[1.79.3] Начиная с данной сборки УБУ, для кореектной работы МСЕ теперь требуется Python v3.7 или вышг. Также следует установить 2 библиотеки: - pip install colorama - pip install pltable
[1.75] Куча нововведений в папках Интел [1,72] MMTool К сожалению, невозможно предугадать какой муму отработает корректно. Поэтому используйте 2 разные версии мумутула - 5.0.0.7 как "mmtool_a4.exe" и 5.2.0.2x+ как "mmtool_a5.exe" Использование только одной версии не пригодно для многих бивисов на Aptio. [1.71] VROC Для обновления VROC with VMD требуется 2 файла, пример в папке Intel\VROC Штатные файлы RAID и sSATA укладываются, как обычно, в папку RSTe. MMTool Заложена поддержка 2-ух различных версий MMTool на перспективу. На данный момент используется одна версия, рекомендуется 5.0.0.7. Переименовать как "mmtool_a4.exe"
[1.70] IRST/IRST(e) Начиная с версии 1.70 пользователь самостоятельно подбирает нужные версии файлов для создания RAID массивов.
1) В послденее время опять участились жалобы на наличии вируса в пакете UBU, якобы МСЕ,ехе содержит вирус. Поэтому принято решение, что вместо ехе файла теперь будет py исхотдный Пайтона. Чтобы была корректная работа с микодами вам необходимо установить пакет Ptyhon версии 3.7 или выше. А также две библиотеки: - colorama - PLTable Как это сделать уаказано на ГитХабе в репе МСЕ. Вы можете юзать м ехе файл, но скачивать его будете самостоятельно. Если установите Пайтон то у вас появится возможность юзать другие приложения на Пайтон, которых очень много. 2) Все архивы с файлами теперь здесь https://mega.nz/#F!MSRDxSqR!5etS-te7ZqRQX9Zb25es_A 3) На данный момент рекомендуется использовать UEFITool v0.25.0 (и не выше), до выяснения
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер. Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 22.02.2025 23:07, всего редактировалось 1045 раз(а).
Ребята подскажите пожалуйста в данной теме обсуждал кто нибудь, почему аида не тестит процессоры скайлейк степинга А0? То есть я хочу узнать дело не в биосе? З.Ы. Извините если оффтоп.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2016 Фото: 52
В данной - нет, в профильной - да. В двух словах - нюанс AIDA+инжинерник. Понять, простить и забыть.
_________________ CH6/R5-3600/G.SKILL Trident Z F4-3600C17D-32GTZKW/Vega FE 16GB 1450@935мВ/1075@935мВ/Seasonic 850W FOCUS Plus Gold (SSR-850FX)/Deepcool MATREXX 55/
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2009 Откуда: Днепр
Здравствуйте камрады! наткнулся на вот такую статейку... и захотелось такое намутить) не фейк, на оверах.юа у Гены попались проц и мать на которых получилось включить НТ на ай5
приветствую всех! подскажите плиз, правильно-ли понимаю, что если FSB=533MHz для Pentium M 770 (Dothan), то максимальная частота поддерживаемой памяти DDR2=266Mhz? Или можно запилить на 1:1, т.е. поставить DDR2=333MHz, подкрутить тайминги?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2003
softhive Эффективная частота FSB в данном случае не может быть больше эффективной частота памяти. То есть с Pentium M 770 память будет работать не быстрее чем PC2‑4200 (533 Mhz).
AMIBCP во многих случаях не умеет разблокировать меню в UEFI BIOS.
1. Подскажите, как определить bios EFI или UEFI? И AMI Aptio 4 или AMI Aptio 5? Интересуюсь с целью разблокировки скрытых менюшек на оверклокинг.
Вытащил с помощью MMTool 4.50 модуль Setup и распаковал его структуру програмкой Universal IFR Extractor. IFR extractor говорит, что "EFI Protocol Detected". Т.е. мой bios в формате EFI или это другое?
2. Также MMTool показывает, что на мой камень (0x06A7 i7-2600) микрокод в bios версии 14, UBU 1.8.17 (от 05.12.2014) предлагает заменить на версию 28 (overclocking) или версию 29. Стоит менять? Если менять, то через UBU или MMTool?
3. Похоже у меня Hyper-threading обитает в NVRAM по адресу 0x3D?
Попробовал пощупать из GRUB, получил то, что на картинке. Последний GUID совпадает с GUID блока параметров модуля Setup в NVRAM. Немного смущает сообщение об ошибке в конце.. что это может быть? И почему он сначала начал искать в другом GUID?
albertr Ваша цель? Это чисто теоритические вопросы? Почитайте статьи от CodeRush в шапке под последним спойлером. На счет setup_var задайте лучше этот вопрос автору. Хотя скорее всего Вы используете пересобранную патченную версию.
Добрый день. Не подскажите где можно найти файлик "FW ASMedia 104x USB 3.1 Update версия 130125-00-02-00 - обновление прошивки контроллера USB ASMedia1042"? В шапке больше не доступен.
Вообщем разобрался что у меня Aptio 4.x (core version 4.6.4.0). Включил менюшку "Integrated Clock Chip Configuration" записав единичку по её адресу в NVRAM. Менюшка появилась, а вот делитель часторы DIV2-S в ней не работает - как его не дергай, частота BCLK не меняется. Подредактировал в FTC свой ICC profile, перепрошил ME, считал его из флэшки назад - вижу новые значения, а в BIOS setup всё по прежнему, и ессно BCLK не меняется. XTU тоже ничего не видит. Мож у меня чипсет Q67 не могёт это дело? Также Spread Spectrum Clocking выключил в настойках, а он живее всех живых.
Нашёл в FTC настройку "ICC Boot Profile Selected By Soft Strap", У меня в ней стоит "Selected by Soft Strap", может поменять на "Selected by BIOS"? Или всё те же яйца - вид сбоку?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Откуда: Киев Фото: 2
Удалось активизировать много разных вкусных менюшек из модуля Setup, однако применительно к overclocking только заработало изменение power limits. BCLK не завелось (вообщем-то и не особо интересовало т.к. привязано к PCI clock на этой мамке), а вод что не удалось Turbo multiplier изменить, эта абидна.. Вроде на i7-2600 можно поднять на дополнительные 4 к "официальным", менюшку в Setap'e нашол, но похоже где-то не там собака зарыта... Если у кого есть идеи где копать - буду премного благодарен.
Non-K процессоры на ядре Sandy Bridge не поддерживают изменение множителей Turbo Boost. Это несложно проверить посмотрев на 28 бит регистра MSR_PLATFORM_INFO (0xCE).
