[1.79.3] Начиная с данной сборки УБУ, для кореектной работы МСЕ теперь требуется Python v3.7 или вышг. Также следует установить 2 библиотеки: - pip install colorama - pip install pltable
[1.75] Куча нововведений в папках Интел [1,72] MMTool К сожалению, невозможно предугадать какой муму отработает корректно. Поэтому используйте 2 разные версии мумутула - 5.0.0.7 как "mmtool_a4.exe" и 5.2.0.2x+ как "mmtool_a5.exe" Использование только одной версии не пригодно для многих бивисов на Aptio. [1.71] VROC Для обновления VROC with VMD требуется 2 файла, пример в папке Intel\VROC Штатные файлы RAID и sSATA укладываются, как обычно, в папку RSTe. MMTool Заложена поддержка 2-ух различных версий MMTool на перспективу. На данный момент используется одна версия, рекомендуется 5.0.0.7. Переименовать как "mmtool_a4.exe"
[1.70] IRST/IRST(e) Начиная с версии 1.70 пользователь самостоятельно подбирает нужные версии файлов для создания RAID массивов.
1) В послденее время опять участились жалобы на наличии вируса в пакете UBU, якобы МСЕ,ехе содержит вирус. Поэтому принято решение, что вместо ехе файла теперь будет py исхотдный Пайтона. Чтобы была корректная работа с микодами вам необходимо установить пакет Ptyhon версии 3.7 или выше. А также две библиотеки: - colorama - PLTable Как это сделать уаказано на ГитХабе в репе МСЕ. Вы можете юзать м ехе файл, но скачивать его будете самостоятельно. Если установите Пайтон то у вас появится возможность юзать другие приложения на Пайтон, которых очень много. 2) Все архивы с файлами теперь здесь https://mega.nz/#F!MSRDxSqR!5etS-te7ZqRQX9Zb25es_A 3) На данный момент рекомендуется использовать UEFITool v0.25.0 (и не выше), до выяснения
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер. Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 22.02.2025 23:07, всего редактировалось 1045 раз(а).
Нет противоречий, я глупость написал, извиняюсь. cctwin похоже не про то говорит. А есть техническая информация как в Sandy Bridge умножитель работает в turbo mode?
Добрый вечер всем. Такая проблема , редактирую биос AMIBCP ставлю везде где мне нужно USER, прошиваю (afudos), прошивается без ошибок, ну настройки не появляются. Сливаю дамп, мои изменения видны, а в BIOS ничего не меняется. Ноутбук Samsung np350v5c.
Shaldons А программно разогнать разве нельзя? Вы уверены, что скрытое значение в BIOS в реальности хоть что-то меняет?
Программно заблокировано вроде как и процессор и карта. Пробовал XTU , если правильно помню, менялось только напряжение. Нет не уверен, ну в AMIBCP видно ключи igpu overcklocking supported и igpu freq. , поэтому заинтересовался.
Shaldons XTU управляет параметрами процессора Intel. У Вас же видеокарта от ATI (AMD), разве не так? iGPU - это интегрированное в CPU видеоядро.
Нет, у меня встроенная hd 4000, мне нужно пару лишних fps для моих игр , поэтому я и затеял это. Плюс охлаждение хорошое , даже при длительной нагрузке не особо нагревается.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2003
Покажите скриншоты первой(CPU), третьей (Mainboard) и шестой (Graphics) вкладок CPU-Z. А также скриншоты XTU Advanced Tuning -> Core и Graphics. Ну и конечно нужен сам немодифицированный BIOS.
Добавлено спустя 34 минуты 59 секунд: Пока создайте специальную флешку с GRUB EFI Shell:
DeathBringer привет, может ты мне подскажешь, уже мучаюсь добрый месяц. Есть материнка asrock 870 extreme3 (без поддержки ам3+ процессоров), родной биос у неё AMI, а вот у второй ревизии (870 extreme3 R2) биос уже уефи и держит ам3+. Нашёл флешку на 4 мб, зашил биос от R2 но мать не стартует, коды в mr. Debug даже не бегают, так и горит 00. Может в курсе что там можно поправить чтобы биос всё таки принял мать? Инфы, как добавить ам3+ в ами биос я не нашёл, может другим путём можно что-то сделать. Визуально материнки слабо отличаются. И ещё вопросик, чем зашить биос дважды, а то 4 мб флеху пришлось отдать, а у меня есть своя на 8мб. Шил биос через SPIPGM под ХР-шкой, там такого функционала нет.
Последний раз редактировалось slavon2307 09.03.2017 22:13, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2012 Откуда: Краснодар
slavon2307 писал(а):
зашить биос дважды
чё за глупости, такого быть не может ну никак, флешка на 8, а прошивка на 4, что значит два раза зашить, если на новой матери биос в 4 мб, а на старой 8 мб, то забудь, ищи методы как на родной биос добавить поддержку am3+ да и вообще, биос это не только настройки, это полноценная операционная система, на каждой материнки алгоритмы работы этой системы свои, даже если матери особо не отличаются, то работать всё-равно не будет
заливал дважды и всё работает
заливают дважды не для того, чтобы на одной микрухе две одинаковых прошивки, а для того, чтобы одна прошивка правильно записалась, так как может не всегда правильно записать байт в байт
