[1.79.3] Начиная с данной сборки УБУ, для кореектной работы МСЕ теперь требуется Python v3.7 или вышг. Также следует установить 2 библиотеки: - pip install colorama - pip install pltable
[1.75] Куча нововведений в папках Интел [1,72] MMTool К сожалению, невозможно предугадать какой муму отработает корректно. Поэтому используйте 2 разные версии мумутула - 5.0.0.7 как "mmtool_a4.exe" и 5.2.0.2x+ как "mmtool_a5.exe" Использование только одной версии не пригодно для многих бивисов на Aptio. [1.71] VROC Для обновления VROC with VMD требуется 2 файла, пример в папке Intel\VROC Штатные файлы RAID и sSATA укладываются, как обычно, в папку RSTe. MMTool Заложена поддержка 2-ух различных версий MMTool на перспективу. На данный момент используется одна версия, рекомендуется 5.0.0.7. Переименовать как "mmtool_a4.exe"
[1.70] IRST/IRST(e) Начиная с версии 1.70 пользователь самостоятельно подбирает нужные версии файлов для создания RAID массивов.
1) В послденее время опять участились жалобы на наличии вируса в пакете UBU, якобы МСЕ,ехе содержит вирус. Поэтому принято решение, что вместо ехе файла теперь будет py исхотдный Пайтона. Чтобы была корректная работа с микодами вам необходимо установить пакет Ptyhon версии 3.7 или выше. А также две библиотеки: - colorama - PLTable Как это сделать уаказано на ГитХабе в репе МСЕ. Вы можете юзать м ехе файл, но скачивать его будете самостоятельно. Если установите Пайтон то у вас появится возможность юзать другие приложения на Пайтон, которых очень много. 2) Все архивы с файлами теперь здесь https://mega.nz/#F!MSRDxSqR!5etS-te7ZqRQX9Zb25es_A 3) На данный момент рекомендуется использовать UEFITool v0.25.0 (и не выше), до выяснения
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер. Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 22.02.2025 23:07, всего редактировалось 1045 раз(а).
На днях купил в магазине материнку Intel DQ67SWB3 (на плате написано) с биосом SWQ6710H.86A. 0052.2011.0520.1802, т.е. от 20.05.2011, биос обновил до последнего 0067. "wmic idecontroller get deviceid" выдает следующее: DeviceID PCIIDE\IDECHANNEL\4&1E140FB8&0&0 PCIIDE\IDECHANNEL\4&1E140FB8&0&1 PCI\VEN_8086&DEV_1C02&SUBSYS_20088086&REV_04\3&11583659&0&FA PCI\VEN_8086&DEV_1C3C&SUBSYS_20088086&REV_04\3&11583659&0&B2
Если правильно понимаю, на борту чипсет с design error степпинга B2, уточните, кто знает? Вроде как у B3 должно быть REV_05, непонятный ход от Intel... CPU-Z говорит B2, HWiNFO64 пишет "Intel Q67 (Cougar Point) [B3]" на начальной страничке. в обшем запутано все как-то...
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2003
lexxm6 Куда уже проще Один клик, чтобы определить тип микросхемы. Второй, чтобы стереть чип. Третий, чтобы открыть файл прошивки. И последний, чтобы ее прошить.
А, понял, спа ибо. Не дошло сразу, что про программу речь )))
Добавлено спустя 7 часов 30 минут 59 секунд: По поводу биоса с поддержкой новых процев - я же смогу сам прошить новой прошивкой с помощью программатора? Есть какой-то софт специальный, чтобы прочесть содержимое биоса, вписать в него новую прошивку и зашить обратно? Он же без процессора не стартанет? До сервиса далековато, а продавец не знает какой биос, вроде на коробке только ревизия самой платы указана?
Добавлено спустя 45 минут 35 секунд: Или может кто поделится файлом для программирования чипа платы asus h107-plus d3 с биосом версии 2002 и выше?
Спасибо, други. Программу скачал, программатор купил. Чип биоса в порядке. Тест проходит, видимо все-таки косяк с внесением сжатого модуля NVMe. Благо сохранился вариант FTK бэкапа *.bin предыдущего варианта, проходящего загрузку. Прошиваю. Буду пробовать вечером стартануть. Хорошо, что купил программатор. Решены все танцы с бубнами при наличии ноута и возможности оперативно восстановить микросхему.
CodeRush Привет!Разрушитель кодов помоги пожалуйста!Слыхал на форуме помочь сможеш, контрольную сумму данных подсчиать для UEFI Aptio_4. Подскажи чем и как посчитать, и должна ли она совподать со сторой?
Добавлено спустя 27 минут 14 секунд: LS_29 Здраствуйте!Я новый поьзователь.Мне нужен обозреватель или путеводитель или куратор=)
CodeRush Привет!Второе тематическое сообщение ия смогу вам написать в личку. Не могу установить нужное обновление модулей amdprocessorinitpeim и amdagesadxedriver . В первом модуле который относится к микрокоду процессора несовподает контрольная сумма данных что припятствует обновлению через флешер ami Во втором модуле контрольная сумма заголовка и данных и ещё Нет UEFI данных, найденные в области разделов ParseSectionHeader: section with unknown type 00h в UEFITool Помогите установить патчи
Разгон non-k skylake на MSI B150M mortar. В общем, досталась эта плата для экспериментов, зашил в нее БИОС от платы клона MSI Z170M mortar (взял от сюда http://overclocking.guide/download/msi- ... oc-bios-5/ почему то их там 2), на удивление плата не окирпичилась, а вполне нормально функционирует, вот только заветной строчки CPU base clock не появилась, совсем не появилась, даже через UEFI aptio - USER ее невозможно вывести. Подскажите, в чем может быть проблема? Что интересно, название платы сменилось на MSI Z170M mortar, а вот чипсет она определяет, как B150, соответственно функционал присущий Z170 там отсутствует, но как известно разгон non-k skylake зависит не от чипсета, а от функционала БИОСа #77
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2008
Откуда это известно, если Intel прямо утверждает, что разгон процессора возможен только на Z170? На серийных чипсетах и процессорах с серийным микрокодом разгон отключается на всех чипсетах кроме топовых, это позволяет продавать один и тот же чип (а все вообще чипсеты в линейке - один и тот же чип) по разным ценам для разных рыночных ниш.
Добавлено спустя 4 часа 18 минут 50 секунд: siclock, попробуй в следующий раз тематически давать ссылки на свои файлы, а то я конечно мастер телепатии, но тут даже я пасую.
Ну дело в том, что изначально разгон skylake non-k был осуществлен на мат.платах supermicro c чипсетом H170, потом остальные производители мат.плат сделали БИОС'ы с хакнутым микрокодом для мат.плат с Z170 чипсетом, который позволял разгонять non-K skylake, для \H170\B150\H110 они не делали БИОСы по маркетинговым соображениям, какой идиот будет покупать дорогую мат.плату на Z170 чипсете, если можно взять дешевую на B150 с более-менее нормальным питальником и на ней разгонять? Кроме всего прочего, меня давно мучает вот это => #77
Обратите внимание, Core i3-6100 разогнан до 6ГГц (видимо под азотом) на MSI H110M PRO-VD т.е. разгон на платах H110\B150 тоже возможен!
Ну и 3й факт, моя материнская плата от ASrock вообще на серверном чипсете C232, y ASrock есть аналогичные модели на H110 и B150 чипсетах с поддержкой разгона skylake non-k. #77
В общем, открыть CPU base clock у меня получилось на хакнутом БИОСе для Z170M mortar прошитым в B150M mortar, но почему-то поднять частоту выше 100Мгц невозможно, даже если в AMIBCP64 принудительно для дефолта выставить 11000=110Мгц, это не срабатывает, плата все равно стартует с 100Мгц, у меня есть такое чувство, что в MSI предполагали такой шаг (прошивка БИОСа от Z170 в B150 плату) и программно заблокировали разгон. Утверждения интел в данном случае, вообще не имеют какое-либо значение, ибо разгон skylake non-k был осуществлено вопреки желанию\рекомендациям интел, после чего она даже пыталась бороться с таким разгоном.
Сейчас этот форум просматривают: JonniOLD и гости: 268
