[1.79.3] Начиная с данной сборки УБУ, для кореектной работы МСЕ теперь требуется Python v3.7 или вышг. Также следует установить 2 библиотеки: - pip install colorama - pip install pltable
[1.75] Куча нововведений в папках Интел [1,72] MMTool К сожалению, невозможно предугадать какой муму отработает корректно. Поэтому используйте 2 разные версии мумутула - 5.0.0.7 как "mmtool_a4.exe" и 5.2.0.2x+ как "mmtool_a5.exe" Использование только одной версии не пригодно для многих бивисов на Aptio. [1.71] VROC Для обновления VROC with VMD требуется 2 файла, пример в папке Intel\VROC Штатные файлы RAID и sSATA укладываются, как обычно, в папку RSTe. MMTool Заложена поддержка 2-ух различных версий MMTool на перспективу. На данный момент используется одна версия, рекомендуется 5.0.0.7. Переименовать как "mmtool_a4.exe"
[1.70] IRST/IRST(e) Начиная с версии 1.70 пользователь самостоятельно подбирает нужные версии файлов для создания RAID массивов.
1) В послденее время опять участились жалобы на наличии вируса в пакете UBU, якобы МСЕ,ехе содержит вирус. Поэтому принято решение, что вместо ехе файла теперь будет py исхотдный Пайтона. Чтобы была корректная работа с микодами вам необходимо установить пакет Ptyhon версии 3.7 или выше. А также две библиотеки: - colorama - PLTable Как это сделать уаказано на ГитХабе в репе МСЕ. Вы можете юзать м ехе файл, но скачивать его будете самостоятельно. Если установите Пайтон то у вас появится возможность юзать другие приложения на Пайтон, которых очень много. 2) Все архивы с файлами теперь здесь https://mega.nz/#F!MSRDxSqR!5etS-te7ZqRQX9Zb25es_A 3) На данный момент рекомендуется использовать UEFITool v0.25.0 (и не выше), до выяснения
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер. Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 22.02.2025 23:07, всего редактировалось 1045 раз(а).
какой степпинг у чипсета? Если В2 то нет, если В3 то последние версии биосов уже должен идти с поддержкой IVB.
Нет возможности пока проверить степпинг. Я скачивал последнюю вресию биоса, и смотрел чейнжлог, добавили только относительно редкие сэндики в поддержку.
DeathBringer писал(а):
Для этой системы нет BIOS c поддержкой Ivy Bridge. Готового алгоритма по добавлению такой поддержки нет.
Спасибо. А я думал суть этой темы как раз в обновлении разных модулей биоса, в том числе и микрокодов по типу зионов на 775 сокет. Или ты имеешь ввиду что именно на эту плату обновить не получится? Сам чипсет же q67 поддерживает ivy, если я правильно понял.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2003
Oxxy Да, именно на эту плату. Обновление микрокода тут не поможет, в таком случае нужно менять очень многое. И обычно 4-хмегабайтовой флешки BIOS для этого не хватает. Именно поэтому производители таких плат и не выпускают обновления BIOS c поддержкой Ivy Bridge. А степпинг проверяется очень легко - достаточно посмотреть на третью вкладку CPU-Z.
Я spi флешки паял\шил, была бы возможность - заменить на 8 мегабайтную не проблема. А проверить не могу ибо только планирую брать такую материнку, для сборки мелкого htpc. Хотелось бы именно иви туда вкорячить, т.к. видеоядро мощнее и тепловыделение ниже, как раз под мелкий простой куллер. Ревизия материнской платы 1.1, так что шанс что чипсет новой ревизии больший как мне кажется.
Не правильно понимаете. Интел сразу на заре анонса ивиков озвучила что поддерживаться будет всеми десктопными чипсетами(при поддержке биосом) кроме q67, мол этот чипсет для бизнес сегмента, и нефиг, примерно так. Ну и немного теоретизируя - последний биос для вашей машинки датирован 29.07.2014, тогда уже не то что ивики были, а хасвел рефреши продавались и броадвелы были анонсированы. С учетом того что леново обычно апгрейдит свои биосы на предмет поддержки новых CPU, а в данном случае никаких изменений в этом вопросе нет, то можно так же сделать вывод что действительно q67 не может ивики поддерживать. Смею предположить что с q67 такая же ситуация как и с intel hm67, т е с аппаратной точки зрения ему ничего не запрещает поддерживать иви, но по факту биосов с его поддержкой никто не выпускал по каким то причинам, а по мимо добавления микрокода там еще и версия ME другая, это как минимум
Здравствуте по инструкции насколько понял создал файл биоса,есть три варианта первый был на основе самого крупного файла fss второй на основе 11 кб файла( по ссылке http://www.win-raid.com/t871f16-Guide-H ... -BIOS.html файл 11 кб из архива NVMe_modules_of_BIOS_201.rar, думаю здесь из платы асрок на z 97 не пойдёт ? ) и третий в ветке A062CF1F-8473-4AA3-8793-600BC4FFE9A8 из раздачи на основе второго файла что из инструкции win-raid не знаю какой правильный или получше,для понимания использовал статью https://habrahabr.ru/post/211574/ и ссылку приведённую выше,подсобите камрады...
В очередной раз возвращаюсь к вопросу о разгоне non-k skylake на платах H110\B150\C232, которые не получили взломанный БИОС, на примере MSI B150m motar. На данный момент 2-платы-клоны Z170M mortar и B150M mortar, БИОСы совместимы, но функционал разгона non-K sky не передается на плату с B150 чипсетом. За разгон у MSI отвечает опция Beta Runner = NOC именно она переводит БИОС в режим разгона non-K skylake. Данная опция присутствует только в платах на Z170 чипсете, ее можно открыть, через AMIBCP, но это никак не помогает. Мною была найдена уникальная плата от MSI E3 KRAIT GAMING V5, эта плата основана на чипсете C232, который, естественно лишен функционала разгона, но тем не менее, она полностью поддерживает разгон, через Beta Runner = NOC. Можно ли каким-то образом определить, почему на B150M mortar c прошитым БИОСом от Z170M mortar, разгон не работает, а на MSI E3 KRAIT GAMING V5 он работает? MSI E3 krait, данный БИОС разгон поддерживает = http://download.msi.com/bos_exe/7A43v11.zip Прошивать БИОС от этой платы в B150M mortar я не рискнул, т.к. платы совершенно разные.
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2004 Откуда: С-Петербург.
Попытался обновить микрокоды в биосе MAXIMUS-VII-IMPACT-ASUS-3003 для Broadwell-с. ASUS зашил только 13h от ноября 2015г, на данный момент последний - 16h. Нужно ведь именно последний интегрировать? Я просто впервые этим занимаюсь. Но после обработки биос программой MMtool, меняется его размер. В оригинале - 8194k (размер, отображаемый в Windows), после интеграции нового микрокода - 8192k. По-моему, размеры должны совпадать, иначе ничего не выйдет. Подскажите, в чём проблема? Действия были такими: - запустил батник; - выбрал пункт "обновление микрокода"; - выбрал пункт "7" (коды для Хасвела и Бродвела) В корне папки программа переписала оригинальный файл с расширением "CAP" на файл с расширением "bin". И вот он-то как раз не совпадает по размеру.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2012 Откуда: Россия
Rodent, при выходе надо выбирать пункт с UBF (USB BIOS Flashback) для асусов и потом шить этим способом. Вариант с bios.bin для прошивки при помощи FTK или программатора.
Последний раз редактировалось LS_29 02.05.2017 11:22, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли каким-нибудь образом вшить ключ от Win10 в UEFI, чтобы при установке он подхватывался автоматом как на ноутах? Z77X-UD5H. Должно же быть, как я понимаю, специально отведенное для этого место в UEFI? Хочется именно такой вариант, а не сборка дистрибутива винды под себя с имеющимся ключом Спасибо.
Уважаемый LS_29 прошу помощи в опознании правильности модов на nvme ,заранее заказал микросхемы биос,но не хотелось бы запороть,программатор с Али ещё не прибыл,ссылки на 3 мода биоса на стр 320,заранее благодарен.
voos, на вин-райде всё написано. В любом случае всё методи тыка, тк у кого как. Могу только повторить. Берется нужный NVMe драйвер, открываем бивис в UEFITool ищем где находится драйвер CSMCORE по GUID A062.... и добавляем в этом томе выбранный NVMe драйвер. Сохраняем шьем, первводим настройки биоса в полный UEFI, после чего винда 8-10 должна уже этот диск будет увидеть при установки ОСи. Если не увидела пробуем другой драйвер. Обычно для ранних плат 6-8 серии прокатывает NVMe драйвер от Clover Team. На счет драйверов NVMe от AMI ничего сказать не могу. И без разницы какой брать сжатый или не сжатый.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2011 Откуда: Москва Фото: 12
Я кстати, следуя вашей методике так и сделал и хочу сказать спасибо, данная метода работает и NVMe Samsung EVO 960 увидел и без проблем установил на него Win10Pro! Но пока ковырялся, отправил запрос в ASRock c просьбой добавить поддержку NVMe в UEFI/BIOS для моей X79 Extreme9 и они спустя 2 недели прислали мне новый BIOS P4.00E с поддержкой NVMe...
CodeRush, через новый приобретенный опыт что-то по этой тут и тут проблеме можно сделать? Т.е. 0112 на 0134 поменять. Win10x64 на MacBook Pro mid 2014 установлена в UEFI режиме. Если что, можно в личку.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
