.
попытки задать рабочую частоту в другом меню без результата, настройка также скидывается в номинал 2133.
при этом в разделе OC максимум что смог сделать, это запустить на 2400, так как при попытке запуска на частоте выше мать не заводится и истерично пищит спикером.
попытки изменить питание памяти (в разделе OC) также без результата, какие настройки не выбирай они сбрасываются на 1.2V, т.е. в номинал.
из чего делаю вывод, что по памяти есть некая блокировка на 2400, так как это максимальная частота которую можно выбрать в активированном меню и она же предел при выставлении частоты руками в разделе OC.
также лок на изменение питания. Эххх, бяда...
Сообщество, здравствуйте.
Ломаю мозг, понять не могу, почему afuwin64 из под windows (10) не шьет модифицированный файл прошивки N751JXAS.210 для моего ноутбука Asus N751JX-T7215T. С сайта Asus версия биоса скачана последняя, посредством MMTool_4.50 добавлен драйвер NvmeExpressDxE_compr.ffs (все ради того, что куплен SSD.M2 Intel 600p и магазин его обратно принимать не хочет). Поддержки кроме IDE и AHCI стандартно в BOOT меню не было. Поэтому и пытаюсь сотворить модифицированный файл прошивки биоса. В общем сперва при попытке прошить, ругался как и у всех на "file size exceeds the volume size" после чего из прошивки посредством MMTool была удалена строка Udp6Dxe отвечающая как я понял из англоязычного форума за UEFI network BOOT. На личном ноутбуке это вряд ли когда понадобится, а вот NVMe поддержка SSD.M2 - нужна. Решение принято - удалено. Драйвер NvmeExpressDxE внесен в прошивку. Шью как писал выше, из под винды программой afuwin64, если быть более точным то afuwingui v.3.07.01 и после чтения файла прошивки получаю ошибку "3 - error rom file size does not match existing bios size", но и это еще не все, сежескачанная не модифицированная прошивка с сайта Asus для моей модели ноутбука после попытки прошить через afuwin64 выдает точно такую же ошибку. Что я делаю не так? Направьте люди добрые на инструкцию верную.
Фото: 69
Всем привет.
Есть матплата Gigabyte GA-B75M-D3P rev 2.0 (на офсайте не нашел такую ревизию)
У неё сдохла сетка и она отключена в БИОСе
Сможете вырезать из БИОСа пункт, отвечающий за включение сетевой?
Турецкий писал(а):
Помогите модифицировать BIOS, хотя бы только чтобы установить XP, без ACPI.
Проблема решена, установил XP, с остальным справлюсь.
Что то уж цветастое лого BMW. Родное лого "ирбис" черно-белое?
Я вот все думаю дело в картинке. Потому как логотипы BIOS или рисунки под DOS и т.п. не должны быть в высоких разрешениях. У меня тот же BIOS на той же микрухе, родное лого и обновленное от Intel черно-белое.
В BMW планшет что ли? :D
Добавлено спустя 51 минуту 37 секунд:
Если я не ошибаюсь память под BIOS размечают блоком, как таблица. Нельзя взять удалить кусок блока памяти. Когда, что то одно вырезаешь, вся ветка меняет адрес, то есть сдвигается по размеченному адресу в блоке.
Допустим у меня AMI Aptio V BIOS я редактирую в AMIBCP_v5.0.1, то есть Aptio 5 и инструмент 5 версии, в AMIBCP редактируешь и программа сама размечает изменения и сохраняет дамп. Думаю размер блока BIOS не должен меняться от модификаций.
Еще можно почитать тут кучу документов:https://ami.com/resources/resource-library/?product=Aptio%20V&productid=15&type=related
BB 11 01 B9 0D 00 B4 0E 8A 07 43 CD 10 E2 F9 CD 20 48 65 6C 6C 6F 2C 20 57 6F 72 6C 64 21
Турецкий
родное лого ирбиса чёрное белое, но родное лого 8Бит, бмв делал по аналогии, тоже 8Бит, в HEX виде начало и конец обоих логотипов совпадают, размеры обоих файлов одинаковые байт в байт, в оригинале разрешение 800x1280, логотип бмв делал с тем же разрешением.
P.S. да, планшет будет устанавливаться в бмв
панель.png [ 3.7 МБ | Просмотров: 8796 ]
Куратор темы
Qvak
Вырезать необязательно. Можно поставить значение по умолчанию Disable и скрыть этот пункт для отображения.
Фото: 69
примерно это я имел ввиду :D
Куратор темы
X-Zes, сделай бак, запароль его и кинь в личку глянуть..
Фото: 3
cognac
Ваша ошибка в том, что вы работаете не с тем файлом. Просто сделайте бэкап биоса с вашего ноутбука, внесите в него какие вам нужно изменения, и всё у вас прошьётся.
Фото: 3
LS_29
У него не в картинке дело. У него изменение любого, даже одного байта в любом модуле (естественно с последующей корректировкой контрольных сумм), приводит к отправке в рековери. Это не баг, это фича.
Klem огромнейшее спасибо, Вы указали мне на мою ошибку. Прошилось все отлично, все работает, нет, даже не так, все теперь ЛЕТАЕТ.
Куратор темы
Klem, конечно не в картинке, это уже было понятно при попытке менять только значения пунктов меню, бивису по фигу какую картинку ему зальют, хоть UHD в RAW формате, она просто не отобразится.
На вин-райде уже столкнулись с подобной фичей, при попытке обновить GOP на Surface. Любое вмешательство в DXE том приводит к ошибке или в данном случае вызову Recovery,
Для модификации подобных биосов надо искать модуль отвечающий за контроль целостности томов и смотреть принцип его работы. Проблема может состоять еще в том, что модуль может быть не сам по себе отдельным FFS файлом, а быть процедурой в любом другом FFS файле.
LS_29
короче надо полагать, что ничего не получится?
Фото: 37
Что бы иметь возможность прошивать модифицированный биос Gigabyte Z170 последних версий стандартной утилитой Q-Flash и не получать "Invalid BIOS image":
1. Найти с помощью Hex редактора код 0x24h,0x42h,0x44h,0x52h который означает сигнатуру $BDRP (можно через UEFItool, секция 56E14F88-234B-4C34-B204-299670447247 в последнем разделе)
2. Заменить байт со смещением 0х63h относительно начального байта сигнатуры $BDRP на 0x02h.
3. По смещению 0х150h находится таблица, каждый элемент состоит из 16 байт и имеет структуру:
typedef struct Table{
UINT32 Adress;
UINT32 Block_size;
UINT16 Block_count;
UINT16 (N+1)*ffs;
UINT32 Checksum;}
В которой необходимо занулить байты Checksum всех элементов таблицы.
Пример
Gigabyte GA-Z170-D3H, DDR4 Corsair 2400 2x8Gb, MSI GTX1060 Armor 3G, i5-9600kf
LS_29 писал(а):
поддержка процессора НЕ зависит от микрокода.
и да и нет. у меня без микрокода не было старта с инженерником. после добавления всё заработало. это по поводу зависимости.
теперь по НЕ зависит - после выхода новой версии BIOS c поддержкой KabyLake, инженерник больше не работает, даже с добавлением микрокода. Загрузка останавливается на ошибке - 18, посткодер указывает на PCH Init.
инициализация процессора промаргивает (код 32....), потом инициализация видео...., и потом этот 18-ый, на котором стоит.
вопрос как заставить бежать дальше )))
Сейчас этот форум просматривают: pelekan2007 и гости: 71
